  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • Eduard77E Online
    Eduard77E Online
    Eduard77
    schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
    #168
    @alexhaxe
    Wo kann ich diese Info finden und was kann man machen.
    EDIT:
    Hab ich diese Info im Log gefunden.
    Installed Version: iobroker.zigbee@latest (Converters 23.13.0 Herdsman 3.3.2)
    Also lasse ich den Sensor liegen. Bis es Kompatibel wird.
    • AsgothianA Asgothian
      @hadebe der externe Konverter ist ein Stück Software welches du ggf. Eingetragen hast um den Sensor unterstützt zu bekommen. Bitte prüfen. Doku dazu siehe Doku auf GitHub.
      Hadebe
      #169
      @asgothian Da es wohl keinen externen Konverter in meiner Installation gibt, woran könnte es noch liegen, dass das Gerät unerkannt bleibt?
      • H Hadebe
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #170
        @hadebe Installier bitte die Version vonGitHub. Dann sollte zumindest der Fehler weg sein. Ob Dein Gerät in der da heran gezogenen ZHC version unterstützt ist weiss ich nicht - es ist aber fraglich.
        A.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          A.
          Hadebe
          #171
          @asgothian Ergebnis wie vorher, Pairing wird gestartet, aber unsupported device:
          2025-06-29 10:54:55.526 - info: zigbee.0 (1106366) 0x54ef44100123779e (addr 28846): Unsupported (model lumi.sensor_ht.agl001)(EndDevice)
          Laut Z2M wird das Gerät unterstützt (hatte Homoran auch schon bestätitgt).
          Muss ich jetzt nur auf eine aktueller ZHC warten oder was kann ich noch machen?
          Eduard77E AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hadebe
            Eduard77E Online
            Eduard77E Online
            Eduard77
            #172
            @hadebe
            Du hast das gleich Problem wie ich oben.
            Dein Gerät wird frühestens mit Version 23.36.0 unterstützt.
            • H Hadebe
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #173
              @hadebe auf GitHub gibt es seit heute einen Branch der immer die latest ZHC nutzt. Du kannst diesen installieren - allerdings ist das aktuell nicht aktiv getestet, da ich für die kommenden 6 Wochen keine Tests durchführen kann.
              Link zur Installation ist:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/ZHC_latest
              Wichtig: Die ZHC Version die installiert wird hängt davon ab zu welchem Zeitpunkt diese Version installiert wird. Ansonsten bleibt der Adapter-Code synchron zum Hauptzweig. Ich kann aber nicht garantieren das durch Anpassungen am ZHC sich etwas verändert.
              Ansonsten kannst du versuchen einen externen Konverter für das Gerät zu bauen. Das erfordert etwas wissen in JS. Der Normale Weg ist:
              • im Qelltext der ZHC den Converter finden
              • Identifizieren welche Includes / Requires dieser benötigt (alles in der gleichen Datei)
              • Aus diesen Daten eine JS Datei wie im Spoiler als Beispiel hinterlegt erzeugen
              const tuya = require('zigbee-herdsman-converters/lib/tuya');
              const modernExtend = require('zigbee-herdsman-converters/lib/modernExtend');
              const {deviceEndpoints, onOff} = require('zigbee-herdsman-converters/lib/modernExtend');
              const exposes = require("zigbee-herdsman-converters/lib/exposes");
              const ea = exposes.access;
              const e = exposes.presets;
              const definition = {
                 zigbeeModel: ['TS000F'], // The model ID from the device.
                 model: 'TS000F',
                 vendor: 'inventwo',
                 description: '1-Kanal-Relais mit DS18B20',
                 fingerprint: [{modelID: 'TS000F', manufacturerName: '_TZ3218_7fiyo3kv'}], // This helps z2m identify the device
                 fromZigbee: [tuya.fz.datapoints], // Define converters that are used to convert from Zigbee messages to MQTT messages.
                 toZigbee: [], // Define converters that are used to convert from MQTT messages to Zigbee messages.
                 extend: [
                     deviceEndpoints({"endpoints":{"0":0,"1":1}}),
                     onOff({"powerOnBehavior":false,"endpointNames":["1"]}),
                     // tuya.modernExtend.dpTemperature({dp: 0x66, scale: 10})
                  exposes: [
                     e.temperature().withDescription('inventwo Innenraum'),
                 ], // Defines what capabilities (like temperature or on/off) are exposed to MQTT
                 meta: {
                     multiEndpoint: true,
                     tuyaDatapoints: [
                         [102, 'temperature', tuya.valueConverter.divideBy10]
                 configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
                     const endpoint = device.getEndpoint(1);
                     await endpoint.bind('genOnOff', coordinatorEndpoint);
                     // More configurations can be added here
              module.exports = definition;
              • diese Datei im Zigbee Datenverzeichnis ablegen (/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0)
              • den Dateinamen in der Adapter-Konfig unter 'external converters' ablegen.
              • Adapter neu starten, und im Log prüfen ob er geladen wird.
              A.
              • Eduard77E Eduard77
                @hadebe
                Hadebe
                #174
                @edis77 Das ist ein sehr guter Tip, danke dafür. Wie bei dir 23.13.0
                Nachdem ich wie von @Asgothian vorgeschlagen von github den Adapter installiert habe, sieht die ZHC Welt besser aus:
                2025-06-29 10:50:55.502 - info: zigbee.0 (1106116) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 23.35.0 Herdsman 4.0.0)
                Das ist zwar gut, aber noch knapp vor der von @Edis77 zitierten. Ich warte dann weiter...
                     model: 'TS000F',
                     vendor: 'inventwo',
                     extend: [
                      exposes: [
                     meta: {
                         tuyaDatapoints: [
                  A.
