  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 500.2k Aufrufe 137 Beobachtet
  • F fritzkalle
    Mittlerweile habe ich mehr herausgefunden. Ich bekomme Warnungen und man kann den Wischmodus bzw. die Zimmerreinigung nicht starten :-(
    • Log_Auszug (Saros10R_custom_mode_app_segment_clean.txt)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #847
    @fritzkalle öhm, das mit dem einfügen...
    Failed to process "set_custom_mode" on robot vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX (roborock.vacuum.a144): Error: Cloud request with id 1841 and method set_custom_mode timed out after 30 seconds. MQTT connection state: true at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:793:14 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2663:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    Failed to process "app_segment_clean" on robot vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX (roborock.vacuum.a144): Error: Cloud request with id 1844 and method app_segment_clean timed out after 30 seconds. MQTT connection state: true at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:793:14 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2663:17) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      Frederik BussF Offline
      Frederik Buss
      #848
      Vielleicht (Hoffentlich..) eine blöde Frage: Wie startet man im Adapter ein in der App konfiguriertes Programm? Angezeigt werden die in den Objekten:
      • copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #849
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
        Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
        • copystringC copystring
          Frederik Buss
          #850
          @copystring Wenn man Tomaten auf den Augen hat 🤦 Danke :)
            berndpehome
            #851
            Hab jetzt das selbe Problem wie Sepp weiter oben, heute das Update beim Saros 10 R eingespielt und der Adapter 0.6.19 wird kurz grün und springt dann wieder auf rot, mit der alten Firmware war er zwar grün aber hat die Datenpunkte nicht aktuallisiert, wäre super wenn es bald eine Lösung geben würde da jetzt mein S7 Max Ultra auch nicht mehr über den Adapter verwendbar ist, ansonsten Super Adapter und vielen Dank @copystring für Deine Arbeit.
            • D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #852
              Habt ihr in der DockingStation Werte stehen ? Also in den DP's Wassertank, Schmutzwassertank usw ? Da steht bei mir überall Unknown 0. Hab den Edge S5A.
                berndpehome
                #853
                nein, bei mir ist der komplette Ordner devices Status mit NULL, also keine Werte beim Saros10R
                  berndpehome
                  #854
                  seit der neuen Firmware am Saros 10R funktioniert der 0.6.18 Adapter nicht mehr, mit der 0.6.19 bleibt er Grün, liest aber den kompletten Devices Status vom 10R nicht aus, mein S7 Max Ultra funktioniert mit der 0.6.19 wieder.
                  Fehler bei 0.6.18
                  host.iobroker
                  	2025-07-20 10:31:40.135	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker
                  	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: }
                  host.iobroker
                  	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH'
                  host.iobroker
                  	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: reason: 'wrong final block length',
                  host.iobroker
                  	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: library: 'Provider routines',
                  host.iobroker
                  	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (node:dgram:951:8) {
                  host.iobroker
                  	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                  host.iobroker
                  	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:524:28)
                  host.iobroker
                  	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33)
                  host.iobroker
                  	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25)
                  host.iobroker
                  	2025-07-20 10:31:40.134	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29)
                  host.iobroker
                  	2025-07-20 10:31:40.133	error	Caught by controller[0]: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:31:39.641	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:31:39.639	info	terminating
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:31:39.599	error	Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:31:39.598	error	Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33) at Socket.emit (node:events:524:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:951:8)
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:31:39.598	error	uncaught exception: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:31:34.496	info	MQTT initialized
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:31:31.770	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:31:31.742	info	starting. Version 0.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  Fehler bei 0.6.19 :
                  adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:38:59.970	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG (roborock.vacuum.a27): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:38:58.972	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 7ieq4IEzXQzxO3VVPTTgvf (roborock.vacuum.a144): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:38:58.969	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG (roborock.vacuum.a27): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:38:57.971	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 7ieq4IEzXQzxO3VVPTTgvf (roborock.vacuum.a144): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:38:57.969	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG (roborock.vacuum.a27): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:38:56.971	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 7ieq4IEzXQzxO3VVPTTgvf (roborock.vacuum.a144): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:38:56.968	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG (roborock.vacuum.a27): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:38:55.971	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 7ieq4IEzXQzxO3VVPTTgvf (roborock.vacuum.a144): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:38:55.968	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG (roborock.vacuum.a27): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:38:54.971	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 7ieq4IEzXQzxO3VVPTTgvf (roborock.vacuum.a144): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  roborock.0
                  	2025-07-20 10:38:54.968	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG (roborock.vacuum.a27): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  der 5rgCW0HwnOPBAukwOrCdcG ist mein S7 Ultra
                  der 7ieq4IEzXQzxO3VVPTTgvf ist der Saros 10R
                  Mod Edit: Log in Code Tags gesetzt
                  • B berndpehome
                    Fehler bei 0.6.18
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    Fehler bei 0.6.19 :
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #855
                    @berndpehome könnest du dein log bitte über 4c670f50-bfef-427b-a79c-75f53c19370f-grafik.png einfügen?
                      berndpehome
                      #856
                      @da_woody entschuldige, nicht daran gedacht, danke fürs ändern und mach ich das nächste mal
                        Frederik Buss
                        #857
                        @copystring Übrigens ein super extra Danke für Deine Arbeit! Ich habe nun 2 Programme auf den Hauptscreen gepackt und wenn auch aktuell nur über Cloud (Saros 10...), der Robbi tut was er soll. Meine Frau feiert es, mit dem Ding nicht mehr sprechen zu müssen und wie heisst es so schön - Happy wife, happy Life :)
                        copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Frederik BussF Frederik Buss
                          copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #858
                          @frederik-buss danke. Freut mich, dass es so läuft wie du dir das vorgestellt hast.
                          • Skyx3S Offline
                            Skyx3S Offline
                            Skyx3
                            #859
                            Hi, seit dem letzten Roborock Update für meinen Qrevo Curv kann der Adapter sich nicht mehr verbinden. Ich mache gleich noch ein Issue auf Github auf.
                            Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Failed to process message: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at local_api.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:248:25) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:199:34) at Socket.emit (node:events:524:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:951:8)
                            Failed to process mainUpdateInterval on robot InAokiWwEHHT4hwBeMGFU (roborock.vacuum.a135): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            • Skyx3S Skyx3
                              fritzkalle
                              #860
                              ich habe den Adapter jetzt eine Weile mit dem Saros 10R laufen und er funktioniert zwar, stürzt aber häufig ab und ist dann bis zum Neustart nicht ansprechbar :-(
                              Das hier sind die Fehlermeldungen:
                              setTimeout called, but adapter is shutting down
                              Failed to process "get_clean_summary" on robot vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX (roborock.vacuum.a144): Error: Could not check object existence of roborock.0.Devices.vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX.cleaningInfo.records.10.dust_collection_status: Cannot check object existence of "roborock.0.Devices.vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX.cleaningInfo.records.10.dust_collection_status": Connection is closed. at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/maybeCallback.ts:129:17) at Roborock._setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:5017:26) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2336:17
                              Could not check object existence of roborock.0.Devices.vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX.cleaningInfo.records.10: Cannot check object existence of "roborock.0.Devices.vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX.cleaningInfo.records.10": Connection is closed.
                              Could not check object existence of roborock.0.Devices.vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX.cleaningInfo.records.10: Cannot check object existence of "roborock.0.Devices.vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX.cleaningInfo.records.10": Connection is closed. at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/maybeCallback.ts:129:17) at Roborock._setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:5017:26) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:454:9) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2336:17
                              unhandled promise rejection: Could not check object existence of roborock.0.Devices.vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX.cleaningInfo.records.10: Cannot check object existence of "roborock.0.Devices.vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX.cleaningInfo.records.10": Connection is closed.
                              Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              get state error: Connection is closed.
                              redis get roborock.0.Devices.vArM2m3ap0E3f7dsbZWNX.cleaningInfo.records.10.clean_type, error - Connection is closed.
                              Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Einfügen der Fehlermeldungen richtig gemacht habe. Ich bitte um Nachsicht. Auch weiß ich leider nicht ob und wie ich ein Issue auf Github aufmachen sollte.
                              Viele Grüße!
