  3. Off Topic
  4. Docker
  5. Welche Container habt ihr so im Einsatz?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Docker
30 Beiträge 11 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • B Blockmove
    @arteck said in Welche Container habt ihr so im Einsatz?:
    was wollt ihr mit dem portainer auf einem Proxmox ?? und jetzt sagt mir nicht dass ihr da Docker laufen habt..
    so frei dem Motto ich viritualisiere eine Viritualisierung :-)
    Ist doch der "Standardweg" bei Proxmox.
    Hab ich auch nie verstanden. Anstelle von LXC nimmt man ne zusätzliche VM und installiert dann da Docker.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @blockmove Manches wird schlichtweg nicht für das native Installieren unter Linux angeboten.
    Und eine VM nimmt sich aufgrund des eigenen vollständigen Betriebssystem-Unterbaus etwa 300 ... 500 MB mehr Hauptspeicher, als ein LXC-Container ...
    Auf Systemen mit wenig Hauptspeicher ist es ggfs. sinnvoll, statt einer VM einen LXC-Container als Hülle um Docker zu nutzen.
    Ich habe nur 8 GB Hauptspeicher auf meinem mini-PC... In Gebrauch ist aber nur 55 % sagt Proxmox ...
    Eigentlicher Grund war aber ein anderer (etwas peinlicher):
    Zuerst hatte ich zumindest die Docker-Instanz für Zigbee2mgtt in eine VM gepackt (auch um USB-Durchreich Ärger aus dem Weg zu gehen) .... Leider war da die in der Proxmox Web-UI integrierte Konsole kaum lesbar - quasi unlesbare Grafik-Gerenderte Schrift ... Deutlich schlechter, als die der LXC-Container Konsolen. Habe da viel gebastelt, um das Problem zu lösen, ist aber dadurch eher noch schlimmer geworden.
    Irgendwann hatte ich die Nase voll vom Putty nutzen, um auf die Konsole der VM zu kommen, und bin auf LXC umgeschwenkt ...
    • arteckA arteck
      @oliverio ja aber dann entwerder proxmox (für die Maschienen) oder kubernetes (für die Kontainer)
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @arteck
      Das mit kubernetes verstehe ich jetzt nicht.
      Das ist ja eine Management Erweiterung für Container Engines, um Container nach Anforderungen zu skalieren, also mehrere Instanzen hoch und runterfahren nach Bedarf.
      Docker oder eine andere kompatible Container Engine brauchst du trotzdem noch.
      Lohnt sich meiner Meinung nach privat nicht.
      Die Anzahl der vorhandenen lxc Images, beschränkt sich halt meistens auf Betriebssysteme/Distributionen
      https://images.linuxcontainers.org/
      Kennst du noch andere?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @arteck
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @oliverio Turnkey Linux Derivate kann man auch als LXC betreiben...
        Ich nutze den Fileserver
        https://www.turnkeylinux.org/docs/fileserver
        • MartinPM MartinP
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @martinp
          Ok eins mehr.
          Docker hub hat über 22000 vertrauenswürdige Images
          https://hub.docker.com/search?badges=official&badges=verified_publisher&badges=open_source&type=image
          Links im Profil
            @martinp
            Ok eins mehr.
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @oliverio Mir ist der Gedanke hinter Docker etwas suspekt, oder ich habe da noch Bildungslücken.
            Wie hält man diese Docker Images aktuell?
            Kann man da selber etwas tun, wenn der Maintainer mal monatelang "pennt" und keine Updates ausrollt?
            Auf der anderen Seite habe ich aktuell gerade BEWUSST ein veraltetes Docker Image von zigbee2mqtt als Container aktiv.
            Die aktuellen Images unterstützen die Conbee Sticks nicht mehr ...
            Meister MopperM David G.D OliverIOO Marc BergM 4 Antworten Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @martinp sagte in Welche Container habt ihr so im Einsatz?:
              Schau dir watchtower an.
              Proxmox und HA ...
              • MartinPM MartinP
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @Meister-Mopper
                Das beantwortet aber nicht diese Frage von ihm.
                Da muss man halt einfach vertrauen.
                Das Problem hast du aber auch bei normaler Software wenn die nicht weiterentwickelt wird.
                • MartinPM MartinP
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @martinp
                  Also als Benutzer aktuell halten ist einfach und ein "Update" dauert nur Sekunden. Neues Image herunterladen. Alten Container stoppen und wieder starten, dadurch wird dann das neue Image für den Container verwendet.
                  Was im Image genau verwendet wird ist wie bei JavaScripts bei den dependencies. Man kann auf feste Versionen pinnen (jeweils auf Major, Minor,Patch Level) oder einfach auch latest verwenden.
                  Ein Image baut sich in Schichten/layers auf, so das jemand nicht von grundauf bis auf betriebssystemebene alles definieren muss.
                  Wenn du eine node applikation containerisieren willst, greifst du auf ein vorhandenes Image mit Node (welches dann wieder auf einem Image eines Betriebssystem basiert).
                  Im rahmen eines dockerfiles wird in einer etwas angepassten Shell Notation mit ein paar zusätzlichen Befehlen das Image definiert.
                  Auf Basis dieser Anweisungen werden dann alle layers einzeln geladen, shell Befehle ausgeführt um dann bei dir das Image zu bauen. Bei einer Aktualisierung erfolgt das erneut, nur werden dann ggfs. Aktuellere Images gezogen.
                  Hier mal ein einfaches Beispiel
                  https://dev.to/burakboduroglu/dockerizing-a-nodejs-app-a-comprehensive-guide-for-easy-deployment-13o1
                  Viele vergessen, der Unterschied zwischen vm und Container ist
                  Bei vm virtualisiere ich ein Betriebssystem,
                  Bei Container virtualisiere ich eine applikation (welche ihr eigenes Betriebssystem mitbringt). Eliminiere dadurch alle individuellen Abhängigkeiten, die eine zielumgebung mitbringt, die der deployer nicht kennen kann. Es bleibt alles im Container eingeschlossen.
                  Nachteil ist, das das Dateisystem im Container nicht dauerhaft erhalten bleibt, außer es ist in einem volume definiert.
                  So genug offtopic zu diesem thread
                  Links im Profil
                  • MartinPM MartinP
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Mein laufendes Image mit Conbee II spricht eine andere Sprache...
                    EDIT: oh, die 2.5.0 hatte wohl Probleme mit Conbee, die hatte ich geskippt.
                    • Marc BergM Marc Berg
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @marc-berg Wenn auf der Webseite zu einer Software steht, dass sie eine Hardware nicht mehr unterstützt, sollte man das ernst nehmen...
                      Der Maintainer macht dann bei Releases keine Tests mehr, ob diese Hardware noch funktioniert. Man kann da jederzeit nach einem Update schlecht dastehen, oder an irgendeiner Stelle hakt es und man merkt es gar nicht...
                      Interessanterweise ist der Hinweis aber wieder verschwunden, dass DeConz nicht mehr supported wird ...
                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
                      Steht sogar wieder unter "recommended"....
                      Gut zu wissen ...
                      • MartinPM MartinP
                        Gut zu wissen ...
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        Im Gegenteil, es wurde mit der Version 2.5 ein völlig neuer Treiber für die Conbee entwickelt. Aber vielleicht hängt das ja zusammen.
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @marc-berg ich kriege die Aussage auf der Webseite von neulich nicht mehr zusammen.
                          Hatte schon erste Recherchen nach Ersatz für den Conbee III angestellt
                          • Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            Will ja nicht meckern, aber wäre schön wenn wir beim Titel bleiben könnten. Danke.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Hallo. ioBroker läuft bei mir ganz normal in Ubuntu LTS 22.04. Zusätzlich nutze ich auch Docker. Da gibt es ja viele interessante Projekte - aber man kennt nicht alle.
                              Von daher würde es mich interessieren, was so bei euch in Docker läuft - außer ioBroker, Grafana Influxdb.
                              Bei mir läuft:
                              • Paperless ngx
                              • PhotoPrism
                              • Mealie Kochbuch
                              • ConvertX
                              • HRConvert2
                              • IT - Tools
                              • MeTube
                              • Stirling PDF
                              • OmniTools
                              • LibreTranslate
                              Ro75.
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @ro75 war noch nicht dabei:
                              • Heimdall https://heimdall.site/
                              Ist eine "Jumppage" / Startseite wo man eigene Links ablegen kann.
                              Teilweise mit Integration das direkt auf der Kachel Info angezeigt werden:
                              Hat oben eine Suche - nutze ich unter anderem um schneller ein bestimmtes Tasmota-Gerät zu finden statt in der Excel-Tabelle nachzusehen
                              Nachtrag: Für Proxmox: https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=heimdall-dashboard
                              • David G.D David G.
                                • CodeProjectAI
                                • guacamole
                                • heimdall
                                • docmost
                                • planka
                                • mini-qr
                                • portainer
                                • psitransfer
                                • watchtower
                                • stirling pdf
                                • ots - one time secret
                                Waren mal mehr, ziehe nach und nach in einzelne CTs in Proxmox um.
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @david-g sagte in Welche Container habt ihr so im Einsatz?:
                                guacamole
                                ah, cool, könnte als Container einfacher sein als die klassische Installation die ich bisher gemacht hatte
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @bananajoe sagte in Welche Container habt ihr so im Einsatz?:
                                  Doch, bei mir 😋
                                    Doch, bei mir 😋
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @david-g und bei @Meister-Mopper , hab ich beim ersten mal überlesen :-(
                                    Dafür besser vorgestellt :-)
