  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
37 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C Offline
    Cumulus 0
    Folgende Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
    Admin von 7.4.18 auf 74.16 Oberfläche nicht mehr erreichbar
    email 1.4.0 auf 2.0.4 Kein email versand möglich, bisher web.de
    javascript 8.8.1 auf 8.9.2 blockly scripte laufen nicht mehr
    web 6.3.1 auf 7.0.8 kein Zugriff mehr möglich, Fehlermeldung "wurde zu oft weitergeleitet"
    zigbee 1.10.14 nicht updatebar auf 2.0.5 läuft durch, wird nicht installiert
    Ich vermute ein grundsätzliches Problem, komme aber mit der Fehlersuche nicht weiter. Ausser bei web gibt es auch keine Fehlermeldungen.
    Hat jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen könnte?
    iob diag:
    Script v.2025-03-08
    *** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: raspberrypi
            Icon name: computer
     Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
               Kernel: Linux 6.6.37-v8+
         Architecture: arm64
    OS is similar to: debian
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 32 bit
    Systemuptime and Load:
    15:22:22 up 4 days, 19:33,  1 user,  load average: 0.73, 0.40, 0.45
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Unknown release codenamed 'buster'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Local time: Wed 2025-06-04 15:22:22 CEST
              Universal time: Wed 2025-06-04 13:22:22 UTC
                    RTC time: n/a
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker ssmtp
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:           7.8G        885M        354M         30M        6.6G        6.8G
    Swap:          0.0K          0B        0.0K
    Total:         7.8G        885M        355M
    Active iob-Instances:   11
            7809 M total memory
             885 M used memory
            1432 M active memory
            5413 M inactive memory
             354 M free memory
             308 M buffer memory
            6260 M swap cache
               0 M total swap
               0 M used swap
               0 M free swap
    top - 15:22:23 up 4 days, 19:33,  1 user,  load average: 0.73, 0.40, 0.45
    Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  1.5 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7809.0 total,    354.0 free,    885.8 used,   6569.2 buff/cache
    MiB Swap:      1.0 total,      1.0 free,      0.0 used.   6770.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
     UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
    * dhcpcd.service        loaded failed failed dhcpcd on all interfaces
    2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root                                    ext4       29G   11G   17G  40% /
    devtmpfs                                     devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs                                        tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs                                        tmpfs     3.9G   17M  3.8G   1% /run
    tmpfs                                        tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs                                        tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda1                                    vfat      253M   63M  190M  25% /boot
    log2ram                                      tmpfs     128M  5.7M  123M   5% /var/log
    //192.168.123.254/fritz.nas/rout_bak/RaspSys cifs      448G  267G  181G  60% /media/nas
    tmpfs                                        tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/115
    tmpfs                                        tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
    [Fri May 30 19:48:42 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:CD:7E:BD vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6ec848e5-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Fri May 30 19:48:44 2025] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Fri May 30 19:48:44 2025] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
    [Fri May 30 19:48:44 2025] EXT4-fs (sda2): recovery complete
    [Fri May 30 19:48:44 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem b3ce35cd-ade9-4755-a4bb-1571e37fc1b9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri May 30 19:48:44 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Fri May 30 19:48:45 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted b3ce35cd-ade9-4755-a4bb-1571e37fc1b9 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET               SOURCE                                       FSTYPE          OPTIONS
    /                    /dev/sda2                                    ext4            rw,noatime
    |-/sys/fs/bpf        bpf                                          bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    |-/run/user/115/gvfs gvfsd-fuse                                   fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=115,group_id=123
    |-/boot              /dev/sda1                                    vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    |-/var/hdd.log       /dev/sda2[/var/log]                          ext4            rw,noatime
    `-/media/nas         //192.168.123.254/fritz.nas/rout_bak/RaspSys cifs            rw,relatime,vers=3.0,sec=ntlmv2,cache=strict,username=_____,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.123.254,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
    /var:
    236M    /var/
    118M    /var/lib
    104M    /var/cache
    92M     /var/cache/apt
    69M     /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    917M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    803M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    491M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    459M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    458M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.dff666b1.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.dff666b1.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.20.8
    /usr/bin/node           v18.20.8
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.32.0
    nodejs:
     Installed: 18.20.8-1nodesource1
     Candidate: 18.20.8-1nodesource1
     Version table:
    *** 18.20.8-1nodesource1 1001
           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
        18.20.6-1nodesource1 1001
        18.20.5-1nodesource1 1001
        18.20.4-1nodesource1 1001
        18.20.3-1nodesource1 1001
        18.20.2-1nodesource1 1001
        18.20.1-1nodesource1 1001
        18.20.0-1nodesource1 1001
        18.19.1-1nodesource1 1001
        18.19.0-1nodesource1 1001
        18.18.2-1nodesource1 1001
        18.18.1-1nodesource1 1001
        18.18.0-1nodesource1 1001
        18.17.1-1nodesource1 1001
        18.17.0-1nodesource1 1001
        18.16.1-1nodesource1 1001
        18.16.0-1nodesource1 1001
        18.15.0-1nodesource1 1001
        18.14.2-1nodesource1 1001
        18.14.1-1nodesource1 1001
        18.14.0-1nodesource1 1001
        18.13.0-1nodesource1 1001
        18.12.0-1nodesource1 1001
        18.11.0-1nodesource1 1001
        18.10.0-1nodesource1 1001
        18.9.1-1nodesource1 1001
        18.9.0-1nodesource1 1001
        18.8.0-1nodesource1 1001
        18.7.0-1nodesource1 1001
        18.6.0-1nodesource1 1001
        18.5.0-1nodesource1 1001
        18.4.0-1nodesource1 1001
        18.3.0-1nodesource1 1001
        18.2.0-1nodesource1 1001
        18.1.0-1nodesource1 1001
        18.0.0-1nodesource1 1001
        10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 2575)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.4.18
    javascript:     8.8.1
    nodejs modules from github:     1
    +-- npm-vwconnectapi@0.9.1 (git+ssh://git@github.com/nightsha-de/npm-vwconnectapi.git#75874e5498ac5e5f73a2b175765b0ac52516b177)
    Adapter State
    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
     system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
     system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.123.37
     system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              - disabled
     system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.123.37, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │        name        │                           url                           │ auto upgrade │
    │    0    │ 'Stable (default)' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
    │    1    │  'Beta (latest)'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.4.18 [Updatable]
    Adapter    "bluelink"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 1.4.0  [Updatable]
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.1  [Updatable]
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.2.6  [Updatable]
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "volumio"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.3.1  [Updatable]
    Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        17422
    States:         13158
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.123.37:8083     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       346303     19529/io.web.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          300843     10049/sshd
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       343926     19367/iobroker.js-c
    tcp        0      0 192.168.123.37:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       344990     19497/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9033       673/vncserver-x11-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          303615     10154/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       343919     19367/iobroker.js-c
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       345501     19385/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          300845     10049/sshd
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          303614     10154/cupsd
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          9032       673/vncserver-x11-c
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          304371     10161/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:58004           0.0.0.0:*                           1001       348229     19609/io.bluelink.0
    udp        0      0 0.0.0.0:37802           0.0.0.0:*                           1001       344860     19423/io.history.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        7953       494/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:38159           0.0.0.0:*                           1001       342955     19454/io.email.0
    udp        0      0 0.0.0.0:38525           0.0.0.0:*                           1001       344722     19367/iobroker.js-c
    udp        0      0 0.0.0.0:42769           0.0.0.0:*                           1001       342956     19454/io.email.0
    udp        0      0 0.0.0.0:42813           0.0.0.0:*                           1001       348381     19517/io.zigbee.0
    udp        0      0 0.0.0.0:38799           0.0.0.0:*                           1001       346190     19396/io.javascript
    udp        0      0 0.0.0.0:55545           0.0.0.0:*                           108        7955       494/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:35154           0.0.0.0:*                           1001       348167     19602/io.energieflu
    udp        0      0 0.0.0.0:47566           0.0.0.0:*                           1001       344938     19462/io.modbus.0
    udp        0      0 0.0.0.0:39389           0.0.0.0:*                           1001       344721     19367/iobroker.js-c
    udp        0      0 0.0.0.0:55886           0.0.0.0:*                           1001       348380     19517/io.zigbee.0
    udp        0      0 0.0.0.0:47913           0.0.0.0:*                           1001       344939     19462/io.modbus.0
    udp        0      0 0.0.0.0:35662           0.0.0.0:*                           1001       348168     19602/io.energieflu
    udp        0      0 0.0.0.0:52277           0.0.0.0:*                           1001       344987     19497/io.sonoff.0
    udp        0      0 0.0.0.0:35980           0.0.0.0:*                           1001       348228     19609/io.bluelink.0
    udp        0      0 0.0.0.0:52469           0.0.0.0:*                           1001       344861     19423/io.history.0
    udp        0      0 0.0.0.0:36337           0.0.0.0:*                           1001       346191     19396/io.javascript
    udp        0      0 0.0.0.0:36731           0.0.0.0:*                           1001       345455     19385/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:37038           0.0.0.0:*                           1001       345454     19385/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:37261           0.0.0.0:*                           1001       344988     19497/io.sonoff.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        7954       494/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::44964                :::*                                108        7956       494/avahi-daemon: r
    2025-06-04 14:42:55.796  - info: javascript.0 (19396) script.js.Steuerung.TabletLadeSteuerung: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2025-06-04 14:42:55.797  - info: javascript.0 (19396) Start JavaScript script.js.Steuerung.GarageStatusLicht (Blockly)
    2025-06-04 14:42:55.804  - info: javascript.0 (19396) script.js.Steuerung.GarageStatusLicht: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2025-06-04 14:42:55.804  - info: javascript.0 (19396) Start JavaScript script.js.Steuerung.MittelwertPVladen (Blockly)
    2025-06-04 14:42:55.816  - info: javascript.0 (19396) script.js.Steuerung.MittelwertPVladen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2025-06-04 14:42:55.817  - info: javascript.0 (19396) Start JavaScript script.js.Steuerung.AutoLadenPV (Blockly)
    2025-06-04 14:42:55.851  - info: javascript.0 (19396) Start JavaScript script.js.Steuerung.AmpToBass (Blockly)
    2025-06-04 14:42:55.860  - info: javascript.0 (19396) script.js.Steuerung.AmpToBass: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2025-06-04 14:42:55.862  - info: javascript.0 (19396) Start JavaScript script.js.Licht.BWMHeizkeller (Blockly)
    2025-06-04 14:42:55.869  - info: javascript.0 (19396) script.js.Licht.BWMHeizkeller: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2025-06-04 14:42:55.993  - info: javascript.0 (19396) Stopping script script.js.common.IQ5_Ladepower_Material
    2025-06-04 14:42:56.028  - info: javascript.0 (19396) script.js.Steuerung.AutoLadenPV: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2025-06-04 14:42:56.098  - info: javascript.0 (19396) Stopping script script.js.Steuerung.MittelwertPVladen
    2025-06-04 14:42:56.160  - info: javascript.0 (19396) Start JavaScript script.js.Steuerung.MittelwertPVladen (Blockly)
    2025-06-04 14:42:56.173  - info: javascript.0 (19396) script.js.Steuerung.MittelwertPVladen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    2025-06-04 14:46:34.308  - info: javascript.0 (19396) script.js.Licht.BWM_Aussen: BWM Garage
    2025-06-04 14:51:39.101  - info: admin.0 (19385) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.123.63 admin
    2025-06-04 14:51:39.705  - info: admin.0 (19385) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.123.63
    2025-06-04 14:56:59.079  - info: javascript.0 (19396) script.js.Licht.BWM_Aussen: BWM Garage
    2025-06-04 14:59:39.483  - info: javascript.0 (19396) script.js.Licht.BWM_Aussen: BWM Garage
    2025-06-04 15:00:00.135  - info: javascript.0 (19396) script.js.Steuerung.IQ5_SOC: 57
    2025-06-04 15:00:00.138  - info: javascript.0 (19396) script.js.Steuerung.IQ5_SOC: 75
    2025-06-04 15:00:00.190  - info: javascript.0 (19396) script.js.Steuerung.TabletLadeSteuerung: Tabletlader wurde geschaltet auf true
    2025-06-04 15:03:00.581  - info: javascript.0 (19396) script.js.Licht.BWM_Aussen: BWM Garage
    2025-06-04 15:13:26.222  - warn: zigbee.0 (19517) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x60a423fffec21373 TS0505B after 4 ping attempts
    iob diag has finished.
