  5. Bewegungsmelder mit Timer
    6.4k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Orpheus1977
    @d4ve Das Beispiel kenne ich - ich sehe aber den Fehler nicht. Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    @orpheus1977 sagte in Bewegungsmelder mit Timer:
    versteh nicht genau was du meinst? du wolltest doch ein Blockly das wenn beweg. ist licht an geht. und nach x zeit wieder aus?!
    und wenn einer nochmal lang läuft und die zeit noch nicht abgelaufen ist bleibt das licht an etc
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • D4vED D4vE
      O Offline
      O Offline
      Orpheus1977
      @d4ve Ja genau das will ich. Ich will aber auch verstehen was an meinem Script falsch ist und daraus lernen.
      bahnuhrB D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Reese1
        @orpheus1977
        bei mir läuft es mit diesem blockly mit einem Bewegungsmelder problemlos,
        O Offline
        O Offline
        Orpheus1977
        @reese1 Naja, es laufen ja auch selten 11 Leute durch deine Küche nehme ich an ;-) Mit Einzelpersonen läuft mein Script auch problemlos.
        • O Orpheus1977
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @orpheus1977
          Anbei ein Script per JS, Blockly nehm ich nicht.
          Du willst ja lernen!
          // Bewegung: Vorratsraum -> Licht einschalten
          on('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
              var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Vorratsraum').val;   //  Automatik Licht true?
              var Licht_level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
              var Hell = getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
              if(Status_auto == true && Licht_level == false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus
                  if (Hell < 100) {
                      setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE',true);
                      log("Helligkeit = " + Hell + "; Licht Vorratsraum eingeschaltet.");
                      setTimeout(function() {
                          pruef_aus();
                      }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
          function pruef_aus() {
              var level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
              if (level == true) {
                  if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION').val == false){
                      setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE', false);
                      log("Licht Vorratsraum ausgeschaltet.");
                  } else {
                      log("Licht Vorratsraum nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                          pruef_aus ();
                      }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @orpheus1977
                    if (Hell < 100) {
                            pruef_aus();
                    } else {
                            pruef_aus ();
            O Offline
            O Offline
            Orpheus1977
            @bahnuhr Danke!
            Der Unterschied zu meinem Script ist, dass ihr prüft ob das Licht bereits brennt, während ich bei jeder erkannten Bewegung einen Einschalt-Befehl schicke.
            macht das so einen Unterschied?
            • O Orpheus1977
              @bahnuhr Danke!
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @orpheus1977
              Na ja, man sollte halt Befehle nur senden, wenn sie notwendig sind.
              Bei HM geht dann auch der DC nach oben.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @orpheus1977
                O Offline
                O Offline
                Orpheus1977
                @bahnuhr OK, ich werde es mal so umbauen und testen. Was ist HM und DC?
                • O Orpheus1977
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Homematic
                  Duty Cycle
                  Danke.
                  • O Orpheus1977
                    @orpheus1977 sagte: Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?
                    Es wird der Ausschalt-Timer nur gestartet, wenn keine Bewegung erkannt wird.
                    Wenn der BWM eine interne Ausschaltverzögerung hat, bleibt er true solange Bewegungen erkannt werden.
                    • O Orpheus1977
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      ah verstehe, ja ich kenn mich selber nicht so gut damit aus, aber @paul53 hat es ja gut erklärt :) hoffe du hast alles hin bekommen blockly etc ist schon seine eigene Welt es führen viele Wege nach Rom :) aber ob der weg der richtige ist oder ob es ein weg gibt der schneller ist ist immer so eine Sache :)
                      • O Offline
                        O Offline
                        Orpheus1977
                        Erstmal Danke für die Lösungsansätze.
                        Noch eine Frage: Bei mir werden ja nicht eine sondern bis zu 20 Lampen gleichzeitig ein- und ausgeschaltet. Für die Prüfung nehme ich aber dann eine als Referenz, oder? Und nicht alle 20.
                        • O Orpheus1977
                          @orpheus1977 sagte: Für die Prüfung nehme ich aber dann eine als Referenz, oder?
                          Ja.
                          • O Offline
                            O Offline
                            Orpheus1977
                            Was haltet ihr davon:
