    6.4k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @arteck
    nein, an der Stelle nicht... Nur den Wert selbst
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #7285
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @arteck
    Andere Möglichkeiten?
    Zeilenumbruch vielleicht?
    • T TT-Tom
      @teletapi Mach doch aus dem iconColor eine variable und setze den Wert je nach Wunsch.
      ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"]
      [1, pwr1, "W", "battery-high", 3, speedPwr1]
      teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      #7286
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Wenn du mir jetzt noch sagen würdest wie, dann wäre ich dabei. Das sind alles spanische Dörfer für mich die verursachen bei mir Knoten im Kopf... ;-)
      • teletapiT teletapi
        TT-Tom
        #7287
        @teletapi
        Gib mir die Datenpunkte welche die Farben ändern sollen oder Grenzwerte, die die Farben ändern.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @arteck
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #7288
          @arteck
          Text abkürzen würde mir aktuell nur einfallen...
          Kurzer Blick auf das Layout der cardGrid2:
          8 Entitäten, wobei bereits der Bezeichner in der kleinsten Schriftgröße ( Fontsize 0 ) ist. Jetzt könnte man denken, da wäre noch Platz - aber mit dem Zeilenumbruch landest du mit dem Text im nächsten Icon...
          • T TT-Tom
            @teletapi
            teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            #7289
            @tt-tom Danke dir, ich hab als Datenpunkt derzeit: 0_userdata.0.PV.now.Battery_Power als lade/entlade datenpunkt müsste ja auch: modbus.0.holdingRegisters._BatterySOC funktionieren. Als möglichen Alias für Battery_soc hab ich diesen Alias angelegt: alias.0.NSPanel.PV_Anlage.Battery_Soc.SET
            Eigentlich geht es mir nur darum wenn Voll dann grün, beim Laden Rot und wenns möglich wäre fürs entladen gelb.
            Ich habe jetzt auch nochmal ChatGPT gefragt wegen der Variable für das iconColor.
            Da wurde mir das folgende angepasste script erzeugt.
            schedule("* * * * *", function () {
                var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Powercard";
                var pwr1Raw = getState("0_userdata.0.PV.now.Battery_Power").val || 0;
                var pwr1 = Math.abs(Math.round(pwr1Raw));  // Betrag für Anzeige
                var pwr2 = Math.round(getState("modbus.0.holdingRegisters._Total_Active_power_(Grid_Meter)").val);
                var pwr3 = "";
                var pwr4 = "";
                var pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in").val);
                var pwr6 = 0;
                var pwrHome = Math.round(getState("0_userdata.0.PV.now.Load_Total_Power").val || 0);
                var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                var helperBase = "0_userdata.0.NSPanel.PowercardHelper";
                if (!existsObject(helperBase)) {
                    createState(helperBase, null, { type: "channel", common: { name: "PowercardHelper" }, native: {} });
                function createStateIfNotExists(id, initialValue = 0) {
                    if (!existsState(id)) {
                        createState(id, initialValue, {
                            name: "Last Power Wert",
                            role: "value",
                            type: "number",
                            unit: "W",
                            read: true,
                            write: false
                createStateIfNotExists(helperBase + ".PWR1_Last");
                createStateIfNotExists(helperBase + ".PWR2_Last");
                createStateIfNotExists(helperBase + ".PWR5_Last");
                function getLastValue(id) {
                    var s = getState(id);
                    return s ? s.val : 0;
                function setLastValue(id, val) {
                    setState(id, val, true);
                function calcSpeed(current, last) {
                    if (current > last) return 2;
                    else if (current < last) return -2;
                    else return 0;
                var pwr1Last = getLastValue(helperBase + ".PWR1_Last");
                var pwr2Last = getLastValue(helperBase + ".PWR2_Last");
                var pwr5Last = getLastValue(helperBase + ".PWR5_Last");
                var speedPwr1 = calcSpeed(pwr1Raw, pwr1Last);  // Richtung basiert auf Originalwert
                var speedPwr2 = calcSpeed(pwr2, pwr2Last);
                var speedPwr5 = calcSpeed(pwr5, pwr5Last);
                setLastValue(helperBase + ".PWR1_Last", pwr1Raw);
                setLastValue(helperBase + ".PWR2_Last", pwr2);
                setLastValue(helperBase + ".PWR5_Last", pwr5);
                // Dynamische iconColor für Batterie
                var iconColorBatt;
                if (pwr1Raw > 50) {
                    iconColorBatt = 3;  // rot → Laden
                } else if (pwr1Raw < -50) {
                    iconColorBatt = 4;  // gelb → Entladen
                } else if (Math.abs(pwr1Raw) <= 50) {
                    iconColorBatt = 7;  // grün → Voll
                } else {
                    iconColorBatt = 1;  // grau → fallback
                var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0, 0];
                // Batterie → ID 1
                var item1 = [1, pwr1, "W", "battery-high", iconColorBatt, speedPwr1];
                var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, speedPwr2];
                var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, 0];
                var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, 0];
                var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, speedPwr5];
                var item6 = [6, pwr6, "kW", "", 0, 0];
                function func(tags, values) {
                    return tags.reduce((acc, tag, index) => {
                        acc[tag] = values[index];
                        return acc;
                setState(
                    powerCardJson,
                    JSON.stringify([
                        func(keys, home),
                        func(keys, item1),
                        func(keys, item2),
                        func(keys, item3),
                        func(keys, item4),
                        func(keys, item5),
                        func(keys, item6),
                  var pwr3 = "";
                  var pwr4 = "";
                  var pwr6 = 0;
                              role: "value",
                              type: "number",
                              unit: "W",
                              read: true,
                              write: false
                      else return 0;
                  var iconColorBatt;
                  if (pwr1Raw > 50) {
                  } else {
                  // Batterie → ID 1
                          return acc;
                  setState(
                      powerCardJson,
                      JSON.stringify([
                          func(keys, home),
                          func(keys, item1),
                          func(keys, item2),
                          func(keys, item3),
                          func(keys, item4),
                          func(keys, item5),
                          func(keys, item6),
              TT-Tom
              #7290
              @teletapi
              Ja sieht gut aus, so ähnlich hätte ich es auch gemacht.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @teletapi
                teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                #7291
                @tt-tom Danke dir dann werde ich das mal so testen
                • ArmilarA Armilar
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #7292
                  das hab ich schon ... sieht nur bähh aus
                  • MichaelFM MichaelF
                    @armilar Danke, das war es.
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                    #7293
                    @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Hi, ein kleines Problem gibt es leider noch das Display schaltet sich nicht mehr nach der eingestellten Nachtzeit ab.
                    Dimmer Nacht steht auf 0
                    Gibt es vielleicht ein Tipp wo ich schauen muss ?
                    Grade noch entdeckt:
                    web.0
                    2025-06-26 15:03:44.677	error	Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target
                    web.0
                    2025-06-26 15:03:44.676	warn	Alias alias.0.NSPanel.1.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
                    web.0
                    2025-06-26 15:03:44.676	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
                    web.0
                    2025-06-26 15:03:44.675	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
                    web.0
                    2025-06-26 15:03:42.347	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.252
                    web.0
                    2025-06-26 15:03:39.697	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.252 vis.0
                    web.0
                    2025-06-26 15:02:52.997	error	Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target
                    web.0
                    2025-06-26 15:02:52.996	warn	Alias alias.0.NSPanel.1.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
                    web.0
                    2025-06-26 15:02:52.996	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
                    web.0
                    2025-06-26 15:02:52.995	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
                    Allerdings Funktioniert das Dimmen am Tag, meine ich zumindest.
                    arteckA ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #7294
                      da ist das problem
                      alias.0.alias.0.
                      ist falsch
                      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        da ist das problem
                        alias.0.alias.0.
                        ist falsch
                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #7295
                        @arteck Ist das Falsch im Skript oder im Objekt ?
                        Update, habe es im Objektbaum gefunden und gelöscht. Aber für das nicht abschalten war das nicht verantwortlich, oder ?
                        Grüße und Danke
                          Grüße und Danke
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #7296
                          @michaelf da ist noch ein fehler
                          NSPanel..Dimmode
                          da ist ein punkt zu viel
                          • arteckA arteck
                            NSPanel..Dimmode
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            #7297
                            @arteck In den Objekten nicht zu finden?
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #7298
                              @michaelf
                              wieso "web.0" ???
                              javascript.0 würde ich im Zusammenhang mit dem Script ja noch verstehen... Ich denke da musst du an einer völlig anderen Stelle suchen...
                              Der zu visualisierende Alias wäre dann sicherlich
                              Sieht für mich aus, als wäre in vis.0 ein Fehler der diese Meldung wirft
                              • ArmilarA Armilar
                                @michaelf
                                wieso "web.0" ???
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #7299
                                @armilar
                                was ich grade gefunden habe:
                                  "common": {
                                    "name": "alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1750409085470,
                                  "_id": "alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Wie passiert das denn ?
                                Kann ich das einfach löschen ?
                                  @armilar
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7300
                                  @michaelf
                                  So eine doppelte alias.0 - Verkettung habe ich auch noch nie gesehen?
                                  Irgendwann mal den Alias-Path im Script geändert?
                                  Du kannst jederzeit die erstellten Verzeichnisse eines NSPanel unter 0_userdata.NSPanel.X und alias.0.NSPanel.X löschen.
                                  Mit Scriptstart werden die wieder sauber erzeugt... Bis auf die paar individuellen Anpassungen...
                                  MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @michaelf
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    #7301
                                    @armilar Habe ich grade gemacht Danke!
                                    Alias-Path habe ich so wissentlich nicht geändert
                                    Aber mit dem abschalten(Display) bei Nacht hat dies doch eigentlich auch nichts zu tun, oder ?
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #7302
                                      @michaelf
                                      Nein, da bedient sich das Script seiner eigenen Datenpunkte unter 0_userdata
                                        timbo
                                        #7303
                                        Moin,
                                        ich habe letztens den JavaScript Adapter auf die 9.0.6 geupdated und nun wollen meine beiden Panels nicht mehr. Im Log steht folgendes:
                                        script.js.common.NSPanel_Windfang: TypeScript compilation failed: await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: "{ pagetype: 'page', pageId: 0 }", ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(meanPower, <iobJS.State>{ val: meanConsumption, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(screensaverNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: '', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(screensaverNotifyText, <iobJS.State>{ val: '', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_service_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: Headline, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: HeadlineColor, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: Button1, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: Button1Color, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: Button2, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: Button2Color, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: Timeout, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: InternalName, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: Layout, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: [formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', <iobJS.State>{ val: get_current_tasmota_ip_address(), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: TasmotaVersionOnline, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(JSON.stringify(response.data)).nlui_driver_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusPRM.Uptime, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', <iobJS.State>{ val: TasmotaHardware[0] + '\r\n' + TasmotaHardware[1], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.AP, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.SSId, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.BSSId, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Channel, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Mode, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.RSSI, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Signal, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Product', <iobJS.State>{ val: 'SONOFF NSPanel', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: BerryDriverVersionOnline, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: NSPanelVersion, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: desired_display_firmware_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: split[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', <iobJS.State>{ val: split[3], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: false, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. unsubscribe(value); ^ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: dateTime[0] + '\r\n' + dateTime[1], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. val: iobJS.StateValue; ^ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'? val: iobJS.StateValue; ^ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'?
                                        Kennt das jemand?
                                        Gruß Timo
                                        • T timbo
                                          Moin,
                                          Kennt das jemand?
                                          Gruß Timo
                                          #7304
                                          @timbo
                                          Der Fehler ist im Beta-Thread vom Javascript 9.0.x beschrieben und benannt worden.
                                          Also einfach wieder auf die 8.9.2 downgraden, dann laeuft das wieder.
