  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben
    2.8k
    4.8k
    4.1k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @codierknecht
    die gleich wie Du... scroll die pdf mal runter auf seite 45
    0x001F
    SolarChargerUseMode
    W
    0:Self use mode 1:Feed-in priority 2:Back up mode 3:Menual mode
    der Modbus Adapter nimmt bei mir dann die 31 unter Holdings
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @docsnyder7
    So gleich wohl doch nicht :-(
    Meine hat nur 37 Seiten und 0x001F ist dort lediglich als "REV" (ReadOnly) gelistet.
    Kannst Du Deine mal hier anhängen?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @docsnyder7
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
      @codierknecht
      Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf
      Seite 45... ist zwar die G4 pdf , klappt aber auch beim G2
      • D docsnyder7
        @codierknecht
        Codierknecht
        @docsnyder7
        Ich habe den G4. Aber so wirklich passend sieht das nicht aus.
        Einfach mal ausprobieren würde ich das so nicht wollen.
        Du hast das bei den Holding-Registern eingetragen?
        Ist da sonst noch was umzustellen?
        • D Online
          D Online
          docsnyder7
          @codierknecht
          Greifst du direkt auf den Solax zu? Dann musst du glaube ich mit alias arbeiten und dann sehen die Register anders aus… statt 31 ist das dann 40032 glaube ich…und bei mi ist ein Modbusproxy dazwischen deswegenns Tat Port 502
          Der 5021
          Und den datenpunkt schreibst du mit dem korrekten Wert.. als 0, 1,2 etc… der Wert der dort aber steht ist 2800 bei mirIMG_0514.png IMG_0515.png IMG_0516.png
          D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • D docsnyder7
            @codierknecht
            Der 5021
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            Das,sind meine Holdings… mer mit den korrespondierenden read zum Write Register , um das Ergebnis zu checken
            • D docsnyder7
              @codierknecht
              Der 5021
              Codierknecht
              @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:
              Ich greife mit einem Waveshare TCP/RS485 Konverter auf den WR zu.
              Aliase verwende ich keine.
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                @codierknecht dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert
                • D docsnyder7
                  Codierknecht
                  @docsnyder7
                  Nach dem Motto "Versuch macht klug" probiert.
                  2025-06-13 13:54:54.166	error	Cannot write single register [31]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  2025-06-13 13:54:54.166	error	Client in error state.
                  2025-06-13 13:54:54.166	error	Request timed out.
                  2025-06-13 13:54:54.165	warn	Error: undefined
                  Muss da vorher ein Passwort in Register 0 gesetzt werden?
                    @docsnyder7
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    @codierknecht nö
                    hast du als Typ: master oder Slave? in deinem Screenshot war nix ausgewählt
                    • D docsnyder7
                      @codierknecht nö
                      Codierknecht
                      Keines von beiden.
                      Hat zum Lesen einwandfrei funktioniert ;-)
                        Keines von beiden.
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        @codierknecht holdings.jpg meine kompletten Einstellungen...
                        • D docsnyder7
                          Codierknecht
                          @docsnyder7
                          Auch mit "Master" tut es das nicht.
                          Lesen geht weiterhin einwandfrei.
                          • D docsnyder7
                            Codierknecht
                            Den hatte ich schon die ganze Zeit drin.
                            Schreiben in 31 wird ja mit 'nem Error quittiert. Da passiert dann an 139 logischerweise auch nix.
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              @codierknecht mir lag noch nahe, dass TCP evt nicht richtig ist, wenn du einen Adapter benutzt.. aber lesen geht ja 😕
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                @codierknecht bist du weitergekommen?
                                CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D docsnyder7
                                  Codierknecht
                                  Nö :-(
                                  Ich finde - wenn überhaupt - auch nur Register 0x001F.
                                  Schreiben wird vom Adapter mit 'nem Fehler quittiert. Auch schreiben mit einem Modbus-Testtool funzt nicht.
                                  Vielleicht schreibe ich Solax (oder in meinem Fall QCells - sind baugleich) mal an.
                                  Ob's an meinem Konverter liegen kann? Keine Ahnung :-(
                                  • D docsnyder7
                                    Codierknecht
                                    @docsnyder7
                                    Über die Cloud lässt sich der Modus einwandfrei einstellen.
                                    Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich will's ja automatisieren.
                                      @docsnyder7
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      @codierknecht der G4 hat doch keinen LAN Anschluss mehr, oder?
                                      Von welchen Ports bekommst du die A und B Adern denn?
                                      PIN 4 und 5 am COM Port und Protokoll Modbus RTU.. müsstest du evt im Adapter statt TCP auf RTU over TCP umstellen?
                                      • D docsnyder7
                                        Codierknecht
                                        Dann kann ich auch nicht mehr lesen :-(
                                        • D docsnyder7
                                          Codierknecht
                                          @docsnyder7
                                          Was ich noch nicht ganz verstehe:
                                          Das was ich bekomme, passt zur Doku "Read Holding Register" mit Function Code 0x03.
                                          Was ich zum Schreiben von Werten brauche, wäre aber "Write Holding Register" mit Function Code 0x06