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #861
                                Immer erstmal auf GitHub nach schauen, ob jemand das gleiche Problem hat. Falls nicht, einfach ein GitHub Issue aufmachen. Ich schaue es mir dann an.
                                  TimoWald
                                  #862
                                  Hallo ich habe aktuell diesen Fehler. Kann mir einer verraten woran es liegt?
                                  2025-07-26 17:58:52.423 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.19" (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#769dee8a000aa78ecdcb826185abcafc1aada5d5) started with pid 2115372
                                  2025-07-26 17:58:56.781 - info: roborock.0 (2115372) starting. Version 0.6.19 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#769dee8a000aa78ecdcb826185abcafc1aada5d5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-07-26 17:58:56.799 - info: roborock.0 (2115372) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                  2025-07-26 17:58:56.821 - info: roborock.0 (2115372) Loaded existing clientID: ee6783f4-5d0a-4d48-b00e-7cafd23b31d9
                                  2025-07-26 17:58:57.104 - error: roborock.0 (2115372) Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): TypeError: Cannot read properties of null (reading 'rrHomeId')
                                  at http_api.getHomeID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:111:31)
                                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  at http_api.updateHomeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:123:19)
                                  at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:33:3)
                                  at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
                                  2025-07-26 17:58:57.328 - info: roborock.0 (2115372) MQTT initialized
                                  2025-07-26 17:58:57.329 - error: roborock.0 (2115372) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2025-07-26 17:58:57.330 - error: roborock.0 (2115372) unhandled promise rejection: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
                                  2025-07-26 17:58:57.330 - error: roborock.0 (2115372) Error: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
                                  at http_api.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:179:10)
                                  at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:62:39)
                                  2025-07-26 17:58:57.330 - error: roborock.0 (2115372) this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
                                  2025-07-26 17:58:57.343 - info: roborock.0 (2115372) terminating
                                  2025-07-26 17:58:57.344 - warn: roborock.0 (2115372) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2025-07-26 17:58:57.402 - info: roborock.0 (2115372) MQTT connection established {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
                                  2025-07-26 17:58:57.845 - info: roborock.0 (2115372) terminating
                                  2025-07-26 17:58:57.994 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  2025-07-26 17:58:57.994 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
                                  2025-07-26 17:58:57.994 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at http_api.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:179:10)
                                  2025-07-26 17:58:57.994 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:62:39)
                                  2025-07-26 17:58:57.994 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2025-07-26 17:58:57.994 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                  2025-07-26 17:58:59.558 - warn: openknx.0 (1699916) Ignoring GroupValue_Write of unknown GA 9/0/4
                                  2025-07-26 17:59:00.842 - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" disabled
                                  • C Offline
                                    Creekhail
                                    #863
                                    Ich möchte mich für die Arbeit an diesem Adapter bedanken.
                                    Seit einigen Tagen sind wir auf den Saros 10R umgestiegen, vorher war der S7 MaxV im Einsatz. Dort hatte ich noch den Xiaomi-Adapter verwendet.
                                    Mit dem Umstieg auf das neue Modell habe ich auch bei der App den Wechsel zur Roborock-Original-App vollzogen. Somit musste auch im iobroker auf den neuen Adapter gewechselt werden.
                                    Nach leichten Anfangsschwierigkeiten (keine lokale Verbindung), läuft die Geschichte jetzt mit der Version 0.6.19
                                    Daher konnte ich heute auch im VIS die Anpassungen vornehmen, da die Steuerung doch in einigen Punkten vom bisherigen Xiaomi-Adapter abweicht.
                                    Die wesentlichen Dinge lassen sich jetzt wieder steuern bzw. ablesen, so dass auch ohne Handy der Roboter seinen Dienst verrichten kann.
                                    Anbei noch ein Screenshot von der VIS dazu.
                                    T W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Creekhail
                                      TimoWald
                                      #864
                                      @creekhail hallo könnte ich einen Export deiner Seite haben?
                                      • T TimoWald
                                        Creekhail
                                        #865
                                        @timowald Was genau hast du denn vor bzw. was meinst du mit "Export deiner Seite"?
                                        • C Creekhail
                                          TimoWald
                                          #866
                                          @creekhail Export deiner Seite vom Robby. Finde diese super und würde es bei mir genauso machen wollen.
