  5. Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen
    6.4k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Ok, sorry ihr zwei, dann habe ich mich da falsch ausgedrückt bzw. gedacht es würde ausreichen euch weniger Informationen zu geben, um die Sache nicht unnötig kompliziert zu machen.
    zu 1) ok, verstanden
    zu 2) die Waschmaschine soll dann starten und durchlaufen
    zu 3) so ist es auch, sobald die Maschine startet, wird der Intervall gestoppt (steht weiter unten im Blockly)
    Meine Herausforderung ist, dass je nach Wert im Objekt 257 (Selected Programm), muss ein anderer Datenpunkt auf wahr gesetzt werden. Es handelt sich um den Datenpunkt "Start" innerhalb des jeweiligen Ordners, siehe unten
    Jeder dieser Ordner (=das jeweilige eingestellte Programm der WM), hat einen eigenen "Start" Datenpunkt. Von dem des Programms Cotton, habe ich in meinem Post davor ein Foto gemacht.
    @uli977 sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
    wer immer 4840103930.... ist!
    das scheint dann doch ein Geräteadapter Datenpunkt zu sein.
    Dann doch steuere, aber den Pfad korrekt angeben.
    und nicht den Triggerblock WERT, sondern unter System, den Datenpunkt Wert von.... nehmen und da die ID vom 257 eingeben.
    immer alles zeigen!!
    • Uli977U Uli977
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Nicht nur Deine - auch unsere ;-)
      Was genau kann dieser DP enthalten?
      Und wie sehen die DP z.B. unterhalb von "Cotton_Cotton_Cotton" aus.
      Die Kunst wird sein, den Wert von "Object 257" in die passende ID zu übersetzen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        Guten Morgen!
        Ich brauche eine kleine Hilfe.
        Statt das was hier zu sehen ist, möchte ich den Datenpunkt 257 auslesen und drauf basierend einen Datenpunkt mit dem gleichen Namen auf wahr setzen. Ich bekomme es aber gerade nicht hin.
        Könnt ihr mir dabei helfen?
        Wenn Objekt 257 = 29188, dann steuere 29188 auf wahr
        Aber wenn Objekt 257 = xyz, dann steuere xyz auf wahr
        Danke euch!
        @uli977 sagte: Wenn Objekt 257 = 29188, dann steuere 29188 auf wahr
        "29188" ist der Wert des DP "257"?
        Wenn "29188" der Name des Start-DP ist, muss die ID in einer Schleife ermittelt werden.
        • CodierknechtC Codierknecht
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          @codierknecht
          Tur mir leid und ich weiß eure Hilfe wirklich zu schätzen!
          "Die Kunst wird sein, den Wert von "Object 257" in die passende ID zu übersetzen.!"--> genau
          Datenpunkt 257 (Selected Programm) - der wird über den Cloudless HomeConnect Adapter beschrieben, wenn ich an der WM das Prgramm wähle.
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "257",
              "type": "string",
              "role": "text",
              "write": true,
              "read": true,
              "def": ""
            "native": {},
            "from": "system.adapter.cloudless-homeconnect.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1745141264392,
            "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.SelectedProgram",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Das ist der Start Datenpunkt, in diesem Fall vom Ordner=Programm Cotton (cloudless homeconnect adapter)
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "29188",
              "type": "boolean",
              "role": "button",
              "write": true,
              "read": false,
              "def": false
            "native": {},
            "ts": 1745141264779,
            "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Cotton_Cotton_Cotton.Start",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Das Skipt mit jetzigem Stand
            <variables>
              <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
              <variable id="}[h?ZBXS`OiSusXv!)#S">Datenpunkt xy</variable>
            </variables>
            <block type="comment" id="aT?LBQImYhka_pPTHi+3" x="-37" y="-237">
              <field name="COMMENT">Fernstart an WM aktiviert</field>
              <next>
                <block type="on_ext" id="=d1,hn$0N38VTMQBdP4H">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="cLVMX6yPJK6@vf#a(N]?">
                      <field name="oid">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Status.RemoteControlStartAllowed</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="nl8e+#mL_T^d*=*@G.3{">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="I?BC@;=H;/sH+1^:.f+t">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="S9Ybz[asb+#1MdTjbi-}">
                              <field name="OID">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Status.RemoteControlStartAllowed</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="?WOh@M)GYy5Qa/4vK]H*">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="*WOsve)YYCvE.99k(v@9">
                          <field name="OID">javascript.0.haushalt.Waschmaschine_PV-Start</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id=";Waj*[3zxKlEmYx+.JC3">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id=".``vK-x2gKIry6ar*9)s">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="J0(_~*YZSRu81-YkhYJl">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="a:(yG,@_}JlIV:%^eL#{">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="timeouts_clearinterval" id="zJqizpA/f-`bF/ctW~Xi">
                          <field name="NAME">Intervall</field>
                          <next>
                            <block type="control" id="mFJ5*t$h5vT~WL+@E2%6">
                                <block type="logic_boolean" id="Zz[};mcW.RD81t*9:uCA">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="`sIq-5c.4u6z]?|ryMR]">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="sz)0L*k.7ap_Aj%dpps[">
                          <field name="oid">javascript.0.haushalt.Waschmaschine_PV-Start</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="6|-A$bqbc[#_`#$WJ}Ya">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="ngBg#(_ByB3W~M(]uI=^">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="Bi*B,?rC3u}25=k[1#Z{">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="ZLP?iEu]$jy[yTRgow-:">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="Uw:Rc[HDgMRqxaC3El%R">
                              <field name="OID">javascript.0.sonstige.Pushover_Text</field>
                                <block type="text" id="(8*0M4J:/*vQ!gc-PkvC">
                                  <field name="TEXT">PV-Start Waschmaschine aktiviert</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="]~lZ#AJjBVcep[0]Nt;Z">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="C;LmtCMvvc.S:`}.{H*+">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="xh$f,UK%(3|eo*=0NqzU">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="QH=nY4G?AFK*y:TGE?~z">
                                <block type="text" id="%8Ef)8@=twCfm_n~=7d9">
                                  <field name="TEXT">PV-Start Waschmaschine deaktiviert</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="comment" id="qJLQ[N+048v:Sgixp$YJ">
                          <field name="COMMENT">PV-Start Waschmaschine</field>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="#dD3}u+jYOm?lB-QoI!G">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="%1b`.:?T48Y;+:[N#+d_">
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="9LY*jyu_Fl;C:,`lBXM|">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="1YizWU_vPe~tN?p+I`5W">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="^$3um]{tNDWMif(P#K2(">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="];[A)+|Wg1(KnTczt|Bt">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="JXyBI}_mv+vpsTq)oFuI">
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_setinterval" id=")M]w7F@bE]T;,fQ|L:3G">
                                          <field name="INTERVAL">10</field>
                                          <field name="UNIT">min</field>
                                            <block type="controls_if" id="r2MD_{L[nibERueRM(GG">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="jgI%p_AN}s/,_Zroun^/" inline="false">
                                                  <field name="OP">OR</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="`:gKZ;7jfe0E0/rmI`#N">
                                                      <field name="OP">GT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="V.e]@5;[w+vpdl+^F-dk">
                                                          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.2_Aktuelle_Einspeisung</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="Ux:Rc/2qYvC;Fa=tGUUH">
                                                          <field name="NUM">1200</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="EDW^Ka2!IFpX^!#rJ.eA">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="qvu(fR:h[^xsjs?Drbm-">
                                                          <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="L5u/3-G2ht{xZxe({4Z{">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="comment" id="J-./yVsOFr*Ra1HW7;Fm">
                                                  <field name="COMMENT">Programm Baumwolle</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="k?bn-;]ASn/Sl|Q/`g6N">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id=".gy{+E^_BpHY*xUYagdc">
                                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="{6!|3tO/fWX4nStU,mCr">
                                                              <field name="OID">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.SelectedProgram</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id=":X15o@#f.E^zW,$TW^8|">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="XTm5WDCYAcR8QV%3tndP">
                                                          <field name="VAR" id="}[h?ZBXS`OiSusXv!)#S">Datenpunkt xy</field>
                                                            <block type="text_join" id="Y:y`[)#U8ca8$9yC5GL#">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id=".kU#E:f|z`xLo}KQh?j|">
        <field name="TEXT">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.SelectedProgram</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="on_source" id="G3F1c{Ow2r76`?#i+o%V">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control_ex" id="~7V95FXLGn-Ar%v.S.Sr">
                                                              <field name="TYPE">false</field>
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="pv(jPVF|8[?Dvb9@`Cm+">
        <field name="oid">ID auswählen</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="HHlnu;|j}JY)LO$SN9nY">
        </block>
                                                              </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="a=4CNtQ.]Bd+e99LYC^R">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id=".H0CBJ1gE]u*dM/Ce^aH">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="EXPIRE">
        <shadow type="math_number" id="tc.mK$^q?+jA1fgx^xOK">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="KB2L4|XFy/j]V7]m2)7:">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="{8}7;:np)]B},5?a/S[b">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="cTj6$s:}rtolQ5(-(}hS">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="timeouts_clearinterval" id=";8dz|gF4A!04TgeZp_n!">
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="Jc.wW;4EJ9L8EGL9JSHP">
                                  <field name="COMMENT">PV-Start wieder ausschalten</field>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="^S=)N:SQ+qXS~g|`u{*J">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="jH`Rz^h?=ciy0VwTg-DS">
                                          <field name="oid">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.ActiveProgram</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="A~PnEa-;$}lzVoytgY*A">
                                            <block type="logic_boolean" id="u:A!7v*~zBU@23uFC3%H">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_clearinterval" id="5y8HpuICR0)zD@O57/I)">
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Jedes Programm hat so einen Ordner und entsprechend einen Datenpunkt "Start", welcher dann gesetzt werden muss.
          • Uli977U Uli977
            Hier nun was ich zusammengebaut habe.
            Meine Gewünschte funktionsweise...
            --> Wenn ich Waschmaschine PV-Start manuell gesetzt habe
            dann
            --> Prüfe alle 10 Minuten, ob genug Strom vorhanden ist
            wenn ja
            --> Wenn Objekt 257 einen Wert ungleich 0 (dort steht dann die Programm ID, welche sich aus meiner Einstellung an der Waschmaschine ergibt, z.B. 29188)
            dann
            --> Steuere den Datenpunkt, der den Namen hat gemäß Wert aus dem Datenpunkt 257 (29188), mit wahr
            Das ist der Datenpunkt mit dem Namen 29188, welcher dann auf wahr geschaltet werden muss.
            Meint ihr das passt so?
            @uli977 sagte: was ich zusammengebaut habe.
            Was enthält "Active power"?
            • Uli977U Uli977
              @codierknecht
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "257",
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "def": ""
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "29188",
                  "type": "boolean",
                  "role": "button",
                  "write": true,
                  "read": false,
                  "def": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                <variables>
                </variables>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Codierknecht
              @uli977
              Der Zusammenhang zwischen einer 29188 in "Object257" und dem passenden Programm erfolgt über den Namen des Ordners (Kanals) - nicht über dessen ID.
              Da muss dann noch deutlich mehr Aufwand getrieben werden :-(
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @paul53 sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
                PV-Überschuss
                ChargePower = Ladestrom Auto
                  @uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @codierknecht
                  Oh je, vielleicht laufe ich lieber wieder mit dem Waschbrett zum Fluß..... 😂
                  • Uli977U Uli977
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    Nö - aufgeben ist keine Option 😁
                    • Uli977U Uli977
                      PV-Überschuss
                      @uli977 sagte: PV-Überschuss
                      Vorschlag:
                        Vorschlag:
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        Da braucht mein Gehirn etwas....
                        Aber eine Sache ist, sobald das Auto laden früher aktiv ist, habe ich keinen Überschuss mehr, weil dieser ins Auto geht. Springt dann im Nachhinein die Waschmaschine an, dann wird der Ladestrom vom Auto reduziert.
                        Deshalb habe ich auch abgefragt, ob der Ladestrom größer 0 ist.
                        Würde ich das nicht tun, würde die Waschmaschine aufgrund des fehlenden Ladestrom nicht anspringen.
                        paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Uli977U Uli977
                          @uli977 sagte: auch abgefragt, ob der Ladestrom größer 0 ist.
                          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Uli977U Uli977
                            Codierknecht
                            das heißt, die WM springt nur an, wenn auch gleichzeitig das Auto geladen wird?
                            Müsste da nicht heißen "und ChargePower = 0" ???
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @codierknecht sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
                              Die Logik ist
                              Entweder habe ich PV-Überschuss oder
                              Das Auto wird geladen (das passiert auch nur wenn PV-Überschuss vorhanden ist)
                              dann soll die WM starten
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                Ab hier hört es auf mit meinem Verständnis
                                • Uli977U Uli977
                                  @uli977 sagte: Ab hier hört es auf mit meinem Verständnis
                                  Die Sperre "nicht Verzögerung timeout" verhindert, dass mehrere Timeouts gestartet werden, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                                  Zum Verständnis der Schleife starte mal eine Test-Schleife:
                                  • Uli977U Uli977
                                    Codierknecht
                                    Liegt vielleicht daran, dass @paul53 das Ganze anders aufgezogen hat.
                                    Er triggert auf den Überschuss. Ist der 10 Minuten lang vorhanden, startet die WM (wenn gewünscht).
                                    Fällt der Überschuss innerhalb der 10 Minuten unter den Grenzwert, wird der Start abgebrochen.
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      Sollte passen, oder?
                                      Das heißt aber, dass sobald sich Active Power (PV Überschuss Wert) ändert und dieser kleiner ist als 1200 und gleichzeitig der Ladestrom kleiner 2000 ist, wird ein "Stop Timeout" gemacht.
                                      Das ist dann aber sehr oft, oder? Geht das nicht auf die Systemlast?
                                      Zur Info 257 gibt die ID des gewählten Programms aus.
                                      Das verstehe ich nicht....
                                      Variabel "Name" enthält Programm ID aus dem Datenpunkt 257 und diese Variable soll gleich der Variable "id" sein?
                                      paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Uli977U Uli977
                                        @uli977 sagte: Zur Info 257 gibt die ID des gewählten Programms aus.
                                        Oben hast du geschrieben, dass der Wert von "257" den Namen ("29188") ausgibt.
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          wie soll ich das erklären...
                                          Dieses Objekt, mit dem "name" 257, gibt die 29188 aus
                                          29188 ist wiederum der "name" für den Datenpunkt Start, des Programs Cotton
                                          Sorry, es ist nicht so einfach das alles zu umschreiben