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Cumulus 0
      iob diag:
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
              Icon name: computer
           Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 32 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                      RTC time: n/a
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:          0.0K          0B        0.0K
              7809 M total memory
               885 M used memory
               354 M free memory
               308 M buffer memory
              6260 M swap cache
                 0 M total swap
                 0 M used swap
                 0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      236M    /var/
      118M    /var/lib
      104M    /var/cache
      92M     /var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
       Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.4.18
      javascript:     8.8.1
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        17422
      States:         13158
      Pending Updates: 0
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @cumulus-0 sagte in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
      buster
      32 bit
      v18.20.8
      schon mal nachgelesen was die Mindestanforderung der jeweiligen Adapter voraussetzt?
      wie schon sooooo oft hier im Forum zu lesen....veraltetes Betriebssystem
      Vorgehensweise
      • backup via backitup
      • Betriebssystem neu aufsetzen (64bit)
      • backup einspielen
      • C Cumulus 0
        iob diag:
        Script v.2025-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
                Icon name: computer
             Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 32 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                        RTC time: n/a
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:          0.0K          0B        0.0K
                7809 M total memory
                 885 M used memory
                 354 M free memory
                 308 M buffer memory
                6260 M swap cache
                   0 M total swap
                   0 M used swap
                   0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        236M    /var/
        118M    /var/lib
        104M    /var/cache
        92M     /var/cache/apt
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
         Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.4.18
        javascript:     8.8.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        17422
        States:         13158
        Pending Updates: 0
        Ich auch, denn
        ist grundsätzlich VIEL zu alt und schon vor geraumer Zeit abgekündigt worden.
        Installier da KOMPLETT NEU das derzeitig aktuelle Release RaspberryOS 12 'Bookworm' in der 64Bit - Lite - Variante.
        Dann dort dein Backup einspielen.
        Am besten auch einen neuen Datenträger verwenden. Dein jetziger schwächelt u. U.:
        mcm1957M C 2 Antworten Letzte Antwort
          Ich auch, denn
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          iob-diag ist entweder alt oder zeigt den Stand vor irgendwelchen Updates.
          Aber ja - da sowohl das O/S hoffnungslos veraltet ist als auch node.js zwischenzeitlich aus dem Support gefallen ist gibts nur ein:
          Setz dein System NEU auf (bookworm) und spiel dort da Backup ein.
          Und NEIN, ein Update des Betriebssyste ist nicht (sinnvoll) möglich.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            @mcm1957 sagte in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
            Jein, auf dem System dürfte eines der beiden Pakete 'lsb-release' oder 'distro-info' fehlen.
            Dann kann das Skript den Support-Status nicht bestimmen.
            Lohnt sich aber nicht, da tiefer zu tauchen, der 'buster' ist nämlich egal wie einfach 'busted'.
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Da die Adaptervesionen nicht die gelisteten nicht funktionieren sind entspricht das iob-diag nicht dem Stand wo was nicht geht.
              Aber ja - das System ist ein Zombie ws die Versionen angeht und der einzige Aufwand den man reinstecken sollte ist ein backup zu ziehen um eine neue SD mit aktueller Software aufzusetzen.
