  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @lucky_esa
    habe das Log (Debug-Mode und nicht 429 gesperrt) an github@luckyskills.de gesendet... Hier ist es zu lang 😊
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #393
    @armilar sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    @lucky_esa
    Danke aber ich benötige das Log von einem gesperrten User
    Bei dir funktioniert ja wieder alles :-)
    Gruß//Lucky
    NasenbohrerN 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @lucky_esa
      Gruß//Lucky
      NasenbohrerN Offline
      Nasenbohrer
      schrieb am zuletzt editiert von Nasenbohrer
      #394
      @lucky_esa
      Ich hoffe das ist das was du benötigs.
      Bin in solchen Dingen nicht so fit :-)
      Bin übrigens immer noch gesperrt.
      2025-06-25 17:54:30.835 - error: worx.0 (389984) AxiosError: Request failed with status code 429
      2025-06-25 17:54:30.838 - error: worx.0 (389984) Login Header: {"date":"Wed, 25 Jun 2025 15:54:30 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"9555a4d649c21dc1-FRA","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=":443"; ma=86400"}
      2025-06-25 17:54:30.839 - error: worx.0 (389984) "429 TOO MANY REQUESTS"
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • NasenbohrerN Nasenbohrer
        @lucky_esa
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #395
        @heiner-kappenhagen Ja genau das meinte ich. Es wird angezeigt das man 24h gesperrt ist. Bitte wie alle andere Adapter stoppen und alle APPS deinstallieren. Dann warten oder den Worx Support kontaktieren.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Leider bekomme ich das aktuelle mqtt packages nicht mehr zum laufen. Habe nun die Verbindung geändert.
          Die die kein 429 Sperre haben bitte mal von GIT laden und im debug Modus testen. Die eine 429 Fehlermeldung haben können auch von GIT laden aber den Adapter erst wieder starten, wenn die Sperrung vorbei ist. Wer mir ein Gefallen erweisen möchte, kann bei 429 Fehlermeldung den Adapter bitte ein mal starten und den Log posten. Der Log sollte mit Login Header: anfangen. Hier sollte dann die Zeit sichbar sein, wie lange man noch gesperrt ist.
          Gruß//Lucky
          Q Offline
          Q Offline
          quinti
          #396
          @lucky_esa
          Hallo lucky, wo bekommt man denn die version?
          Auf gihub finde ich aktuell nur die 3.2.4 von vor 2 Wochen.
          • Q quinti
            @lucky_esa
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #397
            @quinti sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            @lucky_esa
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              @lucky_esa
              Q Offline
              Q Offline
              quinti
              #398
              @lucky_esa
              hier mein log mit github version. Loglevel debug:
              worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
              worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	error	Login Header: {"date":"Wed, 25 Jun 2025 18:37:28 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"95569389fa385c4a-FRA","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
              worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	info	The maximum number of requests has been reached!
              worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	error	AxiosError: Request failed with status code 429
              worx.0 2025-06-25 20:37:27.802	info	Start login
              worx.0 2025-06-25 20:37:27.801	debug	Session value: 0
              worx.0 2025-06-25 20:37:27.756	info	Login to worx
              worx.0 2025-06-25 20:37:27.701	debug	Server have not been changed!
              worx.0 2025-06-25 20:37:27.700	debug	User and password have not been changed!
              worx.0 2025-06-25 20:37:27.661	info	starting. Version 3.2.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              • Q quinti
                @lucky_esa
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #399
                @quinti Du bist gesperrt hier lesen
                  bubus
                  schrieb am zuletzt editiert von bubus
                  #400
                  Ich bin auch gesperrt, aber irgendwie voll. Die App geht nicht, egal bei welchem Worx-Login bekomme ich 429. Ich hatte nicht mal ein Script mit dem Adapter laufen, seit gestern erstmal gelöscht. Die Windows-App habe ich auch deaktiviert. Nur wenn ich mir eine neue IP hole, klappt der Login, aber exakt nur 1x, dann ist wieder 429, überall. Ich habe auch den Support kontaktiert und Fotos geschickt, mal sehen.
                  Ich habe den Mäher auch erst eine Woche, deshalb nichts Großartiges gemacht, nur den Adapter installiert und Zugangsdaten eingegeben, um sich die Ordner anzuschauen, aber es gab in der Woche keine Probleme. Mit der Windows-App habe ein 1-2 Einstellungen gemacht, das war´s.
                  gunnarklokeG falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bubus
                    gunnarklokeG Offline
                    gunnarkloke
                    #401
                    @bubus Kann ich leider bestätigen. Selbst mit IP-Wechsel nur 1x Login möglich, danach auch bei id.worx.com hart HTTP 429. Heute war wieder ein Login möglich, danach direkt die App wieder installiert und Login versucht -> "Verbindungsfehler" (nach Eingabe der Zugangsdaten, auch über Magic Link Login). Im Browser getestet: HTTP 429 erneut. Der Adapter ist seit gestern Abend pausiert.
                    Also weiter abwarten und @Lucky_ESA die Daumen drücken - vielen Dank für deinen Einsatz!
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      manny4566
                      schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                      #402
                      @lucky_esa
                      hi, auch mit der 3.2.5 kommt der 429 Fehler direkt.
                      IP gewechselt, Webseitenzugriff funktioniert. Dort alle Verknüpfungen gelöscht.
                      Dann beim Adapter die Sitzungsdaten gelöscht und gestartet.
                      Es kommt der 429 Fehler nach dem 2. Adapterstart.
                      Der 1. läuft in den Fehler "AxiosError: timeout of 5000ms exceeded".
                      Webseite geht dann auch nicht mehr.
                      Brauchst du das Log ?
                      • C Offline
                        cybertron
                        #403
                        Ich hatte jetzt mehrfach mit dem Support von Worx Kontakt.
                        Leider scheint dort keiner das Problem wirklich zu kennen.
                        Das Pausieren über +24h scheint nicht wirklich zu funtionieren.
                        Ich nutze den Adapter schon seit Jahren ohne jemals gesperrt worden zu sein.
                        Bei mir kam die Sperre, nachdem ich den Vision M600 registriert hatte und meinen alten drahtgeführten aus dem Account entfernt hatte. Ein Tag später kam ich nicht mehr in die IOS-App.
                        Der Adapter war seitdem ersteinmal deaktiviert.
                        Bei den Tests in den letzten Tagen (immer schön >+24h) gab es auch ohne Adapter keine Chance den Account wieder zu beleben. Anmelden 1x ja, dann sofort 429...
                        Ein Vorschlag des Supports, das Password des Accounts zu ändern, würde theoretisch auch nicht gehen, da man gar nicht erst an seinen Account kommt.
                        Ich hab dies dann über den Torbrowser erledigt, allerdings auch ohne Erfolg. Die Sperre bleibt leider.
                        Heute habe ich dann mal statt App oder Website den Adapter gestartet.
                        Sofort beim Start kommt:
                        worx.0	2025-06-26 10:34:09.707	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                        worx.0	2025-06-26 10:34:09.706	error	Login Header: {"date":"Thu, 26 Jun 2025 08:34:09 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"955b5d28cc593383-FRA","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                        worx.0	2025-06-26 10:34:09.705	info	The maximum number of requests has been reached!
                        worx.0	2025-06-26 10:34:09.704	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                        Ich kann auch nicht verstehen, wo das Problem beim Adapter liegen soll.
                        Lasse ich die IOS-APP im Hintergrund durchlaufen, fragt diese sicherlich auch mind 24x am Tag den Status ab.
                        • C cybertron
                          #404
                          @cybertron
                          es ist schon komisch, dass hier soviele User gesperrt sind und den Error 429 bekommen, der Worx Support angeblich nichts davon kennt, und es auch bei HA keine Meldungen gibt.. dabei funktioniert die HA integration auch nicht, gibt auch einen 429..
                          Es hat also nix mit Adapter/iobroker oder Integration/HA oder IOs/App oder Android/App zu tun...
                          Bitte schreibt alle an den worx Support und schildert den Error (mit Screenshot von "verbindung langsam" ).
                          Je mehr auf sich Aufmerksam machen, umso eher geht man der Sache nach..
                          • L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #405
                            Da ich auf meiner Enrwicklungsplattform keine Probleme habe empfehle ich folgendes.
                            • Adapter update auf 3.2.5
                            • Adapter deaktivieren
                            • Server komplett neu starten
                            • Alle APPs deinstallieren
                            24 Stunden warten und dann id.worx.com versuchen einzuloggen. Wenn das klapp dann die APP installieren und einloggen. Wenn das auch funktioniert, kann der Adapter wieder eingeschaltet werden.
                            Blockt die APP weiterhin dann seid ihr vielleich sogar länger gesperrt. Ab hier würde ich dann den Support kontaktieren.
                            Ich vermute das es vielleicht an dem Package liegt was ich für MQTT Verbindung verwendet hatte. Seit der 3.2.5 ist es bei Sentry wieder schön ruhig geworden.
                            Die 3.2.5 sollte morgen als Stable zur Verfügung stehen.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              JoergK 0
                              #406
                              @lucky_esa
                              Ich habe das Gefühl wir sehen hier nur die Spitze des Eisbergs (oder des Cloudflares):
                              Nach dem ich seit gestern den inzwischen bekannten 429 beim Worx-Adapter habe weitet sich das Problem wohl aus.
                              Der pvforecast-Adapter bekommt jetzt die gleichen Probleme:
                              pvforecast.0
                              521 2025-06-26 15:48:55.240 error Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                              Vielleicht hilft diese Information ja dabei das Problem einzugrenzen.
                              fu_zhouF C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Offline
                                Powertrain01
                                #407
                                Hallo Zusammen,
                                ich hab Probleme den Adapter von 3.2.0 upzudaten.
                                hat das sonst noch wer gehabt und kann mir helfen ?
                                $ iobroker upgrade worx@3.2.4 --debug
                                Update worx from @3.2.0 to @3.2.4
                                NPM version: 11.4.2Installing iobroker.worx@3.2.4... (System call)
                                > aws-crt@1.27.3 install> node ./scripts/install.js
                                Found tar in node list!
                                Could not find axios version 1.9.0Looking for axios version 1.9.0 as a dependency...
                                Could not find axios version 1.9.0Could not find axiosDownloading axios from npm for build...
                                npm error code EOVERRIDEnpm error Override for axios@1.9.0 conflicts with direct dependencynpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-06-26T16_45_31_676Z-debug-0.logERROR - npm could not download axios! axios is required to build the CRTERROR: Could not download axios! Cannot build CRTThis is likely due to being unable to download the package.Please install axios version undefined and then run the aws-crt install script againIf that does not work, ensure that:* you have npm (node package manager) installed* axios version 1.9.0 is available in your node package registrynpm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/aws-crtnpm error command failednpm error command sh -c node ./scripts/install.jsnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-06-26T16_44_26_777Z-debug-0.logUpdating objects from io-package.json for adapter "worx" with version "3.2.0"
                                • P Powertrain01
                                  Hallo Zusammen,
                                  #408
                                  @powertrain01
                                  Und ohne Zusätze?
                                  iob update
                                  iob upgrade
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @powertrain01
                                    Und ohne Zusätze?
                                    iob update
                                    iob upgrade
                                    Powertrain01
                                    #409
                                    @thomas-braun said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                    iob update
                                    nee hat nicht geholfen Adapter steht immer noch zum Update da.
                                    • P Powertrain01
                                      iob update
                                      #410
                                      @powertrain01
                                      Dann schau dir den Rest vom Setup an.
                                      iob diag
                                      am besten. Hier installiert der Adapter nämlich:
                                      └─┬ iobroker.worx@3.2.5
                                        ├─┬ aws-iot-device-sdk-v2@1.22.0
                                        │ └─┬ aws-crt@1.27.3
                                        │   └── axios@1.10.0 deduped
                                      • Dr. BakteriusD Online
                                        Dr. Bakterius
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                        #411
                                        Seit etwa 3:30 Uhr hat es mich nun auch erwischt. Was ich geändert habe war, dass ich mich in der App abgemeldet hatte und dann einen neuen Account erstellt habe. In diesem Account habe ich einen neuen Vision M hinzugefügt und eingerichtet.
                                        Das ganze deswegen, weil dieser nicht bei mir arbeitet, sondern bei jemand anderen. Allerdings betreue ich den Vision.
                                        Den neuen Account habe ich im Adapter nicht angelegt. Dieser wird vom ioBroker also gar nicht angesprochen. In meinen persönlichen Account habe ich mich nach dem Wechsel bis jetzt nicht angemeldet - war immer noch in dem vom Vision.
                                        Ich habe den Adapter mal pausiert und die App deinstalliert. Mal sehen was morgen ist. Da starte ich wie vorgeschlagen erst über die Website, dann App und erst dann mit dem Adapter v3.2.5.
                                          #412
                                          @dr-bakterius aber du bist von der selben öffentlichen IP aus unterwegs?
                                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
