  5. Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen
    6.4k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Hier nun was ich zusammengebaut habe.
    Meine Gewünschte funktionsweise...
    --> Wenn ich Waschmaschine PV-Start manuell gesetzt habe
    dann
    --> Prüfe alle 10 Minuten, ob genug Strom vorhanden ist
    wenn ja
    --> Wenn Objekt 257 einen Wert ungleich 0 (dort steht dann die Programm ID, welche sich aus meiner Einstellung an der Waschmaschine ergibt, z.B. 29188)
    dann
    --> Steuere den Datenpunkt, der den Namen hat gemäß Wert aus dem Datenpunkt 257 (29188), mit wahr
    Das ist der Datenpunkt mit dem Namen 29188, welcher dann auf wahr geschaltet werden muss.
    Meint ihr das passt so?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @uli977 sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
    Das soll dann in etwa bedeuten: Starte die WM, sobald genug Leistung vorhanden?
    1. Variablen nach Möglichkeit ohne Leer- oder Sonderzeichen
      Leerzeichen werden zwar im Code durch Unterstriche ersetzt, aber man sollte die trotzdem vermeiden.
    2. Was soll passieren, wenn während des Programms die Leistung unter Deine Grenze fällt?
      Weiter waschen, pausieren, stoppen?
    3. Wenn der Start einmal ausgelöst wurde: Kann dann das Intervall nicht beendet werden?
    Vorschlag:
    Sobald der "AutoStart" auf true gesetzt wurde (manuell?), wird alle 10 Minuten geprüft und im Fall der Fälle das entsprechende Programm gesetzt.
    Ist das passiert, wird der "AutoStart" auf false gesetzt.
    Sobald "AutoStart" auf false geändert wurde (entweder manuell oder weil das Programm gestartet wurde) wird das Intervall verlassen.
    Nach meinem Verständnis - meine WM ist nicht so "schlau" ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      Ok, sorry ihr zwei, dann habe ich mich da falsch ausgedrückt bzw. gedacht es würde ausreichen euch weniger Informationen zu geben, um die Sache nicht unnötig kompliziert zu machen.
      zu 1) ok, verstanden
      zu 2) die Waschmaschine soll dann starten und durchlaufen
      zu 3) so ist es auch, sobald die Maschine startet, wird der Intervall gestoppt (steht weiter unten im Blockly)
      Meine Herausforderung ist, dass je nach Wert im Objekt 257 (Selected Programm), muss ein anderer Datenpunkt auf wahr gesetzt werden. Es handelt sich um den Datenpunkt "Start" innerhalb des jeweiligen Ordners, siehe unten
      Jeder dieser Ordner (=das jeweilige eingestellte Programm der WM), hat einen eigenen "Start" Datenpunkt. Von dem des Programms Cotton, habe ich in meinem Post davor ein Foto gemacht.
      CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        Codierknecht
        Wenn Dein Intervall das Programm gestartet hat, läuft es aber weiter.
        Du setzt den Wert nicht beim Start des Programms auf false. Das Intervall läuft also weiter, bis der DP (manuell) auf false gesetzt wird.
        Da auf den "AutoStart" getriggert wird, muss man dessen Wert nicht nochmal (2x) lesen. Der Trigger kennt bereits "seinen" Wert.
        • Uli977U Uli977
          wer immer 4840103930.... ist!
          das scheint dann doch ein Geräteadapter Datenpunkt zu sein.
          Dann doch steuere, aber den Pfad korrekt angeben.
          und nicht den Triggerblock WERT, sondern unter System, den Datenpunkt Wert von.... nehmen und da die ID vom 257 eingeben.
          immer alles zeigen!!
          • Uli977U Uli977
            Codierknecht
            Nicht nur Deine - auch unsere ;-)
            Was genau kann dieser DP enthalten?
            Und wie sehen die DP z.B. unterhalb von "Cotton_Cotton_Cotton" aus.
            Die Kunst wird sein, den Wert von "Object 257" in die passende ID zu übersetzen.
            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              Guten Morgen!
              Ich brauche eine kleine Hilfe.
              Statt das was hier zu sehen ist, möchte ich den Datenpunkt 257 auslesen und drauf basierend einen Datenpunkt mit dem gleichen Namen auf wahr setzen. Ich bekomme es aber gerade nicht hin.
              Könnt ihr mir dabei helfen?
              Wenn Objekt 257 = 29188, dann steuere 29188 auf wahr
              Aber wenn Objekt 257 = xyz, dann steuere xyz auf wahr
              Danke euch!
              @uli977 sagte: Wenn Objekt 257 = 29188, dann steuere 29188 auf wahr
              "29188" ist der Wert des DP "257"?
              Wenn "29188" der Name des Start-DP ist, muss die ID in einer Schleife ermittelt werden.
              • CodierknechtC Codierknecht
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                @codierknecht
                Tur mir leid und ich weiß eure Hilfe wirklich zu schätzen!
