  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Ich versuchte gerade den Solarflow 800 Pro zu steuern.
    1. Ich versuchte über Objekte im Iobroker unter Control das SetOutputLimit zu setzen. Da erhalte ich folgende Fehlermeldung im Log: Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
    2. Ist das für den Speicher nicht belastend wegen den vielen Schreibzugriffen oder wird das dann nur im Solarflow im Arbeitsspeicher gesetzt und nicht im Speicher wo das ganze Betriebssystem drauf ist?
    Habe ihn extra mal aus Hems rausgenommen aber bekomme es irgendwie nicht hin.
    AutoModel ist die "Energie-Plan" Einstellung. Hier muss alles abgewählt sein. Alternativ im Adapter unter Control automodel auf 0 setzen.
    D Online
    D Online
    Daniel 8
    #1406
    @nograx Also in der App kann man nicht alles abwählen. Habe jetzt unter objekte manuell auf Nothing(0) gesetzt.
    Jetzt ist zwar die Meldung weg aber immer wenn ich das Limit setzte, ist es kurze Zeit später wieder weg. Kann es sein weil der Speicher noch im Bypass ist?
    ZU der 2.ten Frage bezüglich Schreibvorgänge auf dem Speicher kannst du dazu eine Aussage machen?
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
    maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Daniel 8
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #1407
      ja, völlig normal, dass zumindest das outputLimit ignoriert wird (selbst wenn es gesetzt bleiben würde) im Bypass.
      (Beim HUB2000 kann man es zwar im Bypass ändern und bleibt gesetzt, wird aber während des Bypass-Mode ignoriert, was logisch ist.)
      Bypass ist Bypass, => umgeht die Steuerlogik.
      Bedeutet: Speicher ist voll und vorhandene, überschüssige PV-Leistung wird direkt an den Wechselrichter durchgereicht.
      edit:
      Jetzt ist zwar die Meldung weg aber immer wenn ich das Limit setzte, ist es kurze Zeit später wieder weg....
      Der solar-flow-Adapter kann nun also Werte verändern?
      Werden die Werte im Adapter nun gesetzt?
      Oder versuchst Du einfach nur so über den Adapter zu steuern?
      Wenn dann mal versuchst:
      zendure-solarflow......control.autoModel: 0
      zendure-solarflow.....control.autoRecover: aus (0)
      zendure-solarflow.....control.passMode: aus (1)
      Dann müsste Bypass aus sein bzw.: allways off
      autorecover würde ich nur sicherheitshalber mit ausschalten (nicht dass die Steuerung, aus welchem Grund auch immer, automatisch zu früh Automatik wieder einschaltet).
      Automatic und autorecover kannst nach 21 Uhr wieder ein schalten.
      Wenn diese Werte übernommen werden, dann ist bypass ausgeschaltet und der LimitWert müsste dann gesetzt bleiben.
      Verwendet wird das entsprechende inputLimit oder outputLimit dann aber nur, wenn auch der ac-Mode dazu stimmt.
      Für inputLimit (Laden) acMode: 1 und outputLimit acMode: 2 (entladen bzw. Leistung ins Hausnetz abgeben)
      Zumindest war dies bisher so.
      alternativ per json iot/..../properties.write:
      bypass aus:
      {"properties":{"passMode":1}}
      autorecover aus:
      {"properties":{"autoRecover":0}}
      Die eingestellte, maximale Leistung (Limit) des Wechselrichters wird (zumindest bei älteren Zendure Systemen die einen externen Wechselrichter steuren) normal nur einmalig eingestellt.
      Nur die maximal-Leistung wird (wurde bisher) beim Bypass berücksichtigt.
      Der Datenpunkt oder key des json nennt sich: inverseMaxPower
      Ob dieser Wert persistent ist, weiß ich nicht. Würde ihn nicht (oft) ändern.
      edit: siehe Beitrag
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • D Daniel 8
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #1408
        Wenn das Limit über den Adapter gesetzt wurde, bekommst dann auch das reply im mqtt-Adapter json, dass der Wert übernommen wurde?
        ... und danach wenn es wieder weg ist, dann wieder das reply, dass zurückgesetzt wurde?
        Was bedeutet:
        Werden die Änderungen per json bestätigt? Werden die Werte (neuer gesetzter Wert und kurz darauf der urprüngliche Wert angezeigt unter den Datenpunkten? oder 0? oder (null)? oder ?) im solar-flow-Adapter?
        Werden nun überhaupt Werte im Adapter gesetzt?
        Du machst es einem nicht leicht.
        • D Online
          D Online
          Daniel 8
          #1409
          Also der jetzt bin ich aus dem Bypass raus und habe zur Sicherheit mal autoRecover und pass Mode so eingestellt wie @maxclaudi gesagt hat.
          Dann konnte ich das setOutputLimit über Obekte setzen und dies hat er dann auch gemacht. Da hat sich der Wert an meinem Shelly wo die Einspeisung misst sofort geändert.
          Das ganze geht aber nur wenn er aus Hems herausgenommen wird. Was dann aber nach sich zieht, das ich ihn in der App nicht mehr sehen kann weil ja der 2.te Account nur Hems Geräte anzeigen kann.
          Wie schnell ändert ihr denn die Werte mit einem Blockly Script? Eigentlich ist das ja ein einfacher block wenn man nur eine Nulleinspeisung haben möchte oder?
          Vielen Dank für die Unterstützung von allen Seiten
          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • maxclaudiM maxclaudi
            Was bedeutet:
            D Online
            D Online
            Daniel 8
            #1410
            @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Was bedeutet:
            Ich habe keinen Mqtt Adapter installiert. Läuft aktuell noch über Cloud
            • D Daniel 8
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #1411
              Also läuft alles. Glückwunsch ☺
              Darauf wurde schon hingewiesen, dass neue Geräte mit 2 Accounts....
              Auf HEMS würde ich ganz verzichten und selbst steuern.
              Das muss jeder für sich entscheiden.
              Mit HEMS möchte ich mich nicht beschäftigen.
              ist ein neues Thema. @lesiflo hat einige Blockly zur Verfügung gestellt.
              Das erwähnst Du so nebenbei :-)
              Damit ist Dein Problem MQTT-Verbindung mit solar-flow-adapter abgeschlossen(?).
              viel Spaß mit dem AC2400 und dem solar-flow-Adapter 👍
              • nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #1412
                @maxclaudi @daniel-8 fährt einen Solarflow 800 Pro ;-)
                Mit HEMS habe ich mich bisher überhaupt nicht beschäftigt und werde ich vermutlich auch nicht, da ich die dafür notwendigen Geräte nicht besitze. Tatsächlich ist es so das mit den neuen Geräten im HEMS kein "Teilen" mehr mit anderen Accounts möglich ist.
                Zum Thema Schreibzugriff auf Speicher habe ich keine Infos. Mich würde es aber schockieren wenn Zendure da so dilettantisch ist. Die Geräte werden von der Cloud ja im Prinzip sehr ähnlich gesteuert.
                • nograxN nograx
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #1413
                  @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  :man-facepalming: habe @daniel-8 mit @danerix verwechselt :man-tipping-hand:
                  sorry, bin Urlaubsreif 🙂
                  nograxN D 2 Antworten Letzte Antwort
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #1414
                    Da kenn ich noch wen... :D
                    • L Offline
                      lesiflo
                      #1415
                      HEMS mit ZENKI hatte ich kurz mal ausprobiert aber schnell wieder gelassen. Meine beiden Hyper haben sich da hochgeschaukelt. Ist aber auch kein Wunder wenn man nur über einen Shelly regelt und die beiden Hyper sich dann gegenseitig beeinflussen. Mein Blockly habe ich mittlerweile mit Hilfe von ChatGPT durch ein Java-Script ersetzt mit so ziehmlich allem was ich so brauche. Laden/Entladen beider Hyper nach Preis und PV (auch Prognose). Einbindung des eAutos (Vorzug Speicher oder eAuto), Logausgabe sowie Laden über externe PV.
