  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Der Hub ist jetzt im Standby ich habe also einfach mal "autoModel" auf "Nothing" gesetzt und "setOutputLimit" auf "100". Das hilft aber leider gar nicht und der Hub bleibt einfach im Standby ich hatte gehofft das er ohne alles einfach die 100 Watt die im "setOutputLimit" stehen ausgibt.
    Schau mal ob der das in der App auch übernommen hat.
    romestylez
    schrieb am zuletzt editiert von romestylez
    #1442
    @nograx genau das ist das Problem wenn man unter "Control" bei "autoModel" den Wert "Nothing" setzt wird es leider nicht übernommen und in der App bleibt der alte Mode erhalten. Aber irgendwie wirkt das auch komisch denn wenn ich z.B. Smart CT Mode habe und dann einfach nur "Nothing" setze wird das in die App übernommen aber verschwindet kurz danach wieder.
    Ich habe dann mal "Bestätigt" zusätzlich ausgewählt und dann wird es nur in Control gesetzt :D Wenn ich dann bestätigt weg nehme gehts. Keine Ahnung was da verrückt spielt meine ganzen Skripte hatte ich mal zum testen deaktiviert hat aber nix geholfen.40557ba5-337a-4524-9a9a-444f17a4eeca-image.png
    Ich warte jetzt mal ab wo es sauber in der App ud im ioBroker auf "Nothing" steht. Vllt dauer es nur bis er anfängt die 200 Wat ab zu geben.
    //EDIT:
    Ok das es nicht sauber übernommen wurde passiert wohl wenn man in der App ist und umschaltet im ioBroker oder so. Nun kann ich sauber auf "Nothing" umschalten aber der Hub beleibt einfach im Standby.
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • R romestylez
      //EDIT:
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      schrieb am zuletzt editiert von nograx
      #1443
      Du darfst niemals mit "Bestätigt" einen Wert ändern, denn dann "denkt" ioBroker "ok die Änderung des Wertes wurde schon bearbeitet" und der Adapter wird die Änderung ignorieren.
      Das sollte normal dann auch richtig funktionieren, ich steuere meinen HUB 2000 exakt so.
      Bypass ist gerade aus? Zeig mal kompletten Objekt Baum bitte...
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        romestylez
        #1444
        @nograx ok danke für den Hinweis also ich habe nun einfach "Nothin" gesetzt und das OutputLimit aber es passiert nix. Der Hub bleibt einfach im Standby.
        Ich habe die Ladegrenze mal hochgesetzt damit er bis dahin nun lädt. Mal schauen ob er dann sauber umspringt. Aber "Nothing" und dann nur "OutputLimit" ist richtig ja ?
        • R romestylez
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1445
          Hier hast du jetzt inputLimit gesetzt? Wie gesagt der komplett Objektbaum könnte ggf. helfen um zu sehen was hier schief läuft.
          • maxclaudiM maxclaudi
            @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            da bei meinem Hyper 2000 der CT-Modus seit letzten Donnerstag nicht mehr funktioniert, habe ich das jetzt über ein Blockly-Script über die Cloud-Verbindung realisiert.
            Das funktioniert auch wunderbar.
            Da ich aber der Zendure Cloud immer weniger vertrauen, wollte ich nun aber doch noch den Schritt wagen, auf lokalen MQTT-Server umzustellen.
            Für mich gibt es dabei aber noch ein paar offene Fragen:
            1. Ich habe bereits einen MQTT-Server mir dem MQTT-Adapter im iobroker auf Port 1883 ohne Passwort laufen. Darüber benutze ich aktuell 3 Verbindungen anderer MQTT-Clients. Kann ich den einfach nehmen, oder muss ich hier noch etwas speziell konfiguriert werden?
            Bedenkenlos nutzbar.
            1. Wenn es umgestellt ist, kommen alle Werte wie vorher über die Cloud und können genauso gesetzt werden, oder gibt es Einschränkungen?
            Bei mir gibt es keine feststellbaren bzw. wichtigen Einschränkungen.
            Weil mein Broker (Server) nur sendet was ich möchte und sonst die erforderlichen Daten zum Auswerten, um dann zu regeln/steuern von dem/den Zendure Client(s) kommen. In Deinem Fall dann vom Hyper.
            Was die Nachteile bzw. Einschränkungen sind, habe ich weiter oben beschrieben.
            z.B. keine Statistik, die App kann nicht mehr verwendet werden (selbst drum kümmern.)
            Original App kann jeder Zeit per BT verwendet werden, aber in dem Moment wo BT aktiv und verbunden ist: fällt MQTT aus.
            Das bitte unbedingt beachten.
            Firmware-Updates jederzeit über BT und App machbar.
            1. Ich habe eine FritzBox 7690. Ist es damit möglich den redirect DNS zu machen, oder geht es damit nicht?
            Nein
            (ohne Hack der Fritzbox nicht. Davor rate ich ab.)
            Synology NAS, WiFi-Router mit OpenWRT, PI mit PiHole usw.
            oder ein NAS oder sonst was, auf dem z. B. adguard installiert und genutzt werden kann.
            Die FritzBox kann man dann zum Umleiten über adgard einrichten.
            Bevor was gekauft wird, bitte vorher informieren.
            Gibt genug Tutorials im Netz.
            Hofmann IOBRF
            #1446
            Das mit dem Flash Speicher macht mich jetzt doch unsicher. Laut ESP32 Datenblatt sind nur bis zu 100.000 Schreibzyklen garantiert. Die hat man schnell voll.
            Da der Smart Mode bei mir nun wieder funktioniert lasse ich nun doch noch die Umstellung auf Lokal.
            Noch eine Frage wenn ich es mir doch noch überlege. Muss ich hinter dem MQTT Server den Port 1883 mit angeben, oder nicht?
            Also <IP>:1883 oder reicht <IP>.
            Und wenn ich den Button 'Reconnect to Zendure Cloud' drücke, geht er dann zum Globalen, oder EU Server zurück?
            Oder soll ich für den EU Server mqtteu.zen-iot.com oder mqtteu.zen-iot.com:1883 angeben?
            Ich habe einen Hyper 2000, es werden aber 2 angezeigt:
            Muss ich das dann für beide eintragen/ändern?
            maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              romestylez
              #1447
              @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Tatsächlich.... Mit dem richtige Limit passt es ;) Gute Idee ich baue mir da mal was zusammen !
              • H Hofmann IOBRF
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                #1448
                NUR IP
                Beispiel:
                Natürlich dann noch richtige SSID und zugehöriges Passwort eingeben.
                @nograx ist hier gefragt, habe ich nicht genutzt und gehe auch nicht zurück.
                edit
                habe in code geschaut.
                Reconnect to Zendure Cloud benötigt nur WifiName, WifiPassword.
                mit klick auf Button "Reconnect to Zendure Cloud"
                wird als Server automatisch der globale Server verwendet:
                mq.zen-iot.com
                edit/end
                Deine DeviceID sollte Dir schon bekannt sein vom Solarflow-Adapter z.B.
                Wenn Du nur einen Hyper hast dann wähle mal den oberen aus.
                Klick Telemetry und vergleiche die Device id.
                Wenn nicht, dann unteren.
                Wenn beide gleich, einfach oberen.
                Wenn keine Device Id -> abbrechen/nichts machen.
                Wenn beide Devie Id nicht stimmen -> abbrechen/nichts machen.
                Nochmal versuchen. BT aus usw.
                Wenn Device id nicht stimmen sollte, würde ich nicht weiter machen.
                Bei mir zeigte es den HUB2000 auch mal 2x an.
                @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:.
                Wenn du lokal bist, brauchst doch nur (wenn auch nur kurz) eine MQTT-Client-Adapter-Instanz installieren. Bzw. hast vermutlich schon?
                Sonst eine Instanz zusätzlich als Client installieren und mit Server verbinden.
                Danach einfach warten bis ein paar Meldungen von selbst rein kommen.
                Dann smartMode: 1 setzen.
                Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  NUR IP
                  Beispiel:
                  edit
                  mq.zen-iot.com
                  edit/end
                  Hofmann IOBRF
                  #1449
                  @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Ich dachte das funktioniert (noch) nicht, bzw. smartMode = 1 bleibt bei autoModel = 0 nicht auf 1?
                  Ansonsten sollte das im Adapter integriert werden.
                  • H Hofmann IOBRF
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #1450
                    Verständnis Problem:
                    Bei lokalem Broker sollte man,
                    zumindest wenn man per Netz ladet und acMode schaltet,
                    sicherstellen, dass smartMode: 1 ist.
                    Wenn nicht: mit einem json den key: smartMode auf value:1 publishen.
                    Dadurch wird dann der acMode (+ vielleicht mehr) ins RAM geschrieben.
                    autoModel: 0 bleibt.
                    Lokal verwendet man ja keine Energiepläne. Bzw. empfehle ich bei lokalem Broker auch alles selbst zu steuern und keine unflexiblen Energiepläne von Zendure zu verwenden.
                    Nochmals: Es ist zu wenig bekannt.
                    Es betrifft auf jeden Fall die acMode Umschaltung (und vielleicht mehr?)
                    mit smartMode:1 wird acMode (und vielleicht mehr?) ins RAM statt Eeprom geschrieben.
                    Wenn man das Zendure-System verwendet, wie gekauft: Also nur per App und Energiepläne.
                    Dann werden die Werte vom acMode in den Flash geschrieben, außer im CT-Mode.
                    Lokal kann man nun, wenn man keine Energiepläne verwendet mit autoModel:0 und smartMode:1 setzen, das Gerät anweisen, dass die acMode-Änderungen nur noch ins RAM geschrieben werden.
                    verständlicher? 😊
                      verständlicher? 😊
                      Hofmann IOBRF
                      schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
                      #1451
                      @maxclaudi
                      Bei lokalem Broker sollte man sicherstellen, dass smartMode: 0 ist.
                      Dadurch wird dann ins RAM geschrieben.
                      Das widerspricht sich! Ich denke du meinst ... dass smartMode != 0 ist (Ah, ok du hast es selbst gemerkt, jetzt passt deine Aussage :-))
                      Eigentlich sollte es im Lokal Modus gar nicht möglich sein den autoModel != 0 zu setzen. Oder ist das bereits so?
                      Ja, wie gesagt, das sollte als Datenpunkt vom Adapter angeboten werden!
                      Ich habe die letzten Tage den "SmartMode" (Nulleinspeisung) durch ein Skript bei autoModel = 0 erledigt, weil der "Zendue-SmartMode" bei mir nicht mehr funktioniert hat.
                      Da wäre es auch gut, die Änderungen nicht ins Flash zu speichern.
                      Das betrifft doch alle hier, die eine Nulleinspeisung mit einem Shelly o.Ä. und einem Skript machen, oder sehe ich das falsch.
                      • H Hofmann IOBRF
                        @maxclaudi
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1452
                        @hofmann-iobrf
                        Du hast später geantwortet, als ich editiert hatte.
                        War Schreibfehler. Natürlich SmartMode:1 ->RAM
                        Ja, mit lokalem Broker autoModel:0 lassen, besser so.
                        Mehr möchte ich dazu nicht schreiben, würde nur verwirren 😉
                        PS: Es betrifft Alle die mit Netz laden (acMode nutzen). Auch die, die das Zendure-system wie gekauft verwenden (wenn sie manuell häufig über die App Laden/Entladen umschalten, außerhalb vom CT-Modus)
                          @hofmann-iobrf
                          Hofmann IOBRF
                          #1453
                          Es ist natürlich ein Unterschied, ob das ab und zu manuell oder auch per Zeitplan ein paar mal am Tag umgeschaltet/geändert wird, oder ob das per Skript alle 5-30 Sekunden passiert.
                          Das sind ca. 5-10 vs. 2000-5000 Speichervorgänge pro Tag.
                          maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hofmann IOBRF
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1454
                            @hofmann-iobrf
                            richtig.
                            War bei mir bis gestern nicht anders.
                            Naja 2000-5000x am Tag schaltet man zwischen Laden und Entladen nicht um.
                            Sonst hat man eine sehr fragwürdige Steuerung/Regelung.
                            Wenn man natürlich den acMode als Ein-/Ausschalter oft am Tag nutzt und nicht hauptsächlich das inputLimit regelt, sieht das anders aus.
                            Gut mein script hat das leider auch öfter mal gemacht, aber ist nun nicht mehr so.
                            • nograxN nograx
                              @nograx
                              kenne Deinen Code nicht, jedoch bei settings.tsx 1.15.3-alpha
                              const productKeys: { value; title }[] = [
                                { value: "73bkTV", title: "HUB 1200 (73bkTV)" },
                                { value: "A8yh63", title: "HUB 2000 (A8yh63)" },
                                { value: "yWF7hV", title: "AIO 2400 (yWF7hV)" },
                                { value: "ja72U0ha", title: "Hyper 2000 (ja72U0ha)" },
                                { value: "gDa3tb", title: "Hyper 2000 (gDa3tb)" },
                                { value: "8bM93H", title: "Ace 1500 (8bM93H)" },
                                { value: "BC8B7F", title: "SolarFlow 2400 AC (BC8B7F)" },
                                { value: "b1nhmc", title: "SolarFlow 800 (b1nhmc)" },
                              sieht es doch gut aus, bis auf:
                              SolarFlow 2400AC hat hier nur Großschreibung
                              Solarflow 800 nur Kleinschreibung.
                              Am Ende müsste nur sicher sein, dass dies auch die richtigen productId (Groß-Kleinbuchstaben) für die 2 Geräte sind.
                              Bei den anderen kann dann doch nichts kaputt gehen, weil die productKeys doch case-sensitive hier stimmen?
                              Oder kommt das noch öfter im Code vor?
                              @danerix
                              schreib hier mal bitte die productId case-sensitive oder direkt an @nograx.
                              Ich habe das heute morgen für die prerelease Version in Großschreibung geändert, da der Key wohl tatsächlich komplett groß geschrieben wird. Vorher war alles klein geschrieben.
                              @danerix bitte einmal die Prelease Version per npm installieren und Feedback geben.
                              danerix
                              #1455
                              @nograx
                              Mit dem Prerelease funktioniert es nun deutlich besser. Die Daten kommen nun per mqtt beim Adapter an.
                              Ich werd alles mal beobachten und loggen und nochmal einen Erfahrungsbericht geben.
                              • nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #1456
                                Release 1.15.4 ist kompiliert. Installation per npm oder spätestens morgen per Beta Kanal. Ich habe hier die angepassten ProductKeys vom 2400 AC und 800 Pro übernommen. Damit sollte es nun auch möglich sein die Geräte lokal zu verwenden.
                                Außerdem ist der SmartMode Parameter als Sensor und Control mit drin.
                                Mir fehlt noch der ProductKey vom Solarflow 800 (kein Pro), falls den jmd. parat hat wäre das fein!
                                Außerdem wäre es bei der Diskussion um den SmartMode Parameter hilfreich wenn uns jmd. der den SmartCT Modus verwendet mal den Wert vom SmartMode seines Systems posten könnte.
                                • nograxN nograx
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #1457
                                  @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Broker Lokal, exklusiv im autoModel: 0 mit scripts
                                  1.15.4 installiert. knapp ne Stunde ohne Fehler.
                                  Lässt sich schalten und funktioniert Fehlerfrei bei meinem setup.
                                  edit:
                                  Ergänzung zu
                                  der noch mit der der Cloud verbunden ist und die Werte von SmartMode mitteilt:
                                  im CT-Modus SmartMode: 1 ?
                                  in keiner oder anderer Einstellung des autoModel (Energieplan): smartMode: 0 ?
                                  @Hofmann-IOBRF @lesiflo
                                  Ihr seid noch in der Cloud mit einem hyper?
                                  Übrigens ist es beim hyper ganz einfach zu testen.
                                  Wenn smartmode: 1, dann wird ins RAM geschrieben.
                                  Hyper stromlos machen und dann ist die Einstellung weg.
                                  Wenn smartMode: 0, dann wird in Flash geschrieben.
                                  Hyper stromlos machen und dann bleibt die Einstellung.
                                  • H Hofmann IOBRF
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1458
                                    Hat mir keine Ruhe gelassen und wollte es bei meinem script genauer wissen.
                                    Habe gestern noch ein Zähler-Script geschrieben, das das Umschalten vom acMode zählt und täglich in ein file dokumentiert.
                                    Batterien sind heute voll aufgeladen und HUB2000 ist im Bypass.
                                    Script schaltet autom. acMode auf Ladung per Netz (ACE1500), wenn PV-Überschuss groß genug. Sollte der Überschuss nicht mehr vorhanden sein und allgemein PV-Leistung sinken, dass HUB2000 mit PV-Leistung unterstützend einspeisen soll, dann wird acMode umgeschaltet zur Einspeisung usw.
                                    Summe der acMode-Schaltungen werden sehr unterschiedlich sein: Jahreszeit/Wetter/Verbrauch.
                                    Zwischenstand für heute (seit 00.00h) nachdem Akku voll und System im Baypass: 4
                                    Gut, war fast niemand zuhause und als Alle da waren, war die Sonne noch nicht zur AC-Ladung ausreichend vorhanden.
                                    counterScript läuft, dann lass ich es mal protokollieren
                                      edit:
                                      Ergänzung zu
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #1459
                                      Danke das du das getestet hast, auf die Idee wäre ich erstmal nicht gekommen. Und mir geht hier gerade ein Licht auf:
                                      Ich hatte eine Zeitlang 2x Hub 1200 im Einsatz. Wenn beide offline gingen (Akku leer, keine Sonne) wurde bei einem immer die Bypass Einstellung zurückgesetzt - bei dem anderen nicht. Möglicherweise stand tatsächlich einer auf smartmode = 1, und einer auf 0 - und bei dem mit 0 hat er die Einstellung in den EEPROM geschrieben, bei dem anderen halt nicht...
                                      Das muss unbedingt mal mit dem outputLimit ausprobiert werden...
                                      • nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #1460
                                        Btw. beim Hyper 2000 scheint es "SmartMode" nicht zu geben... da kommt per MQTT kein Wert an.
                                        • nograxN nograx
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #1461
                                          Seltsam, bei der Konversation ging es hauptsächlich um einen fehlerhaften hyper.
                                          Weil ich keinen habe, kann ich nicht testen, was über json geht und was nicht.
                                          Gibt es nicht 2 unterschiedliche productId für den Hyper?
                                          Vielleicht liegt's daran?
                                          Lokal könnte man einfach ein json publishen:
                                          unter mqtt-Client-Instanz:
                                          mqtt.x.iot.xxxxxx.YYYYYYYY.properties.write
                                          {"properties":{"smartMode":1}}
                                          danach müsste das reply unter
                                          mqtt.x.xxxxxx.YYYYYYYY.properties.read.reply
                                          sein.
                                          wenn erfolgreich, dann etwa sowas:
                                            "messageId": "123",
                                            "deviceId": "YYYYYYYY",
                                            "timestamp": 1755555552,
                                            "success": 1,
                                            "properties": {
                                              "smartMode": 1
                                          wenn unbekannt oder Fehlerhaft/nicht verarbeitet usw. passiert ja nichts.
                                          Dann kommt nichts, evtl. Fehlermeldung oder wahrscheinlicher im reply:
                                            "messageId": "123",
                                            "success": 1,
                                            "properties": {}
                                          Alternativ mit MQTT Explorer
                                          Das muss dann nicht unbedingt im .report json auftauchen.
                                          Bin schon einiges weiter bei Zendure mqtt json, ist halt mühsam und zeitaufwendig.
                                          Bei smartMode bekam ich die Info, dass bei geeigneter Hardware smartMode per Software-Update integriert wurde.
                                          Weil von Geräte 2025 die Rede war.
                                          Die Infos kann man glauben oder auch nicht.
                                          Werte auf jeden Fall alles Infos aus, die nützlich sein könnten.
