  5. Bewegungsmelder mit Timer
    6.4k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D4vED D4vE
    @orpheus1977 sagte in Bewegungsmelder mit Timer:
    @d4ve Das Beispiel kenne ich - ich sehe aber den Fehler nicht. Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?
    versteh nicht genau was du meinst? du wolltest doch ein Blockly das wenn beweg. ist licht an geht. und nach x zeit wieder aus?!
    und wenn einer nochmal lang läuft und die zeit noch nicht abgelaufen ist bleibt das licht an etc
    O Offline
    O Offline
    Orpheus1977
    @d4ve Ja genau das will ich. Ich will aber auch verstehen was an meinem Script falsch ist und daraus lernen.
    bahnuhrB D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Reese1
      @orpheus1977
      bei mir läuft es mit diesem blockly mit einem Bewegungsmelder problemlos,
      O Offline
      O Offline
      Orpheus1977
      @reese1 Naja, es laufen ja auch selten 11 Leute durch deine Küche nehme ich an ;-) Mit Einzelpersonen läuft mein Script auch problemlos.
      • O Orpheus1977
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @orpheus1977
        Anbei ein Script per JS, Blockly nehm ich nicht.
        Du willst ja lernen!
        // Bewegung: Vorratsraum -> Licht einschalten
        on('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
            var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Vorratsraum').val;   //  Automatik Licht true?
            var Licht_level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
            var Hell = getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
            if(Status_auto == true && Licht_level == false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus
                if (Hell < 100) {
                    setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE',true);
                    log("Helligkeit = " + Hell + "; Licht Vorratsraum eingeschaltet.");
                    setTimeout(function() {
                        pruef_aus();
                    }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
        function pruef_aus() {
            var level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
            if (level == true) {
                if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION').val == false){
                    setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE', false);
                    log("Licht Vorratsraum ausgeschaltet.");
                } else {
                    log("Licht Vorratsraum nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                        pruef_aus ();
                    }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
        Danke.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @orpheus1977
                  if (Hell < 100) {
                          pruef_aus();
                  } else {
                          pruef_aus ();
          O Offline
          O Offline
          Orpheus1977
          @bahnuhr Danke!
          Der Unterschied zu meinem Script ist, dass ihr prüft ob das Licht bereits brennt, während ich bei jeder erkannten Bewegung einen Einschalt-Befehl schicke.
          macht das so einen Unterschied?
          • O Orpheus1977
            @bahnuhr Danke!
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @orpheus1977
            Na ja, man sollte halt Befehle nur senden, wenn sie notwendig sind.
            Bei HM geht dann auch der DC nach oben.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @orpheus1977
              O Offline
              O Offline
              Orpheus1977
              @bahnuhr OK, ich werde es mal so umbauen und testen. Was ist HM und DC?
              • O Orpheus1977
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Homematic
                Duty Cycle
                Danke.
                • O Orpheus1977
                  @orpheus1977 sagte: Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?
                  Es wird der Ausschalt-Timer nur gestartet, wenn keine Bewegung erkannt wird.
                  Wenn der BWM eine interne Ausschaltverzögerung hat, bleibt er true solange Bewegungen erkannt werden.
                  • O Orpheus1977
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    ah verstehe, ja ich kenn mich selber nicht so gut damit aus, aber @paul53 hat es ja gut erklärt :) hoffe du hast alles hin bekommen blockly etc ist schon seine eigene Welt es führen viele Wege nach Rom :) aber ob der weg der richtige ist oder ob es ein weg gibt der schneller ist ist immer so eine Sache :)
                    Iobroker Installation date 2021-08-16
                    Platform: linux init system: Docker
                    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                    • O Offline
                      O Offline
                      Orpheus1977
                      Erstmal Danke für die Lösungsansätze.
                      Noch eine Frage: Bei mir werden ja nicht eine sondern bis zu 20 Lampen gleichzeitig ein- und ausgeschaltet. Für die Prüfung nehme ich aber dann eine als Referenz, oder? Und nicht alle 20.
                      • O Orpheus1977
                        @orpheus1977 sagte: Für die Prüfung nehme ich aber dann eine als Referenz, oder?
                        Ja.
                        • O Offline
                          O Offline
                          Orpheus1977
                          Was haltet ihr davon:
