  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @merlin123 Dazu gibt es keine Rückmeldungen - liegt wohl eher am Browser. Aktuell habe ich die Thematik in Chrome, dass das Ding aus unerklärlichen Gründen auf vielen Websites hängt - wobei diese in Firefox problemlos laufen und keine Lags aufweisen.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #1303
    @skb ok. Danke für die Rückmeldung. Nutze auch Chrome....
    Beta-Tester
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1304
      Hallo Zusammen,
      ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.7.5!
      Folgendes ist neu bzw. behoben:
      • FIX: Override für Rahmenfarbe und Rahmenfüllfarbe wurden auf Rechteck oder Kreis nicht korrekt angewendet.
      • FIX: Wenn der benutzerdefinierte Iframe zu klein war, wurde die Animation nicht angewendet.
      • FIX: Timer für die Verwendung von „Linienanimation beim Start“ oder „Nur Linie zwischen Elementen anzeigen“ korrigiert.
      • Hinzugefügt: Funktion überarbeitet, um Overrides für > (größer als) oder < (kleiner als) mit negativen Werten besser zu erkennen.
      • Hinzugefügt: Die Option „Standard“ für Override kann jetzt JavaScript-Funktionscode und zusätzliche abzurufende Zustände enthalten.
      • Hinzugefügt: „Umriss füllen“ und „Element füllen“ entsprechend dem Wert unterstützen jetzt Wert-Overrides.
      • Hinzugefügt: Versionsprüfung entfernt, da dies verwirrend ist, wenn Benutzer das Standard-Repository verwenden und GitHub eine neue BETA-Version hat.
      • Hinzugefügt: Neues Zeilenende zum Füllen des Umrisses entsprechend dem hinzugefügten Wert. Kann jetzt rund, eckig und stumpf sein.
      • Hinzugefügt: Einige Sprachkorrekturen
      Viel Spaß und Erfolg mit der neuen Version ;)
      Sobald diese Version ca. 1 Woche ohne negative Rückmeldungen funktioniert, werde ich diese auch ins STABLE-repository aufnehmen lassen!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        c1olli
        #1305
        @skb Ich hab die >Version seit einer Woche ohne Probleme auf 2 Systemen am laufen.
        Echt gute Arbeit 👍 👍 👍
        Olli
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • C c1olli
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1306
          @c1olli Danke für die Rückmeldung! 👍
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            W Offline
            W Offline
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von warp735
            #1307
            @skb
            Kommt eigentlich mal wieder was ins stable? Ist bei iobroker irgendwie mode geworden, das stable nur alle 2 Jahre mal aktualisiert wird und der Rest spielt sich im beta ab...
            Wobei hier wenigstens da noch was läuft. Bei den meisten geht ja garnix mehr...
            • W warp735
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1308
              @warp735 steht eigentlich 3 Antworten über deinem Post!
              • SKBS SKB
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #1309
                @skb
                Super 👍🏻
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1310
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe soeben den Request, die aktuelle Version 0.7.7 ins stable Repository zu heben, gestellt.
                  Sollte also in maximal 24 Stunden dort verfügbar sein.
                  Wünsche somit den "Nicht-Beta"-Testern viel Freude mit dieser Version ;)
                  S W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    Hallo Zusammen,
                    S Online
                    S Online
                    schmuh
                    #1311
                    @skb
                    Danke für diesen tollen Adapter! Leider ist der Adapter immer noch nicht mit der Version 0.7.7 im stable Repository zu finden, hat sich da vielleicht was verzögert, oder nicht funktioniert?
                    Es wir immer noch die Version 0.6.2 angezeigt:
                    Beste Grüße und schönes Wochenende
                    • S schmuh
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1312
                      @schmuh Geduld ist eine Tugend!
                      Da dort auch Menschen arbeiten, die dies erledigen, kann sich so etwas auch verzögern!
                      • SKBS SKB
                        S Online
                        S Online
                        schmuh
                        #1313
                        @skb
                        Da hast du recht mit der Geduld :-) , ich dachte nur dass vielleicht ein Fehler vorliegt, Sollte keine Kritik sein!
                        Danke für die Info
                        • S schmuh
                          @skb
                          Danke für die Info
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1314
                          @schmuh In der Regel ist dies binnen ein paar Tage erledigt.
                          Ab und zu dauert es eben.
                          Bis dahin einfach ein Bisschen Geduld haben oder die letzte Beta nutzen - denn die kommt eben auch ins Stable mit der gleichen Versionsnummer.
                          • O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #1315
                            Nach dem Update auf 0.7.x wurde bei mir die Einheit "" (also keine) ignoriert und alle Datenpunkte wurden mit den Units aus der DP-Definition angezeigt.
                            Das konnte ich nur lösen, indem ich manuell im Config-DP des Adapters bei allen Datenquellen ein Leerzeichen bei der Einheit eingefügt habe.
                            • O oxident
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1316
                              @oxident Auf eine Version 0.7.x kann man nicht updaten - es gehen nur direkte Versionen.
                              Von welcher Version auf welche hast du denn aktualisiert?
                              Von der Konstellation hat bisher noch niemand berichtet.
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                #1317
                                @skb Sorry, jetzt genauer: Update war von 0.6.2 auf 0.7.6 (mit 0.7.5 als Zwischenschritt)
                                • O oxident
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1318
                                  @oxident Ja, der Fehler wurde allerdings in 0.7.4 behoben.
                                  • SKBS SKB
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #1319
                                    @skb Okay, krass. Die hatte ich ja direkt übersprungen. Bei mir war das Problem bei der 0.7.6 noch da. Aber wie gesagt, durch manuelles Editieren im Datenpunkt konnte ich es lösen.
                                    Vielleicht hing ja auch noch eine Altlast in der Config ;-)
                                    Danke!
                                    • SKBS SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #1320
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                      Da warst aber auch optimistisch 😀
                                      Bei mir ist nach wie vor nix verfügbar...
                                      • W warp735
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1321
                                        @warp735 Liegt ja in dem Falle nicht an mir -> https://forum.iobroker.net/post/1277558
                                        W arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #1322
                                          @skb
                                          Ich weiß... soll auch keine Kritik sein.
