  5. Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen
    6.4k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @uli977 sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
    Meine Herausforderung ist
    Nicht nur Deine - auch unsere ;-)
    dass je nach Wert im Objekt 257
    Was genau kann dieser DP enthalten?
    Und wie sehen die DP z.B. unterhalb von "Cotton_Cotton_Cotton" aus.
    Die Kunst wird sein, den Wert von "Object 257" in die passende ID zu übersetzen.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    @codierknecht
    Tur mir leid und ich weiß eure Hilfe wirklich zu schätzen!
    "Die Kunst wird sein, den Wert von "Object 257" in die passende ID zu übersetzen.!"--> genau
    Datenpunkt 257 (Selected Programm) - der wird über den Cloudless HomeConnect Adapter beschrieben, wenn ich an der WM das Prgramm wähle.
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "257",
        "type": "string",
        "role": "text",
        "write": true,
        "read": true,
        "def": ""
      "native": {},
      "from": "system.adapter.cloudless-homeconnect.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1745141264392,
      "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.SelectedProgram",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Das ist der Start Datenpunkt, in diesem Fall vom Ordner=Programm Cotton (cloudless homeconnect adapter)
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "29188",
        "type": "boolean",
        "role": "button",
        "write": true,
        "read": false,
        "def": false
      "native": {},
      "ts": 1745141264779,
      "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Cotton_Cotton_Cotton.Start",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    Das Skipt mit jetzigem Stand
      <variables>
        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
        <variable id="}[h?ZBXS`OiSusXv!)#S">Datenpunkt xy</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="aT?LBQImYhka_pPTHi+3" x="-37" y="-237">
        <field name="COMMENT">Fernstart an WM aktiviert</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="=d1,hn$0N38VTMQBdP4H">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="cLVMX6yPJK6@vf#a(N]?">
                <field name="oid">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Status.RemoteControlStartAllowed</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="nl8e+#mL_T^d*=*@G.3{">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="I?BC@;=H;/sH+1^:.f+t">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="S9Ybz[asb+#1MdTjbi-}">
                        <field name="OID">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Status.RemoteControlStartAllowed</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="?WOh@M)GYy5Qa/4vK]H*">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="*WOsve)YYCvE.99k(v@9">
                    <field name="OID">javascript.0.haushalt.Waschmaschine_PV-Start</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id=";Waj*[3zxKlEmYx+.JC3">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id=".``vK-x2gKIry6ar*9)s">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="J0(_~*YZSRu81-YkhYJl">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="a:(yG,@_}JlIV:%^eL#{">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="timeouts_clearinterval" id="zJqizpA/f-`bF/ctW~Xi">
                    <field name="NAME">Intervall</field>
                    <next>
                      <block type="control" id="mFJ5*t$h5vT~WL+@E2%6">
                          <block type="logic_boolean" id="Zz[};mcW.RD81t*9:uCA">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on_ext" id="`sIq-5c.4u6z]?|ryMR]">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="sz)0L*k.7ap_Aj%dpps[">
                    <field name="oid">javascript.0.haushalt.Waschmaschine_PV-Start</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="6|-A$bqbc[#_`#$WJ}Ya">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="ngBg#(_ByB3W~M(]uI=^">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="Bi*B,?rC3u}25=k[1#Z{">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="ZLP?iEu]$jy[yTRgow-:">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="Uw:Rc[HDgMRqxaC3El%R">
                        <field name="OID">javascript.0.sonstige.Pushover_Text</field>
                          <block type="text" id="(8*0M4J:/*vQ!gc-PkvC">
                            <field name="TEXT">PV-Start Waschmaschine aktiviert</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="]~lZ#AJjBVcep[0]Nt;Z">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="C;LmtCMvvc.S:`}.{H*+">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="xh$f,UK%(3|eo*=0NqzU">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="QH=nY4G?AFK*y:TGE?~z">
                          <block type="text" id="%8Ef)8@=twCfm_n~=7d9">
                            <field name="TEXT">PV-Start Waschmaschine deaktiviert</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="comment" id="qJLQ[N+048v:Sgixp$YJ">
                    <field name="COMMENT">PV-Start Waschmaschine</field>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="#dD3}u+jYOm?lB-QoI!G">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="%1b`.:?T48Y;+:[N#+d_">
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="controls_if" id="9LY*jyu_Fl;C:,`lBXM|">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="1YizWU_vPe~tN?p+I`5W">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="^$3um]{tNDWMif(P#K2(">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="];[A)+|Wg1(KnTczt|Bt">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="timeouts_clearinterval" id="JXyBI}_mv+vpsTq)oFuI">
                                <next>
                                  <block type="timeouts_setinterval" id=")M]w7F@bE]T;,fQ|L:3G">
