  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • AtomicIXA AtomicIX
    @wendy2702
    Okay, ja danke, aber das geht bei mir irgendwie nicht.
    Habe jetzt erst mal das Standard Menü genommen.
    Meine TG Instanz ausgewählt aber ich bekomme mein Menü in TG.
    In einer anderen Instanz arbeite ich mit Text2Kommand und Script als Menü, das läuft soweit, aber das hier geht nicht.
    Dazu kommt, wenn ich rechts oben auf "Überblick" gehe, komme ich nicht mehr zurück. Da gibst keinen Knopf um die Ansicht zu verlassen.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
    #1702
    @atomicix Kannst du mal ein Screenshot machen von den Dingen die du eingestellt hast?
    Bei der Übersicht ist aber eigentlich ein Button.
    Du hast Recht, das Modal ist verschoben, so das man nicht mehr an den Button kommt. Werde ich fixen
    AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      AtomicIXA Offline
      AtomicIXA Offline
      AtomicIX
      #1703
      @michael-roling Screenshot 2025-03-06 170928.png Screenshot 2025-03-06 170946.png Screenshot 2025-03-06 171009.png
      Mehr habe ich bis jetzt nicht eingestellt. Hatte ein wenig den den Kontrollkästchen gespielt, ergab aber alles keine Änderung.
      Ich denke es fehlt mir einfach irgendwas grundlegendes, was ich falsch gemacht habe. Wenn ich erst einmal das Hauptmenü in TG bekomme, sollte der Rest denke ich, sich selber erklären.
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        Michael Roling
        #1704
        @atomicix Öffne mal Benutzer von Telegram
          AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          #1705
          @michael-roling
          Einmal aus der Menü Instanz
          und hier aus der TG Instanz selber
            @michael-roling
            Michael Roling
            #1706
            @atomicix Und das komplette Menu ? Rechts müsste auch noch eine Checkbox sein
              AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
              #1707
              @michael-roling
              EDIT: Ach jetzt habe ich es gesehen, die ist verschoben. Jetzt geht es, danke. Sollte vielleicht angepasst werden, das man sie besser erkenne kann.
                @michael-roling
                Michael Roling
                #1708
                @atomicix Ja genau und da muss das Hauptmenu aktiv gesetzt werden. Dann sollte es funktionieren
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIX
                  #1709
                  @michael-roling
                  Ja danke, habs gerade Editiert. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt gehts auch. Danke.
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #1710
                    @atomicix Wenn du weitere Fragen hast, melde dich gerne
                    • TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                      #1711
                      @michael-roling
                      Moin
                      Hat sich etwas an dem Adapter geändert?
                      Bekomme jetzt bei der Auswahl eines Buttons sehr viele "\ " angezeigt
                      • TbsJahT TbsJah
                        @michael-roling
                        Moin
                        Michael Roling
                        #1712
                        @tbsjah Mmmh eigentlich nicht. Hast du denn eine neue Version installiert?
                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          #1713
                          @michael-roling jep, die neuste noch einmal heute von github
                          • TbsJahT TbsJah
                            Michael Roling
                            #1714
                            @tbsjah und der Fehler ist immer noch da? Dann erstelle einfach ein Issue und ich schaue dann
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #1715
                              hi,
                              mit der latest version gwehen die auswahl buttons nicht mehr
                              ging wieder eine version zurück, dann ging es wieder
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                hi,
                                Michael Roling
                                #1716
                                @liv-in-sky okay. Ich baue da im Moment noch einiges um. Werde mir das dann auch noch mal anschauen.
                                Ab der nächsten Version ist auch Sentry integriert.
                                • Michael RolingM Offline
                                  Michael Roling
                                  #1717
                                  Wer Lust hat den neusten Stand zu testen kann gerne einmal von Github installieren.
                                  Ab nun ist Sentry implementiert. Da ich viele Codeanpassungen gemacht habe, aber auch noch machen werde, kann es vorkommen das das eine oder andere was ich noch nicht getestet habe, nicht mehr funktioniert. Wenn Fehler auftreten, oder das Verhalten nicht so ist wie ihr erwartet, erstellt bitte direkt ein Issue , und nicht hier posten. https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                                  Vielen Dank
                                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Vielen Dank
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                    #1718
                                    @michael-roling
                                    Hi, erstmal vielen Dank für die Weiterentwicklung :-)
                                    Ist Sentry für eine bessere Fehleranalyse? Oder für was ist da genau? Sorry, sagt mir jetzt nix 😇
                                    • W Willi-Wunder
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #1719
                                      @willi-wunder Sentry ist ein Monitoring-Tool für Software-Entwickler, das Fehler (Bugs), Abstürze und Performance-Probleme in Echtzeit erkennt und analysiert. Es hilft Teams, Probleme schneller zu finden und zu beheben, indem es detaillierte Informationen wie Stack-Traces, User-Events und Systemdaten bereitstellt. Man kann das als User auch deaktivieren. Wenn man das aber nicht macht hilft das schon extrem. Die meisten Adapter nutzen das inzwischen.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #1720
                                        habe telegram adapter upgedatet und jetzt funktioniert telegram-menu adapter nicht mehr - wenn ich telegram wieder downgrade funktioniert es wieder
                                        telegram-menu: 2.2.3
                                        telegram: funktioniert mit 4.0.0 nicht mit : 4.1.0
                                        hat das problem noch jmd außer mir ?
                                        Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Michael Roling
                                          #1721
                                          @liv-in-sky ich habe es bisher noch nicht mit der Version getestet.
                                          Ich bin auf 4.1.0 und es läuft normal