                "Die Kunst wird sein, den Wert von "Object 257" in die passende ID zu übersetzen.!"--> genau
                Datenpunkt 257 (Selected Programm) - der wird über den Cloudless HomeConnect Adapter beschrieben, wenn ich an der WM das Prgramm wähle.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "257",
                    "type": "string",
                    "role": "text",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.cloudless-homeconnect.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1745141264392,
                  "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.SelectedProgram",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Das ist der Start Datenpunkt, in diesem Fall vom Ordner=Programm Cotton (cloudless homeconnect adapter)
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "29188",
                    "type": "boolean",
                    "role": "button",
                    "write": true,
                    "read": false,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "ts": 1745141264779,
                  "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Cotton_Cotton_Cotton.Start",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Das Skipt mit jetzigem Stand
                  <variables>
                    <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                    <variable id="}[h?ZBXS`OiSusXv!)#S">Datenpunkt xy</variable>
                  </variables>
                  <block type="comment" id="aT?LBQImYhka_pPTHi+3" x="-37" y="-237">
                    <field name="COMMENT">Fernstart an WM aktiviert</field>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="=d1,hn$0N38VTMQBdP4H">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="cLVMX6yPJK6@vf#a(N]?">
                            <field name="oid">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Status.RemoteControlStartAllowed</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="nl8e+#mL_T^d*=*@G.3{">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="I?BC@;=H;/sH+1^:.f+t">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="S9Ybz[asb+#1MdTjbi-}">
                                    <field name="OID">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Status.RemoteControlStartAllowed</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="?WOh@M)GYy5Qa/4vK]H*">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="control" id="*WOsve)YYCvE.99k(v@9">
                                <field name="OID">javascript.0.haushalt.Waschmaschine_PV-Start</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id=";Waj*[3zxKlEmYx+.JC3">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id=".``vK-x2gKIry6ar*9)s">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="J0(_~*YZSRu81-YkhYJl">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="a:(yG,@_}JlIV:%^eL#{">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="timeouts_clearinterval" id="zJqizpA/f-`bF/ctW~Xi">
                                <field name="NAME">Intervall</field>
                                <next>
                                  <block type="control" id="mFJ5*t$h5vT~WL+@E2%6">
                                      <block type="logic_boolean" id="Zz[};mcW.RD81t*9:uCA">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="`sIq-5c.4u6z]?|ryMR]">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="sz)0L*k.7ap_Aj%dpps[">
                                <field name="oid">javascript.0.haushalt.Waschmaschine_PV-Start</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="6|-A$bqbc[#_`#$WJ}Ya">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="ngBg#(_ByB3W~M(]uI=^">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="Bi*B,?rC3u}25=k[1#Z{">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="ZLP?iEu]$jy[yTRgow-:">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="Uw:Rc[HDgMRqxaC3El%R">
                                    <field name="OID">javascript.0.sonstige.Pushover_Text</field>
                                      <block type="text" id="(8*0M4J:/*vQ!gc-PkvC">
                                        <field name="TEXT">PV-Start Waschmaschine aktiviert</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="]~lZ#AJjBVcep[0]Nt;Z">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="C;LmtCMvvc.S:`}.{H*+">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="xh$f,UK%(3|eo*=0NqzU">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="QH=nY4G?AFK*y:TGE?~z">
                                      <block type="text" id="%8Ef)8@=twCfm_n~=7d9">
                                        <field name="TEXT">PV-Start Waschmaschine deaktiviert</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="comment" id="qJLQ[N+048v:Sgixp$YJ">
                                <field name="COMMENT">PV-Start Waschmaschine</field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="#dD3}u+jYOm?lB-QoI!G">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="%1b`.:?T48Y;+:[N#+d_">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id="9LY*jyu_Fl;C:,`lBXM|">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="1YizWU_vPe~tN?p+I`5W">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="^$3um]{tNDWMif(P#K2(">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="];[A)+|Wg1(KnTczt|Bt">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="JXyBI}_mv+vpsTq)oFuI">
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_setinterval" id=")M]w7F@bE]T;,fQ|L:3G">
                                                <field name="INTERVAL">10</field>
                                                <field name="UNIT">min</field>
                                                  <block type="controls_if" id="r2MD_{L[nibERueRM(GG">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="jgI%p_AN}s/,_Zroun^/" inline="false">
                                                        <field name="OP">OR</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="`:gKZ;7jfe0E0/rmI`#N">
                                                            <field name="OP">GT</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="V.e]@5;[w+vpdl+^F-dk">
        <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.2_Aktuelle_Einspeisung</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="Ux:Rc/2qYvC;Fa=tGUUH">
        <field name="NUM">1200</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="EDW^Ka2!IFpX^!#rJ.eA">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="qvu(fR:h[^xsjs?Drbm-">
        <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="L5u/3-G2ht{xZxe({4Z{">
        <field name="NUM">0</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="comment" id="J-./yVsOFr*Ra1HW7;Fm">
                                                        <field name="COMMENT">Programm Baumwolle</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="k?bn-;]ASn/Sl|Q/`g6N">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id=".gy{+E^_BpHY*xUYagdc">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="{6!|3tO/fWX4nStU,mCr">
        <field name="OID">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.SelectedProgram</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=":X15o@#f.E^zW,$TW^8|">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="variables_set" id="XTm5WDCYAcR8QV%3tndP">
        <field name="VAR" id="}[h?ZBXS`OiSusXv!)#S">Datenpunkt xy</field>
        <block type="text_join" id="Y:y`[)#U8ca8$9yC5GL#">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".kU#E:f|z`xLo}KQh?j|">
        <field name="TEXT">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.SelectedProgram</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="on_source" id="G3F1c{Ow2r76`?#i+o%V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="~7V95FXLGn-Ar%v.S.Sr">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="pv(jPVF|8[?Dvb9@`Cm+">
        <field name="oid">ID auswählen</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="HHlnu;|j}JY)LO$SN9nY">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="a=4CNtQ.]Bd+e99LYC^R">
        </shadow>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id=".H0CBJ1gE]u*dM/Ce^aH">
        </shadow>
        </value>
        <value name="EXPIRE">
        <shadow type="math_number" id="tc.mK$^q?+jA1fgx^xOK">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="KB2L4|XFy/j]V7]m2)7:">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="{8}7;:np)]B},5?a/S[b">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="cTj6$s:}rtolQ5(-(}hS">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id=";8dz|gF4A!04TgeZp_n!">
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="Jc.wW;4EJ9L8EGL9JSHP">
                                        <field name="COMMENT">PV-Start wieder ausschalten</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="^S=)N:SQ+qXS~g|`u{*J">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="jH`Rz^h?=ciy0VwTg-DS">
                                                <field name="oid">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.ActiveProgram</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="A~PnEa-;$}lzVoytgY*A">
                                                  <block type="logic_boolean" id="u:A!7v*~zBU@23uFC3%H">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="5y8HpuICR0)zD@O57/I)">
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                Jedes Programm hat so einen Ordner und entsprechend einen Datenpunkt "Start", welcher dann gesetzt werden muss.
                • Uli977U Uli977
                  dann
                  wenn ja
                  dann
                  @uli977 sagte: was ich zusammengebaut habe.
                  Was enthält "Active power"?
                  • Uli977U Uli977
                    @codierknecht
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "257",
                        "type": "string",
                        "role": "text",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "def": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "29188",
                        "type": "boolean",
                        "role": "button",
                        "write": true,
                        "read": false,
                        "def": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      <variables>
                      </variables>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Codierknecht
                    @uli977
                    Der Zusammenhang zwischen einer 29188 in "Object257" und dem passenden Programm erfolgt über den Namen des Ordners (Kanals) - nicht über dessen ID.
                    Da muss dann noch deutlich mehr Aufwand getrieben werden :-(
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @paul53 sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
                      PV-Überschuss
                      ChargePower = Ladestrom Auto
                        @uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @codierknecht
                        Oh je, vielleicht laufe ich lieber wieder mit dem Waschbrett zum Fluß..... 😂
                        • Uli977U Uli977
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          Nö - aufgeben ist keine Option 😁
                          • Uli977U Uli977
                            PV-Überschuss
                            @uli977 sagte: PV-Überschuss
                            Vorschlag:
                              Vorschlag:
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              Da braucht mein Gehirn etwas....
                              Aber eine Sache ist, sobald das Auto laden früher aktiv ist, habe ich keinen Überschuss mehr, weil dieser ins Auto geht. Springt dann im Nachhinein die Waschmaschine an, dann wird der Ladestrom vom Auto reduziert.
                              Deshalb habe ich auch abgefragt, ob der Ladestrom größer 0 ist.
                              Würde ich das nicht tun, würde die Waschmaschine aufgrund des fehlenden Ladestrom nicht anspringen.
                              paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Uli977U Uli977
                                @uli977 sagte: auch abgefragt, ob der Ladestrom größer 0 ist.
                                Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Uli977U Uli977
                                  Codierknecht
                                  das heißt, die WM springt nur an, wenn auch gleichzeitig das Auto geladen wird?
                                  Müsste da nicht heißen "und ChargePower = 0" ???
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @codierknecht sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
                                    Die Logik ist
                                    Entweder habe ich PV-Überschuss oder
                                    Das Auto wird geladen (das passiert auch nur wenn PV-Überschuss vorhanden ist)
                                    dann soll die WM starten
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      Ab hier hört es auf mit meinem Verständnis
                                      • Uli977U Uli977
                                        @uli977 sagte: Ab hier hört es auf mit meinem Verständnis
                                        Die Sperre "nicht Verzögerung timeout" verhindert, dass mehrere Timeouts gestartet werden, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                                        Zum Verständnis der Schleife starte mal eine Test-Schleife:
                                        • Uli977U Uli977
                                          Codierknecht
                                          Liegt vielleicht daran, dass @paul53 das Ganze anders aufgezogen hat.
                                          Er triggert auf den Überschuss. Ist der 10 Minuten lang vorhanden, startet die WM (wenn gewünscht).
                                          Fällt der Überschuss innerhalb der 10 Minuten unter den Grenzwert, wird der Start abgebrochen.