                                    <field name="INTERVAL">10</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                      <block type="controls_if" id="r2MD_{L[nibERueRM(GG">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="jgI%p_AN}s/,_Zroun^/" inline="false">
                                            <field name="OP">OR</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="`:gKZ;7jfe0E0/rmI`#N">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="V.e]@5;[w+vpdl+^F-dk">
                                                    <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.2_Aktuelle_Einspeisung</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="Ux:Rc/2qYvC;Fa=tGUUH">
                                                    <field name="NUM">1200</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="EDW^Ka2!IFpX^!#rJ.eA">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="qvu(fR:h[^xsjs?Drbm-">
                                                    <field name="OID">evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="L5u/3-G2ht{xZxe({4Z{">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="comment" id="J-./yVsOFr*Ra1HW7;Fm">
                                            <field name="COMMENT">Programm Baumwolle</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="k?bn-;]ASn/Sl|Q/`g6N">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id=".gy{+E^_BpHY*xUYagdc">
                                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="{6!|3tO/fWX4nStU,mCr">
                                                        <field name="OID">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.SelectedProgram</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id=":X15o@#f.E^zW,$TW^8|">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_set" id="XTm5WDCYAcR8QV%3tndP">
                                                    <field name="VAR" id="}[h?ZBXS`OiSusXv!)#S">Datenpunkt xy</field>
                                                      <block type="text_join" id="Y:y`[)#U8ca8$9yC5GL#">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id=".kU#E:f|z`xLo}KQh?j|">
                                                            <field name="TEXT">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.SelectedProgram</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="on_source" id="G3F1c{Ow2r76`?#i+o%V">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control_ex" id="~7V95FXLGn-Ar%v.S.Sr">
                                                        <field name="TYPE">false</field>
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="field_oid" id="pv(jPVF|8[?Dvb9@`Cm+">
                                                            <field name="oid">ID auswählen</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="HHlnu;|j}JY)LO$SN9nY">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <shadow type="logic_boolean" id="a=4CNtQ.]Bd+e99LYC^R">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="DELAY_MS">
                                                          <shadow type="math_number" id=".H0CBJ1gE]u*dM/Ce^aH">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="EXPIRE">
                                                          <shadow type="math_number" id="tc.mK$^q?+jA1fgx^xOK">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="KB2L4|XFy/j]V7]m2)7:">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="{8}7;:np)]B},5?a/S[b">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="cTj6$s:}rtolQ5(-(}hS">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="timeouts_clearinterval" id=";8dz|gF4A!04TgeZp_n!">
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="comment" id="Jc.wW;4EJ9L8EGL9JSHP">
                            <field name="COMMENT">PV-Start wieder ausschalten</field>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="^S=)N:SQ+qXS~g|`u{*J">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="jH`Rz^h?=ciy0VwTg-DS">
                                    <field name="oid">cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.ActiveProgram</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="control" id="A~PnEa-;$}lzVoytgY*A">
                                      <block type="logic_boolean" id="u:A!7v*~zBU@23uFC3%H">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="5y8HpuICR0)zD@O57/I)">
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Jedes Programm hat so einen Ordner und entsprechend einen Datenpunkt "Start", welcher dann gesetzt werden muss.
    • Uli977U Uli977
      Hier nun was ich zusammengebaut habe.
      Meine Gewünschte funktionsweise...
      --> Wenn ich Waschmaschine PV-Start manuell gesetzt habe
      dann
      --> Prüfe alle 10 Minuten, ob genug Strom vorhanden ist
      wenn ja
      --> Wenn Objekt 257 einen Wert ungleich 0 (dort steht dann die Programm ID, welche sich aus meiner Einstellung an der Waschmaschine ergibt, z.B. 29188)
      dann
      --> Steuere den Datenpunkt, der den Namen hat gemäß Wert aus dem Datenpunkt 257 (29188), mit wahr
      Das ist der Datenpunkt mit dem Namen 29188, welcher dann auf wahr geschaltet werden muss.
      Meint ihr das passt so?
      @uli977 sagte: was ich zusammengebaut habe.
      Was enthält "Active power"?
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        @codierknecht
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "257",
            "type": "string",
            "role": "text",
            "write": true,
            "read": true,
            "def": ""
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "29188",
            "type": "boolean",
            "role": "button",
            "write": true,
            "read": false,
            "def": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          <variables>
          </variables>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @uli977
        Der Zusammenhang zwischen einer 29188 in "Object257" und dem passenden Programm erfolgt über den Namen des Ordners (Kanals) - nicht über dessen ID.
        Da muss dann noch deutlich mehr Aufwand getrieben werden :-(
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @paul53 sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
          PV-Überschuss
          ChargePower = Ladestrom Auto
            @uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @codierknecht
            Oh je, vielleicht laufe ich lieber wieder mit dem Waschbrett zum Fluß..... 😂
            • Uli977U Uli977
              @codierknecht
              Codierknecht
              Nö - aufgeben ist keine Option 😁
              • Uli977U Uli977
                PV-Überschuss
                @uli977 sagte: PV-Überschuss
                Vorschlag:
                  Vorschlag:
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  Da braucht mein Gehirn etwas....
                  Aber eine Sache ist, sobald das Auto laden früher aktiv ist, habe ich keinen Überschuss mehr, weil dieser ins Auto geht. Springt dann im Nachhinein die Waschmaschine an, dann wird der Ladestrom vom Auto reduziert.
                  Deshalb habe ich auch abgefragt, ob der Ladestrom größer 0 ist.
                  Würde ich das nicht tun, würde die Waschmaschine aufgrund des fehlenden Ladestrom nicht anspringen.
                  paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Uli977U Uli977
                    @uli977 sagte: auch abgefragt, ob der Ladestrom größer 0 ist.
                    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Uli977U Uli977
                      Codierknecht
                      das heißt, die WM springt nur an, wenn auch gleichzeitig das Auto geladen wird?
                      Müsste da nicht heißen "und ChargePower = 0" ???
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @codierknecht sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
                        Die Logik ist
                        Entweder habe ich PV-Überschuss oder
                        Das Auto wird geladen (das passiert auch nur wenn PV-Überschuss vorhanden ist)
                        dann soll die WM starten
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          Ab hier hört es auf mit meinem Verständnis
                          • Uli977U Uli977
                            @uli977 sagte: Ab hier hört es auf mit meinem Verständnis
                            Die Sperre "nicht Verzögerung timeout" verhindert, dass mehrere Timeouts gestartet werden, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                            Zum Verständnis der Schleife starte mal eine Test-Schleife:
                            • Uli977U Uli977
                              Codierknecht
                              Liegt vielleicht daran, dass @paul53 das Ganze anders aufgezogen hat.
                              Er triggert auf den Überschuss. Ist der 10 Minuten lang vorhanden, startet die WM (wenn gewünscht).
                              Fällt der Überschuss innerhalb der 10 Minuten unter den Grenzwert, wird der Start abgebrochen.
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                Sollte passen, oder?
                                Das heißt aber, dass sobald sich Active Power (PV Überschuss Wert) ändert und dieser kleiner ist als 1200 und gleichzeitig der Ladestrom kleiner 2000 ist, wird ein "Stop Timeout" gemacht.
                                Das ist dann aber sehr oft, oder? Geht das nicht auf die Systemlast?
                                Zur Info 257 gibt die ID des gewählten Programms aus.
                                Das verstehe ich nicht....
                                Variabel "Name" enthält Programm ID aus dem Datenpunkt 257 und diese Variable soll gleich der Variable "id" sein?
                                paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Uli977U Uli977
                                  @uli977 sagte: Zur Info 257 gibt die ID des gewählten Programms aus.
                                  Oben hast du geschrieben, dass der Wert von "257" den Namen ("29188") ausgibt.
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    wie soll ich das erklären...
                                    Dieses Objekt, mit dem "name" 257, gibt die 29188 aus
                                    29188 ist wiederum der "name" für den Datenpunkt Start, des Programs Cotton
                                    Sorry, es ist nicht so einfach das alles zu umschreiben
                                    • Uli977U Uli977
                                      @uli977 bitte keine Screenshot von Code!
                                      das nutzt dir überhaupt nichts
                                      Wir waren bisher davon ausgegangen, dass die 29188 die ID, oder wenigstens ein Teil davon ist.
                                      Die kannst du Aufrufen
                                      Allerdings würde es mich nicht wundern, wenn @paul53 es schafft aus dem Namen zur ID zu kommen und dann diese aufruft
                                      Sind diese "Namen" eindeutig?
                                      Ist der Pfad dahin unterschiedlich?
                                      Hat der Pfad ein System?
                                      BTW: Auch 257 ist keine ID!
                                      • Uli977U Uli977
                                        @uli977 sagte: Das verstehe ich nicht....
                                        Das ist auch falsch. Richtig:
                                        Die Variable Name enthält den Wert ("29188") von DP "257". Das ist wiederum der Name des Start-DP.
                                        EDIT: Für eigene Datenpunkte ("Waschmaschine_PV-Start") nimm besser den Block "aktualisiere".
                                        • Uli977U Uli977
                                          @uli977 sagte: wird ein "Stop Timeout" gemacht. Das ist dann aber sehr oft, oder? Geht das nicht auf die Systemlast?
                                          So oft ist es nicht, dass diese einfache Funktion die Systemlast erhöht. Außerdem wird die Variable geprüft:
                                          if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }
