  5. Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen
    6.4k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Da braucht mein Gehirn etwas....
    Aber eine Sache ist, sobald das Auto laden früher aktiv ist, habe ich keinen Überschuss mehr, weil dieser ins Auto geht. Springt dann im Nachhinein die Waschmaschine an, dann wird der Ladestrom vom Auto reduziert.
    Deshalb habe ich auch abgefragt, ob der Ladestrom größer 0 ist.
    Würde ich das nicht tun, würde die Waschmaschine aufgrund des fehlenden Ladestrom nicht anspringen.
    @uli977 sagte: auch abgefragt, ob der Ladestrom größer 0 ist.
    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @uli977 sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
      das heißt, die WM springt nur an, wenn auch gleichzeitig das Auto geladen wird?
      Müsste da nicht heißen "und ChargePower = 0" ???
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @codierknecht sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
        Die Logik ist
        Entweder habe ich PV-Überschuss oder
        Das Auto wird geladen (das passiert auch nur wenn PV-Überschuss vorhanden ist)
        dann soll die WM starten
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @paul53 sagte in Datenpunkt auslesen & Objekt wahr setzen:
          Ab hier hört es auf mit meinem Verständnis
          paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            @uli977 sagte: Ab hier hört es auf mit meinem Verständnis
            Die Sperre "nicht Verzögerung timeout" verhindert, dass mehrere Timeouts gestartet werden, die sich nicht mehr stoppen lassen.
            Zum Verständnis der Schleife starte mal eine Test-Schleife:
            • Uli977U Uli977
              Codierknecht
              Liegt vielleicht daran, dass @paul53 das Ganze anders aufgezogen hat.
              Er triggert auf den Überschuss. Ist der 10 Minuten lang vorhanden, startet die WM (wenn gewünscht).
              Fällt der Überschuss innerhalb der 10 Minuten unter den Grenzwert, wird der Start abgebrochen.
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                Sollte passen, oder?
                Das heißt aber, dass sobald sich Active Power (PV Überschuss Wert) ändert und dieser kleiner ist als 1200 und gleichzeitig der Ladestrom kleiner 2000 ist, wird ein "Stop Timeout" gemacht.
                Das ist dann aber sehr oft, oder? Geht das nicht auf die Systemlast?
                Zur Info 257 gibt die ID des gewählten Programms aus.
                Das verstehe ich nicht....
                Variabel "Name" enthält Programm ID aus dem Datenpunkt 257 und diese Variable soll gleich der Variable "id" sein?
                paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • Uli977U Uli977
                  @uli977 sagte: Zur Info 257 gibt die ID des gewählten Programms aus.
                  Oben hast du geschrieben, dass der Wert von "257" den Namen ("29188") ausgibt.
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    wie soll ich das erklären...
                    Dieses Objekt, mit dem "name" 257, gibt die 29188 aus
                    29188 ist wiederum der "name" für den Datenpunkt Start, des Programs Cotton
                    Sorry, es ist nicht so einfach das alles zu umschreiben
                    • Uli977U Uli977
                      @uli977 bitte keine Screenshot von Code!
                      das nutzt dir überhaupt nichts
                      Wir waren bisher davon ausgegangen, dass die 29188 die ID, oder wenigstens ein Teil davon ist.
                      Die kannst du Aufrufen
                      Allerdings würde es mich nicht wundern, wenn @paul53 es schafft aus dem Namen zur ID zu kommen und dann diese aufruft
                      Sind diese "Namen" eindeutig?
                      Ist der Pfad dahin unterschiedlich?
                      Hat der Pfad ein System?
                      BTW: Auch 257 ist keine ID!
                      • Uli977U Uli977
                        @uli977 sagte: Das verstehe ich nicht....
                        Das ist auch falsch. Richtig:
                        Die Variable Name enthält den Wert ("29188") von DP "257". Das ist wiederum der Name des Start-DP.
                        EDIT: Für eigene Datenpunkte ("Waschmaschine_PV-Start") nimm besser den Block "aktualisiere".
                        • Uli977U Uli977
                          @uli977 sagte: wird ein "Stop Timeout" gemacht. Das ist dann aber sehr oft, oder? Geht das nicht auf die Systemlast?
                          So oft ist es nicht, dass diese einfache Funktion die Systemlast erhöht. Außerdem wird die Variable geprüft:
                          if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            Also du denkst es könnte dann so klappen, das ich aus diesem Datenpunkt
                            "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.SelectedProgram",
                            die entsprechende Programmnummer auslese (29188 =Cotton oder 29238 = Dark, etc. je nach gewähltem Waschprogramm)
                            und mittels dieser Nummer das Start Objekt, des jeweiligen Waschprogramms triggere?
                            "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Cotton_Cotton_Cotton.Start",```
                            "_id": "cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DarkWash_DarkWash_DarkWash.Start",
                            • Uli977U Uli977
                              @uli977 sagte: du denkst es könnte dann so klappen
                              Teste es.
                              Wenn du vorab die Schleifenfunktion testen möchtest:
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                Das kam im Log
                                2025-06-17 17:42:46.621 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Auto2.StartName:8195
                                2025-06-17 17:42:46.622 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Eco50.StartName:8196
                                2025-06-17 17:42:46.623 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Favorite_001.StartName:32828
                                2025-06-17 17:42:46.625 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Glas40.StartName:8197
                                2025-06-17 17:42:46.626 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Intensiv70.StartName:8192
                                2025-06-17 17:42:46.627 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Kurz60.StartName:8213
                                2025-06-17 17:42:46.628 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.MachineCare.StartName:8215
                                2025-06-17 17:42:46.630 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.NightWash.StartName:8202
                                2025-06-17 17:42:46.631 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.PreRinse.StartName:8200
                                2025-06-17 17:42:46.633 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Quick45.StartName:8199
                                2025-06-17 17:42:46.634 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Automatic30_Auto30_Auto30.StartName:29185
                                2025-06-17 17:42:46.635 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Automatic4060_Auto40_Auto40.StartName:29186
                                2025-06-17 17:42:46.636 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Cotton_Cotton_Cotton.StartName:29188
                                2025-06-17 17:42:46.637 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DarkWash_DarkWash_DarkWash.StartName:29238
                                2025-06-17 17:42:46.638 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DelicatesSilk_DelicatesSilk_DelicatesSilk.StartName:29243
                                2025-06-17 17:42:46.639 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DelicatesSilk_DelicatesSilk_DelicatesSilkMP.StartName:29369
                                2025-06-17 17:42:46.640 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DrumClean_DrumClean70_DrumClean70.StartName:29253
                                2025-06-17 17:42:46.641 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DrumClean_DrumClean_DrumClean.StartName:29252
                                2025-06-17 17:42:46.642 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.EasyCare_EasyCare_EasyCare.StartName:29256
                                2025-06-17 17:42:46.643 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Favorite_001.StartName:32828
                                2025-06-17 17:42:46.644 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.LabelEU19_LabelEU19_Eco4060.StartName:29287
                                2025-06-17 17:42:46.645 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Mix_Mix_Mix.StartName:29298
                                2025-06-17 17:42:46.646 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Outdoor_Outdoor_Outdoor.StartName:29306
                                2025-06-17 17:42:46.647 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.PowerSpeed59_PowerSpeed59_PowerSpeed59.StartName:29312
                                2025-06-17 17:42:46.648 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Rinse_Rinse_Rinse.StartName:29313
                                2025-06-17 17:42:46.649 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Sensitive_Sensitive_Sensitive.StartName:29316
                                2025-06-17 17:42:46.650 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.ShirtsBlouses_ShirtsBlouses_ShirtsBlouses.StartName:29317
                                2025-06-17 17:42:46.651 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Spin_Spin_SpinDrain.StartName:29319
                                2025-06-17 17:42:46.651 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Steaming_Steaming_Steaming.StartName:29321
                                2025-06-17 17:42:46.653 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Super153045_Super1530_Super1530.StartName:29326
                                2025-06-17 17:42:46.653 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Towels_Towels_Towels.StartName:29335
                                2025-06-17 17:42:46.654 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Wool_Wool_Wool.StartName:29339
                                2025-06-17 17:42:57.194 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Auto2.StartName:8195
                                2025-06-17 17:42:57.195 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Eco50.StartName:8196
                                2025-06-17 17:42:57.196 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Favorite_001.StartName:32828
                                2025-06-17 17:42:57.197 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Glas40.StartName:8197
                                2025-06-17 17:42:57.198 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Intensiv70.StartName:8192
                                2025-06-17 17:42:57.199 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Kurz60.StartName:8213
                                2025-06-17 17:42:57.200 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.MachineCare.StartName:8215
                                2025-06-17 17:42:57.201 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.NightWash.StartName:8202
                                2025-06-17 17:42:57.202 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.PreRinse.StartName:8200
                                2025-06-17 17:42:57.203 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.013090518149000384.Program.Quick45.StartName:8199
                                2025-06-17 17:42:57.204 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Automatic30_Auto30_Auto30.StartName:29185
                                2025-06-17 17:42:57.205 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Automatic4060_Auto40_Auto40.StartName:29186
                                2025-06-17 17:42:57.205 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Cotton_Cotton_Cotton.StartName:29188
                                2025-06-17 17:42:57.206 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DarkWash_DarkWash_DarkWash.StartName:29238
                                2025-06-17 17:42:57.207 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DelicatesSilk_DelicatesSilk_DelicatesSilk.StartName:29243
                                2025-06-17 17:42:57.208 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DelicatesSilk_DelicatesSilk_DelicatesSilkMP.StartName:29369
                                2025-06-17 17:42:57.209 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DrumClean_DrumClean70_DrumClean70.StartName:29253
                                2025-06-17 17:42:57.210 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.DrumClean_DrumClean_DrumClean.StartName:29252
                                2025-06-17 17:42:57.211 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.EasyCare_EasyCare_EasyCare.StartName:29256
                                2025-06-17 17:42:57.212 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Favorite_001.StartName:32828
                                2025-06-17 17:42:57.213 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.LabelEU19_LabelEU19_Eco4060.StartName:29287
                                2025-06-17 17:42:57.214 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Mix_Mix_Mix.StartName:29298
                                2025-06-17 17:42:57.215 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Outdoor_Outdoor_Outdoor.StartName:29306
                                2025-06-17 17:42:57.216 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.PowerSpeed59_PowerSpeed59_PowerSpeed59.StartName:29312
                                2025-06-17 17:42:57.217 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Rinse_Rinse_Rinse.StartName:29313
                                2025-06-17 17:42:57.218 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Sensitive_Sensitive_Sensitive.StartName:29316
                                2025-06-17 17:42:57.219 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.ShirtsBlouses_ShirtsBlouses_ShirtsBlouses.StartName:29317
                                2025-06-17 17:42:57.220 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Spin_Spin_SpinDrain.StartName:29319
                                2025-06-17 17:42:57.221 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Steaming_Steaming_Steaming.StartName:29321
                                2025-06-17 17:42:57.221 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Super153045_Super1530_Super1530.StartName:29326
                                2025-06-17 17:42:57.222 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Towels_Towels_Towels.StartName:29335
                                2025-06-17 17:42:57.223 - info: javascript.0 (2109522) script.js.Haushalt.Waschmaschine_neu: ID:cloudless-homeconnect.0.484010393060000406.Program.Wool_Wool_Wool.StartName:29339
                                • Uli977U Uli977
                                  Das kam im Log
                                  @uli977 sagte: Das kam im Log
                                  Passt.
                                    Passt.
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    und es wird dann dieser Datenpunkt auf true gesetzt?
                                    • Uli977U Uli977
                                      @uli977 sagte: es wird dann dieser Datenpunkt auf true gesetzt?
                                      Ja, wenn das Cotton-Programm (29188) selektiert wurde.
                                      • Uli977U Uli977
                                        Das kam im Log
                                        Ich sehe gerade, dass es offenbar 2 Geräte gibt: "013090518149000384" und "484010393060000406". Dann grenze den Selektor besser ein:
                                        *406.Program.*.Start
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          Genau, es gibt noch eine Spülmaschine.
                                          Dann mache ich das noch!
                                          Vielen, vielen Dank Paul, das hat funktioniert! Danke, danke, danke!
                                          Ich habe noch etwas herumgefriemelt, mit meinem Datenpunkt PV-Start wahr/falsch bzw. mit dem Datenpunkt des FernStartAllowed wahr/falsch, weil kurzzeitig das Problem aufgetreten ist, dass die Waschmaschine nach Beendigung des Programms erneut gestartet wurde, aber da habe ich mir selber helfen können.
                                          Also, besten Dank dass du und ihr meine nicht immer eindeutigen Erklärungen ertragen habt!
                                          Erklärst du mir nochmal kurz, was es mit dem "nicht Verzögerung timeout" auf sich hat?
                                          Ist es richtig, dass wenn innerhlab des Timeouts die Stromerzeugung unter 1000 fällt, der Timeout gestoppt wird?
                                          Und wenn die Bedingung innerhlab der 10Min mehrfach erfüllt wird, wir der Timeout dann mehrfach gestartet?
