  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    #1693
    @liv-in-sky
    Ok, Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! :-)
    • Michael RolingM Michael Roling
      @willi-wunder In der versionsbeschreibung ist zwar ein Fehler, aber du hast bevor ich das Release erstellt hatte schon über die Katze aktualisiert. Dir wird dann zwar die letzte Version angezeigt, aber du bist auf dem neuesten Stand von Github. Nach dem neusten Release hast du also nur noch einen ganz kleinen Bruchteil der Version updaten müssen 😉😉😉
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      #1694
      @michael-roling
      Jetzt habe ich mir mein Menü erfolgreich zusammengebaut.
      Echt Spitze der Adapter 👍
      Einen Wunsch hätte ich, (vorrausgesetzt er wäre umsetzbar):
      ich habe zwei Telegram Instanzen am laufen. Ich würde gerne die Auswahl haben, Benutzer
      aus beiden Instanzen hinzufügen zu können.
      Im zweeiten Telegramadapter gibt es einen Benutzer, den ich auch gerne ohne viel Aufwand das erstellte Menü zur Verfügung stellen kann.
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • falke69F falke69
        @michael-roling
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #1695
        @falke69 Das geht so ohne weiteres nicht. Warum zwei Instanzen ? Warum nicht beide User in einer Instanz ? Dann würde es funktionieren
        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          #1696
          @michael-roling
          ich habe in der zweiten Telegram Instanz noch andere Benutzer, denen ich halt auch gerne Zugriff auf das Telegrammenü aus dem Adapter von Dir gewähren möchte.
          Das Problem liegt halt (bei mir) darin, das ich zwei Boots habe und nur ein einheitliches Menü zur Verfügung stellen möchte, das sich die User aus den beiden Telegram Boots teilen. Ich möchte ungern die Benutzer des zweiten Boots in den ersten Boot integrieren und wenn möglich halt auch keine weitere Instanz von Deinem Adapter installieren (was am einfachsten wäre) um Ressourcen zu sparen.
          • falke69F falke69
            @michael-roling
            Michael Roling
            #1697
            @falke69 da wirst du aber erstmal eine von den beiden Optionen wählen müssen. Du kannst zwar ein Issue erstellen. Aber ich glaube nicht das ich das umsetzten werde. Bzw würde ich mir das mal anschauen.
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              #1698
              @michael-roling
              ich habe mal ein Issue erstellt. Ich hoffe es passt so.
              Wenn es hat nicht möglich ist, dann wäre es natürlich auch ok.
              Trotzdem vielen Dank, das Du es Dir wenigstens mal anschauen möchtest.
              • AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                #1699
                Moin, erst einmal danke für die Umsetzung eines so praktischen Adapter.
                Aber, gibt es dafür schon eine gute Anleitung / Video?
                Ich bekomme den Start nicht einmal hin. Das Hauptmenü bleibt inaktiv. Telegram Instanz ist gesetzt, viel mehr Einstellungen finde ich nicht. Mir fehlt irgendwie der Leitfaden zum Einstieg.
                • AtomicIXA AtomicIX
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #1700
                  @atomicix Vielleicht hier:
                  https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/blob/main/docs/de/README.md
                  AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • wendy2702W wendy2702
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIX
                    #1701
                    @wendy2702
                    Okay, ja danke, aber das geht bei mir irgendwie nicht.
                    Habe jetzt erst mal das Standard Menü genommen.
                    Meine TG Instanz ausgewählt aber ich bekomme mein Menü in TG.
                    In einer anderen Instanz arbeite ich mit Text2Kommand und Script als Menü, das läuft soweit, aber das hier geht nicht.
                    Dazu kommt, wenn ich rechts oben auf "Überblick" gehe, komme ich nicht mehr zurück. Da gibst keinen Knopf um die Ansicht zu verlassen.
                      @wendy2702
                      Michael Roling
                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                      #1702
                      @atomicix Kannst du mal ein Screenshot machen von den Dingen die du eingestellt hast?
                      Bei der Übersicht ist aber eigentlich ein Button.
                      Du hast Recht, das Modal ist verschoben, so das man nicht mehr an den Button kommt. Werde ich fixen
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIX
                        #1703
                        @michael-roling Screenshot 2025-03-06 170928.png Screenshot 2025-03-06 170946.png Screenshot 2025-03-06 171009.png
                        Mehr habe ich bis jetzt nicht eingestellt. Hatte ein wenig den den Kontrollkästchen gespielt, ergab aber alles keine Änderung.
                        Ich denke es fehlt mir einfach irgendwas grundlegendes, was ich falsch gemacht habe. Wenn ich erst einmal das Hauptmenü in TG bekomme, sollte der Rest denke ich, sich selber erklären.
                          Michael Roling
                          #1704
                          @atomicix Öffne mal Benutzer von Telegram
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIX
                            #1705
                            @michael-roling
                            Einmal aus der Menü Instanz
                            und hier aus der TG Instanz selber
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #1706
                              @atomicix Und das komplette Menu ? Rechts müsste auch noch eine Checkbox sein
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIX
                                schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                                #1707
                                @michael-roling
                                EDIT: Ach jetzt habe ich es gesehen, die ist verschoben. Jetzt geht es, danke. Sollte vielleicht angepasst werden, das man sie besser erkenne kann.
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #1708
                                  @atomicix Ja genau und da muss das Hauptmenu aktiv gesetzt werden. Dann sollte es funktionieren
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIX
                                    #1709
                                    @michael-roling
                                    Ja danke, habs gerade Editiert. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt gehts auch. Danke.
                                      @michael-roling
                                      Michael Roling
                                      #1710
                                      @atomicix Wenn du weitere Fragen hast, melde dich gerne
                                      • TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                        #1711
                                        @michael-roling
                                        Moin
                                        Hat sich etwas an dem Adapter geändert?
                                        Bekomme jetzt bei der Auswahl eines Buttons sehr viele "\ " angezeigt
                                        • TbsJahT TbsJah
                                          @michael-roling
                                          Moin
                                          Michael Roling
                                          #1712
                                          @tbsjah Mmmh eigentlich nicht. Hast du denn eine neue Version installiert?
                                          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
