  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @lucky_esa
    Sollte der Adapter gelb leuchten, werden dann trotzdem die DP aktualisiert?
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #386
    @haselchen sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    @lucky_esa
    Leider nein da 1 Stunde keine MQTT Verbindung besteht.
    • L Lucky_ESA
      @lucky_esa
      katt
      #387
      Guten Morgen. Muss mich jetzt hier auch mit einklinken... Gibt es bisher eine Möglichkeit, zumindest den App Zugang wiederherzustellen? Entsprechend den Hinweisen hier habe ich folgendes versucht:
      1. (Adapter ist seit Tagen pausiert. Mäher ist "On" und wird nur manuell am Gerät zum Mähen gestartet).
      2. Alle Apps deinstalliert.
      3. Unter id.worx.com alle accounts gelöscht, bis auf "Landroid Account".
      4. IOS App neu installiert und angemeldet -> werde sofort wieder geblockt: "Langsamer" und "429 TOO MANY REQUESTS".
      Hab ich irgend etwas übersehen?? IP wechsel ist mir am Glasfaseranschluss (Internet Nord) bisher nicht geglückt. Ein Neustart des Glasfasermodems erzwingt offensichtlich keine IP Änderung.
      • L Lucky_ESA
        @andré-koschnik sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        product-items
        Hast du 2 Mäher?
        André KoschnikA Offline
        André Koschnik
        #388
        @lucky_esa
        nein wieso?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Habe jetzt seit 4 Stunden diverse Änderungen bei mir im Live System ohne Probleme laufen. Sollten die Änderungen Stabil bis morgen Abend laufen werde ich das auf GIT laden. Ich habe ein Problem wenn der Token erneuert werden muss (jede Stunde). Es wir manchmal der neuen Token bei der MQTT Verbindung nicht akzeptiert aber bei der API wird dieser akzeptiert. Wenn der Adapter läuft und erhaltet diesen Fehler, dann einfach ignorieren. Auch wenn der Adapter gelb leuchtet, wird nach 1 Stunde der neue Token geholt und die MQTT Verbindung wird neu aufgebaut, womit der Adapter wieder grün wird. Wer sein Adapter neu startet und erhält die Meldung, der muss den roten Button in der Instanz Einstellung drücken. Warum das so ist kann ich nicht sagen, finde ich aber keine Lösung werde ich bei Worx ein Issue anlegen. Mit ein wenig Glück könnte es auch der Grund für Fehler 429 sein.
          Gruß//Lucky
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          #389
          @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          Das ändert bei mir leider nichts. Adapter bleibt gelb und nach einem Neustart kommen die MQTT-Fehler wieder.
          • L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #390
            Leider bekomme ich das aktuelle mqtt packages nicht mehr zum laufen. Habe nun die Verbindung geändert.
            Die die kein 429 Sperre haben bitte mal von GIT laden und im debug Modus testen. Die eine 429 Fehlermeldung haben können auch von GIT laden aber den Adapter erst wieder starten, wenn die Sperrung vorbei ist. Wer mir ein Gefallen erweisen möchte, kann bei 429 Fehlermeldung den Adapter bitte ein mal starten und den Log posten. Der Log sollte mit Login Header: anfangen. Hier sollte dann die Zeit sichbar sein, wie lange man noch gesperrt ist.
            Gruß//Lucky
            ArmilarA Q 2 Antworten Letzte Antwort
            • André KoschnikA André Koschnik
              @lucky_esa
              nein wieso?
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
              #391
              @lucky_esa
              nein wieso?
              Es sieht so aus als ob da 2 Mäher vorhanden sind. Wenn man einen hat dann dürfte es auch nur 1 Fehlermeldung geben, du hast da aber 2. Das muss ich mir mal genauer anschauen.
              Edit: Sehe gerade erst den zeitlich Versatz. Alles gut, vergiss meine Frage.
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #392
                @lucky_esa
                habe das Log (Debug-Mode und nicht 429 gesperrt) an github@luckyskills.de gesendet... Hier ist es zu lang 😊
                • ArmilarA Armilar
                  @lucky_esa
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #393
                  @armilar sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  @lucky_esa
                  Danke aber ich benötige das Log von einem gesperrten User
                  Bei dir funktioniert ja wieder alles :-)
                  Gruß//Lucky
                  NasenbohrerN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                    Gruß//Lucky
                    NasenbohrerN Offline
                    Nasenbohrer
                    schrieb am zuletzt editiert von Nasenbohrer
                    #394
                    @lucky_esa
                    Ich hoffe das ist das was du benötigs.
                    Bin in solchen Dingen nicht so fit :-)
                    Bin übrigens immer noch gesperrt.
                    2025-06-25 17:54:30.835 - error: worx.0 (389984) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2025-06-25 17:54:30.838 - error: worx.0 (389984) Login Header: {"date":"Wed, 25 Jun 2025 15:54:30 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"9555a4d649c21dc1-FRA","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=":443"; ma=86400"}
                    2025-06-25 17:54:30.839 - error: worx.0 (389984) "429 TOO MANY REQUESTS"
                    • NasenbohrerN Nasenbohrer
                      @lucky_esa
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #395
                      @heiner-kappenhagen Ja genau das meinte ich. Es wird angezeigt das man 24h gesperrt ist. Bitte wie alle andere Adapter stoppen und alle APPS deinstallieren. Dann warten oder den Worx Support kontaktieren.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quinti
                        #396
                        @lucky_esa
                        Hallo lucky, wo bekommt man denn die version?
                        Auf gihub finde ich aktuell nur die 3.2.4 von vor 2 Wochen.
                        • Q quinti
                          @lucky_esa
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #397
                          @quinti sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                          @lucky_esa
                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            @lucky_esa
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quinti
                            #398
                            @lucky_esa
                            hier mein log mit github version. Loglevel debug:
                            worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                            worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	error	Login Header: {"date":"Wed, 25 Jun 2025 18:37:28 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"95569389fa385c4a-FRA","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                            worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	info	The maximum number of requests has been reached!
                            worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                            worx.0 2025-06-25 20:37:27.802	info	Start login
                            worx.0 2025-06-25 20:37:27.801	debug	Session value: 0
                            worx.0 2025-06-25 20:37:27.756	info	Login to worx
                            worx.0 2025-06-25 20:37:27.701	debug	Server have not been changed!
                            worx.0 2025-06-25 20:37:27.700	debug	User and password have not been changed!
                            worx.0 2025-06-25 20:37:27.661	info	starting. Version 3.2.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            • Q quinti
                              @lucky_esa
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #399
                              @quinti Du bist gesperrt hier lesen
                                bubus
                                schrieb am zuletzt editiert von bubus
                                #400
                                Ich bin auch gesperrt, aber irgendwie voll. Die App geht nicht, egal bei welchem Worx-Login bekomme ich 429. Ich hatte nicht mal ein Script mit dem Adapter laufen, seit gestern erstmal gelöscht. Die Windows-App habe ich auch deaktiviert. Nur wenn ich mir eine neue IP hole, klappt der Login, aber exakt nur 1x, dann ist wieder 429, überall. Ich habe auch den Support kontaktiert und Fotos geschickt, mal sehen.
                                Ich habe den Mäher auch erst eine Woche, deshalb nichts Großartiges gemacht, nur den Adapter installiert und Zugangsdaten eingegeben, um sich die Ordner anzuschauen, aber es gab in der Woche keine Probleme. Mit der Windows-App habe ein 1-2 Einstellungen gemacht, das war´s.
                                gunnarklokeG falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bubus
                                  gunnarklokeG Offline
                                  gunnarkloke
                                  #401
                                  @bubus Kann ich leider bestätigen. Selbst mit IP-Wechsel nur 1x Login möglich, danach auch bei id.worx.com hart HTTP 429. Heute war wieder ein Login möglich, danach direkt die App wieder installiert und Login versucht -> "Verbindungsfehler" (nach Eingabe der Zugangsdaten, auch über Magic Link Login). Im Browser getestet: HTTP 429 erneut. Der Adapter ist seit gestern Abend pausiert.
                                  Also weiter abwarten und @Lucky_ESA die Daumen drücken - vielen Dank für deinen Einsatz!
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    manny4566
                                    schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                                    #402
                                    @lucky_esa
                                    hi, auch mit der 3.2.5 kommt der 429 Fehler direkt.
                                    IP gewechselt, Webseitenzugriff funktioniert. Dort alle Verknüpfungen gelöscht.
                                    Dann beim Adapter die Sitzungsdaten gelöscht und gestartet.
                                    Es kommt der 429 Fehler nach dem 2. Adapterstart.
                                    Der 1. läuft in den Fehler "AxiosError: timeout of 5000ms exceeded".
                                    Webseite geht dann auch nicht mehr.
                                    Brauchst du das Log ?
                                    • C Offline
                                      cybertron
                                      #403
                                      Ich hatte jetzt mehrfach mit dem Support von Worx Kontakt.
                                      Leider scheint dort keiner das Problem wirklich zu kennen.
                                      Das Pausieren über +24h scheint nicht wirklich zu funtionieren.
                                      Ich nutze den Adapter schon seit Jahren ohne jemals gesperrt worden zu sein.
                                      Bei mir kam die Sperre, nachdem ich den Vision M600 registriert hatte und meinen alten drahtgeführten aus dem Account entfernt hatte. Ein Tag später kam ich nicht mehr in die IOS-App.
                                      Der Adapter war seitdem ersteinmal deaktiviert.
                                      Bei den Tests in den letzten Tagen (immer schön >+24h) gab es auch ohne Adapter keine Chance den Account wieder zu beleben. Anmelden 1x ja, dann sofort 429...
                                      Ein Vorschlag des Supports, das Password des Accounts zu ändern, würde theoretisch auch nicht gehen, da man gar nicht erst an seinen Account kommt.
                                      Ich hab dies dann über den Torbrowser erledigt, allerdings auch ohne Erfolg. Die Sperre bleibt leider.
                                      Heute habe ich dann mal statt App oder Website den Adapter gestartet.
                                      Sofort beim Start kommt:
                                      worx.0	2025-06-26 10:34:09.707	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                      worx.0	2025-06-26 10:34:09.706	error	Login Header: {"date":"Thu, 26 Jun 2025 08:34:09 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"955b5d28cc593383-FRA","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                                      worx.0	2025-06-26 10:34:09.705	info	The maximum number of requests has been reached!
                                      worx.0	2025-06-26 10:34:09.704	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                      Ich kann auch nicht verstehen, wo das Problem beim Adapter liegen soll.
                                      Lasse ich die IOS-APP im Hintergrund durchlaufen, fragt diese sicherlich auch mind 24x am Tag den Status ab.
                                      • C cybertron
                                        #404
                                        @cybertron
                                        es ist schon komisch, dass hier soviele User gesperrt sind und den Error 429 bekommen, der Worx Support angeblich nichts davon kennt, und es auch bei HA keine Meldungen gibt.. dabei funktioniert die HA integration auch nicht, gibt auch einen 429..
                                        Es hat also nix mit Adapter/iobroker oder Integration/HA oder IOs/App oder Android/App zu tun...
                                        Bitte schreibt alle an den worx Support und schildert den Error (mit Screenshot von "verbindung langsam" ).
                                        Je mehr auf sich Aufmerksam machen, umso eher geht man der Sache nach..
                                        • L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #405
                                          Da ich auf meiner Enrwicklungsplattform keine Probleme habe empfehle ich folgendes.
                                          • Adapter update auf 3.2.5
                                          • Adapter deaktivieren
                                          • Server komplett neu starten
                                          • Alle APPs deinstallieren
                                          24 Stunden warten und dann id.worx.com versuchen einzuloggen. Wenn das klapp dann die APP installieren und einloggen. Wenn das auch funktioniert, kann der Adapter wieder eingeschaltet werden.
                                          Blockt die APP weiterhin dann seid ihr vielleich sogar länger gesperrt. Ab hier würde ich dann den Support kontaktieren.
                                          Ich vermute das es vielleicht an dem Package liegt was ich für MQTT Verbindung verwendet hatte. Seit der 3.2.5 ist es bei Sentry wieder schön ruhig geworden.
                                          Die 3.2.5 sollte morgen als Stable zur Verfügung stehen.
                                          Gruß//Lucky
