    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M Maddin44
    @michaelf Ich hatte nach dem javascript update dieselbe Fehlermeldung. Das blanke script neu konfiguriert und meine Probleme waren weg.
    MichaelFM
    MichaelFM
    MichaelF
    #7149
    @maddin44 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Hi, hab das erste Panel heute gemacht. Fehler weg.
    Jetzt noch vier :-)
    Danke an alle.
    Grüsse
    • T
      T
      TT-Tom
      #7150
      ACHTUNG
      die Test Version vom Javascript Adapter 9.0.x verträgt sich nicht mit dem Script. Wir arbeiten an einer Lösung.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        ACHTUNG
        N
        N
        nk63
        #7151
        @tt-tom
        Hallo zusammen, ich habe leider auch das Update gemacht ohne vorher hier im Forum zu lesen. Nun idled das MS-Panel vor sich hin ohne eine Verbindung zu bekommen. Könntet ihr bitte beschreiben, wie ich ein Rollback für das js script Update machen kann?
        Vg und vielen Dank
        Nico
        • N nk63
          @tt-tom
          Vg und vielen Dank
          Nico
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #7152
          @nk63 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          iob upgrade javascript@GEWÜNSCHTEVERSION
            N
            N
            nk63
            #7153
            Sorry es war nicht das js script sondern node.js von 20.19.1 auf 20.19.2
            • N nk63
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #7154
              @nk63
              Hab ich nicht gelesen, das es mit dem aktuellen nodejs Probleme geben sollte.
              Das wird wohl was anderes sein bei dir.
                @nk63
                N
                N
                nk63
                #7155
                Der IOBroker meldet:
                script.js.common.nspanel-1_4_3_3_3: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                Daraus werde ich nicht wirklich schlau, zumal das Script schon lange unverändert und problemlos läuft.
                • N nk63
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #7156
                  @nk63 Das hat aber nix mit nodejs zu tun.
                  Die Meldungen tauchen im Zusammenhang mit dem nspanel-Skript seint javascript@8.9.0 auf.
                  Musste mal schauen, ob es eine angepasste Version des Skripts gibt.
                    N
                    N
                    nk63
                    #7157
                    Dachte ich ja auch. Ich habe seit langem die Version 8.9.2 von js script.
                    • N nk63
                      T
                      T
                      ticaki
                      #7158
                      @nk63
                      Das ist im aktuellen Skript gefixt - mit jeder version des JS-Adapters steigt auch die Version von eslint - die aktuelle findet halt sowas wie
                      const immerLinks = 'wird als eins gesehen' + variable ?? 'wird nie erreicht';
                      // richtig
                      const LinksOderRechts = 'wird durch Klammern getrennt ' + (variable ?? 'wird vielleicht erreicht');
                      Da rechts niemals aufgerufen wird ist das eine "Fehler". Der Fehler wurde behoben im dem das ganze in Klammern gesetzt wurde.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @nk63
                        // richtig
                        N
                        N
                        nk63
                        #7159
                        @ticaki
                        Vielen Dank,
                        das war es. Es war zwar nicht ganz einfach das umzusetzen, aber mit Version 4.7.1.2 läuft mein Panel jetzt wieder.
                        VG Nico
                        • T
                          T
                          Takahara
                          #7160
                          Moin zusammen,
                          seit meinem gestrigen Update des Javascript Adapters v8.9.2, aktualisiert sich das NS-Panel nicht mehr. Nach dem Trennen der Spannungsversorgung steht auf dem Display nur noch "waiting for content". Habe das Javascript ebenfalls bereits neu gestartet, leider ohne Erfolg.
                          VG Takahara
                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Takahara
                            Moin zusammen,
                            VG Takahara
                            T
                            T
                            ticaki
                            #7161
                            @takahara
                            Welche Scriptversion nutzt du und gibt es beim Start einen Fehler im Log?
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @takahara
                              T
                              T
                              Takahara
                              #7162
                              @ticaki
                              TypeScript v4.4.0.11 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                              • abgestimmt auf TFT 53 / v4.4.0 / BerryDriver 9 / Tasmota 14.3.0
                              Ja, gibt es:
                              Danke schon mal für deine Rückmeldung.
                              VG Takahara
                              • T Takahara
                                @ticaki
                                Ja, gibt es:
                                VG Takahara
                                #7163
                                @takahara
                                ich kann zwar die Fehlermeldung nicht lesen, da kleiner Screenshot (besser als Text in Codetags ), aber soweit ich mich erinnern kann, gabs mit dem Update auf die 8.9.x auch eine neue Version vom Script 4.5.x, das den Fehler behebt..
                                Update Tasmota, Berrydriver und das Script dann sollte es mit 8.9.2 laufen.
                                • T Takahara
                                  Moin zusammen,
                                  VG Takahara
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  Most Active Forum Testing
                                  #7164
                                  @takahara
                                  gibt es irgendwelche Hinweise im Log?
                                  Bei mir schnurren alle Panels schon seit langer Zeit auf JS v.8.9.2 - an der Version kann es nicht wirklich liegen...
                                  Ah - mal wieder zu spät... diverse Sachen nicht gelesen ;-)
                                  Wie in den vorherigen Beiträgen bereits des Öfteren erwähnt, ist der Fehler bereits in einer höhere Script Versionen im Zusammenhang mit dem JS-Adapter gefixt...
                                    @takahara
                                    T
                                    T
                                    Takahara
                                    #7165
                                    @neuschwansteini said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Gibt es dafür eine Anleitung im Forum? Das Script muss ich sicherlich herunterladen und dann meine persönlichen Änderungen (erneut) anpassen.
                                    Aber wie kann ich Tasmota / Berrydriver updaten?
                                    VG Takahara
                                    ? ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Takahara
                                      VG Takahara
                                      #7166
                                      @takahara
                                      siehe Wiki auf Git, unter Update/Upgrade
                                      Link ist oben im ersten Beitrag
                                      • T Takahara
                                        VG Takahara
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #7167
                                        @takahara
                                        Der Berry ist immer noch aktuell und Tasmota muss nicht zwingend aktualisiert werden... Da hat sich für uns nicht wirklich viel getan...
                                        Falls Tasmota doch geupdatet werden soll, geht das entweder über das Service-Menü oder im Tasmota unter 289f4472-a540-4868-bf9e-da8ecf25737e-image.png
                                          @takahara
                                          T
                                          T
                                          Takahara
                                          #7168
                                          Hallo. Wenn ich dich richtig verstehe, muss man das aktuelle Script https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs.ts herunterladen und wieder alle spezifischen Anpassungen vornehmen, richtig?
                                          Gibt es einen smarteren/ "einfacheren" Weg das aktuelle Script an die User-spezifischen Anforderungen anzupassen?
                                          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