                  Hadebe
                  #175
                  @asgothian habe deinen Link bei "Adapter installieren" > "aus eigener URL" >"benutzerdefiniert" eingegeben (so war es vermutlich gemeint). Leider wird die selbe Konverter Version angezogen wie bei Installation von github:
                  2025-06-30 08:29:21.581 - info: zigbee.0 (1183192) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#ZHC_latest (Converters 23.35.0 Herdsman 4.0.0)
                  Habe ich dich richtig verstanden, dass unter deinem Link häufiger Updates erfolgen als im github Hauptzweig, d.h. ich würde die Installation in ein paar Tagen wiederholen und hätte eine höhere Version?
                  Und danke für deinen Versuch meine Skills auf einen neuen Level zu heben, aber mein Wissen über JS bewegt sich nah bei Null
                  Ansonsten bleibt für mich warten.
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #176
                    @hadebe da muss bei deiner Installation etwas schief gegangen sein. Eigentlich solltest du ZHC 23.66.0 bekommen haben.
                    Bitte unter /opt/iobroker/node-modules prüfen welche ZHC versione(en) installiert sind.
                    Eduard77E H 2 Antworten Letzte Antwort
                      Eduard77E Online
                      Eduard77E Online
                      Eduard77
                      #177
                      @asgothian
                      ich habe jetzt von deinem Github Link installiert und bei mir sieht es jetzt so aus.
                      zigbee.0 2025-06-30 09:07:29.423	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#ZHC_latest (Converters 23.67.0 Herdsman 4.0.0)
                        Hadebe
                        schrieb am zuletzt editiert von Hadebe
                        #178
                        @asgothian dein Link funktioniert offensichtlich. War mein Vorgehen korrekt?
                        Bin in dem Verzeichnis, aber wie finde ich die Version - in package.json ist nur 23.35.0 eingetragen?
                        • H Hadebe
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #179
                          @hadebe du musst über npm auf der Konsole auflisten lassen welche version(en) installiert sind - es kann mehrere geben. Ich hab den Befehl nicht im Kopf und kann das auch nicht mal eben prüfen, sorry.
                          A.
                          GaspodeG H 2 Antworten Letzte Antwort
                            A.
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                            #180
                            @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                            @hadebe
                            z.B. so:
                            npm ls zigbee-herdsman-converters
                              A.
                              Hadebe
                              #181
                              @Asgothian bei mir ist nur die ältere Version vorhanden:
                              pi@raspi01:/opt/iobroker/node_modules $ npm ls zigbee-herdsman-converters
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              └─┬ iobroker.zigbee@3.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ae472aefab7fbb3c70b56d3c477662e265e52f03)
                                └── zigbee-herdsman-converters@23.35.0
                              • GaspodeG Gaspode
                                @hadebe
                                z.B. so:
                                Hadebe
                                #182
                                @gaspode danke, da hätte ich lange forschen müssen
                                • H Hadebe
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #183
                                  @hadebe bitte nochmal vom gleichen link installieren. Du solltest jetzt eine neuere Version bekommen.
                                  H Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Hadebe
                                    #184
                                    @asgothian Super! So geht's.
                                    └─┬ iobroker.zigbee@3.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#7a9fc13062e49f8aea5b8e7b5cccfb4f90d45b3c)
                                      └── zigbee-herdsman-converters@23.67.0
                                    Mit der neuen Version wird auch das Gerät erkannt
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77
                                      #185
                                      @asgothian
                                      Vielen Dank für Hilfe,
                                      mit Github Version konnte ich jetzt 2 Geräte einbinden, die vorher nicht funktioniert haben.
                                        MeisterQ 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von MeisterQ 0
                                        #186
                                        @Asgothian wie kann ich ne aktuellere Herdsman Converter Version bekommen?
                                        Aktuell läuft bei mir 23.35.0.
                                        Bei einem Bekannten läuft eine aktuellere Version. Ich hab den Adapter noch mal neu Installiert aus Github, aber das ändert ja leider nix. Nur wenn er im Latest ist oder?
                                        Wann gibt es eine neue Version?
                                        root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules# npm ls zigbee-herdsman-converters
                                        `-- iobroker.zigbee@3.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#3da4e44dd0db1b540b35c6e54832c152b7e80408)
                                          `-- zigbee-herdsman-converters@23.35.0
                                        Edit:
                                        Ich habs mit dem https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/ZHC_latest zum laufen bekommen. Sorry. Hatte nicht weit genug hoch gescrollt und gelesen.
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #187
                                          Mir ist seit kurzem folgendes Verhalten aufgefallen, ich weiß nur nicht, ob das durch den Wechsel auf v3.x(oder v2.x was nur kurz lief) aufgetreten ist.
                                          Bei 1.x hatte ich es glaube noch nicht.
                                          Wenn die Verbindung zum LAN Koordinator kurz verloren geht, kommt Word der Zigbee Adapter gelb und bleibt es auch, wenn die Verbindung wieder kommt. Ich glaube, das hatte ich früher nicht.
                                          Merke das, wenn ich die Fritzbox neustarte, an der der iobroker und der Koordinator angeschlossen sind. Die Telekom bietet im Moment was instabiles Internet. Das versuche ich den reboot (der idr nichts bringt).
                                          AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