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #1416
                        @maxclaudi alles gut. Kann ja mal passieren so eine Verwechslung.
                        Ja soweit würde das Theoretisch funktionieren.
                        Was mir noch aufgefallen ist, ich konnte kein output unter 60 Watt setzen.
                        Das mit Blockly muss ich mir mal in einer ruhigen Minute ansehen. Aber ich denke so wie ich das jetzt auf die schnelle testen konnte geht die Regelung schneller als über shelly cloud und dann zendure cloud.
                        • L lesiflo
                          D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          #1417
                          @lesiflo deine blocklys muss ich mir mal genauer ansehen was du da alles gemacht hast. Aber dafür brauche ich mal Zeit und nicht so zwischen arbeiten.
                          • D Daniel 8
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1418
                            das ist auch gut so 😉
                            Viele Wechselrichter kommen mit so kleinen Leistungen nicht klar.
                            z. B. Einige Hoymiles funktionieren nicht zuverlässig unter 60W (<=52~55W), wenn direkt versorgt und mit einem kleinen Sicherheitspuffer nach Oben => um so besser.
                            Das betrifft nicht nur Hoymiles.
                            Besser als dass der Wechselrcihter unzuverlässig ist und aussteigt.
                            • D danerix
                              @maxclaudi
                              Habe eine weitere mqtt-Instanz als client angelegt.
                              Dieser bekommt auch die Datenpunkte, insbesondere den report, sobald ich das Steuerungs-json publishe.
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1419
                              @danerix
                              Verbinde Dich mal mit der Cloud und nutze die App.
                              Schalte in der App HEMS für den AC2400 aus.
                              Danach von der App abmelden. (Zugangsdaten hast ja weiterhin und bestimmt bereits notiert, gespeichert)
                              Kann sein, dass der AC2400 dann erst mal in BT Modus ist.
                              DNS Umleitung mit Broker wieder aktvieren und iobroker zendures-solarflow-adapter Verbindung über lokalen Server starten.
                              AC2400 neu starten.
                              Testen...
                              Bitte Rückmeldung.
                              • nograxN nograx
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #1420
                                Zum Thema Schreibzugriff auf Speicher habe ich keine Infos. Mich würde es aber schockieren..
                                @nograx
                                gebe es mal (übersetzt) weiter.
                                Die Mitteilung stammt von einem developer der Kontakt zu Zendure hat:
                                Zitat:
                                developer:
                                Da der Hyper2000 Kommunikationsprobleme hat, fragte ich, ob der AC-Modus eine alternative Lösung sein könnte. Zendure antwortete daraufhin:
                                zendure:
                                Von den Kollegen aus der Geräteentwicklung habe ich erfahren, dass sich die Steuerung über den AC-Modus von der über das AutoModeProgram unterscheidet. Im AC-Modus wird die Stromversorgung in den Flash geschrieben. Werden alle 2 Sekunden Befehle ausgegeben, ist der Flash schnell voll, was zu Gerätestörungen führt.
                                developer:
                                Ich hielt es für wichtig, dies mitzuteilen, um zukünftige Enttäuschungen zu vermeiden. Jeder kann selbst entscheiden, ob er etwas damit anfangen möchte, mich stört das überhaupt nicht.
                                Auf Nachfrage war die Folgeantwort:
                                zendure:
                                Bei jedem Wechsel des Ausgabemodus wird der Speicher in den Flash-Speicher geschrieben. Warum? Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Gerät nach einem Stromausfall den letzten Zustand beibehält. Die neuen 2025-Produkte verfügen über die Eigenschaft „smartMode“. Sobald der Wert 1 ist, wird die AC-Modus-Einstellung nicht mehr in den Flash-Speicher geschrieben, wodurch die Lebensdauer des Flash-Speichers deutlich verlängert wird.
                                Daher ist bei der Verknüpfung im CT-Modus der Smartmode auf 1 eingestellt, und der AC-Mode kann wiederholt gesetzt werden, um einen Ausgleich zwischen der gesamten Energieaufnahme und -abgabe des Haushalts zu erreichen.
                                Den Wahrheitsgehalt der Mitteilung kann ich nicht überprüfen.
                                Es gibt ein Zendure Lokales Steuerungssystem das den SolarFlow 800 in der Firmwareversion 1.1.7 unterstützt.
                                SDK für developer zum lokalen Betrieb.
                                (Anscheinend konnte das für Hyper auch genutzt werden, ohne Gewähr.)
                                Zum Flash-/RAM Speicher:
                                Bei mir gleich kontrolliert.
                                Key und value von smartMode werden per json übertragen.
                                War natürlich auf 0 (Flash speichern).
                                per mqtt auf 1 gesetzt
                                (smartMode ist im Adapter nicht als Datenpunkt)
                                mqtt.x.iot.XXXXXX.yyyyyyyy.properties.write
                                {"properties":{"smartMode":1}}
                                Seit 3 Stunden läuft Steuerung wie zuvor.
                                Beobachte, ob der SmartMode bestehen bleibt oder öfter (bei jedem?) Schalten des acMode mit gesetzt werden soll/muss.
                                state wird mal per script überwacht.
                                Wenn das stimmt, sollte der Adapter den smartMode auch berücksichtigen oder den Datenpunkt zur Verfügung stellen(?).
                                  @danerix
                                  AC2400 neu starten.
                                  Testen...
                                  Bitte Rückmeldung.
                                  danerix
                                  #1421
                                  @maxclaudi
                                  @nograx
                                  Ich denke ich habe das Problem gefunden.
                                  Ich habe den Datenpunkt mal kopiert und das device von Groß- in Kleinschreibung kopiert.
                                  Dann wurde das Debug-Log des Adapters getriggert; vorher kam ausser dem Startup nie was bei Aktualisierung der Datenpunkte.
                                  Aber die Adapterwerte sind immer noch NULL.
                                  Seltsamerweise steht dann im DebugLog nicht das kopierte Device mit der Kleinschreibung, sondern dann taucht im Pfad der mit der Großschreibung auf.
                                  State "zendure-solarflow.0.BC8B7F.xxxxx.wifiState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Kannst du im Adapter statt der bc8b7f die BC8B7F eintragen?
                                  Eventuell ist das schon alles...
                                  nograxN maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D danerix
                                    @maxclaudi
                                    @nograx
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #1422
                                    @danerix sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Ich habe die mal die Version v1.15.3-alpha.0 per npm bereit gestellt. Da ist für den local mode der angepasste product key drin. Musst du mal in den Einstellungen neu einbauen. Tatsächlich ist es so das ein mqtt topic case sensitive ist. Könntest also Recht haben...
                                    • D danerix
                                      @maxclaudi
                                      @nograx
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1423
                                      @maxclaudi
                                      @nograx
                                      verstehe ich nicht.
                                      ist auch nicht regelkonform
                                      • nograxN nograx
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #1424
                                        würde ich auch nicht.
                                        Warum nicht gleich richtig?
                                        JSON ist case-sensitive (groß- und kleinschreibungsempfindlich), auch bei der Zendure API (z. B. beim lokalen HTTP‑Interface oder dem MQTT/REST-API) ist JSON case-sensitive, also groß- und kleinschreibungsempfindlich
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1425
                                          Was meinst du mir "richtig"? Ich möchte das @danerix das mal testet bevor ich das allgemein zur Verfügung stelle. Risiko ist das es bei anderen Leuten aktuell mit dem kleingeschriebenen Key funktioniert - bei denen würde es dann kaputt sein...
