  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • André KoschnikA André Koschnik
    Bin auch betroffen😞 .
    Das hat alles Jahre lang super funktioniert.
    worx.0
    	2025-06-24 16:11:40.469	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
    worx.0
    	2025-06-24 16:11:40.469	error	AxiosError: Request failed with status code 429
    worx.0
    	2025-06-24 16:11:40.469	error	https://api.worxlandroid.com/api/v2/product-items/$id/?status=1&gps_status=1
    worx.0
    	2025-06-24 16:04:16.527	debug	Last interrupt 1200930 ms
    worx.0
    	2025-06-24 16:04:16.526	debug	Connection interrupted: Error: aws-c-io: AWS_IO_SOCKET_CLOSED, socket is closed.
    worx.0
    	2025-06-24 16:00:54.917	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
    worx.0
    	2025-06-24 16:00:54.917	error	AxiosError: Request failed with status code 429
    worx.0
    	2025-06-24 16:00:54.775	debug	Refresh token
    worx.0
    	2025-06-24 16:00:40.456	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
    worx.0
    	2025-06-24 16:00:40.456	error	AxiosError: Request failed with status code 429
    worx.0
    	2025-06-24 16:00:40.456	error	https://api.worxlandroid.com/api/v2/product-items/$id/?status=1&gps_status=1
    worx.0
    	2025-06-24 15:49:40.457	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
    worx.0
    	2025-06-24 15:49:40.457	error	AxiosError: Request failed with status code 429
    worx.0
    	2025-06-24 15:49:40.456	error	https://api.worxlandroid.com/api/v2/product-items/$id/?status=1&gps_status=1
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #377
    @andré-koschnik sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    product-items
    Hast du 2 Mäher?
    André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      bei mir auch....
      NasenbohrerN Offline
      Nasenbohrer
      #378
      @steffe-s Dito
      • E Online
        E Online
        eve11
        schrieb am zuletzt editiert von eve11
        #379
        Heute früh ist der Adapter noch gestartet und nach einiger Zeit kam diese Fehlermeldung:
        worx.0
        2025-06-24 09:36:15.794	info	connectMqtt: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
        worx.0
        2025-06-24 09:36:15.793	info	MQTT ERROR: Error: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
        Jetzt startet der Adapter nicht mehr:
        worx.0
        2025-06-24 17:10:56.993	info	connectMqtt: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
        worx.0
        2025-06-24 17:10:56.993	info	MQTT ERROR: Error: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
        worx.0
        2025-06-24 17:10:56.834	info	Start check devices object!
        worx.0
        2025-06-24 17:10:56.672	info	Start MQTT connection
        worx.0
        2025-06-24 17:10:56.558	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
        worx.0
        2025-06-24 17:10:56.556	info	Autolock found! Create State : AutoLock
        worx.0
        2025-06-24 17:10:56.551	info	Torque control found, create states...
        worx.0
        2025-06-24 17:10:56.099	info	Create product folder and states for WR141E
        worx.0
        2025-06-24 17:10:55.640	info	Create folder activityLog and set states.
        worx.0
        2025-06-24 17:10:55.620	info	New Firmware found, create states...
        worx.0
        2025-06-24 17:10:55.614	info	PartyModus found, create states...
        worx.0
        2025-06-24 17:10:55.612	info	OneTimeShedule found, create states...
        worx.0
        2025-06-24 17:10:55.564	info	DoubleShedule found, create states...
        worx.0
        2025-06-24 17:10:55.058	info	Multi-ZoneKeeper found! Create State : zoneKeeper
        worx.0
        2025-06-24 17:10:54.963	info	Found device null with id 2020xxxxxxxxxxxxxxx
        worx.0
        2025-06-24 17:10:54.963	info	Found 1 devices
        worx.0
        2025-06-24 17:10:54.673	info	Login to worx
        worx.0
        2025-06-24 17:10:54.672	info	Use new aws-iot-device-sdk-v2.
        worx.0
        2025-06-24 17:10:54.612	info	starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.3
        Die Android App funtioniert.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • E eve11
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #380
          @eve11 Bitte Adapter stoppen, unter Instanzen den Adapter auf debug stellen, in der Instanz Einstellungen den roten Button drücken. Adapter starten...Sobald du dann den Fehler bekommst, dann mir das gesamte Logfile an github@luckyskills.de zusenden.
          Gruß//Lucky
          Bjoern77B E L 3 Antworten Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            Bjoern77B Offline
            Bjoern77B Offline
            Bjoern77
            #381
            Moin
            Also bei mir läuft die Android App wieder.
            Den Adapter hatte ich gestern zum laufen bekommen, nachdem ich den Mäher neu gestartet habe. (Zufall?)
            Heute ging der Adapter öfters wieder auf Gelb, mit diesem Grund:
            2025-06-24 09:18:25.600 - info: worx.0 (206570) MQTT ERROR: Error: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
            2025-06-24 09:18:25.601 - info: worx.0 (206570) connectMqtt: Failed to connect: libaws-c-mqtt: AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP, The connection was closed unexpectedly.
            Ich bin dann auf eine ältere Version gegangen (3.20). Diese startete Sauber, aber nach einer Weile kommt irgendwann das gleiche Problem. (Siehe LOG)
            Björn
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              E Online
              E Online
              eve11
              #382
              @lucky_esa
              Done
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #383
                @lucky_esa Benötige ich nicht mehr. Habe nun endlich auch diesen Fehler und kann jetzt suchen gehen.
                • L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #384
                  Habe jetzt seit 4 Stunden diverse Änderungen bei mir im Live System ohne Probleme laufen. Sollten die Änderungen Stabil bis morgen Abend laufen werde ich das auf GIT laden. Ich habe ein Problem wenn der Token erneuert werden muss (jede Stunde). Es wir manchmal der neuen Token bei der MQTT Verbindung nicht akzeptiert aber bei der API wird dieser akzeptiert. Wenn der Adapter läuft und erhaltet diesen Fehler, dann einfach ignorieren. Auch wenn der Adapter gelb leuchtet, wird nach 1 Stunde der neue Token geholt und die MQTT Verbindung wird neu aufgebaut, womit der Adapter wieder grün wird. Wer sein Adapter neu startet und erhält die Meldung, der muss den roten Button in der Instanz Einstellung drücken. Warum das so ist kann ich nicht sagen, finde ich aber keine Lösung werde ich bei Worx ein Issue anlegen. Mit ein wenig Glück könnte es auch der Grund für Fehler 429 sein.
                  Gruß//Lucky
                  haselchenH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #385
                    @lucky_esa
                    Sollte der Adapter gelb leuchten, werden dann trotzdem die DP aktualisiert?
                    • haselchenH haselchen
                      @lucky_esa
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #386
                      @haselchen sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                      @lucky_esa
                      Leider nein da 1 Stunde keine MQTT Verbindung besteht.
                      • L Lucky_ESA
                        @lucky_esa
                        katt
                        #387
                        Guten Morgen. Muss mich jetzt hier auch mit einklinken... Gibt es bisher eine Möglichkeit, zumindest den App Zugang wiederherzustellen? Entsprechend den Hinweisen hier habe ich folgendes versucht:
                        1. (Adapter ist seit Tagen pausiert. Mäher ist "On" und wird nur manuell am Gerät zum Mähen gestartet).
                        2. Alle Apps deinstalliert.
                        3. Unter id.worx.com alle accounts gelöscht, bis auf "Landroid Account".
                        4. IOS App neu installiert und angemeldet -> werde sofort wieder geblockt: "Langsamer" und "429 TOO MANY REQUESTS".
                        Hab ich irgend etwas übersehen?? IP wechsel ist mir am Glasfaseranschluss (Internet Nord) bisher nicht geglückt. Ein Neustart des Glasfasermodems erzwingt offensichtlich keine IP Änderung.
                        • L Lucky_ESA
                          product-items
                          Hast du 2 Mäher?
                          André KoschnikA Offline
                          André Koschnik
                          #388
                          @lucky_esa
                          nein wieso?
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            Dr. BakteriusD Online
                            Dr. Bakterius
                            #389
                            @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                            Das ändert bei mir leider nichts. Adapter bleibt gelb und nach einem Neustart kommen die MQTT-Fehler wieder.
                            • L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #390
                              Leider bekomme ich das aktuelle mqtt packages nicht mehr zum laufen. Habe nun die Verbindung geändert.
                              Die die kein 429 Sperre haben bitte mal von GIT laden und im debug Modus testen. Die eine 429 Fehlermeldung haben können auch von GIT laden aber den Adapter erst wieder starten, wenn die Sperrung vorbei ist. Wer mir ein Gefallen erweisen möchte, kann bei 429 Fehlermeldung den Adapter bitte ein mal starten und den Log posten. Der Log sollte mit Login Header: anfangen. Hier sollte dann die Zeit sichbar sein, wie lange man noch gesperrt ist.
                              Gruß//Lucky
                              ArmilarA Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                @lucky_esa
                                nein wieso?
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                #391
                                @lucky_esa
                                nein wieso?
                                Es sieht so aus als ob da 2 Mäher vorhanden sind. Wenn man einen hat dann dürfte es auch nur 1 Fehlermeldung geben, du hast da aber 2. Das muss ich mir mal genauer anschauen.
                                Edit: Sehe gerade erst den zeitlich Versatz. Alles gut, vergiss meine Frage.
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  #392
                                  @lucky_esa
                                  habe das Log (Debug-Mode und nicht 429 gesperrt) an github@luckyskills.de gesendet... Hier ist es zu lang 😊
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @lucky_esa
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #393
                                    @armilar sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                    @lucky_esa
                                    Danke aber ich benötige das Log von einem gesperrten User
                                    Bei dir funktioniert ja wieder alles :-)
                                    Gruß//Lucky
                                    NasenbohrerN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      Gruß//Lucky
                                      Nasenbohrer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nasenbohrer
                                      #394
                                      @lucky_esa
                                      Ich hoffe das ist das was du benötigs.
                                      Bin in solchen Dingen nicht so fit :-)
                                      Bin übrigens immer noch gesperrt.
                                      2025-06-25 17:54:30.835 - error: worx.0 (389984) AxiosError: Request failed with status code 429
                                      2025-06-25 17:54:30.838 - error: worx.0 (389984) Login Header: {"date":"Wed, 25 Jun 2025 15:54:30 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"9555a4d649c21dc1-FRA","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=":443"; ma=86400"}
                                      2025-06-25 17:54:30.839 - error: worx.0 (389984) "429 TOO MANY REQUESTS"
                                      • NasenbohrerN Nasenbohrer
                                        @lucky_esa
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #395
                                        @heiner-kappenhagen Ja genau das meinte ich. Es wird angezeigt das man 24h gesperrt ist. Bitte wie alle andere Adapter stoppen und alle APPS deinstallieren. Dann warten oder den Worx Support kontaktieren.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          quinti
                                          #396
                                          @lucky_esa
                                          Hallo lucky, wo bekommt man denn die version?
                                          Auf gihub finde ich aktuell nur die 3.2.4 von vor 2 Wochen.
