  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
    bubus
    schrieb am zuletzt editiert von bubus
    #400
    Ich bin auch gesperrt, aber irgendwie voll. Die App geht nicht, egal bei welchem Worx-Login bekomme ich 429. Ich hatte nicht mal ein Script mit dem Adapter laufen, seit gestern erstmal gelöscht. Die Windows-App habe ich auch deaktiviert. Nur wenn ich mir eine neue IP hole, klappt der Login, aber exakt nur 1x, dann ist wieder 429, überall. Ich habe auch den Support kontaktiert und Fotos geschickt, mal sehen.
    Ich habe den Mäher auch erst eine Woche, deshalb nichts Großartiges gemacht, nur den Adapter installiert und Zugangsdaten eingegeben, um sich die Ordner anzuschauen, aber es gab in der Woche keine Probleme. Mit der Windows-App habe ein 1-2 Einstellungen gemacht, das war´s.
    gunnarklokeG falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bubus
      gunnarklokeG Offline
      gunnarkloke
      #401
      @bubus Kann ich leider bestätigen. Selbst mit IP-Wechsel nur 1x Login möglich, danach auch bei id.worx.com hart HTTP 429. Heute war wieder ein Login möglich, danach direkt die App wieder installiert und Login versucht -> "Verbindungsfehler" (nach Eingabe der Zugangsdaten, auch über Magic Link Login). Im Browser getestet: HTTP 429 erneut. Der Adapter ist seit gestern Abend pausiert.
      Also weiter abwarten und @Lucky_ESA die Daumen drücken - vielen Dank für deinen Einsatz!
      • L Lucky_ESA
        @heiner-kappenhagen Ja genau das meinte ich. Es wird angezeigt das man 24h gesperrt ist. Bitte wie alle andere Adapter stoppen und alle APPS deinstallieren. Dann warten oder den Worx Support kontaktieren.
        Gruß//Lucky
        manny4566
        schrieb am zuletzt editiert von manny4566
        #402
        @lucky_esa
        hi, auch mit der 3.2.5 kommt der 429 Fehler direkt.
        IP gewechselt, Webseitenzugriff funktioniert. Dort alle Verknüpfungen gelöscht.
        Dann beim Adapter die Sitzungsdaten gelöscht und gestartet.
        Es kommt der 429 Fehler nach dem 2. Adapterstart.
        Der 1. läuft in den Fehler "AxiosError: timeout of 5000ms exceeded".
        Webseite geht dann auch nicht mehr.
        Brauchst du das Log ?
        • C Offline
          cybertron
          #403
          Ich hatte jetzt mehrfach mit dem Support von Worx Kontakt.
          Leider scheint dort keiner das Problem wirklich zu kennen.
          Das Pausieren über +24h scheint nicht wirklich zu funtionieren.
          Ich nutze den Adapter schon seit Jahren ohne jemals gesperrt worden zu sein.
          Bei mir kam die Sperre, nachdem ich den Vision M600 registriert hatte und meinen alten drahtgeführten aus dem Account entfernt hatte. Ein Tag später kam ich nicht mehr in die IOS-App.
          Der Adapter war seitdem ersteinmal deaktiviert.
          Bei den Tests in den letzten Tagen (immer schön >+24h) gab es auch ohne Adapter keine Chance den Account wieder zu beleben. Anmelden 1x ja, dann sofort 429...
          Ein Vorschlag des Supports, das Password des Accounts zu ändern, würde theoretisch auch nicht gehen, da man gar nicht erst an seinen Account kommt.
          Ich hab dies dann über den Torbrowser erledigt, allerdings auch ohne Erfolg. Die Sperre bleibt leider.
          Heute habe ich dann mal statt App oder Website den Adapter gestartet.
          Sofort beim Start kommt:
          worx.0	2025-06-26 10:34:09.707	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
          worx.0	2025-06-26 10:34:09.706	error	Login Header: {"date":"Thu, 26 Jun 2025 08:34:09 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"955b5d28cc593383-FRA","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
          worx.0	2025-06-26 10:34:09.705	info	The maximum number of requests has been reached!
          worx.0	2025-06-26 10:34:09.704	error	AxiosError: Request failed with status code 429
          Ich kann auch nicht verstehen, wo das Problem beim Adapter liegen soll.
          Lasse ich die IOS-APP im Hintergrund durchlaufen, fragt diese sicherlich auch mind 24x am Tag den Status ab.
          • C cybertron
            #404
            @cybertron
            es ist schon komisch, dass hier soviele User gesperrt sind und den Error 429 bekommen, der Worx Support angeblich nichts davon kennt, und es auch bei HA keine Meldungen gibt.. dabei funktioniert die HA integration auch nicht, gibt auch einen 429..