                Ich auch, denn
                Cumulus 0
                Vielen Dank an crunchip und Thomas. Das System mag zu alt sein, aber das Problem ist wohl, dass ich zu alt bin. Ich hatte mal Meldungen gelesen, die aber nicht weiter verfolgt. Schon etwas dämlich, zu meinen, das betrifft mich nicht :-(
                Wenn ich backitup richtig verstanden habe, werden alle Daten gesichert, auf der 64 bit Plattform alle Adapter aktualisiert und die Daten zurückgespielt. Läuft dann wieder alles oder muss ich nacharbeiten? Da stecken soviel eigene Scripte drin, die ich nicht verlieren oder neu machen möchte. Schon die Änderung der Object-ID wäre sehr unschön.
                Der Versuch, backitup zu installieren, gibt folgende Meldung:
                Invalid version of admin. Required >=7.6.0. Current 7.4.18
                Ich hab noch nicht probiert, aber die 7.6 funktioniert bei mir vermutlich nicht mehr? Der Sprung von 7.4.x auf 7.6 soll das vermutlich dokumentieren. 7.6.18 lief nicht.
                Was allerdings seltsam ist, dass die Adapter sich installieren ließen, obwohl sie nicht zum System kompatibel sind. Bis auf Zigbee, der hat nichts geändert.
                HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Cumulus 0
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  so ist der Plan!
                  sind im Backup drin!
                  da IDs nach einem System generiert werden, bleiben sie auf jedem System gleich, wenn die Adapter und Geräte gleich bleiben.
                  EDIT:
                  Ich hab das mal in die richtige Kategorie geschoben!
                  • C Cumulus 0
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @cumulus-0
                    Wenn du wie von Thomas empfohlen ein NEUE SD Karte verwendest bleibt dir die alte Installation ja jedenfalls 1:1 erhalten.
                    Ich würde auf dieser auch keine Experiment machen sondern diese zuerst mal 1:1 clonen wenn für das Backup ein Update erforderlich wäre. Aber hauptsächlich ist den Betriebssystem veraltet - da du einen aktuellen js-controller hast sehe ich mal vorab keine Problem beim Einspeilen eines Backups.
                    Ergo:
                    • aktuelles Backup machen / sichern. Dazu bracuhst du backitUp nicht unbedingt aktualisiseren.
                    • neue SD nehmen, O/S und ioBroker installieren
                    • backup einspielen
                    • mcm1957M mcm1957
                      Sorry, den Satz verstehe ich nicht...
                      iob diag hat jedenfalls noch nie aktiv eigenständig Adapter auf Kompatibilität mit z. B. der nodejs-Version oder dem js-controller abgeklopft.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @cumulus-0
                        Ergo:
                        • backup einspielen
                        Ja, der ioBroker und dessen Adapter sind ja halbwegs aktuell, da dürfte ein Backup ohne besondere Klimmzüge funktionieren.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Das versteh ich :-)
                          Ich meinte dass im iob-diag nicht jene Versionen als aktuell gelistet sind die lt. erstem Posting nicht funktionieren.
                          Egal:
                          Schau ma dass @Cumulus nicht zu viele Wolken am Upogradehimmel bekommt. Da er - wenn ich es richtig gesehen habe - node.js 18 / js-controller 7.0.6 hat sollte es eigentlich eher smooth gehen.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            Das versteh ich :-)
                            Egal:
                            Cumulus 0
                            @mcm1957
                            Also vielen Dank an alle für die vielen Tipps!
                            Der Stand ist jetzt wie folgt: Admin 7.6.0 hat funktioniert.
                            Backitup installiert hat funktioniert. Backitup ist grandios: man kann zwar alles anklicken - aber der meckert, wenn keine Installation vorliegt.
                            Sicherung gemacht, die Einstellung für die NAS war etwas tricky.
                            So gehts bei einer FritzBox:
                            CIFS
                            Host: 192.168.123.xxx/fritz.nas/ (Slash beachten)
                            Pfad: rout_bak/RaspSys/iob (Slash beachten, Pfad vorher anlegen)
                            SMB 3.0
                            Option „noserverino“
                            und noch Benutzer / passwort angeben
                            Auf "wiederherstellen" findet man dann die gesicherten Daten.
                            Da ich eine SSD benutze, könnte ich die auf eine SD klonen bzw. meine tägliche Sicherung auf eine SD spielen und testen und dann die SSD wieder verwenden. Oder doch lieber ein neuer Datenträger? Da wurde vom System ständig drauf herum geschrieben.
                            Jetzt muss ich demnächst mal eine Nachtschicht einlegen und das System neu aufsetzen.
                            Ich werde dann berichten, ob und wie es geklappt hat.
                            Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Cumulus 0
                              @mcm1957
                              CIFS
                              SMB 3.0
                              SMB 3.0
                              Sollte SMB3.11 sein. Wobei 3.0 aber auch funktioniert.
                              Kommst du nicht drumherum. Ich würde damit allerdings niicht auf Herbst- oder Winternächte warten...
                              • C Cumulus 0
                                @mcm1957
                                CIFS
                                SMB 3.0
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                Check doch mal mit den smartmontools, ob die SSD noch in Ordnung ist.
                                Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                                  SMB 3.0
                                  Cumulus 0
                                  @thomas-braun said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
                                  Eine schwüle Sommernacht mit einer guten Flasche Wein ist auch ok
                                  • C Cumulus 0
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @cumulus-0
                                    Ja nach Größe der SSD und deinem Budget würd ich überlegen die zu erneuern. Wenn was schief geht hast immer noch die alte SSD für den zweiten Anlauf ...
                                    Und noch was:
                                    Wenn du Dinge wie Influx / Grafan oder sonst was neben ioBroker drauf hast informier dich wie man die übersiedelt. (da hab ich keine Ahnung von)
                                      Cumulus 0
                                      @meister-mopper said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
                                      Oder ich setze die in einem unkritischen Bereich mit wenig Laufzeit ein. Vorher kann man ja mal testen.
                                      @mcm1957 said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
                                      Ich sicher nachts immer das ganze System. Aber das wiederherzustellen incl. Test ist auch Arbeit. Und wenn man z. B. im Urlaub ist hilft das adhoc auch nicht. Ich neige auch zu neuem Material.
                                        SMB 3.0
                                        Cumulus 0
                                        Habe das umgestellt und das läuft auch.
                                        Danke!
                                        • C Cumulus 0
                                          Cumulus 0
                                          @cumulus-0 said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
                                          Die Installation auf die SD hat gut funktioniert. Karte in den Raspi und die Konsole hatte über lan zugriff.
                                          Das Problem war dann allerdings, dass wlan nicht funktionierte. Ich hab dann trotzdem alles installiert und getestet. Und bis auf mqtt hat alles funktioniert.
                                          Das liegt einfach daran, dass ich bisher auf dem System wlan und lan mit fester ip und hotplug hatte. Und web und mqtt lief über wlan. Ich hab jetzt ca. 6 h mit dem Problem verbracht. Erfolglos. Wlan auf .37 und lan auf .36. wenn ich jetzt .37 auf dem Router lösche und .36 auf .37 umstelle, könnte das gehen. Allerdings ist kein einfacher Fallback auf das alte System möglich.
                                          Die Eingabe bei der Installation ging nicht. Auch über raspi-config kommt ein Fehler. Manuelle Einträge in die conf-Dateien waren auch erfolglos
                                          Ich werde vermutlich den Weg gehen, meine 25 mqtt Geräte von der 37 auf die 36 umzustellen.
                                          Ich gebe aber auch zu, dass ich wlan nie wirklich gebraucht habe. Als Router und Raspi wegen Blitzschlag ersetzt wurden, war das kein Problem.
                                          Und zu erwähnen wäre noch, dass z. B. meine Vollsicherung des Systems auch neu installiert werden muss, wenn ich die weiterhin haben möchte. Was aber auch überflüssig ist, wenn man den Raspi nur fü
                                          r iobroker benutzt. Die Sicherung des iob ist wirklich super und einfach zu bedienen. Nur das Rückspielen der Konfiguration hat nicht funktioniert. Die NAS wollte einen manuellen Eintrag.
