  5. Bewegungsmelder mit Timer
    6.4k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Orpheus1977
    @homoran Passt - habs schon rausgefunden! Vielen Dank für die prompte und tolle Hilfe!
    @orpheus1977 sagte in Bewegungsmelder mit Timer:
    bitte zeigen!
    • CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Erkennt der Bewegungsmelder eine Bewegung so solle er die Lampen einschalten und nach 15 Minuten wieder ausschalten. Wird innerhalb der 15 Minuten eine neue Bewegung erkannt, so soll der der Timer neu starten.
      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/9
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        O Offline
        O Offline
        Orpheus1977
        prinzipiell funktioniert das Script
        Nur manchmal geht das Licht nach ein paar Minuten wieder aus. Das passiert oft mehrmals hintereinander und dann läuft es wieder wie es soll.
        Wie kann ich das am besten debuggen?
        • O Offline
          O Offline
          Orpheus1977
          Kann mir bitte nochmal wer helfen - das System zeigt ein Verhalten, das ich mir nicht erklären kann.
          Wenn einzelne Personen durch den Raum gehen funktioniert alles wunderbar. Befinden sich mehrere Personen im Raum geht das Licht plötzlich nach ein paar Sekunden aus und reagiert auch nicht mehr.
          Im Log finde ich keinen Fehler.
          D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Orpheus1977
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            Iobroker Installation date 2021-08-16
            Platform: linux init system: Docker
            cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
            • D4vED D4vE
              O Offline
              O Offline
              Orpheus1977
              @d4ve Das Beispiel kenne ich - ich sehe aber den Fehler nicht. Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?
              R D4vED paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • O Orpheus1977
                Reese1
                @orpheus1977
                bei mir läuft es mit diesem blockly mit einem Bewegungsmelder problemlos,
                • O Orpheus1977
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  versteh nicht genau was du meinst? du wolltest doch ein Blockly das wenn beweg. ist licht an geht. und nach x zeit wieder aus?!
                  und wenn einer nochmal lang läuft und die zeit noch nicht abgelaufen ist bleibt das licht an etc
                  • D4vED D4vE
                    O Offline
                    O Offline
                    Orpheus1977
                    @d4ve Ja genau das will ich. Ich will aber auch verstehen was an meinem Script falsch ist und daraus lernen.
                    bahnuhrB D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Reese1
                      @orpheus1977
                      O Offline
                      O Offline
                      Orpheus1977
                      @reese1 Naja, es laufen ja auch selten 11 Leute durch deine Küche nehme ich an ;-) Mit Einzelpersonen läuft mein Script auch problemlos.
                      • O Orpheus1977
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @orpheus1977
                        Anbei ein Script per JS, Blockly nehm ich nicht.
                        Du willst ja lernen!
                        // Bewegung: Vorratsraum -> Licht einschalten
                        on('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
                            var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Vorratsraum').val;   //  Automatik Licht true?
                            var Licht_level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
                            var Hell = getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
                            if(Status_auto == true && Licht_level == false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus
                                if (Hell < 100) {
                                    setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE',true);
                                    log("Helligkeit = " + Hell + "; Licht Vorratsraum eingeschaltet.");
                                    setTimeout(function() {
                                        pruef_aus();
                                    }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
                        function pruef_aus() {
                            var level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
                            if (level == true) {
                                if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION').val == false){
                                    setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE', false);
                                    log("Licht Vorratsraum ausgeschaltet.");
                                } else {
                                    log("Licht Vorratsraum nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                                        pruef_aus ();
                                    }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @orpheus1977
                                  if (Hell < 100) {
                                          pruef_aus();
                                  } else {
                                          pruef_aus ();
                          O Offline
                          O Offline
                          Orpheus1977
                          @bahnuhr Danke!
                          Der Unterschied zu meinem Script ist, dass ihr prüft ob das Licht bereits brennt, während ich bei jeder erkannten Bewegung einen Einschalt-Befehl schicke.
                          macht das so einen Unterschied?
                          • O Orpheus1977
                            @bahnuhr Danke!
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @orpheus1977
                            Na ja, man sollte halt Befehle nur senden, wenn sie notwendig sind.
                            Bei HM geht dann auch der DC nach oben.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @orpheus1977
                              O Offline
                              O Offline
                              Orpheus1977
                              @bahnuhr OK, ich werde es mal so umbauen und testen. Was ist HM und DC?
                              • O Orpheus1977
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Homematic
                                Duty Cycle
                                Danke.
                                • O Orpheus1977
                                  @orpheus1977 sagte: Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?
                                  Es wird der Ausschalt-Timer nur gestartet, wenn keine Bewegung erkannt wird.
                                  Wenn der BWM eine interne Ausschaltverzögerung hat, bleibt er true solange Bewegungen erkannt werden.
                                  • O Orpheus1977
                                    D4vED Offline
                                    D4vED Offline
                                    D4vE
                                    ah verstehe, ja ich kenn mich selber nicht so gut damit aus, aber @paul53 hat es ja gut erklärt :) hoffe du hast alles hin bekommen blockly etc ist schon seine eigene Welt es führen viele Wege nach Rom :) aber ob der weg der richtige ist oder ob es ein weg gibt der schneller ist ist immer so eine Sache :)
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      Orpheus1977
                                      Erstmal Danke für die Lösungsansätze.
                                      Noch eine Frage: Bei mir werden ja nicht eine sondern bis zu 20 Lampen gleichzeitig ein- und ausgeschaltet. Für die Prüfung nehme ich aber dann eine als Referenz, oder? Und nicht alle 20.
                                      • O Orpheus1977
                                        @orpheus1977 sagte: Für die Prüfung nehme ich aber dann eine als Referenz, oder?
                                        Ja.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Orpheus1977
                                          Was haltet ihr davon:
