lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @arteck
    Text abkürzen würde mir aktuell nur einfallen...
    Kurzer Blick auf das Layout der cardGrid2:
    8 Entitäten, wobei bereits der Bezeichner in der kleinsten Schriftgröße ( Fontsize 0 ) ist. Jetzt könnte man denken, da wäre noch Platz - aber mit dem Zeilenumbruch landest du mit dem Text im nächsten Icon...
    arteckA
    arteckA
    arteck
    #7292
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    das hab ich schon ... sieht nur bähh aus
    • MichaelFM MichaelF
      @armilar Danke, das war es.
      MichaelFM
      MichaelFM
      MichaelF
      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
      #7293
      @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Hi, ein kleines Problem gibt es leider noch das Display schaltet sich nicht mehr nach der eingestellten Nachtzeit ab.
      Dimmer Nacht steht auf 0
      Gibt es vielleicht ein Tipp wo ich schauen muss ?
      Grade noch entdeckt:
      web.0
      2025-06-26 15:03:44.677	error	Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target
      web.0
      2025-06-26 15:03:44.676	warn	Alias alias.0.NSPanel.1.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
      web.0
      2025-06-26 15:03:44.676	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
      web.0
      2025-06-26 15:03:44.675	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
      web.0
      2025-06-26 15:03:42.347	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.252
      web.0
      2025-06-26 15:03:39.697	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.252 vis.0
      web.0
      2025-06-26 15:02:52.997	error	Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target
      web.0
      2025-06-26 15:02:52.996	warn	Alias alias.0.NSPanel.1.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
      web.0
      2025-06-26 15:02:52.996	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
      web.0
      2025-06-26 15:02:52.995	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
      Allerdings Funktioniert das Dimmen am Tag, meine ich zumindest.
      arteckA ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #7294
        da ist das problem
        alias.0.alias.0.
        ist falsch
        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          da ist das problem
          alias.0.alias.0.
          ist falsch
          MichaelFM
          MichaelFM
          MichaelF
          #7295
          @arteck Ist das Falsch im Skript oder im Objekt ?
          Update, habe es im Objektbaum gefunden und gelöscht. Aber für das nicht abschalten war das nicht verantwortlich, oder ?
          Grüße und Danke
            Grüße und Danke
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #7296
            @michaelf da ist noch ein fehler
            NSPanel..Dimmode
            da ist ein punkt zu viel
            • arteckA arteck
              NSPanel..Dimmode
              MichaelFM
              MichaelFM
              MichaelF
              #7297
              @arteck In den Objekten nicht zu finden?
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #7298
                @michaelf
                wieso "web.0" ???
                javascript.0 würde ich im Zusammenhang mit dem Script ja noch verstehen... Ich denke da musst du an einer völlig anderen Stelle suchen...
                Der zu visualisierende Alias wäre dann sicherlich
                Sieht für mich aus, als wäre in vis.0 ein Fehler der diese Meldung wirft
                • ArmilarA Armilar
                  @michaelf
                  wieso "web.0" ???
                  MichaelFM
                  MichaelFM
                  MichaelF
                  #7299
                  @armilar
                  was ich grade gefunden habe:
                    "common": {
                      "name": "alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1750409085470,
                    "_id": "alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Wie passiert das denn ?
                  Kann ich das einfach löschen ?
                    @armilar
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #7300
                    @michaelf
                    So eine doppelte alias.0 - Verkettung habe ich auch noch nie gesehen?
                    Irgendwann mal den Alias-Path im Script geändert?
                    Du kannst jederzeit die erstellten Verzeichnisse eines NSPanel unter 0_userdata.NSPanel.X und alias.0.NSPanel.X löschen.
                    Mit Scriptstart werden die wieder sauber erzeugt... Bis auf die paar individuellen Anpassungen...
                    MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @michaelf
                      MichaelFM
                      MichaelFM
                      MichaelF
                      #7301
                      @armilar Habe ich grade gemacht Danke!
                      Alias-Path habe ich so wissentlich nicht geändert
                      Aber mit dem abschalten(Display) bei Nacht hat dies doch eigentlich auch nichts zu tun, oder ?
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #7302
                        @michaelf
                        Nein, da bedient sich das Script seiner eigenen Datenpunkte unter 0_userdata
                        • T
                          T
                          timbo
                          #7303
                          Moin,
                          ich habe letztens den JavaScript Adapter auf die 9.0.6 geupdated und nun wollen meine beiden Panels nicht mehr. Im Log steht folgendes:
                          script.js.common.NSPanel_Windfang: TypeScript compilation failed: await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: "{ pagetype: 'page', pageId: 0 }", ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(meanPower, <iobJS.State>{ val: meanConsumption, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(screensaverNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: '', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(screensaverNotifyText, <iobJS.State>{ val: '', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_service_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: Headline, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: HeadlineColor, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: Button1, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: Button1Color, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: Button2, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: Button2Color, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: Timeout, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: InternalName, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: Layout, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: [formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', <iobJS.State>{ val: get_current_tasmota_ip_address(), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: TasmotaVersionOnline, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(JSON.stringify(response.data)).nlui_driver_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusPRM.Uptime, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', <iobJS.State>{ val: TasmotaHardware[0] + '\r\n' + TasmotaHardware[1], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.AP, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.SSId, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.BSSId, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Channel, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Mode, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.RSSI, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Signal, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Product', <iobJS.State>{ val: 'SONOFF NSPanel', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: BerryDriverVersionOnline, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: NSPanelVersion, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: desired_display_firmware_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: split[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', <iobJS.State>{ val: split[3], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: false, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. unsubscribe(value); ^ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: dateTime[0] + '\r\n' + dateTime[1], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. val: iobJS.StateValue; ^ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'? val: iobJS.StateValue; ^ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'?
                          Kennt das jemand?
                          Gruß Timo
                          • T timbo
                            Moin,
                            Kennt das jemand?
                            Gruß Timo
                            #7304
                            @timbo
                            Der Fehler ist im Beta-Thread vom Javascript 9.0.x beschrieben und benannt worden.
                            Also einfach wieder auf die 8.9.2 downgraden, dann laeuft das wieder.
                              @timbo
                              T
                              T
                              timbo
                              #7305
                              @neuschwansteini Danke, funktioniert wieder
                              • T timbo
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #7306
                                @timbo
                                kleiner Hinweis, Code Schnipsel oder Logausgaben bitte immer in Codetags packen, sonst kann das Keiner lesen.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • T TT-Tom
                                  @timbo
                                  T
                                  T
                                  timbo
                                  #7307
                                  @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  @timbo
                                  Danke dir, wird das nächste Mal gemacht :)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @michaelf
                                    MichaelFM
                                    MichaelFM
                                    MichaelF
                                    #7308
                                    @armilar
                                    Hi, habe alle Objekte gelöscht da das abschalten des Displays immer noch nicht klappte.
                                    Jetzt habe ich folgende Fehlermeldung im Display:
                                    14:43:44.966 MQT: tele/tasmota_C82F70/SENSOR = {"Time":"2025-06-29T14:43:44","ANALOG":{"Temperature1":31.1},"ESP32":{"Temperature":64.4},"TempUnit":"C"}
                                    14:43:59.861 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:44"}
                                    14:44:59.911 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:45"}
                                    14:45:03.213 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND statusUpdate~~17299~梅78.60~17299~~~"}
                                    14:46:00.011 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:46"}
                                    14:46:59.811 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:47"}
                                    14:47:59.861 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:48"}
                                    14:48:23.311 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND statusUpdate~~17299~梅78.70~17299~~~"}
                                    14:48:44.956 MQT: tele/tasmota_C82F70/STATE = {"Time":"2025-06-29T14:48:44","Uptime":"0T00:30:11","UptimeSec":1811,"Heap":156,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN 7270","BSSId":"38:10:D5:13:AB:0E","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    14:48:44.967 MQT: tele/tasmota_C82F70/SENSOR = {"Time":"2025-06-29T14:48:44","ANALOG":{"Temperature1":31.2},"ESP32":{"Temperature":64.4},"TempUnit":"C"}
                                    14:48:59.813 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:49"}
                                    14:49:59.916 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:50"}
                                    14:50:59.811 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:51"}
                                    14:51:43.262 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND statusUpdate~~17299~梅78.80~17299~~~"}
                                    14:51:59.811 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:52"}
                                    14:52:59.811 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:53"}
                                    14:53:44.954 MQT: tele/tasmota_C82F70/STATE = {"Time":"2025-06-29T14:53:44","Uptime":"0T00:35:11","UptimeSec":2111,"Heap":157,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN 7270","BSSId":"38:10:D5:13:AB:0E","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    14:53:44.965 MQT: tele/tasmota_C82F70/SENSOR = {"Time":"2025-06-29T14:53:44","ANALOG":{"Temperature1":31.0},"ESP32":{"Temperature":64.4},"TempUnit":"C"}
                                    Nach einem Neustart:
                                    15:04:55.227 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel","FriendlyName":["Panel1",""],"Topic":"tasmota_C82F70","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":0,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:46:22","StartupUTC":"2025-06-29T13:18:33","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":148,"BCResetTime":"2022-07-07T18:59:33","SaveCount":253},"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-tasmota32)","BuildDateTime":"2025.06.14 10:39:16","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.0","CR":"448/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.178.69","LogPort":514,"SSId":["WLAN 7270",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","0505C80001000600003C5A0A192800000000","00800080","00006000","00004001","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2045,"Free":834,"Heap":148,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0407","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"tasmota-C82F70-3952","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"fd63:a0ea:8156:0:9a9b:cbff:feae:d11b","DNSServer2":"2003:df:3745:f600:9a9b:cbff:feae:d11b","Mac":"7C:87:CE:C8:2F:70","IP6Global":"2003:df:3745:f600:7e87:ceff:fec8:2f70","IP6Local":"fe80::7e87:ceff:fec8:2f70%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"fd63:a0ea:8156:0:9a9b:cbff:feae:d11b","DNSServer2":"2003:df:3745:f600:9a9b:cbff:feae:d11b","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.69","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NS_Panel1","MqttClient":"NS_Panel1","MqttUser":"Mikeldk","MqttCount":2,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2025-06-29T14:04:55Z","Local":"2025-06-29T15:04:55","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"04:50","Sunset":"20:57"},"StatusSNS":{"Time":"2025-06-29T15:04:55","ANALOG":{"Temperature1":30.9},"ESP32":{"Temperature":64.4},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2025-06-29T15:04:55","Uptime":"0T00:46:22","UptimeSec":2782,"Heap":145,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1002,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN 7270","BSSId":"38:10:D5:13:AB:0E","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
                                    15:04:55.300 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND dimmode~8~100~6371~65535"}
                                    15:04:55.380 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND dimmode~8~100~6371~65535"}
                                    15:04:55.424 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND dimmode~8~100~6371~65535"}
                                    15:04:55.476 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND dimmode~8~100~6371~65535"}
                                    15:04:55.525 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~16:04"}
                                    15:04:55.575 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND date~Sonntag, 29. Juni 2025"}
                                    15:04:55.625 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                    15:04:56.419 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"GETDRIVERVERSION"}
                                    15:04:59.975 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~16:05"}
                                    15:05:59.926 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~16:06"}
                                    15:06:59.977 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~16:07"}
                                    15:07:44.479 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND statusUpdate~~17299~梅78.70~17299~~~"}
                                    15:07:59.925 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~16:08"}
                                    Wenn ich in der Konsole den Befehl eingebe:
                                    15:36:59.661 CMD: CustomSend time,12:39
                                    15:36:59.668 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time,12:39"}
                                    15:36:59.898 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~16:37"}
                                    Vielleicht jemand anderes auch eine Idee, echt seltsam zwei weitere Display laufen ohne Probleme. Nur dieses hier will nicht so richtig.
                                    Hab es gefunden, die autoexec.be neu angelegt seit dem geht es wieder. Erstmal gelöst.
                                    Geändert habe ich daran nichts, lediglich Iobroker neu gestartet danach kam dieser Fehler.
                                    Ich glaube langsam das das Display ein Macke hat.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @michaelf
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #7309
                                      Update v4.8.0
                                      NSPanel-Adapter Infos:
                                      heute geht der NSPanel-Adapter v0.2.x in die Beta-Phase, siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/1280859
                                      Es fehlen noch ein paar wenige Features, jedoch ist er schon nutzbar und stabil... also gerne testen...
                                      NSPanel-Script Infos:
                                      Zu diesem Anlass haben wir die TFT-Version v4.8.0 erstellt, welche die optionalen Features auch für das Script bereitstellt.
                                      Was sind die wesentlichen Änderungen?:
                                      • popupShutter2
                                        Der Shutter ist in der Version 2 komplett überarbeitet, und hat zusätzlich 3 Custom-Icons (Switch, Press-Button oder Indicator) erhalten.
                                        Beispiel für den neuen Shutter (Version 2)
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
                                      • popupLight2
                                        Light ist ebenfalls in der Version 2 komplett überarbeitet und ist für alle Licht-Aliase nutzbar
                                        Beispiel für eine HUE-Lampe:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#version-2-ab-tft-475
                                      • popupSlider
                                        Neu unter den Popup's ist das popupSlider, welches zunächst in der cardMedia (Alexa) als optionale Variante des Equalizer implementiert ist.
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-Amazon-Alexa-Player#9-equalizer
                                      Upgrade auf die v4.8.0
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                      Unteren Teil des Script's austauschen ab:
                                      Die neuen Features sind in der TFT v4.8.0 verfügbar
                                      • TFT EU STABLE Version:
                                        FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.8.0.tft
                                      • TFT US-L STABLE Version:
                                        FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.8.0.tft
                                      • TFT US-P STABLE Version:
                                        FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.8.0.tft
                                      Viel Spaß mit den neuen Features
                                      @TT-Tom , @ticaki , @Kuckuckmann und Armilar
                                      GregorSG Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Update v4.8.0
                                        • popupShutter2
                                        • popupLight2
                                        • popupSlider
                                        GregorSG
                                        GregorSG
                                        GregorS
                                        #7310
                                        Nach Update auf die Version V4.7.1.2 laufen beide Panels wieder.
                                        Das Wohnzimmerpanel steht aber jeden morgen auf der Konfig-Seite.
                                        Der Screensaver wird nicht aufgerufen.
                                        Nach einem Reboot läuft es dann wieder in den Screensaver.
                                        Beide Panels haben das gleiche Script, nur im Flur sind ein paar mehr Seiten vorhanden.
                                        Alle Seiten im Wohnzimmer funktionieren ohne Probleme.
                                        Jemand eine Idee?
                                        Gregor
                                        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                        • ArmilarA Armilar
                                          Update v4.8.0
                                          • popupShutter2
                                          • popupLight2
                                          • popupSlider
                                          Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          #7311
                                          @armilar Gibt es für den Scriptadapter >9.x eine Lösung oder Workaround? Die Kluft zwischen 8.9.2 und mittlerweile 9.0.7 (ich weiß: alles beta) wird ja immer größer.
                                          ? ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
