  5. Bewegungsmelder mit Timer
    6.4k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Orpheus1977
    @d4ve Ja genau das will ich. Ich will aber auch verstehen was an meinem Script falsch ist und daraus lernen.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @orpheus1977
    Anbei ein Script per JS, Blockly nehm ich nicht.
    Du willst ja lernen!
    // Bewegung: Vorratsraum -> Licht einschalten
    on('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
        var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Vorratsraum').val;   //  Automatik Licht true?
        var Licht_level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
        var Hell = getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
        if(Status_auto == true && Licht_level == false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus
            if (Hell < 100) {
                setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE',true);
                log("Helligkeit = " + Hell + "; Licht Vorratsraum eingeschaltet.");
                setTimeout(function() {
                    pruef_aus();
                }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
    function pruef_aus() {
        var level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
        if (level == true) {
            if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION').val == false){
                setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE', false);
                log("Licht Vorratsraum ausgeschaltet.");
            } else {
                log("Licht Vorratsraum nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                    pruef_aus ();
                }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
    Danke.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @orpheus1977
              if (Hell < 100) {
                      pruef_aus();
              } else {
                      pruef_aus ();
      O Offline
      O Offline
      Orpheus1977
      @bahnuhr Danke!
      Der Unterschied zu meinem Script ist, dass ihr prüft ob das Licht bereits brennt, während ich bei jeder erkannten Bewegung einen Einschalt-Befehl schicke.
      macht das so einen Unterschied?
      • O Orpheus1977
        @bahnuhr Danke!
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @orpheus1977
        Na ja, man sollte halt Befehle nur senden, wenn sie notwendig sind.
        Bei HM geht dann auch der DC nach oben.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @orpheus1977
          O Offline
          O Offline
          Orpheus1977
          @bahnuhr OK, ich werde es mal so umbauen und testen. Was ist HM und DC?
          • O Orpheus1977
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @orpheus1977 sagte in Bewegungsmelder mit Timer:
            Homematic
            Duty Cycle
            Danke.
            • O Orpheus1977
              @d4ve Das Beispiel kenne ich - ich sehe aber den Fehler nicht. Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?
              @orpheus1977 sagte: Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?
              Es wird der Ausschalt-Timer nur gestartet, wenn keine Bewegung erkannt wird.
              Wenn der BWM eine interne Ausschaltverzögerung hat, bleibt er true solange Bewegungen erkannt werden.
              • O Orpheus1977
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                ah verstehe, ja ich kenn mich selber nicht so gut damit aus, aber @paul53 hat es ja gut erklärt :) hoffe du hast alles hin bekommen blockly etc ist schon seine eigene Welt es führen viele Wege nach Rom :) aber ob der weg der richtige ist oder ob es ein weg gibt der schneller ist ist immer so eine Sache :)
                Iobroker Installation date 2021-08-16
                Platform: linux init system: Docker
                cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                • O Offline
                  O Offline
                  Orpheus1977
                  Erstmal Danke für die Lösungsansätze.
                  Noch eine Frage: Bei mir werden ja nicht eine sondern bis zu 20 Lampen gleichzeitig ein- und ausgeschaltet. Für die Prüfung nehme ich aber dann eine als Referenz, oder? Und nicht alle 20.
                  • O Orpheus1977
                    @orpheus1977 sagte: Für die Prüfung nehme ich aber dann eine als Referenz, oder?
                    Ja.
                    • O Offline
                      O Offline
                      Orpheus1977
                      Was haltet ihr davon:
