  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @eve11 Bitte Adapter stoppen, unter Instanzen den Adapter auf debug stellen, in der Instanz Einstellungen den roten Button drücken. Adapter starten...Sobald du dann den Fehler bekommst, dann mir das gesamte Logfile an github@luckyskills.de zusenden.
    Gruß//Lucky
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #383
    @lucky_esa Benötige ich nicht mehr. Habe nun endlich auch diesen Fehler und kann jetzt suchen gehen.
    • L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #384
      Habe jetzt seit 4 Stunden diverse Änderungen bei mir im Live System ohne Probleme laufen. Sollten die Änderungen Stabil bis morgen Abend laufen werde ich das auf GIT laden. Ich habe ein Problem wenn der Token erneuert werden muss (jede Stunde). Es wir manchmal der neuen Token bei der MQTT Verbindung nicht akzeptiert aber bei der API wird dieser akzeptiert. Wenn der Adapter läuft und erhaltet diesen Fehler, dann einfach ignorieren. Auch wenn der Adapter gelb leuchtet, wird nach 1 Stunde der neue Token geholt und die MQTT Verbindung wird neu aufgebaut, womit der Adapter wieder grün wird. Wer sein Adapter neu startet und erhält die Meldung, der muss den roten Button in der Instanz Einstellung drücken. Warum das so ist kann ich nicht sagen, finde ich aber keine Lösung werde ich bei Worx ein Issue anlegen. Mit ein wenig Glück könnte es auch der Grund für Fehler 429 sein.
      Gruß//Lucky
      haselchenH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #385
        @lucky_esa
        Sollte der Adapter gelb leuchten, werden dann trotzdem die DP aktualisiert?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @lucky_esa
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #386
          @haselchen sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          @lucky_esa
          Leider nein da 1 Stunde keine MQTT Verbindung besteht.
          • L Lucky_ESA
            @lucky_esa
            katt
            #387
            Guten Morgen. Muss mich jetzt hier auch mit einklinken... Gibt es bisher eine Möglichkeit, zumindest den App Zugang wiederherzustellen? Entsprechend den Hinweisen hier habe ich folgendes versucht:
            1. (Adapter ist seit Tagen pausiert. Mäher ist "On" und wird nur manuell am Gerät zum Mähen gestartet).
            2. Alle Apps deinstalliert.
            3. Unter id.worx.com alle accounts gelöscht, bis auf "Landroid Account".
            4. IOS App neu installiert und angemeldet -> werde sofort wieder geblockt: "Langsamer" und "429 TOO MANY REQUESTS".
            Hab ich irgend etwas übersehen?? IP wechsel ist mir am Glasfaseranschluss (Internet Nord) bisher nicht geglückt. Ein Neustart des Glasfasermodems erzwingt offensichtlich keine IP Änderung.
            • L Lucky_ESA
              @andré-koschnik sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
              product-items
              Hast du 2 Mäher?
              André KoschnikA Offline
              André Koschnik
              #388
              @lucky_esa
              nein wieso?
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                #389
                @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                Das ändert bei mir leider nichts. Adapter bleibt gelb und nach einem Neustart kommen die MQTT-Fehler wieder.
                • L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #390
                  Leider bekomme ich das aktuelle mqtt packages nicht mehr zum laufen. Habe nun die Verbindung geändert.
                  Die die kein 429 Sperre haben bitte mal von GIT laden und im debug Modus testen. Die eine 429 Fehlermeldung haben können auch von GIT laden aber den Adapter erst wieder starten, wenn die Sperrung vorbei ist. Wer mir ein Gefallen erweisen möchte, kann bei 429 Fehlermeldung den Adapter bitte ein mal starten und den Log posten. Der Log sollte mit Login Header: anfangen. Hier sollte dann die Zeit sichbar sein, wie lange man noch gesperrt ist.
                  Gruß//Lucky
                  ArmilarA Q 2 Antworten Letzte Antwort
                  • André KoschnikA André Koschnik
                    @lucky_esa
                    nein wieso?
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                    #391
                    @lucky_esa
                    nein wieso?
                    Es sieht so aus als ob da 2 Mäher vorhanden sind. Wenn man einen hat dann dürfte es auch nur 1 Fehlermeldung geben, du hast da aber 2. Das muss ich mir mal genauer anschauen.
                    Edit: Sehe gerade erst den zeitlich Versatz. Alles gut, vergiss meine Frage.
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #392
                      @lucky_esa
                      habe das Log (Debug-Mode und nicht 429 gesperrt) an github@luckyskills.de gesendet... Hier ist es zu lang 😊
                      • ArmilarA Armilar
                        @lucky_esa
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #393
                        @armilar sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        @lucky_esa
                        Danke aber ich benötige das Log von einem gesperrten User
                        Bei dir funktioniert ja wieder alles :-)
                        Gruß//Lucky
                        NasenbohrerN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          Gruß//Lucky
                          NasenbohrerN Offline
                          Nasenbohrer
                          schrieb am zuletzt editiert von Nasenbohrer
                          #394
                          @lucky_esa
                          Ich hoffe das ist das was du benötigs.
                          Bin in solchen Dingen nicht so fit :-)
                          Bin übrigens immer noch gesperrt.
                          2025-06-25 17:54:30.835 - error: worx.0 (389984) AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-06-25 17:54:30.838 - error: worx.0 (389984) Login Header: {"date":"Wed, 25 Jun 2025 15:54:30 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"9555a4d649c21dc1-FRA","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=":443"; ma=86400"}
                          2025-06-25 17:54:30.839 - error: worx.0 (389984) "429 TOO MANY REQUESTS"
                          • NasenbohrerN Nasenbohrer
                            @lucky_esa
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #395
                            @heiner-kappenhagen Ja genau das meinte ich. Es wird angezeigt das man 24h gesperrt ist. Bitte wie alle andere Adapter stoppen und alle APPS deinstallieren. Dann warten oder den Worx Support kontaktieren.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              Q Offline
                              Q Offline
                              quinti
                              #396
                              @lucky_esa
                              Hallo lucky, wo bekommt man denn die version?
                              Auf gihub finde ich aktuell nur die 3.2.4 von vor 2 Wochen.
                              • Q quinti
                                @lucky_esa
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #397
                                @quinti sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                @lucky_esa
                                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  @lucky_esa
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  quinti
                                  #398
                                  @lucky_esa
                                  hier mein log mit github version. Loglevel debug:
                                  worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                  worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	error	Login Header: {"date":"Wed, 25 Jun 2025 18:37:28 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"95569389fa385c4a-FRA","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                                  worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	info	The maximum number of requests has been reached!
                                  worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                  worx.0 2025-06-25 20:37:27.802	info	Start login
                                  worx.0 2025-06-25 20:37:27.801	debug	Session value: 0
                                  worx.0 2025-06-25 20:37:27.756	info	Login to worx
                                  worx.0 2025-06-25 20:37:27.701	debug	Server have not been changed!
                                  worx.0 2025-06-25 20:37:27.700	debug	User and password have not been changed!
                                  worx.0 2025-06-25 20:37:27.661	info	starting. Version 3.2.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                  • Q quinti
                                    @lucky_esa
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #399
                                    @quinti Du bist gesperrt hier lesen
                                      bubus
                                      schrieb am zuletzt editiert von bubus
                                      #400
                                      Ich bin auch gesperrt, aber irgendwie voll. Die App geht nicht, egal bei welchem Worx-Login bekomme ich 429. Ich hatte nicht mal ein Script mit dem Adapter laufen, seit gestern erstmal gelöscht. Die Windows-App habe ich auch deaktiviert. Nur wenn ich mir eine neue IP hole, klappt der Login, aber exakt nur 1x, dann ist wieder 429, überall. Ich habe auch den Support kontaktiert und Fotos geschickt, mal sehen.
                                      Ich habe den Mäher auch erst eine Woche, deshalb nichts Großartiges gemacht, nur den Adapter installiert und Zugangsdaten eingegeben, um sich die Ordner anzuschauen, aber es gab in der Woche keine Probleme. Mit der Windows-App habe ein 1-2 Einstellungen gemacht, das war´s.
                                      gunnarklokeG falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bubus
                                        gunnarklokeG Offline
                                        gunnarkloke
                                        #401
                                        @bubus Kann ich leider bestätigen. Selbst mit IP-Wechsel nur 1x Login möglich, danach auch bei id.worx.com hart HTTP 429. Heute war wieder ein Login möglich, danach direkt die App wieder installiert und Login versucht -> "Verbindungsfehler" (nach Eingabe der Zugangsdaten, auch über Magic Link Login). Im Browser getestet: HTTP 429 erneut. Der Adapter ist seit gestern Abend pausiert.
                                        Also weiter abwarten und @Lucky_ESA die Daumen drücken - vielen Dank für deinen Einsatz!
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          manny4566
                                          schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                                          #402
                                          @lucky_esa
                                          hi, auch mit der 3.2.5 kommt der 429 Fehler direkt.
                                          IP gewechselt, Webseitenzugriff funktioniert. Dort alle Verknüpfungen gelöscht.
                                          Dann beim Adapter die Sitzungsdaten gelöscht und gestartet.
                                          Es kommt der 429 Fehler nach dem 2. Adapterstart.
                                          Der 1. läuft in den Fehler "AxiosError: timeout of 5000ms exceeded".
                                          Webseite geht dann auch nicht mehr.
                                          Brauchst du das Log ?
