  5. Bewegungsmelder mit Timer
    6.4k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Orpheus1977
    Kann mir bitte nochmal wer helfen - das System zeigt ein Verhalten, das ich mir nicht erklären kann.
    Wenn einzelne Personen durch den Raum gehen funktioniert alles wunderbar. Befinden sich mehrere Personen im Raum geht das Licht plötzlich nach ein paar Sekunden aus und reagiert auch nicht mehr.
    Im Log finde ich keinen Fehler.
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    @orpheus1977 sagte in Bewegungsmelder mit Timer:
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • D4vED D4vE
      O Offline
      O Offline
      Orpheus1977
      @d4ve Das Beispiel kenne ich - ich sehe aber den Fehler nicht. Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?
      R D4vED paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • O Orpheus1977
        Reese1
        @orpheus1977
        bei mir läuft es mit diesem blockly mit einem Bewegungsmelder problemlos,
        • O Orpheus1977
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          versteh nicht genau was du meinst? du wolltest doch ein Blockly das wenn beweg. ist licht an geht. und nach x zeit wieder aus?!
          und wenn einer nochmal lang läuft und die zeit noch nicht abgelaufen ist bleibt das licht an etc
          • D4vED D4vE
            O Offline
            O Offline
            Orpheus1977
            @d4ve Ja genau das will ich. Ich will aber auch verstehen was an meinem Script falsch ist und daraus lernen.
            bahnuhrB D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Reese1
              @orpheus1977
              O Offline
              O Offline
              Orpheus1977
              @reese1 Naja, es laufen ja auch selten 11 Leute durch deine Küche nehme ich an ;-) Mit Einzelpersonen läuft mein Script auch problemlos.
              • O Orpheus1977
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @orpheus1977
                Anbei ein Script per JS, Blockly nehm ich nicht.
                Du willst ja lernen!
                // Bewegung: Vorratsraum -> Licht einschalten
                on('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
                    var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Vorratsraum').val;   //  Automatik Licht true?
                    var Licht_level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
                    var Hell = getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
                    if(Status_auto == true && Licht_level == false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus
                        if (Hell < 100) {
                            setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE',true);
                            log("Helligkeit = " + Hell + "; Licht Vorratsraum eingeschaltet.");
                            setTimeout(function() {
                                pruef_aus();
                            }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
                function pruef_aus() {
                    var level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
                    if (level == true) {
                        if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION').val == false){
                            setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE', false);
                            log("Licht Vorratsraum ausgeschaltet.");
                        } else {
                            log("Licht Vorratsraum nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                                pruef_aus ();
                            }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @orpheus1977
                          if (Hell < 100) {
                                  pruef_aus();
                          } else {
                                  pruef_aus ();
                  O Offline
                  O Offline
                  Orpheus1977
                  @bahnuhr Danke!
                  Der Unterschied zu meinem Script ist, dass ihr prüft ob das Licht bereits brennt, während ich bei jeder erkannten Bewegung einen Einschalt-Befehl schicke.
                  macht das so einen Unterschied?
                  • O Orpheus1977
                    @bahnuhr Danke!
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @orpheus1977
                    Na ja, man sollte halt Befehle nur senden, wenn sie notwendig sind.
                    Bei HM geht dann auch der DC nach oben.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @orpheus1977
                      O Offline
                      O Offline
                      Orpheus1977
                      @bahnuhr OK, ich werde es mal so umbauen und testen. Was ist HM und DC?
                      • O Orpheus1977
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Homematic
                        Duty Cycle
                        Danke.
                        • O Orpheus1977
                          @orpheus1977 sagte: Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?
                          Es wird der Ausschalt-Timer nur gestartet, wenn keine Bewegung erkannt wird.
                          Wenn der BWM eine interne Ausschaltverzögerung hat, bleibt er true solange Bewegungen erkannt werden.
                          • O Orpheus1977
                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            ah verstehe, ja ich kenn mich selber nicht so gut damit aus, aber @paul53 hat es ja gut erklärt :) hoffe du hast alles hin bekommen blockly etc ist schon seine eigene Welt es führen viele Wege nach Rom :) aber ob der weg der richtige ist oder ob es ein weg gibt der schneller ist ist immer so eine Sache :)
                            • O Offline
                              O Offline
                              Orpheus1977
                              Erstmal Danke für die Lösungsansätze.
                              Noch eine Frage: Bei mir werden ja nicht eine sondern bis zu 20 Lampen gleichzeitig ein- und ausgeschaltet. Für die Prüfung nehme ich aber dann eine als Referenz, oder? Und nicht alle 20.
                              • O Orpheus1977
                                @orpheus1977 sagte: Für die Prüfung nehme ich aber dann eine als Referenz, oder?
                                Ja.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Orpheus1977
                                  Was haltet ihr davon:
