  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Das mit dem Flash Speicher macht mich jetzt doch unsicher. Laut ESP32 Datenblatt sind nur bis zu 100.000 Schreibzyklen garantiert. Die hat man schnell voll.
    Da der Smart Mode bei mir nun wieder funktioniert lasse ich nun doch noch die Umstellung auf Lokal.
    Noch eine Frage wenn ich es mir doch noch überlege. Muss ich hinter dem MQTT Server den Port 1883 mit angeben, oder nicht?
    Also <IP>:1883 oder reicht <IP>.
    NUR IP
    Beispiel:
    Natürlich dann noch richtige SSID und zugehöriges Passwort eingeben.
    Und wenn ich den Button 'Reconnect to Zendure Cloud' drücke, geht er dann zum Globalen, oder EU Server zurück?
    Oder soll ich für den EU Server mqtteu.zen-iot.com oder mqtteu.zen-iot.com:1883 angeben?
    @nograx ist hier gefragt, habe ich nicht genutzt und gehe auch nicht zurück.
    edit
    habe in code geschaut.
    Reconnect to Zendure Cloud benötigt nur WifiName, WifiPassword.
    mit klick auf Button "Reconnect to Zendure Cloud"
    wird als Server automatisch der globale Server verwendet:
    mq.zen-iot.com
    edit/end
    Ich habe einen Hyper 2000, es werden aber 2 angezeigt:
    Muss ich das dann für beide eintragen/ändern?
    Deine DeviceID sollte Dir schon bekannt sein vom Solarflow-Adapter z.B.
    Wenn Du nur einen Hyper hast dann wähle mal den oberen aus.
    Klick Telemetry und vergleiche die Device id.
    Wenn nicht, dann unteren.
    Wenn beide gleich, einfach oberen.
    Wenn keine Device Id -> abbrechen/nichts machen.
    Wenn beide Devie Id nicht stimmen -> abbrechen/nichts machen.
    Nochmal versuchen. BT aus usw.
    Wenn Device id nicht stimmen sollte, würde ich nicht weiter machen.
    Bei mir zeigte es den HUB2000 auch mal 2x an.
    @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:.
    Wenn du lokal bist, brauchst doch nur (wenn auch nur kurz) eine MQTT-Client-Adapter-Instanz installieren. Bzw. hast vermutlich schon?
    Sonst eine Instanz zusätzlich als Client installieren und mit Server verbinden.
    Danach einfach warten bis ein paar Meldungen von selbst rein kommen.
    Dann smartMode: 1 setzen.
    Hofmann IOBRF
    #1449
    @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Ich dachte das funktioniert (noch) nicht, bzw. smartMode = 1 bleibt bei autoModel = 0 nicht auf 1?
    Ansonsten sollte das im Adapter integriert werden.
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hofmann IOBRF
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #1450
      Verständnis Problem:
      Bei lokalem Broker sollte man,
      zumindest wenn man per Netz ladet und acMode schaltet,
      sicherstellen, dass smartMode: 1 ist.
      Wenn nicht: mit einem json den key: smartMode auf value:1 publishen.
      Dadurch wird dann der acMode (+ vielleicht mehr) ins RAM geschrieben.
      autoModel: 0 bleibt.
      Lokal verwendet man ja keine Energiepläne. Bzw. empfehle ich bei lokalem Broker auch alles selbst zu steuern und keine unflexiblen Energiepläne von Zendure zu verwenden.
      Nochmals: Es ist zu wenig bekannt.
      Es betrifft auf jeden Fall die acMode Umschaltung (und vielleicht mehr?)
      mit smartMode:1 wird acMode (und vielleicht mehr?) ins RAM statt Eeprom geschrieben.
      Wenn man das Zendure-System verwendet, wie gekauft: Also nur per App und Energiepläne.
      Dann werden die Werte vom acMode in den Flash geschrieben, außer im CT-Mode.
      Lokal kann man nun, wenn man keine Energiepläne verwendet mit autoModel:0 und smartMode:1 setzen, das Gerät anweisen, dass die acMode-Änderungen nur noch ins RAM geschrieben werden.
      verständlicher? 😊
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        verständlicher? 😊
        Hofmann IOBRF
        schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
        #1451
        @maxclaudi
        Bei lokalem Broker sollte man sicherstellen, dass smartMode: 0 ist.
        Dadurch wird dann ins RAM geschrieben.
        Das widerspricht sich! Ich denke du meinst ... dass smartMode != 0 ist (Ah, ok du hast es selbst gemerkt, jetzt passt deine Aussage :-))
        Eigentlich sollte es im Lokal Modus gar nicht möglich sein den autoModel != 0 zu setzen. Oder ist das bereits so?
        Ja, wie gesagt, das sollte als Datenpunkt vom Adapter angeboten werden!
        Ich habe die letzten Tage den "SmartMode" (Nulleinspeisung) durch ein Skript bei autoModel = 0 erledigt, weil der "Zendue-SmartMode" bei mir nicht mehr funktioniert hat.
        Da wäre es auch gut, die Änderungen nicht ins Flash zu speichern.
        Das betrifft doch alle hier, die eine Nulleinspeisung mit einem Shelly o.Ä. und einem Skript machen, oder sehe ich das falsch.
        • H Hofmann IOBRF
          @maxclaudi
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #1452
          @hofmann-iobrf
          Du hast später geantwortet, als ich editiert hatte.
          War Schreibfehler. Natürlich SmartMode:1 ->RAM
          Ja, mit lokalem Broker autoModel:0 lassen, besser so.
          Mehr möchte ich dazu nicht schreiben, würde nur verwirren 😉
          PS: Es betrifft Alle die mit Netz laden (acMode nutzen). Auch die, die das Zendure-system wie gekauft verwenden (wenn sie manuell häufig über die App Laden/Entladen umschalten, außerhalb vom CT-Modus)
            @hofmann-iobrf
            Hofmann IOBRF
            #1453
            Es ist natürlich ein Unterschied, ob das ab und zu manuell oder auch per Zeitplan ein paar mal am Tag umgeschaltet/geändert wird, oder ob das per Skript alle 5-30 Sekunden passiert.
            Das sind ca. 5-10 vs. 2000-5000 Speichervorgänge pro Tag.
            maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hofmann IOBRF
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #1454
              @hofmann-iobrf
              richtig.
              War bei mir bis gestern nicht anders.
              Naja 2000-5000x am Tag schaltet man zwischen Laden und Entladen nicht um.
              Sonst hat man eine sehr fragwürdige Steuerung/Regelung.
              Wenn man natürlich den acMode als Ein-/Ausschalter oft am Tag nutzt und nicht hauptsächlich das inputLimit regelt, sieht das anders aus.
              Gut mein script hat das leider auch öfter mal gemacht, aber ist nun nicht mehr so.
              • nograxN nograx
                @nograx
                kenne Deinen Code nicht, jedoch bei settings.tsx 1.15.3-alpha
                const productKeys: { value; title }[] = [
                  { value: "73bkTV", title: "HUB 1200 (73bkTV)" },
                  { value: "A8yh63", title: "HUB 2000 (A8yh63)" },
                  { value: "yWF7hV", title: "AIO 2400 (yWF7hV)" },
                  { value: "ja72U0ha", title: "Hyper 2000 (ja72U0ha)" },
                  { value: "gDa3tb", title: "Hyper 2000 (gDa3tb)" },
                  { value: "8bM93H", title: "Ace 1500 (8bM93H)" },
                  { value: "BC8B7F", title: "SolarFlow 2400 AC (BC8B7F)" },
                  { value: "b1nhmc", title: "SolarFlow 800 (b1nhmc)" },
                sieht es doch gut aus, bis auf:
                SolarFlow 2400AC hat hier nur Großschreibung
                Solarflow 800 nur Kleinschreibung.
                Am Ende müsste nur sicher sein, dass dies auch die richtigen productId (Groß-Kleinbuchstaben) für die 2 Geräte sind.
                Bei den anderen kann dann doch nichts kaputt gehen, weil die productKeys doch case-sensitive hier stimmen?
                Oder kommt das noch öfter im Code vor?
                @danerix
                schreib hier mal bitte die productId case-sensitive oder direkt an @nograx.
                Ich habe das heute morgen für die prerelease Version in Großschreibung geändert, da der Key wohl tatsächlich komplett groß geschrieben wird. Vorher war alles klein geschrieben.
                @danerix bitte einmal die Prelease Version per npm installieren und Feedback geben.
                danerix
                #1455
                @nograx
                Mit dem Prerelease funktioniert es nun deutlich besser. Die Daten kommen nun per mqtt beim Adapter an.
                Ich werd alles mal beobachten und loggen und nochmal einen Erfahrungsbericht geben.
                • nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  schrieb am zuletzt editiert von nograx
                  #1456
                  Release 1.15.4 ist kompiliert. Installation per npm oder spätestens morgen per Beta Kanal. Ich habe hier die angepassten ProductKeys vom 2400 AC und 800 Pro übernommen. Damit sollte es nun auch möglich sein die Geräte lokal zu verwenden.
                  Außerdem ist der SmartMode Parameter als Sensor und Control mit drin.
                  Mir fehlt noch der ProductKey vom Solarflow 800 (kein Pro), falls den jmd. parat hat wäre das fein!
                  Außerdem wäre es bei der Diskussion um den SmartMode Parameter hilfreich wenn uns jmd. der den SmartCT Modus verwendet mal den Wert vom SmartMode seines Systems posten könnte.
                  • nograxN nograx
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #1457
                    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Broker Lokal, exklusiv im autoModel: 0 mit scripts
                    1.15.4 installiert. knapp ne Stunde ohne Fehler.
                    Lässt sich schalten und funktioniert Fehlerfrei bei meinem setup.
                    edit:
                    Ergänzung zu
                    der noch mit der der Cloud verbunden ist und die Werte von SmartMode mitteilt:
                    im CT-Modus SmartMode: 1 ?
                    in keiner oder anderer Einstellung des autoModel (Energieplan): smartMode: 0 ?
                    @Hofmann-IOBRF @lesiflo
                    Ihr seid noch in der Cloud mit einem hyper?
                    Übrigens ist es beim hyper ganz einfach zu testen.
                    Wenn smartmode: 1, dann wird ins RAM geschrieben.
                    Hyper stromlos machen und dann ist die Einstellung weg.
                    Wenn smartMode: 0, dann wird in Flash geschrieben.
                    Hyper stromlos machen und dann bleibt die Einstellung.
                    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Hofmann IOBRF
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #1458
                      Hat mir keine Ruhe gelassen und wollte es bei meinem script genauer wissen.
                      Habe gestern noch ein Zähler-Script geschrieben, das das Umschalten vom acMode zählt und täglich in ein file dokumentiert.
                      Batterien sind heute voll aufgeladen und HUB2000 ist im Bypass.
                      Script schaltet autom. acMode auf Ladung per Netz (ACE1500), wenn PV-Überschuss groß genug. Sollte der Überschuss nicht mehr vorhanden sein und allgemein PV-Leistung sinken, dass HUB2000 mit PV-Leistung unterstützend einspeisen soll, dann wird acMode umgeschaltet zur Einspeisung usw.
                      Summe der acMode-Schaltungen werden sehr unterschiedlich sein: Jahreszeit/Wetter/Verbrauch.
                      Zwischenstand für heute (seit 00.00h) nachdem Akku voll und System im Baypass: 4
                      Gut, war fast niemand zuhause und als Alle da waren, war die Sonne noch nicht zur AC-Ladung ausreichend vorhanden.
                      counterScript läuft, dann lass ich es mal protokollieren
                        edit:
                        Ergänzung zu
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #1459
                        Danke das du das getestet hast, auf die Idee wäre ich erstmal nicht gekommen. Und mir geht hier gerade ein Licht auf:
                        Ich hatte eine Zeitlang 2x Hub 1200 im Einsatz. Wenn beide offline gingen (Akku leer, keine Sonne) wurde bei einem immer die Bypass Einstellung zurückgesetzt - bei dem anderen nicht. Möglicherweise stand tatsächlich einer auf smartmode = 1, und einer auf 0 - und bei dem mit 0 hat er die Einstellung in den EEPROM geschrieben, bei dem anderen halt nicht...
                        Das muss unbedingt mal mit dem outputLimit ausprobiert werden...
                        • nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #1460
                          Btw. beim Hyper 2000 scheint es "SmartMode" nicht zu geben... da kommt per MQTT kein Wert an.
                          • nograxN nograx
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1461
                            Seltsam, bei der Konversation ging es hauptsächlich um einen fehlerhaften hyper.
                            Weil ich keinen habe, kann ich nicht testen, was über json geht und was nicht.
                            Gibt es nicht 2 unterschiedliche productId für den Hyper?
                            Vielleicht liegt's daran?
                            Lokal könnte man einfach ein json publishen:
                            unter mqtt-Client-Instanz:
                            mqtt.x.iot.xxxxxx.YYYYYYYY.properties.write
                            {"properties":{"smartMode":1}}
                            danach müsste das reply unter
                            mqtt.x.xxxxxx.YYYYYYYY.properties.read.reply
                            sein.
                            wenn erfolgreich, dann etwa sowas:
                              "messageId": "123",
                              "deviceId": "YYYYYYYY",
                              "timestamp": 1755555552,
                              "success": 1,
                              "properties": {
                                "smartMode": 1
                            wenn unbekannt oder Fehlerhaft/nicht verarbeitet usw. passiert ja nichts.
                            Dann kommt nichts, evtl. Fehlermeldung oder wahrscheinlicher im reply:
                              "messageId": "123",
                              "success": 1,
                              "properties": {}
                            Alternativ mit MQTT Explorer
                            Das muss dann nicht unbedingt im .report json auftauchen.
                            Bin schon einiges weiter bei Zendure mqtt json, ist halt mühsam und zeitaufwendig.
                            Bei smartMode bekam ich die Info, dass bei geeigneter Hardware smartMode per Software-Update integriert wurde.
                            Weil von Geräte 2025 die Rede war.
                            Die Infos kann man glauben oder auch nicht.
                            Werte auf jeden Fall alles Infos aus, die nützlich sein könnten.
                              sein.
                                "messageId": "123",
                                "success": 1,
                                "properties": {
                                  "smartMode": 1
                                "messageId": "123",
                                "success": 1,
                                "properties": {}
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #1462
                              ne das wird komplett ignoriert. Beim HUB 2000 funktioniert das.
                              • nograxN nograx
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #1463
                                @nograx
                                Ist das ein hyper mit pID: ja72U0ha?
                                Firmware aktuell bzw. letzte vor der mit HEMS?
                                  @nograx
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #1464
                                  @nograx
                                  gDa3tb ist der ProductKey. Firmware ist die Version bevor das für das HEMS kam.
                                  maxclaudiM Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • nograxN nograx
                                    @nograx
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1465
                                    @nograx
                                    Seltsam, müsste ok sein. Hab da i.M. keine weiteren Ideen.
                                    Hab auch keinen Hyper bei dem ich machen kann, was und wie ich möchte.
                                    • nograxN nograx
                                      @nograx
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                      #1466
                                      @nograx
                                      Bei mir das selbe.
                                      Hyper 2000 (gDa3tb).
                                      Wert für "smarMode" war bei mir nach Installation der alpha auf "NULL" und änderte sich nicht.
                                      Aber ist das richtig das der Datenpunkt vom Typ boolean ist ?
                                      Test mit "{"properties":{"smartMode":1}} "
                                      Über "mqtt.x.xxxxxx.YYYYYYYY.properties.read.reply" kommt keine Meldung
                                      • Bernd1967B Bernd1967
                                        @nograx
                                        Bei mir das selbe.
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #1467
                                        @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        @nograx
                                        Bei mir das selbe.
                                        Alle Werte die von Zendure nur mit 0/1 kommen wandel ich intern im Adapter in Boolean um. So sind dann im UI Schalter möglich.
                                        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • nograxN nograx
                                          @nograx
                                          Bei mir das selbe.
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967
                                          #1468
                                          @nograx
                                          Ja, Ok, sehe ich auch gerade, über write kommt die "1" an.
                                          topic: "mqtt.0.iot.gDa3tb.********.properties.write"
                                          payload: "{"properties":{"smartMode":1}}"
