  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • AtomicIXA AtomicIX
    @michael-roling
    Ja danke, habs gerade Editiert. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt gehts auch. Danke.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1710
    @atomicix Wenn du weitere Fragen hast, melde dich gerne
    • TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
      #1711
      @michael-roling
      Moin
      Hat sich etwas an dem Adapter geändert?
      Bekomme jetzt bei der Auswahl eines Buttons sehr viele "\ " angezeigt
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • TbsJahT TbsJah
        @michael-roling
        Moin
        Michael Roling
        #1712
        @tbsjah Mmmh eigentlich nicht. Hast du denn eine neue Version installiert?
        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
        • Michael RolingM Michael Roling
          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          #1713
          @michael-roling jep, die neuste noch einmal heute von github
          • TbsJahT TbsJah
            Michael Roling
            #1714
            @tbsjah und der Fehler ist immer noch da? Dann erstelle einfach ein Issue und ich schaue dann
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #1715
              hi,
              mit der latest version gwehen die auswahl buttons nicht mehr
              ging wieder eine version zurück, dann ging es wieder
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                hi,
                Michael Roling
                #1716
                @liv-in-sky okay. Ich baue da im Moment noch einiges um. Werde mir das dann auch noch mal anschauen.
                Ab der nächsten Version ist auch Sentry integriert.
                • Michael RolingM Offline
                  Michael Roling
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                  #1717
                  Wer Lust hat den neusten Stand zu testen kann gerne einmal von Github installieren.
                  Ab nun ist Sentry implementiert. Da ich viele Codeanpassungen gemacht habe, aber auch noch machen werde, kann es vorkommen das das eine oder andere was ich noch nicht getestet habe, nicht mehr funktioniert. Wenn Fehler auftreten, oder das Verhalten nicht so ist wie ihr erwartet, erstellt bitte direkt ein Issue , und nicht hier posten. https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                  Vielen Dank
                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                    Vielen Dank
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                    #1718
                    @michael-roling
                    Hi, erstmal vielen Dank für die Weiterentwicklung :-)
                    Ist Sentry für eine bessere Fehleranalyse? Oder für was ist da genau? Sorry, sagt mir jetzt nix 😇
                    • W Willi-Wunder
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #1719
                      @willi-wunder Sentry ist ein Monitoring-Tool für Software-Entwickler, das Fehler (Bugs), Abstürze und Performance-Probleme in Echtzeit erkennt und analysiert. Es hilft Teams, Probleme schneller zu finden und zu beheben, indem es detaillierte Informationen wie Stack-Traces, User-Events und Systemdaten bereitstellt. Man kann das als User auch deaktivieren. Wenn man das aber nicht macht hilft das schon extrem. Die meisten Adapter nutzen das inzwischen.
                        liv-in-skyL Offline
                        #1720
                        habe telegram adapter upgedatet und jetzt funktioniert telegram-menu adapter nicht mehr - wenn ich telegram wieder downgrade funktioniert es wieder
                        telegram-menu: 2.2.3
                        telegram: funktioniert mit 4.0.0 nicht mit : 4.1.0
                        hat das problem noch jmd außer mir ?
                        Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
                          Michael Roling
                          #1721
                          @liv-in-sky ich habe es bisher noch nicht mit der Version getestet.
                          Ich bin auf 4.1.0 und es läuft normal
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            #1722
                            @liv-in-sky
                            Hi, hatte bisher Telegram Menu 2.2.1 und Telegram 4.1.0 am laufen gehabt. Hab gerade Telegram Menu auf 2.3.0 upgedatet, läuft weiterhin mit Telegram.
                              Vielen Dank
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #1723
                              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                              So, gerade mal die neuste Version installiert damit @liv-in-sky weiß ob es mit Telegram 4.1.0 läuft. Hab jetzt gesehen, dass dieses Menü so ausgegeben wird. die Zeile Change...... sollte so nicht mit ausgegeben werden. War zumindest bisher nicht so.
                              Muss ich hier bei mir etwas neu anpassen oder liegt es am Code?
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W Willi-Wunder
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #1724
                                Bei mir kommt bei Telegram tatsächlich
                                	2025-05-14 22:54:57.946	error	Failed sending [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                wenn ich einen Befehl sende. Dieser wird aber dennoch ausgeführt. Hab gerade mal die Wärmepumpe ein- und ausgeschaltet.
                                Andere Status abfragen kommen ohne Fehler im Log.
                                • W Willi-Wunder
                                  Michael Roling
                                  #1725
                                  @willi-wunder bitte Issue dafür erstellen.
                                  • W Willi-Wunder
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #1726
                                    @willi-wunder danke für's ausprobieren - werde das später nochmal anschauen und testen
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #1727
                                      @michael-roling
                                      habe mal alles neugestartet - jetzt funktioniert das ganze mit telegram 4.1.0 und auch teleg-menu 2.3.0
                                      habe noch nicht alles getestet, aber das wichtigste funktioniert
                                        @michael-roling
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #1728
                                        @liv-in-sky
                                        Hast du mal in dein Log geschaut ob du hier auch eine Fehlermeldung von Telegram bekommst? Befehle werden normal ausgeführt, hab es daher nur zufällig in meinem Log gesehen. Wenn ja, erstelle ich ein Issue dafür.
                                        Michael RolingM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Willi-Wunder
                                          @liv-in-sky
                                          Michael Roling
                                          #1729
                                          @willi-wunder erstell ruhig ein Issue. Dann schaue ich mir das noch mal an
                                          Bitte auch mit dem Menu wo das passiert
