  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • falke69F falke69
    ich möchte, wenn der "+" Button im Menü gedrückt wird der Status vom Datenpunkt "0_userdata.0.Beleuchtung.Wohnzimmer.kl_Wohnzimmer.LED_Band_dimmen" geprüft wird.
    Wenn dieser auf Stufe 1 steht, dass er dann auf Stufe 2 gestellt wird, wenn er auf Stufe 2 steht, dann auf Stufe 3 usw.
    Das heißt, bei jedem drücken des "+" Buttons eine Stufe höher.
    Aktuell bin ich damit überfordert, dass entsprechend umzusetzen (wenn es überhaupt möglich ist).
    Im Blockly hatte ich das so gelöst:
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #1692
    @falke69
    ich würde einen eigenen datenpunkt mit telegram steuern und diesen dann in das blockly einbauen - so nutzt du das vorhandene blockly weiter
    • falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      #1693
      @liv-in-sky
      Ok, Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! :-)
      • Michael RolingM Michael Roling
        @willi-wunder In der versionsbeschreibung ist zwar ein Fehler, aber du hast bevor ich das Release erstellt hatte schon über die Katze aktualisiert. Dir wird dann zwar die letzte Version angezeigt, aber du bist auf dem neuesten Stand von Github. Nach dem neusten Release hast du also nur noch einen ganz kleinen Bruchteil der Version updaten müssen 😉😉😉
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        #1694
        @michael-roling
        Jetzt habe ich mir mein Menü erfolgreich zusammengebaut.
        Echt Spitze der Adapter 👍
        Einen Wunsch hätte ich, (vorrausgesetzt er wäre umsetzbar):
        ich habe zwei Telegram Instanzen am laufen. Ich würde gerne die Auswahl haben, Benutzer
        aus beiden Instanzen hinzufügen zu können.
        Im zweeiten Telegramadapter gibt es einen Benutzer, den ich auch gerne ohne viel Aufwand das erstellte Menü zur Verfügung stellen kann.
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • falke69F falke69
          @michael-roling
          Michael RolingM Offline
          Michael Roling
          #1695
          @falke69 Das geht so ohne weiteres nicht. Warum zwei Instanzen ? Warum nicht beide User in einer Instanz ? Dann würde es funktionieren
          falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            #1696
            @michael-roling
            ich habe in der zweiten Telegram Instanz noch andere Benutzer, denen ich halt auch gerne Zugriff auf das Telegrammenü aus dem Adapter von Dir gewähren möchte.
            Das Problem liegt halt (bei mir) darin, das ich zwei Boots habe und nur ein einheitliches Menü zur Verfügung stellen möchte, das sich die User aus den beiden Telegram Boots teilen. Ich möchte ungern die Benutzer des zweiten Boots in den ersten Boot integrieren und wenn möglich halt auch keine weitere Instanz von Deinem Adapter installieren (was am einfachsten wäre) um Ressourcen zu sparen.
            • falke69F falke69
              @michael-roling
              Michael Roling
              #1697
              @falke69 da wirst du aber erstmal eine von den beiden Optionen wählen müssen. Du kannst zwar ein Issue erstellen. Aber ich glaube nicht das ich das umsetzten werde. Bzw würde ich mir das mal anschauen.
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                #1698
                @michael-roling
                ich habe mal ein Issue erstellt. Ich hoffe es passt so.
                Wenn es hat nicht möglich ist, dann wäre es natürlich auch ok.
                Trotzdem vielen Dank, das Du es Dir wenigstens mal anschauen möchtest.
                • AtomicIXA Offline
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIX
                  #1699
                  Moin, erst einmal danke für die Umsetzung eines so praktischen Adapter.
                  Aber, gibt es dafür schon eine gute Anleitung / Video?
                  Ich bekomme den Start nicht einmal hin. Das Hauptmenü bleibt inaktiv. Telegram Instanz ist gesetzt, viel mehr Einstellungen finde ich nicht. Mir fehlt irgendwie der Leitfaden zum Einstieg.
                  • AtomicIXA AtomicIX
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #1700
                    @atomicix Vielleicht hier:
                    https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/blob/main/docs/de/README.md
                    AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • wendy2702W wendy2702
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      #1701
                      @wendy2702
                      Okay, ja danke, aber das geht bei mir irgendwie nicht.
                      Habe jetzt erst mal das Standard Menü genommen.
                      Meine TG Instanz ausgewählt aber ich bekomme mein Menü in TG.
                      In einer anderen Instanz arbeite ich mit Text2Kommand und Script als Menü, das läuft soweit, aber das hier geht nicht.
                      Dazu kommt, wenn ich rechts oben auf "Überblick" gehe, komme ich nicht mehr zurück. Da gibst keinen Knopf um die Ansicht zu verlassen.
                        @wendy2702
                        Michael Roling
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                        #1702
                        @atomicix Kannst du mal ein Screenshot machen von den Dingen die du eingestellt hast?
                        Bei der Übersicht ist aber eigentlich ein Button.
                        Du hast Recht, das Modal ist verschoben, so das man nicht mehr an den Button kommt. Werde ich fixen
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          #1703
                          @michael-roling Screenshot 2025-03-06 170928.png Screenshot 2025-03-06 170946.png Screenshot 2025-03-06 171009.png
                          Mehr habe ich bis jetzt nicht eingestellt. Hatte ein wenig den den Kontrollkästchen gespielt, ergab aber alles keine Änderung.
                          Ich denke es fehlt mir einfach irgendwas grundlegendes, was ich falsch gemacht habe. Wenn ich erst einmal das Hauptmenü in TG bekomme, sollte der Rest denke ich, sich selber erklären.
                            Michael Roling
                            #1704
                            @atomicix Öffne mal Benutzer von Telegram
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIX
                              #1705
                              @michael-roling
                              Einmal aus der Menü Instanz
                              und hier aus der TG Instanz selber
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #1706
                                @atomicix Und das komplette Menu ? Rechts müsste auch noch eine Checkbox sein
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIX
                                  schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                                  #1707
                                  @michael-roling
                                  EDIT: Ach jetzt habe ich es gesehen, die ist verschoben. Jetzt geht es, danke. Sollte vielleicht angepasst werden, das man sie besser erkenne kann.
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #1708
                                    @atomicix Ja genau und da muss das Hauptmenu aktiv gesetzt werden. Dann sollte es funktionieren
                                      AtomicIXA Offline
                                      AtomicIXA Offline
                                      AtomicIX
                                      #1709
                                      @michael-roling
                                      Ja danke, habs gerade Editiert. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt gehts auch. Danke.
                                        @michael-roling
                                        Michael Roling
                                        #1710
                                        @atomicix Wenn du weitere Fragen hast, melde dich gerne
                                        • TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                          #1711
                                          @michael-roling
                                          Moin
                                          Hat sich etwas an dem Adapter geändert?
                                          Bekomme jetzt bei der Auswahl eines Buttons sehr viele "\ " angezeigt