            Es hat also nix mit Adapter/iobroker oder Integration/HA oder IOs/App oder Android/App zu tun...
            Bitte schreibt alle an den worx Support und schildert den Error (mit Screenshot von "verbindung langsam" ).
            Je mehr auf sich Aufmerksam machen, umso eher geht man der Sache nach..
            • L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #405
              Da ich auf meiner Enrwicklungsplattform keine Probleme habe empfehle ich folgendes.
              • Adapter update auf 3.2.5
              • Adapter deaktivieren
              • Server komplett neu starten
              • Alle APPs deinstallieren
              24 Stunden warten und dann id.worx.com versuchen einzuloggen. Wenn das klapp dann die APP installieren und einloggen. Wenn das auch funktioniert, kann der Adapter wieder eingeschaltet werden.
              Blockt die APP weiterhin dann seid ihr vielleich sogar länger gesperrt. Ab hier würde ich dann den Support kontaktieren.
              Ich vermute das es vielleicht an dem Package liegt was ich für MQTT Verbindung verwendet hatte. Seit der 3.2.5 ist es bei Sentry wieder schön ruhig geworden.
              Die 3.2.5 sollte morgen als Stable zur Verfügung stehen.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                JoergK 0
                #406
                @lucky_esa
                Ich habe das Gefühl wir sehen hier nur die Spitze des Eisbergs (oder des Cloudflares):
                Nach dem ich seit gestern den inzwischen bekannten 429 beim Worx-Adapter habe weitet sich das Problem wohl aus.
                Der pvforecast-Adapter bekommt jetzt die gleichen Probleme:
                pvforecast.0
                521 2025-06-26 15:48:55.240 error Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                Vielleicht hilft diese Information ja dabei das Problem einzugrenzen.
                fu_zhouF C 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Offline
                  Powertrain01
                  #407
                  Hallo Zusammen,
                  ich hab Probleme den Adapter von 3.2.0 upzudaten.
                  hat das sonst noch wer gehabt und kann mir helfen ?
                  $ iobroker upgrade worx@3.2.4 --debug
                  Update worx from @3.2.0 to @3.2.4
                  NPM version: 11.4.2Installing iobroker.worx@3.2.4... (System call)
                  > aws-crt@1.27.3 install> node ./scripts/install.js
                  Found tar in node list!
                  Could not find axios version 1.9.0Looking for axios version 1.9.0 as a dependency...
                  Could not find axios version 1.9.0Could not find axiosDownloading axios from npm for build...
                  npm error code EOVERRIDEnpm error Override for axios@1.9.0 conflicts with direct dependencynpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-06-26T16_45_31_676Z-debug-0.logERROR - npm could not download axios! axios is required to build the CRTERROR: Could not download axios! Cannot build CRTThis is likely due to being unable to download the package.Please install axios version undefined and then run the aws-crt install script againIf that does not work, ensure that:* you have npm (node package manager) installed* axios version 1.9.0 is available in your node package registrynpm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/aws-crtnpm error command failednpm error command sh -c node ./scripts/install.jsnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-06-26T16_44_26_777Z-debug-0.logUpdating objects from io-package.json for adapter "worx" with version "3.2.0"
                  • P Powertrain01
                    Hallo Zusammen,
                    #408
                    @powertrain01
                    Und ohne Zusätze?
                    iob update
                    iob upgrade
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @powertrain01
                      Und ohne Zusätze?
                      iob update
                      iob upgrade
                      Powertrain01
                      #409
                      @thomas-braun said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                      iob update
                      nee hat nicht geholfen Adapter steht immer noch zum Update da.
                      • P Powertrain01
                        iob update
                        #410
                        @powertrain01
                        Dann schau dir den Rest vom Setup an.
                        iob diag
                        am besten. Hier installiert der Adapter nämlich:
                        └─┬ iobroker.worx@3.2.5
                          ├─┬ aws-iot-device-sdk-v2@1.22.0
                          │ └─┬ aws-crt@1.27.3
                          │   └── axios@1.10.0 deduped
                        • Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                          #411
                          Seit etwa 3:30 Uhr hat es mich nun auch erwischt. Was ich geändert habe war, dass ich mich in der App abgemeldet hatte und dann einen neuen Account erstellt habe. In diesem Account habe ich einen neuen Vision M hinzugefügt und eingerichtet.
                          Das ganze deswegen, weil dieser nicht bei mir arbeitet, sondern bei jemand anderen. Allerdings betreue ich den Vision.
                          Den neuen Account habe ich im Adapter nicht angelegt. Dieser wird vom ioBroker also gar nicht angesprochen. In meinen persönlichen Account habe ich mich nach dem Wechsel bis jetzt nicht angemeldet - war immer noch in dem vom Vision.
