  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @cumulus-0 sagte in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
    Ich vermute ein grundsätzliches Problem,
    Ich auch, denn
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    ist grundsätzlich VIEL zu alt und schon vor geraumer Zeit abgekündigt worden.
    Installier da KOMPLETT NEU das derzeitig aktuelle Release RaspberryOS 12 'Bookworm' in der 64Bit - Lite - Variante.
    Dann dort dein Backup einspielen.
    Am besten auch einen neuen Datenträger verwenden. Dein jetziger schwächelt u. U.:
    [Fri May 30 19:48:44 2025] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Fri May 30 19:48:44 2025] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
    [Fri May 30 19:48:44 2025] EXT4-fs (sda2): recovery complete
    Cumulus 0
    Vielen Dank an crunchip und Thomas. Das System mag zu alt sein, aber das Problem ist wohl, dass ich zu alt bin. Ich hatte mal Meldungen gelesen, die aber nicht weiter verfolgt. Schon etwas dämlich, zu meinen, das betrifft mich nicht :-(
    Wenn ich backitup richtig verstanden habe, werden alle Daten gesichert, auf der 64 bit Plattform alle Adapter aktualisiert und die Daten zurückgespielt. Läuft dann wieder alles oder muss ich nacharbeiten? Da stecken soviel eigene Scripte drin, die ich nicht verlieren oder neu machen möchte. Schon die Änderung der Object-ID wäre sehr unschön.
    Der Versuch, backitup zu installieren, gibt folgende Meldung:
    Invalid version of admin. Required >=7.6.0. Current 7.4.18
    Ich hab noch nicht probiert, aber die 7.6 funktioniert bei mir vermutlich nicht mehr? Der Sprung von 7.4.x auf 7.6 soll das vermutlich dokumentieren. 7.6.18 lief nicht.
    Was allerdings seltsam ist, dass die Adapter sich installieren ließen, obwohl sie nicht zum System kompatibel sind. Bis auf Zigbee, der hat nichts geändert.
    HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Cumulus 0
      so ist der Plan!
      sind im Backup drin!
      da IDs nach einem System generiert werden, bleiben sie auf jedem System gleich, wenn die Adapter und Geräte gleich bleiben.
      EDIT:
      Ich hab das mal in die richtige Kategorie geschoben!
      • C Cumulus 0
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @cumulus-0
        Wenn du wie von Thomas empfohlen ein NEUE SD Karte verwendest bleibt dir die alte Installation ja jedenfalls 1:1 erhalten.
        Ich würde auf dieser auch keine Experiment machen sondern diese zuerst mal 1:1 clonen wenn für das Backup ein Update erforderlich wäre. Aber hauptsächlich ist den Betriebssystem veraltet - da du einen aktuellen js-controller hast sehe ich mal vorab keine Problem beim Einspeilen eines Backups.
        Ergo:
        • aktuelles Backup machen / sichern. Dazu bracuhst du backitUp nicht unbedingt aktualisiseren.
        • neue SD nehmen, O/S und ioBroker installieren
        • backup einspielen
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          Da die Adaptervesionen nicht die gelisteten nicht funktionieren sind entspricht das iob-diag nicht dem Stand wo was nicht geht.
          Aber ja - das System ist ein Zombie ws die Versionen angeht und der einzige Aufwand den man reinstecken sollte ist ein backup zu ziehen um eine neue SD mit aktueller Software aufzusetzen.
          @mcm1957 sagte in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
          Sorry, den Satz verstehe ich nicht...
          iob diag hat jedenfalls noch nie aktiv eigenständig Adapter auf Kompatibilität mit z. B. der nodejs-Version oder dem js-controller abgeklopft.
          • mcm1957M mcm1957
            @cumulus-0
            Ergo:
            • backup einspielen
            Ja, der ioBroker und dessen Adapter sind ja halbwegs aktuell, da dürfte ein Backup ohne besondere Klimmzüge funktionieren.
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Das versteh ich :-)
              Ich meinte dass im iob-diag nicht jene Versionen als aktuell gelistet sind die lt. erstem Posting nicht funktionieren.
              Egal:
              Schau ma dass @Cumulus nicht zu viele Wolken am Upogradehimmel bekommt. Da er - wenn ich es richtig gesehen habe - node.js 18 / js-controller 7.0.6 hat sollte es eigentlich eher smooth gehen.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                Das versteh ich :-)
                Egal:
                Cumulus 0
                @mcm1957
                Also vielen Dank an alle für die vielen Tipps!
                Der Stand ist jetzt wie folgt: Admin 7.6.0 hat funktioniert.
                Backitup installiert hat funktioniert. Backitup ist grandios: man kann zwar alles anklicken - aber der meckert, wenn keine Installation vorliegt.
                Sicherung gemacht, die Einstellung für die NAS war etwas tricky.
                So gehts bei einer FritzBox:
                CIFS
                Host: 192.168.123.xxx/fritz.nas/ (Slash beachten)
                Pfad: rout_bak/RaspSys/iob (Slash beachten, Pfad vorher anlegen)
                SMB 3.0
                Option „noserverino“
                und noch Benutzer / passwort angeben
                Auf "wiederherstellen" findet man dann die gesicherten Daten.
                Da ich eine SSD benutze, könnte ich die auf eine SD klonen bzw. meine tägliche Sicherung auf eine SD spielen und testen und dann die SSD wieder verwenden. Oder doch lieber ein neuer Datenträger? Da wurde vom System ständig drauf herum geschrieben.
                Jetzt muss ich demnächst mal eine Nachtschicht einlegen und das System neu aufsetzen.
                Ich werde dann berichten, ob und wie es geklappt hat.
                Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Cumulus 0
                  @mcm1957
                  CIFS
                  SMB 3.0
                  SMB 3.0
                  Sollte SMB3.11 sein. Wobei 3.0 aber auch funktioniert.
                  Kommst du nicht drumherum. Ich würde damit allerdings niicht auf Herbst- oder Winternächte warten...
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Cumulus 0
                    @mcm1957
                    CIFS
                    SMB 3.0
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    Check doch mal mit den smartmontools, ob die SSD noch in Ordnung ist.
                    Proxmox und HA ...
                      SMB 3.0
                      Cumulus 0
                      @thomas-braun said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
                      Eine schwüle Sommernacht mit einer guten Flasche Wein ist auch ok
                      mcm1957M C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Cumulus 0
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @cumulus-0
                        Ja nach Größe der SSD und deinem Budget würd ich überlegen die zu erneuern. Wenn was schief geht hast immer noch die alte SSD für den zweiten Anlauf ...
                        Und noch was:
                        Wenn du Dinge wie Influx / Grafan oder sonst was neben ioBroker drauf hast informier dich wie man die übersiedelt. (da hab ich keine Ahnung von)
                          Cumulus 0
                          @meister-mopper said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
                          Oder ich setze die in einem unkritischen Bereich mit wenig Laufzeit ein. Vorher kann man ja mal testen.
                          @mcm1957 said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
                          Ich sicher nachts immer das ganze System. Aber das wiederherzustellen incl. Test ist auch Arbeit. Und wenn man z. B. im Urlaub ist hilft das adhoc auch nicht. Ich neige auch zu neuem Material.
                            SMB 3.0
                            Cumulus 0
                            Habe das umgestellt und das läuft auch.
                            Danke!
                            • C Cumulus 0
                              Cumulus 0
                              @cumulus-0 said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
                              Die Installation auf die SD hat gut funktioniert. Karte in den Raspi und die Konsole hatte über lan zugriff.
                              Das Problem war dann allerdings, dass wlan nicht funktionierte. Ich hab dann trotzdem alles installiert und getestet. Und bis auf mqtt hat alles funktioniert.
                              Das liegt einfach daran, dass ich bisher auf dem System wlan und lan mit fester ip und hotplug hatte. Und web und mqtt lief über wlan. Ich hab jetzt ca. 6 h mit dem Problem verbracht. Erfolglos. Wlan auf .37 und lan auf .36. wenn ich jetzt .37 auf dem Router lösche und .36 auf .37 umstelle, könnte das gehen. Allerdings ist kein einfacher Fallback auf das alte System möglich.
                              Die Eingabe bei der Installation ging nicht. Auch über raspi-config kommt ein Fehler. Manuelle Einträge in die conf-Dateien waren auch erfolglos
                              Ich werde vermutlich den Weg gehen, meine 25 mqtt Geräte von der 37 auf die 36 umzustellen.
                              Ich gebe aber auch zu, dass ich wlan nie wirklich gebraucht habe. Als Router und Raspi wegen Blitzschlag ersetzt wurden, war das kein Problem.
                              Und zu erwähnen wäre noch, dass z. B. meine Vollsicherung des Systems auch neu installiert werden muss, wenn ich die weiterhin haben möchte. Was aber auch überflüssig ist, wenn man den Raspi nur fü
                              r iobroker benutzt. Die Sicherung des iob ist wirklich super und einfach zu bedienen. Nur das Rückspielen der Konfiguration hat nicht funktioniert. Die NAS wollte einen manuellen Eintrag.
                              • C Cumulus 0
                                Cumulus 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Cumulus 0
                                @cumulus-0 DOS12 Bookworm 64 bit light läuft jetzt.
                                Problem wlan gelöst: beim dritten Versuch habe ich wlan nicht im Imager konfiguriert sondern in raspi-config. Das hat dann sofort funktioniert. Ohne weiteres Zutun gehen jetzt die alten IP wieder. Der Imager scheint ein Problem zu haben. Vielleicht mit Sonderzeichen oder Leerstellen in der SSID.
                                Problem email gelöst: die neueste Version fordert die Eingabe eines App-Passwort, wenn der Provider das anbietet. Das ist bei der 1.xx Version noch nicht so. Ich bin dann von web.de auf t-online ausgewichen. Da kann man sich noch oldschool anmelden.
                                Problem web.0 ungelöst: wenn ich web von 6.xx auf 7.xx update, funktioniert mein material nicht mehr. es kommt dann immer die Fehlermeldung: "es wurde zuoft weitergeleitet". Und im Browser erscheint dann statt "ip:8082/material/1.2.6/index.html" die /1.2.6/ ungefähr 30x, also /1.2.6/1.2.6/1.2.6/1.2.6/..... Wenn ich dann den web.0 auf die 6.xx zurücknehme, ist dort der gleiche Fehler. Ich muss dann den Port ändern und mit etwas Glück geht material wieder.
                                Zusammenfassend war der Aufwand groß, weil nicht alles so funktioniert, wie es sollte. Aber ich bin einem aktuellem und fehlerfreien System doch näher gekommen.
                                Nachtrag 11.06.: mit web 7.0.9 "7.0.9 (2025-03-28)
                                (@GermanBluefox) Corrected the loading of the material adapter" läuft der material Adapter auch wieder problemlos.
                                Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C Cumulus 0
                                  Was aber primär auf die jahrelang verbummelten Updates zurückzuführen ist.
                                    Cumulus 0
                                    Hm, das ist doch etwas übertrieben. Ich habe den Einstieg auf 64 bit verpasst. Aber im Imager wird immer noch 32 bit mit Stand Mai angeboten, obwohl dann ja wie bei mir viele aktuellen Adapter nicht mehr laufen. Warum der Imager die wlan-Daten nicht annimmt bzw. richtig verarbeitet scheint final noch nicht geklärt. Das war der größte Zeitdieb.
                                    Ich habe noch einen Wang Laborrechner mit Locharten gefüttert. Das muss man mit Linux nicht mehr, aber die Konsole und das ganze drumherum ist doch etwas gewöhnungsbedürftig. :-)
                                    Allerdings ist der iobroker mit seinen Möglichkeiten ein richtig gutes Produkt.
                                    Und ich nehme auch alle Schuld auf mich und bin froh, dass ich hier so toll beraten und unterstützt werde.
                                    Thomas BraunT HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Cumulus 0
                                      @cumulus-0
                                      Das ist kein Stück übertrieben:
                                      Debian 10 has been superseded by Debian 11 ("bullseye"). Security updates have been discontinued as of June 30th, 2022.
                                      Also seit 3 Jahren TOT.
                                      • C Cumulus 0
                                        aber nur für Architekturen, die kein 64Bit unterstützen.
                                        Da geht es nicht anders.
                                        das liegt nicht an 32bit an sich!
                                        auf meinem Pi2 läuft alles mit 32 Bit.
                                        Nur für Buster wird kein aktuelles Node gebaut.
                                        Das ist der Grund, dass die Adapter nicht laufen
                                        • C Cumulus 0
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          @cumulus-0
                                          Alte Weisheit der Dakota: "Wenn Du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest ... steig ab!"
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
