  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
40 Beiträge 9 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    Ich würde mal aus Interesse halber mit einem Infrarot-Thermometer die Fussboden-Oberflächentemperatur messen.
    Ciao, Gerhard
    • L Linedancer
      topsurfer
      @linedancer said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:
      Auch schon gemacht, kaum (max 1 Grad) Unterschied zur Raumtemperatur.
      Daher meine Frage nach typischem Stromverbrauch um zu sehen, das die Kühlung alleine wegen dem Stromvee9nucht korrekt funktionieren kann....
      • T topsurfer
        @topsurfer sagte: kaum (max 1 Grad) Unterschied zur Raumtemperatur.
        Dann ist auch die Kühlleistung entsprechend gering. Wird die gewünschte Raumtemperatur dabei gehalten oder wird sie zu hoch?
        Die Fußbodenkreispumpe läuft? Wie hoch sind Vor- und Rücklauftemperatur im Fußbodenkreis?
        Muss das Wasser aus dem Erdkreislauf zum Fußbodenkreislauf hin überhaupt runter gekühlt werden? Falls nicht, ist der Energieaufwand für den Kompressor sehr gering.
          topsurfer
          @paul53 Ds sind wichtige Fragen, die ich aber kaum / nicht beantworten kann.
          Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen wie es früher der Fall war.
          Die Fussbodenkreispumpe "läuft bei Bedarf" wurde mir gesagt.
          Und nein, die gewünschte Raumtemepratur wird nicht erreicht, der Boden hat die gleiche Temperatur wie die Wände (aktuell 24,6 grad).
          Da ist imho keine Kühlleistung zu sehen.
          Und da es eine aktive Kühlung ist, sollte der Kompressor ja aktiv werden (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).
          paul53P HomoranH MartinPM U 4 Antworten Letzte Antwort
          • T topsurfer
            @topsurfer sagte: Es sind keine Temeperaturfühler und so zu sehen
            Welche DP liefert der Adapter?
            @topsurfer sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:
            Du musst doch feststellen können, ob die Pumpe läuft (auch ohne DP dafür)?
            Am Display der WP lassen sich keine Informationen (Pumpen, Temperaturen) ablesen?
            Immer über einen Wärmetauscher.
            • T topsurfer
              was ist mit
              @paul53 sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:
              dazu müsste es doch auch Werte geben.
              Spätestens am Bedienteil des Geräts selbst
              • T topsurfer
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @topsurfer Da muss man sich dann wohl auf die Fehlersuche begeben ...
                Die Wärmepumpe scheint zumindest gelegentlich anzuspringen, sonst wäre der Tagesverbrauch ja Null...
                Wenn die Temperatur des Fußbodens nicht merklich kühler ist, als der Raum, würde ich davon ausgehen, dass beim Konfigurieren von ....
                ein Fehler gemacht wurde, und sie nur im Winter bei Aufheizbedarf anspringt ...
                Hat die Anlage einen Pufferspeicher? Wenn ja - Wie ist die Temperatur im Pufferspeicher? Kann man das über das Daikin Display ggfs. auslesen? Wenn sie auf 16° steht würde ich davon ausgehen, dass der "auf Temperatur" gehalten wird, aber mangels Pumpenaktivität nichts in den Fußboden abgegeben wird...
                • T topsurfer
                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  @topsurfer
                  das Ding dürfte der schlechte Wärmeübergang zwischen Fußboden und Raumluft sein, heißt Du kriegst die Energie nicht in den Heizkreis übertragen. Die Luft am Boden nimmt die Bodentemperatur an und bleibt wie ein Teppich "liegen" und darüber bleibt es eben warm. Da ist kein Treiber für Konvektion oder Luftaustausch am Boden. Eine Kühlung über die Decke würde besser funktionieren.
                  Die Wärmepumpe selbst läuft aufgrund des geringen delta T von 16° bis 20°C gegen 7-8°C Soletemperatur extrem effizient. Ohne die Leistungskurve der Daikin zu kennen.. geschätzter COP von 5-6, d.h. da werden also schon 10-12kWh an Wärmeenergie weg gepumpt.
                  Kannst Du die VL/RL Temperatur der Fußbodenerwärmung an der Steuerung ablesen, oder hast Du die im Iobroker? Hast Du den Sollwert für den Hiezkreis auch noch dazu?
                  ... (bei Passiv wird nur das kühle Wasser aus der Solepumpe durch die Fußbodenleitungen bewegt).
                  das kann nicht sein. Solekreis und Heizkreis sind über einen Wärmetauscher bzw. sogar 2 davon strikt getrennt. Da sitzt ein Kältekreislauf mit einer heißen und einer kalten Seite dazwischen
                  Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                  • MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @ullij sagte in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:
                    sas Ding dürfte der schlechte Wärmeübergang zwischen Fußboden und Raumluft sein
                    Dagegen spricht...
                    Wenn der Boden seine Kälte nicht an die Raumluft abgeben kann, müsste er erst recht deutlich kühler sein, als die Wand, wenn permanent 16°C kaltes Wasser durch die Fußbodenheizung zirkuliert.
                    • mg99M Offline
                      mg99M Offline
                      mg99
                      Kein Temperaturunterschied = Kein Wärme-/Kälteübergang.
                      • U UlliJ
                        @topsurfer
                        topsurfer
                        schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                        @ullij In iobroker hab ich die Daikin drin, aber da ist nicht so viel zu sehen.
                        "Leaving water temperature" zeigt er 18°C an, und dieser Wert ändert sich auch nicht.
                        Die Stromverbrauchswerte vom Kühlen irritieren mich halt, draussen sau warm, und gestern hat er 1kw verbraucht, und nur morgens um 8 Uhr wurde einmal was protokolliert. Heute sieht es bislang genauso aus ...
                        "Spätestens am Bedienteil des Geräts selbst"
                        Tja, im Display hab ich mich bislang durch alle Optionen durchgeklickt, aber ich schaue nochmal ...
                        HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T topsurfer
                          wieso das?
                          ist bei mir im Startscreen
                            wieso das?
                            topsurfer
                            @homoran said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:
                            wieso das?
                            OK, stimmt, das ist wohl die Vorlauftemperatur, zeigt 18 Grad an. Die Rücklauftemperatur zeigt er aber nicht an (hab zwei Werte erwartet)
                            Frage ist, ist das ("18") der eingestellte Wert oder der Wert, der tatsächlich durch die Leitungen fließt?
                            Wenn das 18° wären in den Leitungen, sollte der Fußboden ja nicht überall ca. 25° Grad haben, oder?
                            • T topsurfer
                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              hast Du einen Trenn- oder Pufferspeicher verbaut? dann ist der mit 18°C schon mal in der Größenordnung.
                              Wie werden Deine Fußbodenkreise geregelt? Gesteuerte Ventile mit Raumthermostat? Sind die ggf. einfach zu, weil der Thermostat sagt ist "warm genug"!?
                              -> ohne Durchfluß kein Energietransport. Würde erklären das die WP ab und zu mal läuft um den Puffer auf die gewünschte Temperatur zu ziehen und das der Boden bei 25°C bleibt
                              • T topsurfer
                                wieso das?
                                oder!
                                ich habe mir für sündhaft teures Geld das Modbus interface
                                gekauft, was bei mir nur ganz wenige Daten liefert, da ich heating only habe, kein Warmwasser, kein Kühlen.
                                Daher läuft sie auch im Moment nicht
                                Die folgenden Werte hab ich
                                wobei ich zusätzliche Fühler (HMW) an der Fußbodenheizung nach dem Wärmetauscher für die Systemtrennung und HM Differenztemperatursensor für die Außeneinheit Ansaugluft/Ausblastemperatur (Luft/Wasser WP) habe.
                                • U UlliJ
                                  @ullij sagte: Gesteuerte Ventile mit Raumthermostat?
                                  Wenn die Raumthermostate nur für Heizen ausgelegt sind, schließen sie die Zonenventile. Abhilfe: Max. Sollwert einstellen; geregelt wird dann natürlich nicht.
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    genau so. Dann wie Du sagst Sollwert auf max. Die Ventile machen auf und dann sollte eigentlich die Kennlinie der WP den Rest regeln. Das weiß ich aber nicht so ganz richtig. Habe keine Kühlfunktion und herkömmliche Heizkörper
                                    • T topsurfer
                                      wieso das?
                                      @topsurfer sagte: Frage ist, ist das ("18") der eingestellte Wert oder der Wert, der tatsächlich durch die Leitungen fließt?
                                      Laut Bedienungsanleitung ist das der VLT-Sollwert.
                                      Es wird kein Daikin-Raumthermostat angezeigt.
                                      Unter Information.Sensoren (8.4) können Messwerte angezeigt werden.
                                        topsurfer
                                        @paul53 said in Was verbraucht eine Wärmepumpe im Sommer zum kühlen?:
                                        Also hier steht:
                                        Vorlauf: 18°
                                        Wassertemp.Einlass Reserv. ...18°
                                        Wassertemp. Einlass Platten...: 22°
                                        Kältemitteltemp.: 13°
                                        Durchflussmenge: 10,9l/min.
                                        Solerücklauftemp.: 12°
                                        Sollten diese Werte auch mit dem iobroker-Adapter sichtbar sein, oder benötigt das Modbus?
                                        "Wenn die Raumthermostate nur für Heizen ausgelegt sind, schließen sie die Zonenventile. Abhilfe: Max. Sollwert einstellen; geregelt wird dann natürlich nicht."
                                        Das stimmt (eigentlich), aber letzten Herbst wurde ein Zusatzteil von Eltako FTRF65SB eingebaut, der genau dafür sein soll:
                                        Die Stellantrieben bei "Kühlen" zu öffnen, und zu versuchen auf die an den Thermostaten eingestellte Temperatur runterzukühlen (und nicht zu sagen: "Oh, du willst 18° und es sind schon 24, ich mache zu".)
                                        Aber das scheint nicht so zu funktionieren, die Ventile sind aktuell zu !!
                                        • T topsurfer
                                          Also hier steht:
                                          Vorlauf: 18°
                                          @topsurfer sagte: die Ventile sind aktuell zu !!
                                          Dann öffne sie, damit du nicht länger schwitzen musst.
                                          Das ist nur ein Enocean-Temperatursensor mit Sollwertsteller.