                          Ich habe den Adapter mal pausiert und die App deinstalliert. Mal sehen was morgen ist. Da starte ich wie vorgeschlagen erst über die Website, dann App und erst dann mit dem Adapter v3.2.5.
                            #412
                            @dr-bakterius aber du bist von der selben öffentlichen IP aus unterwegs?
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              Dr. Bakterius
                              #413
                              @homoran Beim Einrichten des Vision nicht weil in einem anderen WLAN mit anderem Provider und natürlich anderer IP. Zuhause habe ich mit der App nichts mehr gemacht, nur der Adapter lief mit meinem eigenen Account.
                              • J JoergK 0
                                @lucky_esa
                                pvforecast.0
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhou
                                #414
                                @joergk-0 bei mir genau das Gleiche!
                                Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                                • J JoergK 0
                                  @lucky_esa
                                  pvforecast.0
                                  cybertron
                                  schrieb am zuletzt editiert von cybertron
                                  #415
                                  @joergk-0
                                  pvforecast hat bei mir heute Nacht auch damit angefangen.
                                  Den habe ich jetzt vorerst auch erst einmal gestoppt.
                                  Abseits davon stimme ich @Neuschwansteini zu. Desto mehr betroffene sich an den Worx-Support wenden, umso eher wird sich da vielleicht etwas tun.
                                  Dies ist ein Auszug der Antwort, welche ich auf meine Anfrage erhalten habe.
                                  Die Nachricht auf Ihrer Landroid App besagt, daß Ihr Landroid-Konto verübergehen gesperrt wurde,
                                  weil von diesem Konto aus vor kurzem zu viele Anmeldungen gestartet wurden.
                                  Es handelt sich um eine Sicherheitsmaßnahme um Missbrauch Ihres Nutzerkontos zu verhindern.
                                  Falls Ihre Landroid App über ein Smart Home System oder einen anderes automatisches System gesteuert wird,
                                  könnte dies der Grund für die vielen Anmeldungsversuche sein.
                                  In dem Falle bitten wir die Landroid App vom System zu trennen und die Anmeldung später noch einmal zu versuchen.
                                  Sollten Sie kein solches System verwenden, empfehlen wir Ihnen eine Änderung des Passwords für Ihr Landroid Nutzerkonto und eine Überprüfung Ihres Smartphones/Computers auf Schadsoftware.
                                  Sollte das Problem weiterbestehen, melden Sie sich bitte erneut.
                                  B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C cybertron
                                    @joergk-0
                                    bubus
                                    #416
                                    @cybertron
                                    Exakt die gleiche Antwort habe ich auch bekommen.
                                    • C cybertron
                                      @joergk-0
                                      #417
                                      @cybertron
                                      das Tragische daran ist ja, dass der Vision jetzt nich mal mehr manuell zu starten ist... ich hab ihn gestern dann mal ausgeschaltet.
                                      Eins haben wir auf jeden Fall draus gelernt:
                                      Es gibt nix besseres wie eine locale connection/steuerung, alles, was ueber ne Cloud geht, kann doof werden..
                                      Jetzt haben wir 1000 Euro Elektroschrott da rum stehen, mit dem keiner was anfangen kann......
                                      NasenbohrerN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @cybertron
                                        NasenbohrerN Offline
                                        Nasenbohrer
                                        #418
                                        @neuschwansteini
                                        Ich habe gerade das Problem mal im WORX Chat versucht zu lösen.
                                        Auser dem Vorschlag Passwort zurücksetzen (was natürlich mangels Zugang nicht möglich war) kam auch nicht mehr.
                                        Mann werde mein Problem weiterleiten war dann die Antwort.
                                        Am besten alle die dieses Problem haben auch per Chat Druck machen.
                                        Ich habe seit Montag keinen Zugriff mehr auf meinen Mäher.
                                        Worx Adappter und APP sind seit dem gelöscht.
                                          StefanH 0
                                          #419
                                          Bei mir tritt der 429 auch seit ein paar Tagen auf. Habe das Problem an Worx gemeldet.
                                          Problemlösung ist noch offen.
                                          Es sieht so aus, dass durch zu viele Zugriffe in zu kurzer Zeit, die IP meines Routers geblockt wird. Bei mir funktioniert im Moment weder die App noch der Login über die WEB-Seite.
                                          Ich betreibe übrigens einen Worx Landroid WG796E.1 M 1000i.
                                          Ein Downgrade des Worx-Adapter auf Version hat leider auch nicht gebracht.
                                          Bei mir steht der Adapter schon immer auf Aktualisierungsintervall 60 Minuten.
                                          Dann sollte der Adapter eigentlich auch das Problem auch nicht verursachen.
                                          Erste Anleitungen von Worx, das Problem zu beheben, haben nichts gebracht.
                                          Habe dies an Worx zurückgemeldet und warte im Augenblick auf weiter Hilfestellung durch Worx.
