  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @andré-koschnik sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    product-items
    Hast du 2 Mäher?
    André KoschnikA Offline
    André Koschnik
    #388
    @lucky_esa
    nein wieso?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Habe jetzt seit 4 Stunden diverse Änderungen bei mir im Live System ohne Probleme laufen. Sollten die Änderungen Stabil bis morgen Abend laufen werde ich das auf GIT laden. Ich habe ein Problem wenn der Token erneuert werden muss (jede Stunde). Es wir manchmal der neuen Token bei der MQTT Verbindung nicht akzeptiert aber bei der API wird dieser akzeptiert. Wenn der Adapter läuft und erhaltet diesen Fehler, dann einfach ignorieren. Auch wenn der Adapter gelb leuchtet, wird nach 1 Stunde der neue Token geholt und die MQTT Verbindung wird neu aufgebaut, womit der Adapter wieder grün wird. Wer sein Adapter neu startet und erhält die Meldung, der muss den roten Button in der Instanz Einstellung drücken. Warum das so ist kann ich nicht sagen, finde ich aber keine Lösung werde ich bei Worx ein Issue anlegen. Mit ein wenig Glück könnte es auch der Grund für Fehler 429 sein.
      Gruß//Lucky
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #389
      @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      Das ändert bei mir leider nichts. Adapter bleibt gelb und nach einem Neustart kommen die MQTT-Fehler wieder.
      • L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #390
        Leider bekomme ich das aktuelle mqtt packages nicht mehr zum laufen. Habe nun die Verbindung geändert.
        Die die kein 429 Sperre haben bitte mal von GIT laden und im debug Modus testen. Die eine 429 Fehlermeldung haben können auch von GIT laden aber den Adapter erst wieder starten, wenn die Sperrung vorbei ist. Wer mir ein Gefallen erweisen möchte, kann bei 429 Fehlermeldung den Adapter bitte ein mal starten und den Log posten. Der Log sollte mit Login Header: anfangen. Hier sollte dann die Zeit sichbar sein, wie lange man noch gesperrt ist.
        Gruß//Lucky
        ArmilarA Q 2 Antworten Letzte Antwort
        • André KoschnikA André Koschnik
          @lucky_esa
          nein wieso?
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
          #391
          @lucky_esa
          nein wieso?
          Es sieht so aus als ob da 2 Mäher vorhanden sind. Wenn man einen hat dann dürfte es auch nur 1 Fehlermeldung geben, du hast da aber 2. Das muss ich mir mal genauer anschauen.
          Edit: Sehe gerade erst den zeitlich Versatz. Alles gut, vergiss meine Frage.
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #392
            @lucky_esa
            habe das Log (Debug-Mode und nicht 429 gesperrt) an github@luckyskills.de gesendet... Hier ist es zu lang 😊
            • ArmilarA Armilar
              @lucky_esa
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #393
              @armilar sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
              @lucky_esa
              Danke aber ich benötige das Log von einem gesperrten User
              Bei dir funktioniert ja wieder alles :-)
              Gruß//Lucky
              NasenbohrerN 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                Gruß//Lucky
                NasenbohrerN Offline
                Nasenbohrer
                schrieb am zuletzt editiert von Nasenbohrer
                #394
                @lucky_esa
                Ich hoffe das ist das was du benötigs.
                Bin in solchen Dingen nicht so fit :-)
                Bin übrigens immer noch gesperrt.
                2025-06-25 17:54:30.835 - error: worx.0 (389984) AxiosError: Request failed with status code 429
                2025-06-25 17:54:30.838 - error: worx.0 (389984) Login Header: {"date":"Wed, 25 Jun 2025 15:54:30 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"9555a4d649c21dc1-FRA","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=":443"; ma=86400"}
                2025-06-25 17:54:30.839 - error: worx.0 (389984) "429 TOO MANY REQUESTS"
                • NasenbohrerN Nasenbohrer
                  @lucky_esa
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #395
                  @heiner-kappenhagen Ja genau das meinte ich. Es wird angezeigt das man 24h gesperrt ist. Bitte wie alle andere Adapter stoppen und alle APPS deinstallieren. Dann warten oder den Worx Support kontaktieren.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quinti
                    #396
                    @lucky_esa
                    Hallo lucky, wo bekommt man denn die version?
                    Auf gihub finde ich aktuell nur die 3.2.4 von vor 2 Wochen.
                    • Q quinti
                      @lucky_esa
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #397
                      @quinti sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                      @lucky_esa
                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        @lucky_esa
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quinti
                        #398
                        @lucky_esa
                        hier mein log mit github version. Loglevel debug:
                        worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                        worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	error	Login Header: {"date":"Wed, 25 Jun 2025 18:37:28 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"95569389fa385c4a-FRA","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                        worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	info	The maximum number of requests has been reached!
                        worx.0 2025-06-25 20:37:28.183	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                        worx.0 2025-06-25 20:37:27.802	info	Start login
                        worx.0 2025-06-25 20:37:27.801	debug	Session value: 0
                        worx.0 2025-06-25 20:37:27.756	info	Login to worx
                        worx.0 2025-06-25 20:37:27.701	debug	Server have not been changed!
                        worx.0 2025-06-25 20:37:27.700	debug	User and password have not been changed!
                        worx.0 2025-06-25 20:37:27.661	info	starting. Version 3.2.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        • Q quinti
                          @lucky_esa
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #399
                          @quinti Du bist gesperrt hier lesen
                            bubus
                            schrieb am zuletzt editiert von bubus
                            #400
                            Ich bin auch gesperrt, aber irgendwie voll. Die App geht nicht, egal bei welchem Worx-Login bekomme ich 429. Ich hatte nicht mal ein Script mit dem Adapter laufen, seit gestern erstmal gelöscht. Die Windows-App habe ich auch deaktiviert. Nur wenn ich mir eine neue IP hole, klappt der Login, aber exakt nur 1x, dann ist wieder 429, überall. Ich habe auch den Support kontaktiert und Fotos geschickt, mal sehen.
                            Ich habe den Mäher auch erst eine Woche, deshalb nichts Großartiges gemacht, nur den Adapter installiert und Zugangsdaten eingegeben, um sich die Ordner anzuschauen, aber es gab in der Woche keine Probleme. Mit der Windows-App habe ein 1-2 Einstellungen gemacht, das war´s.
                            gunnarklokeG falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bubus
                              gunnarklokeG Offline
                              gunnarkloke
                              #401
                              @bubus Kann ich leider bestätigen. Selbst mit IP-Wechsel nur 1x Login möglich, danach auch bei id.worx.com hart HTTP 429. Heute war wieder ein Login möglich, danach direkt die App wieder installiert und Login versucht -> "Verbindungsfehler" (nach Eingabe der Zugangsdaten, auch über Magic Link Login). Im Browser getestet: HTTP 429 erneut. Der Adapter ist seit gestern Abend pausiert.
                              Also weiter abwarten und @Lucky_ESA die Daumen drücken - vielen Dank für deinen Einsatz!
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                manny4566
                                schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                                #402
                                @lucky_esa
                                hi, auch mit der 3.2.5 kommt der 429 Fehler direkt.
                                IP gewechselt, Webseitenzugriff funktioniert. Dort alle Verknüpfungen gelöscht.
                                Dann beim Adapter die Sitzungsdaten gelöscht und gestartet.
                                Es kommt der 429 Fehler nach dem 2. Adapterstart.
                                Der 1. läuft in den Fehler "AxiosError: timeout of 5000ms exceeded".
                                Webseite geht dann auch nicht mehr.
                                Brauchst du das Log ?
                                • C Offline
                                  cybertron
                                  #403
                                  Ich hatte jetzt mehrfach mit dem Support von Worx Kontakt.
                                  Leider scheint dort keiner das Problem wirklich zu kennen.
                                  Das Pausieren über +24h scheint nicht wirklich zu funtionieren.
                                  Ich nutze den Adapter schon seit Jahren ohne jemals gesperrt worden zu sein.
                                  Bei mir kam die Sperre, nachdem ich den Vision M600 registriert hatte und meinen alten drahtgeführten aus dem Account entfernt hatte. Ein Tag später kam ich nicht mehr in die IOS-App.
                                  Der Adapter war seitdem ersteinmal deaktiviert.
                                  Bei den Tests in den letzten Tagen (immer schön >+24h) gab es auch ohne Adapter keine Chance den Account wieder zu beleben. Anmelden 1x ja, dann sofort 429...
                                  Ein Vorschlag des Supports, das Password des Accounts zu ändern, würde theoretisch auch nicht gehen, da man gar nicht erst an seinen Account kommt.
                                  Ich hab dies dann über den Torbrowser erledigt, allerdings auch ohne Erfolg. Die Sperre bleibt leider.
                                  Heute habe ich dann mal statt App oder Website den Adapter gestartet.
                                  Sofort beim Start kommt:
                                  worx.0	2025-06-26 10:34:09.707	error	"429 TOO MANY REQUESTS"
                                  worx.0	2025-06-26 10:34:09.706	error	Login Header: {"date":"Thu, 26 Jun 2025 08:34:09 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"955b5d28cc593383-FRA","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                                  worx.0	2025-06-26 10:34:09.705	info	The maximum number of requests has been reached!
                                  worx.0	2025-06-26 10:34:09.704	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                  Ich kann auch nicht verstehen, wo das Problem beim Adapter liegen soll.
                                  Lasse ich die IOS-APP im Hintergrund durchlaufen, fragt diese sicherlich auch mind 24x am Tag den Status ab.
                                  • C cybertron
                                    #404
                                    @cybertron
                                    es ist schon komisch, dass hier soviele User gesperrt sind und den Error 429 bekommen, der Worx Support angeblich nichts davon kennt, und es auch bei HA keine Meldungen gibt.. dabei funktioniert die HA integration auch nicht, gibt auch einen 429..
                                    Es hat also nix mit Adapter/iobroker oder Integration/HA oder IOs/App oder Android/App zu tun...
                                    Bitte schreibt alle an den worx Support und schildert den Error (mit Screenshot von "verbindung langsam" ).
                                    Je mehr auf sich Aufmerksam machen, umso eher geht man der Sache nach..
                                    • L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #405
                                      Da ich auf meiner Enrwicklungsplattform keine Probleme habe empfehle ich folgendes.
                                      • Adapter update auf 3.2.5
                                      • Adapter deaktivieren
                                      • Server komplett neu starten
                                      • Alle APPs deinstallieren
                                      24 Stunden warten und dann id.worx.com versuchen einzuloggen. Wenn das klapp dann die APP installieren und einloggen. Wenn das auch funktioniert, kann der Adapter wieder eingeschaltet werden.
                                      Blockt die APP weiterhin dann seid ihr vielleich sogar länger gesperrt. Ab hier würde ich dann den Support kontaktieren.
                                      Ich vermute das es vielleicht an dem Package liegt was ich für MQTT Verbindung verwendet hatte. Seit der 3.2.5 ist es bei Sentry wieder schön ruhig geworden.
                                      Die 3.2.5 sollte morgen als Stable zur Verfügung stehen.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        JoergK 0
                                        #406
                                        @lucky_esa
                                        Ich habe das Gefühl wir sehen hier nur die Spitze des Eisbergs (oder des Cloudflares):
                                        Nach dem ich seit gestern den inzwischen bekannten 429 beim Worx-Adapter habe weitet sich das Problem wohl aus.
                                        Der pvforecast-Adapter bekommt jetzt die gleichen Probleme:
                                        pvforecast.0
                                        521 2025-06-26 15:48:55.240 error Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
                                        Vielleicht hilft diese Information ja dabei das Problem einzugrenzen.
                                        fu_zhouF C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Offline
                                          Powertrain01
                                          #407
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich hab Probleme den Adapter von 3.2.0 upzudaten.
                                          hat das sonst noch wer gehabt und kann mir helfen ?
                                          $ iobroker upgrade worx@3.2.4 --debug
                                          Update worx from @3.2.0 to @3.2.4
                                          NPM version: 11.4.2Installing iobroker.worx@3.2.4... (System call)
                                          > aws-crt@1.27.3 install> node ./scripts/install.js
                                          Found tar in node list!
                                          Could not find axios version 1.9.0Looking for axios version 1.9.0 as a dependency...
                                          Could not find axios version 1.9.0Could not find axiosDownloading axios from npm for build...
                                          npm error code EOVERRIDEnpm error Override for axios@1.9.0 conflicts with direct dependencynpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-06-26T16_45_31_676Z-debug-0.logERROR - npm could not download axios! axios is required to build the CRTERROR: Could not download axios! Cannot build CRTThis is likely due to being unable to download the package.Please install axios version undefined and then run the aws-crt install script againIf that does not work, ensure that:* you have npm (node package manager) installed* axios version 1.9.0 is available in your node package registrynpm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/aws-crtnpm error command failednpm error command sh -c node ./scripts/install.jsnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-06-26T16_44_26_777Z-debug-0.logUpdating objects from io-package.json for adapter "worx" with version "3.2.0"
