  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @willi-wunder bitte Issue dafür erstellen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #1727
    @michael-roling
    habe mal alles neugestartet - jetzt funktioniert das ganze mit telegram 4.1.0 und auch teleg-menu 2.3.0
    habe noch nicht alles getestet, aber das wichtigste funktioniert
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #1728
      @liv-in-sky
      Hast du mal in dein Log geschaut ob du hier auch eine Fehlermeldung von Telegram bekommst? Befehle werden normal ausgeführt, hab es daher nur zufällig in meinem Log gesehen. Wenn ja, erstelle ich ein Issue dafür.
      Michael RolingM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Willi-Wunder
        @liv-in-sky
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #1729
        @willi-wunder erstell ruhig ein Issue. Dann schaue ich mir das noch mal an
        Bitte auch mit dem Menu wo das passiert
        • W Willi-Wunder
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #1730
          @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
          nee - bei mir keine fehler meldungen :-(
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1731
            @michael-roling bin zurück bis auf die 2.3 ..ist also schon länger ein Bug.. fiel mir nicht auf da ich die Werte immer nur am ersten des Monats eingebe
            in der 2.4.2 Verion funktioniert das nicht mehr
            ich will werte eingeben zur Erfassun, bekomme aber direkt die Bestätigung direkt nach der Auswahl
            sonst kann ich nach dem Wasser MenüWerte eingeben.. dann werden diese Bestätigt..
            Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Michael Roling
              #1732
              @arteck Mach mal bei Wert den Bindestrich raus. Das sollte dann wieder gehen
              Werde mir das aber noch mal anschauen. Leider habe ich damals ohne Konzept gearbeitet. Und das merke ich jetzt immer wieder. 😩
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1733
                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                auch nicht
                Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  auch nicht
                  Michael Roling
                  #1734
                  @arteck okay werde mir das anschauen
                  • arteckA arteck
                    auch nicht
                    Michael Roling
                    #1735
                    @arteck Kannst du mir sagen wie das vorher abgelaufen ist? Du drückst den Button , "GasWert" wird ausgegeben, dann kann man einen Wert eingeben. Wurde diese Eingabe noch bestätigt? Wenn du bei con den Haken weg machst sieht es so aus cc06ea12-e40a-49ed-987a-ebbc39263bdf-image.png 84211bf5-4d78-42d8-ad14-2742dcba98b4-image.png
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1736
                      @michael-roling
                      das ist mein Ablauf..nach dem Menüpunkt Gas Wert! wartet der auf eine Eingabe.. und bestätigt diese danach
                      so am 2-ten April hats noch funktioniert :-)
                      • arteckA arteck
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #1737
                        @arteck Habe den Fehler gefunden. Werde mich heute Abend dran setzen das zu fixen
                        • arteckA arteck
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #1738
                          @arteck Ich habe gerade Änderungen in den main gemergt, wenn du Zeit und Lust hast darfst du das gerne noch mal testen
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1739
                            @michael-roling jep geht..thx
                              deta
                              #1740
                              Hallo, ich habe ein kleines Problem in der Ausgabe :
                              Das hab ich eingetragen:
                              Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b>Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
                              Ergebniss ist:
                              Ich möchte gerne, das der zweite Text Die Pumpe ... in der nächsten Zeile ist. Und nicht hintereinander.
                              Ich hab diverses probiert, bekomme es nicht hin. Was muss ich ändern?
                              W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D deta
                                Ergebniss ist:
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #1741
                                @deta
                                Hast du es mal mit && probiert?
                                Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b>&& Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
                                • D deta
                                  Ergebniss ist:
                                  Michael Roling
                                  #1742
                                  @deta evtl funktioniert das wenn du \n an der stelle einfügst. Ansonsten Issue erstellen dann schaue ich mir das an.
                                  Habe das gerade mal getestet, und das funktioniert auch so, steht auch so mit in den Hilfstexten0e886d07-944e-41cb-a90c-e2a7a5897edf-image.png Werde die Übersetzung noch mal anpassen
                                  • W Willi-Wunder
                                    @deta
                                    deta
                                    #1743
                                    @deta
                                    Das geht leider nicht...
                                    Kommt das Raus:
                                    "Das Poolwasser hat 19.75 Grad true Die Pumpe ist gerade"
                                      deta
                                      #1744
                                      \n
                                      Ja schon das macht er , nun den Absatz
                                      Aber setzt true und nicht mehr um als ein.
                                      So stehts bei mir jetzt:
                                      Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b> \n Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
                                      • D deta
                                        \n
                                        Michael Roling
                                        #1745
                                        @deta mach bitte ein Issue auf
                                          deta
                                          #1746
                                          gemacht
