  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @alexanderbrix Zuerst würde ich mal schauen, ob im Tab 'erweitert' ein Schwellenwert angegeben ist. Diesen kannst Du ja dann auf 1 setzen, wenn alles unter 1 nicht animiert werden soll.
    alexanderbrix
    #1300
    @skb so einfach... vielen lieben Dank! :-)
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
      #1301
      V0.7.4 (aus Beta Repository):
      Ich hab jetzt seit längerem mal wieder was geändert, und der Editor ist sehr träge. Bei vielen Sachen (z.B. Ändern einer Datenquelle oder anklicken eines Items) dauert es so 2-3 Sekunden, bis er reagiert. Nicht immer, aber fast immer.
      Ist so ein Verhalten bekannt? Hab spontan keine Idee, was das auslösen könnte. Alles andere in iobroker läuft ganz normal.
      Die Anzeige scheint aber ganz normal zu funktionieren. Da fallen mir zumindest keine Hänger auf. Adapter habe ich schonmal restartet.
      Beta-Tester
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Merlin123M Merlin123
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1302
        @merlin123 Dazu gibt es keine Rückmeldungen - liegt wohl eher am Browser. Aktuell habe ich die Thematik in Chrome, dass das Ding aus unerklärlichen Gründen auf vielen Websites hängt - wobei diese in Firefox problemlos laufen und keine Lags aufweisen.
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #1303
          @skb ok. Danke für die Rückmeldung. Nutze auch Chrome....
          Beta-Tester
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1304
            Hallo Zusammen,
            ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.7.5!
            Folgendes ist neu bzw. behoben:
            • FIX: Override für Rahmenfarbe und Rahmenfüllfarbe wurden auf Rechteck oder Kreis nicht korrekt angewendet.
            • FIX: Wenn der benutzerdefinierte Iframe zu klein war, wurde die Animation nicht angewendet.
            • FIX: Timer für die Verwendung von „Linienanimation beim Start“ oder „Nur Linie zwischen Elementen anzeigen“ korrigiert.
            • Hinzugefügt: Funktion überarbeitet, um Overrides für > (größer als) oder < (kleiner als) mit negativen Werten besser zu erkennen.
            • Hinzugefügt: Die Option „Standard“ für Override kann jetzt JavaScript-Funktionscode und zusätzliche abzurufende Zustände enthalten.
            • Hinzugefügt: „Umriss füllen“ und „Element füllen“ entsprechend dem Wert unterstützen jetzt Wert-Overrides.
            • Hinzugefügt: Versionsprüfung entfernt, da dies verwirrend ist, wenn Benutzer das Standard-Repository verwenden und GitHub eine neue BETA-Version hat.
            • Hinzugefügt: Neues Zeilenende zum Füllen des Umrisses entsprechend dem hinzugefügten Wert. Kann jetzt rund, eckig und stumpf sein.
            • Hinzugefügt: Einige Sprachkorrekturen
            Viel Spaß und Erfolg mit der neuen Version ;)
            Sobald diese Version ca. 1 Woche ohne negative Rückmeldungen funktioniert, werde ich diese auch ins STABLE-repository aufnehmen lassen!
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              c1olli
              #1305
              @skb Ich hab die >Version seit einer Woche ohne Probleme auf 2 Systemen am laufen.
              Echt gute Arbeit 👍 👍 👍
              Olli
              • C c1olli
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1306
                @c1olli Danke für die Rückmeldung! 👍
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  schrieb am zuletzt editiert von warp735
                  #1307
                  @skb
                  Kommt eigentlich mal wieder was ins stable? Ist bei iobroker irgendwie mode geworden, das stable nur alle 2 Jahre mal aktualisiert wird und der Rest spielt sich im beta ab...
                  Wobei hier wenigstens da noch was läuft. Bei den meisten geht ja garnix mehr...
                  • W warp735
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1308
                    @warp735 steht eigentlich 3 Antworten über deinem Post!
                    • SKBS SKB
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #1309
                      @skb
                      Super 👍🏻
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1310
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe soeben den Request, die aktuelle Version 0.7.7 ins stable Repository zu heben, gestellt.
                        Sollte also in maximal 24 Stunden dort verfügbar sein.
                        Wünsche somit den "Nicht-Beta"-Testern viel Freude mit dieser Version ;)
                        S W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Hallo Zusammen,
                          S Online
                          S Online
                          schmuh
                          #1311
                          @skb
                          Danke für diesen tollen Adapter! Leider ist der Adapter immer noch nicht mit der Version 0.7.7 im stable Repository zu finden, hat sich da vielleicht was verzögert, oder nicht funktioniert?
                          Es wir immer noch die Version 0.6.2 angezeigt:
                          Beste Grüße und schönes Wochenende
                          • S schmuh
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1312
                            @schmuh Geduld ist eine Tugend!
                            Da dort auch Menschen arbeiten, die dies erledigen, kann sich so etwas auch verzögern!
                            • SKBS SKB
                              S Online
                              S Online
                              schmuh
                              #1313
                              @skb
                              Da hast du recht mit der Geduld :-) , ich dachte nur dass vielleicht ein Fehler vorliegt, Sollte keine Kritik sein!
                              Danke für die Info
                              • S schmuh
                                @skb
                                Danke für die Info
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1314
                                @schmuh In der Regel ist dies binnen ein paar Tage erledigt.
                                Ab und zu dauert es eben.
                                Bis dahin einfach ein Bisschen Geduld haben oder die letzte Beta nutzen - denn die kommt eben auch ins Stable mit der gleichen Versionsnummer.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #1315
                                  Nach dem Update auf 0.7.x wurde bei mir die Einheit "" (also keine) ignoriert und alle Datenpunkte wurden mit den Units aus der DP-Definition angezeigt.
                                  Das konnte ich nur lösen, indem ich manuell im Config-DP des Adapters bei allen Datenquellen ein Leerzeichen bei der Einheit eingefügt habe.
                                  • O oxident
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1316
                                    @oxident Auf eine Version 0.7.x kann man nicht updaten - es gehen nur direkte Versionen.
                                    Von welcher Version auf welche hast du denn aktualisiert?
                                    Von der Konstellation hat bisher noch niemand berichtet.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                      #1317
                                      @skb Sorry, jetzt genauer: Update war von 0.6.2 auf 0.7.6 (mit 0.7.5 als Zwischenschritt)
                                      • O oxident
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1318
                                        @oxident Ja, der Fehler wurde allerdings in 0.7.4 behoben.
                                        • SKBS SKB
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #1319
                                          @skb Okay, krass. Die hatte ich ja direkt übersprungen. Bei mir war das Problem bei der 0.7.6 noch da. Aber wie gesagt, durch manuelles Editieren im Datenpunkt konnte ich es lösen.
                                          Vielleicht hing ja auch noch eine Altlast in der Config ;-)
                                          Danke!
