    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.0m Aufrufe 260 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @arteck
    nein, an der Stelle nicht... Nur den Wert selbst
    Andere Möglichkeiten?
    Zeilenumbruch vielleicht?
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7288
    @arteck
    Text abkürzen würde mir aktuell nur einfallen...
    Kurzer Blick auf das Layout der cardGrid2:
    8 Entitäten, wobei bereits der Bezeichner in der kleinsten Schriftgröße ( Fontsize 0 ) ist. Jetzt könnte man denken, da wäre noch Platz - aber mit dem Zeilenumbruch landest du mit dem Text im nächsten Icon...
    • T TT-Tom
      @teletapi
      Gib mir die Datenpunkte welche die Farben ändern sollen oder Grenzwerte, die die Farben ändern.
      teletapiT
      teletapiT
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      #7289
      @tt-tom Danke dir, ich hab als Datenpunkt derzeit: 0_userdata.0.PV.now.Battery_Power als lade/entlade datenpunkt müsste ja auch: modbus.0.holdingRegisters._BatterySOC funktionieren. Als möglichen Alias für Battery_soc hab ich diesen Alias angelegt: alias.0.NSPanel.PV_Anlage.Battery_Soc.SET
      Eigentlich geht es mir nur darum wenn Voll dann grün, beim Laden Rot und wenns möglich wäre fürs entladen gelb.
      Ich habe jetzt auch nochmal ChatGPT gefragt wegen der Variable für das iconColor.
      Da wurde mir das folgende angepasste script erzeugt.
      schedule("* * * * *", function () {
          var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Powercard";
          var pwr1Raw = getState("0_userdata.0.PV.now.Battery_Power").val || 0;
          var pwr1 = Math.abs(Math.round(pwr1Raw));  // Betrag für Anzeige
          var pwr2 = Math.round(getState("modbus.0.holdingRegisters._Total_Active_power_(Grid_Meter)").val);
          var pwr3 = "";
          var pwr4 = "";
          var pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in").val);
          var pwr6 = 0;
          var pwrHome = Math.round(getState("0_userdata.0.PV.now.Load_Total_Power").val || 0);
          var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
          var helperBase = "0_userdata.0.NSPanel.PowercardHelper";
          if (!existsObject(helperBase)) {
              createState(helperBase, null, { type: "channel", common: { name: "PowercardHelper" }, native: {} });
          function createStateIfNotExists(id, initialValue = 0) {
              if (!existsState(id)) {
                  createState(id, initialValue, {
                      name: "Last Power Wert",
                      role: "value",
                      type: "number",
                      unit: "W",
                      read: true,
                      write: false
          createStateIfNotExists(helperBase + ".PWR1_Last");
          createStateIfNotExists(helperBase + ".PWR2_Last");
          createStateIfNotExists(helperBase + ".PWR5_Last");
          function getLastValue(id) {
              var s = getState(id);
              return s ? s.val : 0;
          function setLastValue(id, val) {
              setState(id, val, true);
          function calcSpeed(current, last) {
              if (current > last) return 2;
              else if (current < last) return -2;
              else return 0;
          var pwr1Last = getLastValue(helperBase + ".PWR1_Last");
          var pwr2Last = getLastValue(helperBase + ".PWR2_Last");
          var pwr5Last = getLastValue(helperBase + ".PWR5_Last");
          var speedPwr1 = calcSpeed(pwr1Raw, pwr1Last);  // Richtung basiert auf Originalwert
          var speedPwr2 = calcSpeed(pwr2, pwr2Last);
          var speedPwr5 = calcSpeed(pwr5, pwr5Last);
          setLastValue(helperBase + ".PWR1_Last", pwr1Raw);
          setLastValue(helperBase + ".PWR2_Last", pwr2);
          setLastValue(helperBase + ".PWR5_Last", pwr5);
          // Dynamische iconColor für Batterie
          var iconColorBatt;
          if (pwr1Raw > 50) {
              iconColorBatt = 3;  // rot → Laden
          } else if (pwr1Raw < -50) {
              iconColorBatt = 4;  // gelb → Entladen
          } else if (Math.abs(pwr1Raw) <= 50) {
              iconColorBatt = 7;  // grün → Voll
          } else {
              iconColorBatt = 1;  // grau → fallback
          var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0, 0];
          // Batterie → ID 1
          var item1 = [1, pwr1, "W", "battery-high", iconColorBatt, speedPwr1];
          var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, speedPwr2];
          var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, 0];
          var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, 0];
          var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, speedPwr5];
          var item6 = [6, pwr6, "kW", "", 0, 0];
          function func(tags, values) {
              return tags.reduce((acc, tag, index) => {
                  acc[tag] = values[index];
                  return acc;
          setState(
              powerCardJson,
              JSON.stringify([
                  func(keys, home),
                  func(keys, item1),
                  func(keys, item2),
                  func(keys, item3),
                  func(keys, item4),
                  func(keys, item5),
                  func(keys, item6),
      • teletapiT teletapi
            var pwr3 = "";
            var pwr4 = "";
            var pwr6 = 0;
                        role: "value",
                        type: "number",
                        unit: "W",
                        read: true,
                        write: false
                else return 0;
            var iconColorBatt;
            if (pwr1Raw > 50) {
            } else {
            // Batterie → ID 1
                    return acc;
            setState(
                powerCardJson,
                JSON.stringify([
                    func(keys, home),
                    func(keys, item1),
                    func(keys, item2),
                    func(keys, item3),
                    func(keys, item4),
                    func(keys, item5),
                    func(keys, item6),
        T
        T
        TT-Tom
        #7290
        @teletapi
        Ja sieht gut aus, so ähnlich hätte ich es auch gemacht.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @teletapi
          teletapiT
          teletapiT
          teletapi
          #7291
          @tt-tom Danke dir dann werde ich das mal so testen
          • ArmilarA Armilar
            @arteck
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #7292
            das hab ich schon ... sieht nur bähh aus
            • MichaelFM MichaelF
              @armilar Danke, das war es.
              MichaelFM
              MichaelFM
              MichaelF
              schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
              #7293
              @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Hi, ein kleines Problem gibt es leider noch das Display schaltet sich nicht mehr nach der eingestellten Nachtzeit ab.
              Dimmer Nacht steht auf 0
              Gibt es vielleicht ein Tipp wo ich schauen muss ?
              Grade noch entdeckt:
              web.0
              2025-06-26 15:03:44.677	error	Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target
              web.0
              2025-06-26 15:03:44.676	warn	Alias alias.0.NSPanel.1.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
              web.0
              2025-06-26 15:03:44.676	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
              web.0
              2025-06-26 15:03:44.675	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
              web.0
              2025-06-26 15:03:42.347	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.252
              web.0
              2025-06-26 15:03:39.697	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.252 vis.0
              web.0
              2025-06-26 15:02:52.997	error	Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target
              web.0
              2025-06-26 15:02:52.996	warn	Alias alias.0.NSPanel.1.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
              web.0
              2025-06-26 15:02:52.996	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
              web.0
              2025-06-26 15:02:52.995	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
              Allerdings Funktioniert das Dimmen am Tag, meine ich zumindest.
              arteckA ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #7294
                da ist das problem
                alias.0.alias.0.
                ist falsch
                MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  da ist das problem
                  alias.0.alias.0.
                  ist falsch
                  MichaelFM
                  MichaelFM
                  MichaelF
                  #7295
                  @arteck Ist das Falsch im Skript oder im Objekt ?
                  Update, habe es im Objektbaum gefunden und gelöscht. Aber für das nicht abschalten war das nicht verantwortlich, oder ?
                  Grüße und Danke
                    Grüße und Danke
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #7296
                    @michaelf da ist noch ein fehler
                    NSPanel..Dimmode
                    da ist ein punkt zu viel
                    • arteckA arteck
                      NSPanel..Dimmode
                      MichaelFM
                      MichaelFM
                      MichaelF
                      #7297
                      @arteck In den Objekten nicht zu finden?
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #7298
                        @michaelf
                        wieso "web.0" ???
                        javascript.0 würde ich im Zusammenhang mit dem Script ja noch verstehen... Ich denke da musst du an einer völlig anderen Stelle suchen...
                        Der zu visualisierende Alias wäre dann sicherlich
                        Sieht für mich aus, als wäre in vis.0 ein Fehler der diese Meldung wirft
                        • ArmilarA Armilar
                          @michaelf
                          wieso "web.0" ???
                          MichaelFM
                          MichaelFM
                          MichaelF
                          #7299
                          @armilar
                          was ich grade gefunden habe:
                            "common": {
                              "name": "alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1750409085470,
                            "_id": "alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Wie passiert das denn ?
                          Kann ich das einfach löschen ?
                            @armilar
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #7300
                            @michaelf
                            So eine doppelte alias.0 - Verkettung habe ich auch noch nie gesehen?
                            Irgendwann mal den Alias-Path im Script geändert?
                            Du kannst jederzeit die erstellten Verzeichnisse eines NSPanel unter 0_userdata.NSPanel.X und alias.0.NSPanel.X löschen.
                            Mit Scriptstart werden die wieder sauber erzeugt... Bis auf die paar individuellen Anpassungen...
                            MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @michaelf
                              MichaelFM
                              MichaelFM
                              MichaelF
                              #7301
                              @armilar Habe ich grade gemacht Danke!
                              Alias-Path habe ich so wissentlich nicht geändert
                              Aber mit dem abschalten(Display) bei Nacht hat dies doch eigentlich auch nichts zu tun, oder ?
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #7302
                                @michaelf
                                Nein, da bedient sich das Script seiner eigenen Datenpunkte unter 0_userdata
                                • T
                                  T
                                  timbo
                                  #7303
                                  Moin,
                                  ich habe letztens den JavaScript Adapter auf die 9.0.6 geupdated und nun wollen meine beiden Panels nicht mehr. Im Log steht folgendes:
                                  script.js.common.NSPanel_Windfang: TypeScript compilation failed: await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: "{ pagetype: 'page', pageId: 0 }", ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(meanPower, <iobJS.State>{ val: meanConsumption, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(screensaverNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: '', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(screensaverNotifyText, <iobJS.State>{ val: '', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_service_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: Headline, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: HeadlineColor, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: Button1, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: Button1Color, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: Button2, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: Button2Color, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: Timeout, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: InternalName, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: Layout, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: [formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', <iobJS.State>{ val: get_current_tasmota_ip_address(), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: TasmotaVersionOnline, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(JSON.stringify(response.data)).nlui_driver_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusPRM.Uptime, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', <iobJS.State>{ val: TasmotaHardware[0] + '\r\n' + TasmotaHardware[1], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.AP, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.SSId, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.BSSId, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Channel, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Mode, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.RSSI, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Signal, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Product', <iobJS.State>{ val: 'SONOFF NSPanel', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: BerryDriverVersionOnline, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: NSPanelVersion, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: desired_display_firmware_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: split[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', <iobJS.State>{ val: split[3], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: false, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. unsubscribe(value); ^ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: dateTime[0] + '\r\n' + dateTime[1], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. val: iobJS.StateValue; ^ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'? val: iobJS.StateValue; ^ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'?
                                  Kennt das jemand?
                                  Gruß Timo
                                  • T timbo
                                    Moin,
                                    Kennt das jemand?
                                    Gruß Timo
                                    #7304
                                    @timbo
                                    Der Fehler ist im Beta-Thread vom Javascript 9.0.x beschrieben und benannt worden.
                                    Also einfach wieder auf die 8.9.2 downgraden, dann laeuft das wieder.
                                      @timbo
                                      T
                                      T
                                      timbo
                                      #7305
                                      @neuschwansteini Danke, funktioniert wieder
                                      • T timbo
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #7306
                                        @timbo
                                        kleiner Hinweis, Code Schnipsel oder Logausgaben bitte immer in Codetags packen, sonst kann das Keiner lesen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @timbo
                                          T
                                          T
                                          timbo
                                          #7307
                                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @timbo
                                          Danke dir, wird das nächste Mal gemacht :)
                                          84.0k
