  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben
    2.8k
    4.8k
    4.1k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    @codierknecht
    Greifst du direkt auf den Solax zu? Dann musst du glaube ich mit alias arbeiten und dann sehen die Register anders aus… statt 31 ist das dann 40032 glaube ich…und bei mi ist ein Modbusproxy dazwischen deswegenns Tat Port 502
    Der 5021
    Und den datenpunkt schreibst du mit dem korrekten Wert.. als 0, 1,2 etc… der Wert der dort aber steht ist 2800 bei mirIMG_0514.png IMG_0515.png IMG_0516.png
    D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • D docsnyder7
      @codierknecht
      Der 5021
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      Das,sind meine Holdings… mer mit den korrespondierenden read zum Write Register , um das Ergebnis zu checken
      • D docsnyder7
        @codierknecht
        Der 5021
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:
        Ich greife mit einem Waveshare TCP/RS485 Konverter auf den WR zu.
        Aliase verwende ich keine.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          @codierknecht dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert
          • D docsnyder7
            Codierknecht
            @docsnyder7
            Nach dem Motto "Versuch macht klug" probiert.
            2025-06-13 13:54:54.166	error	Cannot write single register [31]: {"err":"timeout","timeout":5000}
            2025-06-13 13:54:54.166	error	Client in error state.
            2025-06-13 13:54:54.166	error	Request timed out.
            2025-06-13 13:54:54.165	warn	Error: undefined
            Muss da vorher ein Passwort in Register 0 gesetzt werden?
              @docsnyder7
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              @codierknecht nö
              hast du als Typ: master oder Slave? in deinem Screenshot war nix ausgewählt
              • D docsnyder7
                @codierknecht nö
                Codierknecht
                Keines von beiden.
                Hat zum Lesen einwandfrei funktioniert ;-)
                  Keines von beiden.
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  @codierknecht holdings.jpg meine kompletten Einstellungen...
                  • D docsnyder7
                    Codierknecht
                    @docsnyder7
                    Auch mit "Master" tut es das nicht.
                    Lesen geht weiterhin einwandfrei.
                    • D docsnyder7
                      Codierknecht
                      Den hatte ich schon die ganze Zeit drin.
                      Schreiben in 31 wird ja mit 'nem Error quittiert. Da passiert dann an 139 logischerweise auch nix.
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        @codierknecht mir lag noch nahe, dass TCP evt nicht richtig ist, wenn du einen Adapter benutzt.. aber lesen geht ja 😕
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          @codierknecht bist du weitergekommen?
                          CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • D docsnyder7
                            Codierknecht
                            Nö :-(
                            Ich finde - wenn überhaupt - auch nur Register 0x001F.
                            Schreiben wird vom Adapter mit 'nem Fehler quittiert. Auch schreiben mit einem Modbus-Testtool funzt nicht.
                            Vielleicht schreibe ich Solax (oder in meinem Fall QCells - sind baugleich) mal an.
                            Ob's an meinem Konverter liegen kann? Keine Ahnung :-(
                            • D docsnyder7
                              Codierknecht
                              @docsnyder7
                              Über die Cloud lässt sich der Modus einwandfrei einstellen.
                              Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich will's ja automatisieren.
                                @docsnyder7
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                @codierknecht der G4 hat doch keinen LAN Anschluss mehr, oder?
                                Von welchen Ports bekommst du die A und B Adern denn?
                                PIN 4 und 5 am COM Port und Protokoll Modbus RTU.. müsstest du evt im Adapter statt TCP auf RTU over TCP umstellen?
                                • D docsnyder7
                                  Codierknecht
                                  Dann kann ich auch nicht mehr lesen :-(
                                  • D docsnyder7
                                    Codierknecht
                                    @docsnyder7
                                    Was ich noch nicht ganz verstehe:
                                    Das was ich bekomme, passt zur Doku "Read Holding Register" mit Function Code 0x03.
                                    Was ich zum Schreiben von Werten brauche, wäre aber "Write Holding Register" mit Function Code 0x06
                                      @docsnyder7
                                      @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:
                                      was zeigt denn der debug log wenn du den Wert unbestätigt änderst?
                                        @docsnyder7
                                        Ich habe den G4. Aber so wirklich passend sieht das nicht aus.
                                        Einfach mal ausprobieren würde ich das so nicht wollen.
                                        Du hast das bei den Holding-Registern eingetragen?
                                        Ist da sonst noch was umzustellen?
                                        versuch da mal nur einzelne Register schreiben.
                                        Ich hab eben irgendetwas in einer alten (2020??) Anleitung gefunden, dass zu häufiges/schnelles Sreiben das EEPROM unwiederbringlich zerstören kann!!
                                          Codierknecht
                                          @homoran sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:
                                          2025-06-16 18:54:53.989	info	Disconnected from slave 192.168.179.39
                                          2025-06-16 18:54:53.989	debug	Closing client on purpose.
                                          2025-06-16 18:54:52.989	debug	Cleaning up request fifo.
                                          2025-06-16 18:54:52.989	debug	Clearing timeout of the current request.
                                          2025-06-16 18:54:52.989	debug	Socket closed with error
                                          2025-06-16 18:54:52.989	error	Cannot write single register [31]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                          2025-06-16 18:54:52.988	error	Client in error state.
                                          2025-06-16 18:54:52.988	error	Request timed out.
                                          2025-06-16 18:54:52.988	warn	Error: undefined
                                          2025-06-16 18:54:52.175	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 36 registers
                                          2025-06-16 18:54:52.175	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          2025-06-16 18:54:47.987	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters._0x001F_SolarChargerUseMode: {"val":1,"ack":false,"ts":1750092887986,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1750092887986}
                                          2025-06-16 18:54:47.104	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 186 DONE
                                          2025-06-16 18:54:47.102	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 186 - 1 registers
                                          2025-06-16 18:54:47.093	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 170 DONE
                                          2025-06-16 18:54:47.091	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 170 - 5 registers
                                          2025-06-16 18:54:47.080	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 133 DONE
                                          2025-06-16 18:54:47.079	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 133 - 12 registers
                                          2025-06-16 18:54:47.069	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 31 DONE
                                          2025-06-16 18:54:47.067	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 31 - 2 registers
                                          2025-06-16 18:54:47.057	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 DONE
                                          2025-06-16 18:54:47.056	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 14 registers
