  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @michael-roling
    Hi, erstmal vielen Dank für die Weiterentwicklung :-)
    Ist Sentry für eine bessere Fehleranalyse? Oder für was ist da genau? Sorry, sagt mir jetzt nix 😇
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1719
    @willi-wunder Sentry ist ein Monitoring-Tool für Software-Entwickler, das Fehler (Bugs), Abstürze und Performance-Probleme in Echtzeit erkennt und analysiert. Es hilft Teams, Probleme schneller zu finden und zu beheben, indem es detaillierte Informationen wie Stack-Traces, User-Events und Systemdaten bereitstellt. Man kann das als User auch deaktivieren. Wenn man das aber nicht macht hilft das schon extrem. Die meisten Adapter nutzen das inzwischen.
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #1720
      habe telegram adapter upgedatet und jetzt funktioniert telegram-menu adapter nicht mehr - wenn ich telegram wieder downgrade funktioniert es wieder
      telegram-menu: 2.2.3
      telegram: funktioniert mit 4.0.0 nicht mit : 4.1.0
      hat das problem noch jmd außer mir ?
      Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #1721
        @liv-in-sky ich habe es bisher noch nicht mit der Version getestet.
        Ich bin auf 4.1.0 und es läuft normal
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #1722
          @liv-in-sky
          Hi, hatte bisher Telegram Menu 2.2.1 und Telegram 4.1.0 am laufen gehabt. Hab gerade Telegram Menu auf 2.3.0 upgedatet, läuft weiterhin mit Telegram.
          • Michael RolingM Michael Roling
            Wer Lust hat den neusten Stand zu testen kann gerne einmal von Github installieren.
            Ab nun ist Sentry implementiert. Da ich viele Codeanpassungen gemacht habe, aber auch noch machen werde, kann es vorkommen das das eine oder andere was ich noch nicht getestet habe, nicht mehr funktioniert. Wenn Fehler auftreten, oder das Verhalten nicht so ist wie ihr erwartet, erstellt bitte direkt ein Issue , und nicht hier posten. https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
            Vielen Dank
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #1723
            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
            So, gerade mal die neuste Version installiert damit @liv-in-sky weiß ob es mit Telegram 4.1.0 läuft. Hab jetzt gesehen, dass dieses Menü so ausgegeben wird. die Zeile Change...... sollte so nicht mit ausgegeben werden. War zumindest bisher nicht so.
            Muss ich hier bei mir etwas neu anpassen oder liegt es am Code?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Willi-Wunder
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #1724
              Bei mir kommt bei Telegram tatsächlich
              	2025-05-14 22:54:57.946	error	Failed sending [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
              wenn ich einen Befehl sende. Dieser wird aber dennoch ausgeführt. Hab gerade mal die Wärmepumpe ein- und ausgeschaltet.
              Andere Status abfragen kommen ohne Fehler im Log.
              Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Willi-Wunder
                Michael Roling
                #1725
                @willi-wunder bitte Issue dafür erstellen.
                • W Willi-Wunder
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #1726
                  @willi-wunder danke für's ausprobieren - werde das später nochmal anschauen und testen
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #1727
                    @michael-roling
                    habe mal alles neugestartet - jetzt funktioniert das ganze mit telegram 4.1.0 und auch teleg-menu 2.3.0
                    habe noch nicht alles getestet, aber das wichtigste funktioniert
                      @michael-roling
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #1728
                      @liv-in-sky
                      Hast du mal in dein Log geschaut ob du hier auch eine Fehlermeldung von Telegram bekommst? Befehle werden normal ausgeführt, hab es daher nur zufällig in meinem Log gesehen. Wenn ja, erstelle ich ein Issue dafür.
                      Michael RolingM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Willi-Wunder
                        @liv-in-sky
                        Michael Roling
                        #1729
                        @willi-wunder erstell ruhig ein Issue. Dann schaue ich mir das noch mal an
                        Bitte auch mit dem Menu wo das passiert
                        • W Willi-Wunder
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #1730
                          @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                          nee - bei mir keine fehler meldungen :-(
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1731
                            @michael-roling bin zurück bis auf die 2.3 ..ist also schon länger ein Bug.. fiel mir nicht auf da ich die Werte immer nur am ersten des Monats eingebe
                            in der 2.4.2 Verion funktioniert das nicht mehr
                            ich will werte eingeben zur Erfassun, bekomme aber direkt die Bestätigung direkt nach der Auswahl
                            sonst kann ich nach dem Wasser MenüWerte eingeben.. dann werden diese Bestätigt..
                            • arteckA arteck
                              Michael Roling
                              #1732
                              @arteck Mach mal bei Wert den Bindestrich raus. Das sollte dann wieder gehen
                              Werde mir das aber noch mal anschauen. Leider habe ich damals ohne Konzept gearbeitet. Und das merke ich jetzt immer wieder. 😩
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1733
                                auch nicht
                                Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  auch nicht
                                  Michael Roling
                                  #1734
                                  @arteck okay werde mir das anschauen
                                  • arteckA arteck
                                    auch nicht
                                    Michael Roling
                                    #1735
                                    @arteck Kannst du mir sagen wie das vorher abgelaufen ist? Du drückst den Button , "GasWert" wird ausgegeben, dann kann man einen Wert eingeben. Wurde diese Eingabe noch bestätigt? Wenn du bei con den Haken weg machst sieht es so aus cc06ea12-e40a-49ed-987a-ebbc39263bdf-image.png 84211bf5-4d78-42d8-ad14-2742dcba98b4-image.png
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1736
                                      @michael-roling
                                      das ist mein Ablauf..nach dem Menüpunkt Gas Wert! wartet der auf eine Eingabe.. und bestätigt diese danach
                                      so am 2-ten April hats noch funktioniert :-)
                                      • arteckA arteck
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #1737
                                        @arteck Habe den Fehler gefunden. Werde mich heute Abend dran setzen das zu fixen
                                        • arteckA arteck
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #1738
                                          @arteck Ich habe gerade Änderungen in den main gemergt, wenn du Zeit und Lust hast darfst du das gerne noch mal testen
