lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T
    T
    TT-Tom
    #7150
    ACHTUNG
    die Test Version vom Javascript Adapter 9.0.x verträgt sich nicht mit dem Script. Wir arbeiten an einer Lösung.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      ACHTUNG
      N
      N
      nk63
      #7151
      @tt-tom
      Hallo zusammen, ich habe leider auch das Update gemacht ohne vorher hier im Forum zu lesen. Nun idled das MS-Panel vor sich hin ohne eine Verbindung zu bekommen. Könntet ihr bitte beschreiben, wie ich ein Rollback für das js script Update machen kann?
      Vg und vielen Dank
      Nico
      • N nk63
        @tt-tom
        Vg und vielen Dank
        Nico
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #7152
        @nk63 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        iob upgrade javascript@GEWÜNSCHTEVERSION
          N
          N
          nk63
          #7153
          Sorry es war nicht das js script sondern node.js von 20.19.1 auf 20.19.2
          • N nk63
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #7154
            @nk63
            Hab ich nicht gelesen, das es mit dem aktuellen nodejs Probleme geben sollte.
            Das wird wohl was anderes sein bei dir.
              @nk63
              N
              N
              nk63
              #7155
              Der IOBroker meldet:
              script.js.common.nspanel-1_4_3_3_3: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
              Daraus werde ich nicht wirklich schlau, zumal das Script schon lange unverändert und problemlos läuft.
              • N nk63
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #7156
                @nk63 Das hat aber nix mit nodejs zu tun.
                Die Meldungen tauchen im Zusammenhang mit dem nspanel-Skript seint javascript@8.9.0 auf.
                Musste mal schauen, ob es eine angepasste Version des Skripts gibt.
                  N
                  N
                  nk63
                  #7157
                  Dachte ich ja auch. Ich habe seit langem die Version 8.9.2 von js script.
                  • N nk63
                    T
                    T
                    ticaki
                    #7158
                    @nk63
                    Das ist im aktuellen Skript gefixt - mit jeder version des JS-Adapters steigt auch die Version von eslint - die aktuelle findet halt sowas wie
                    const immerLinks = 'wird als eins gesehen' + variable ?? 'wird nie erreicht';
                    // richtig
                    const LinksOderRechts = 'wird durch Klammern getrennt ' + (variable ?? 'wird vielleicht erreicht');
                    Da rechts niemals aufgerufen wird ist das eine "Fehler". Der Fehler wurde behoben im dem das ganze in Klammern gesetzt wurde.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @nk63
                      // richtig
                      N
                      N
                      nk63
                      #7159
                      @ticaki
                      Vielen Dank,
                      das war es. Es war zwar nicht ganz einfach das umzusetzen, aber mit Version 4.7.1.2 läuft mein Panel jetzt wieder.
                      VG Nico
                      • T
                        T
                        Takahara
                        #7160
                        Moin zusammen,
                        seit meinem gestrigen Update des Javascript Adapters v8.9.2, aktualisiert sich das NS-Panel nicht mehr. Nach dem Trennen der Spannungsversorgung steht auf dem Display nur noch "waiting for content". Habe das Javascript ebenfalls bereits neu gestartet, leider ohne Erfolg.
                        VG Takahara
                        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Takahara
                          Moin zusammen,
                          VG Takahara
                          T
                          T
                          ticaki
                          #7161
                          @takahara
                          Welche Scriptversion nutzt du und gibt es beim Start einen Fehler im Log?
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @takahara
                            T
                            T
                            Takahara
                            #7162
                            @ticaki
                            TypeScript v4.4.0.11 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                            • abgestimmt auf TFT 53 / v4.4.0 / BerryDriver 9 / Tasmota 14.3.0
                            Ja, gibt es:
                            Danke schon mal für deine Rückmeldung.
                            VG Takahara
                            • T Takahara
                              @ticaki
                              Ja, gibt es:
                              VG Takahara
                              #7163
                              @takahara
                              ich kann zwar die Fehlermeldung nicht lesen, da kleiner Screenshot (besser als Text in Codetags ), aber soweit ich mich erinnern kann, gabs mit dem Update auf die 8.9.x auch eine neue Version vom Script 4.5.x, das den Fehler behebt..
                              Update Tasmota, Berrydriver und das Script dann sollte es mit 8.9.2 laufen.
                              • T Takahara
                                Moin zusammen,
                                VG Takahara
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                #7164
                                @takahara
                                gibt es irgendwelche Hinweise im Log?
                                Bei mir schnurren alle Panels schon seit langer Zeit auf JS v.8.9.2 - an der Version kann es nicht wirklich liegen...
                                Ah - mal wieder zu spät... diverse Sachen nicht gelesen ;-)
                                Wie in den vorherigen Beiträgen bereits des Öfteren erwähnt, ist der Fehler bereits in einer höhere Script Versionen im Zusammenhang mit dem JS-Adapter gefixt...
                                  @takahara
                                  T
                                  T
                                  Takahara
                                  #7165
                                  @neuschwansteini said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Gibt es dafür eine Anleitung im Forum? Das Script muss ich sicherlich herunterladen und dann meine persönlichen Änderungen (erneut) anpassen.
                                  Aber wie kann ich Tasmota / Berrydriver updaten?
                                  VG Takahara
                                  ? ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Takahara
                                    VG Takahara
                                    #7166
                                    @takahara
                                    siehe Wiki auf Git, unter Update/Upgrade
                                    Link ist oben im ersten Beitrag
                                    • T Takahara
                                      VG Takahara
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #7167
                                      @takahara
                                      Der Berry ist immer noch aktuell und Tasmota muss nicht zwingend aktualisiert werden... Da hat sich für uns nicht wirklich viel getan...
                                      Falls Tasmota doch geupdatet werden soll, geht das entweder über das Service-Menü oder im Tasmota unter 289f4472-a540-4868-bf9e-da8ecf25737e-image.png
                                        @takahara
                                        T
                                        T
                                        Takahara
                                        #7168
                                        Hallo. Wenn ich dich richtig verstehe, muss man das aktuelle Script https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts herunterladen und wieder alle spezifischen Anpassungen vornehmen, richtig?
                                        Gibt es einen smarteren/ "einfacheren" Weg das aktuelle Script an die User-spezifischen Anforderungen anzupassen?
                                        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Takahara
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #7169
                                          @takahara
                                          ich habe zwar nicht mehr alle Ändeerungen ab der 4.4.X in meiner Erinnerung, aber meines Erachtens gab es im oberen Teil keine "Breaking Changes"...
                                          Daher würde ich mir:
                                          • zunächst das alte Script sichern
                                          • dann den unteren Teil austauschen (ab: "DE: Ab hier keine Konfiguration mehr" bis ganz unten)
                                          und das Script mal starten
                                          Ebenfalls muss dann die TFT mit:
                                          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.1.tft
                                          auf die 4.7.1 angehoben werden... Da gab es Änderungen...
                                          Falls dann keine Reaktion, dann der beschriebene längere Weg...
                                          84.1k
