  3. Off Topic
  4. Docker
  5. Welche Container habt ihr so im Einsatz?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Docker
30 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @oliverio Turnkey Linux Derivate kann man auch als LXC betreiben...
    Ich nutze den Fileserver
    https://www.turnkeylinux.org/docs/fileserver
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @martinp
    Ok eins mehr.
    Docker hub hat über 22000 vertrauenswürdige Images
    https://hub.docker.com/search?badges=official&badges=verified_publisher&badges=open_source&type=image
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @martinp
      Ok eins mehr.
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @oliverio Mir ist der Gedanke hinter Docker etwas suspekt, oder ich habe da noch Bildungslücken.
      Wie hält man diese Docker Images aktuell?
      Kann man da selber etwas tun, wenn der Maintainer mal monatelang "pennt" und keine Updates ausrollt?
      Auf der anderen Seite habe ich aktuell gerade BEWUSST ein veraltetes Docker Image von zigbee2mqtt als Container aktiv.
      Die aktuellen Images unterstützen die Conbee Sticks nicht mehr ...
      Meister MopperM David G.D OliverIOO Marc BergM 4 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @martinp sagte in Welche Container habt ihr so im Einsatz?:
        Schau dir watchtower an.
        Proxmox und HA ...
        • MartinPM MartinP
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @Meister-Mopper
          Das beantwortet aber nicht diese Frage von ihm.
          Da muss man halt einfach vertrauen.
          Das Problem hast du aber auch bei normaler Software wenn die nicht weiterentwickelt wird.
          • MartinPM MartinP
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @martinp
            Also als Benutzer aktuell halten ist einfach und ein "Update" dauert nur Sekunden. Neues Image herunterladen. Alten Container stoppen und wieder starten, dadurch wird dann das neue Image für den Container verwendet.
            Was im Image genau verwendet wird ist wie bei JavaScripts bei den dependencies. Man kann auf feste Versionen pinnen (jeweils auf Major, Minor,Patch Level) oder einfach auch latest verwenden.
            Ein Image baut sich in Schichten/layers auf, so das jemand nicht von grundauf bis auf betriebssystemebene alles definieren muss.
            Wenn du eine node applikation containerisieren willst, greifst du auf ein vorhandenes Image mit Node (welches dann wieder auf einem Image eines Betriebssystem basiert).
            Im rahmen eines dockerfiles wird in einer etwas angepassten Shell Notation mit ein paar zusätzlichen Befehlen das Image definiert.
            Auf Basis dieser Anweisungen werden dann alle layers einzeln geladen, shell Befehle ausgeführt um dann bei dir das Image zu bauen. Bei einer Aktualisierung erfolgt das erneut, nur werden dann ggfs. Aktuellere Images gezogen.
            Hier mal ein einfaches Beispiel
            https://dev.to/burakboduroglu/dockerizing-a-nodejs-app-a-comprehensive-guide-for-easy-deployment-13o1
            Viele vergessen, der Unterschied zwischen vm und Container ist
            Bei vm virtualisiere ich ein Betriebssystem,
            Bei Container virtualisiere ich eine applikation (welche ihr eigenes Betriebssystem mitbringt). Eliminiere dadurch alle individuellen Abhängigkeiten, die eine zielumgebung mitbringt, die der deployer nicht kennen kann. Es bleibt alles im Container eingeschlossen.
            Nachteil ist, das das Dateisystem im Container nicht dauerhaft erhalten bleibt, außer es ist in einem volume definiert.
            So genug offtopic zu diesem thread
            Links im Profil
            • MartinPM MartinP
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Mein laufendes Image mit Conbee II spricht eine andere Sprache...
              EDIT: oh, die 2.5.0 hatte wohl Probleme mit Conbee, die hatte ich geskippt.
              • Marc BergM Marc Berg
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @marc-berg Wenn auf der Webseite zu einer Software steht, dass sie eine Hardware nicht mehr unterstützt, sollte man das ernst nehmen...
                Der Maintainer macht dann bei Releases keine Tests mehr, ob diese Hardware noch funktioniert. Man kann da jederzeit nach einem Update schlecht dastehen, oder an irgendeiner Stelle hakt es und man merkt es gar nicht...
                Interessanterweise ist der Hinweis aber wieder verschwunden, dass DeConz nicht mehr supported wird ...
                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
                Steht sogar wieder unter "recommended"....
                Gut zu wissen ...
                • MartinPM MartinP
                  Gut zu wissen ...
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Im Gegenteil, es wurde mit der Version 2.5 ein völlig neuer Treiber für die Conbee entwickelt. Aber vielleicht hängt das ja zusammen.
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @marc-berg ich kriege die Aussage auf der Webseite von neulich nicht mehr zusammen.
                    Hatte schon erste Recherchen nach Ersatz für den Conbee III angestellt
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      Will ja nicht meckern, aber wäre schön wenn wir beim Titel bleiben könnten. Danke.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Hallo. ioBroker läuft bei mir ganz normal in Ubuntu LTS 22.04. Zusätzlich nutze ich auch Docker. Da gibt es ja viele interessante Projekte - aber man kennt nicht alle.
                        Von daher würde es mich interessieren, was so bei euch in Docker läuft - außer ioBroker, Grafana Influxdb.
                        Bei mir läuft:
                        • Paperless ngx
                        • PhotoPrism
                        • Mealie Kochbuch
                        • ConvertX
                        • HRConvert2
                        • IT - Tools
                        • MeTube
                        • Stirling PDF
                        • OmniTools
                        • LibreTranslate
                        Ro75.
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @ro75 war noch nicht dabei:
                        • Heimdall https://heimdall.site/
                        Ist eine "Jumppage" / Startseite wo man eigene Links ablegen kann.
                        Teilweise mit Integration das direkt auf der Kachel Info angezeigt werden:
                        Hat oben eine Suche - nutze ich unter anderem um schneller ein bestimmtes Tasmota-Gerät zu finden statt in der Excel-Tabelle nachzusehen
                        Nachtrag: Für Proxmox: https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=heimdall-dashboard
                        • David G.D David G.
                          • CodeProjectAI
                          • guacamole
                          • heimdall
                          • docmost
                          • planka
                          • mini-qr
                          • portainer
                          • psitransfer
                          • watchtower
                          • stirling pdf
                          • ots - one time secret
                          Waren mal mehr, ziehe nach und nach in einzelne CTs in Proxmox um.
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @david-g sagte in Welche Container habt ihr so im Einsatz?:
                          guacamole
                          ah, cool, könnte als Container einfacher sein als die klassische Installation die ich bisher gemacht hatte
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @bananajoe sagte in Welche Container habt ihr so im Einsatz?:
                            Doch, bei mir 😋
                              Doch, bei mir 😋
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @david-g und bei @Meister-Mopper , hab ich beim ersten mal überlesen :-(
                              Dafür besser vorgestellt :-)
