  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben
    2.8k
    4.9k
    4.1k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @codierknecht holdings.jpg meine kompletten Einstellungen...
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @docsnyder7
    Auch mit "Master" tut es das nicht.
    Lesen geht weiterhin einwandfrei.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • D docsnyder7
      @codierknecht dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert
      Codierknecht
      @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:
      Den hatte ich schon die ganze Zeit drin.
      Schreiben in 31 wird ja mit 'nem Error quittiert. Da passiert dann an 139 logischerweise auch nix.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        @codierknecht mir lag noch nahe, dass TCP evt nicht richtig ist, wenn du einen Adapter benutzt.. aber lesen geht ja 😕
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          @codierknecht bist du weitergekommen?
          CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
          • D docsnyder7
            Codierknecht
            Nö :-(
            Ich finde - wenn überhaupt - auch nur Register 0x001F.
            Schreiben wird vom Adapter mit 'nem Fehler quittiert. Auch schreiben mit einem Modbus-Testtool funzt nicht.
            Vielleicht schreibe ich Solax (oder in meinem Fall QCells - sind baugleich) mal an.
            Ob's an meinem Konverter liegen kann? Keine Ahnung :-(
            • D docsnyder7
              Codierknecht
              @docsnyder7
              Über die Cloud lässt sich der Modus einwandfrei einstellen.
              Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich will's ja automatisieren.
                @docsnyder7
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                @codierknecht der G4 hat doch keinen LAN Anschluss mehr, oder?
                Von welchen Ports bekommst du die A und B Adern denn?
                PIN 4 und 5 am COM Port und Protokoll Modbus RTU.. müsstest du evt im Adapter statt TCP auf RTU over TCP umstellen?
                • D docsnyder7
                  Codierknecht
                  Dann kann ich auch nicht mehr lesen :-(
                  • D docsnyder7
                    Codierknecht
                    @docsnyder7
                    Was ich noch nicht ganz verstehe:
                    Das was ich bekomme, passt zur Doku "Read Holding Register" mit Function Code 0x03.
                    Was ich zum Schreiben von Werten brauche, wäre aber "Write Holding Register" mit Function Code 0x06
                      @docsnyder7
                      @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:
                      was zeigt denn der debug log wenn du den Wert unbestätigt änderst?
                        @docsnyder7
                        Ich habe den G4. Aber so wirklich passend sieht das nicht aus.
                        Einfach mal ausprobieren würde ich das so nicht wollen.
                        Du hast das bei den Holding-Registern eingetragen?
                        Ist da sonst noch was umzustellen?
                        versuch da mal nur einzelne Register schreiben.
                        Ich hab eben irgendetwas in einer alten (2020??) Anleitung gefunden, dass zu häufiges/schnelles Sreiben das EEPROM unwiederbringlich zerstören kann!!
                          Codierknecht
                          @homoran sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:
                          2025-06-16 18:54:53.989	info	Disconnected from slave 192.168.179.39
                          2025-06-16 18:54:53.989	debug	Closing client on purpose.
                          2025-06-16 18:54:52.989	debug	Cleaning up request fifo.
                          2025-06-16 18:54:52.989	debug	Clearing timeout of the current request.
                          2025-06-16 18:54:52.989	debug	Socket closed with error
                          2025-06-16 18:54:52.989	error	Cannot write single register [31]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          2025-06-16 18:54:52.988	error	Client in error state.
                          2025-06-16 18:54:52.988	error	Request timed out.
                          2025-06-16 18:54:52.988	warn	Error: undefined
                          2025-06-16 18:54:52.175	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 36 registers
                          2025-06-16 18:54:52.175	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          2025-06-16 18:54:47.987	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters._0x001F_SolarChargerUseMode: {"val":1,"ack":false,"ts":1750092887986,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1750092887986}
                          2025-06-16 18:54:47.104	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 186 DONE
                          2025-06-16 18:54:47.102	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 186 - 1 registers
                          2025-06-16 18:54:47.093	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 170 DONE
                          2025-06-16 18:54:47.091	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 170 - 5 registers
                          2025-06-16 18:54:47.080	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 133 DONE
                          2025-06-16 18:54:47.079	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 133 - 12 registers
                          2025-06-16 18:54:47.069	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 31 DONE
                          2025-06-16 18:54:47.067	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 31 - 2 registers
                          2025-06-16 18:54:47.057	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 DONE
                          2025-06-16 18:54:47.056	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 14 registers
                            puuuh, doch der tcp2rtu konverter schuld?
                              Codierknecht
                              Ausschließen möchte ich das nicht.
                              Viel einstellen lässt sich da aber auch nicht:
                              Bei Änderung der Baudrate oder des Protokolls steigt der Adapter aus.
                                @codierknecht da kenn ich mich nicht mit aus
                                vielleicht @wendy2702
                                du kannst nicht zufällig testweise einen rtu2usb einbauen?
                                wendy2702W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @homoran ich habe zwar noch nen Konverter liegen aber gerade kein Gerät zum beschreiben.
                                  Bin jetzt nur am Handy aber FC06 ist eigentlich Holding Register. Ist das da eingetragen?
                                  Zufälligerweise mal mit einem Offset +1 probiert?
                                    Codierknecht
                                    Ich befürchte, ich habe beim Versuch die Firmware upzudaten, den Konverter zerlegt :-(
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @codierknecht das ist ärgerlich.
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        Codierknecht
                                        @wendy2702
                                        Kommt morgen neu.
                                        Gibt's bessere Alternativen zu Waveshare?
                                        DIN-Montage mit PoE?
                                        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @wendy2702
                                          Kommt morgen neu.
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @codierknecht ich bin mit den Waveshare bisher super zufrieden.
                                          Habe allerdings am Waveshare nur ein Gerät was ich beschreiben könnte… steht aber erst im Winter an das umzusetzen.
