  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky Auch die Options habe ich jetzt mit eingefügt
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #1685
    @michael-roling
    danke - options in beschreibung funktioniert :-)
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1686
      @liv-in-sky ich habe jetzt aus dem ganzen erstmal eine neue Version erstellt. Ideen für Farben, immer her damit.
      liv-in-skyL W 2 Antworten Letzte Antwort
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #1687
        @michael-roling
        die farben sind mir nicht so wichtig - ich nutze keinen darkmode - da fällt das nicht so auf wie bei @Willi-Wunder - ich weiß auch nicht ob ihn die farbe stört oder eher das rosa mit der weißen schriftfarbe (schwer lesbar ?)
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @michael-roling
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #1688
          @liv-in-sky
          In der heutigen Zeit muss man auch für Rosa offen sein, lach....
          Ja, die weiße Schrift ist hier schlecht lesbar. Ich wußte auch nicht, das hier der Sprung vom letzten Menü angezeigt wird.
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #1689
            @michael-roling
            Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Installation von NPM V2.2.0 und Github V2.1.10?
            • W Willi-Wunder
              @michael-roling
              Michael Roling
              #1690
              @willi-wunder In der versionsbeschreibung ist zwar ein Fehler, aber du hast bevor ich das Release erstellt hatte schon über die Katze aktualisiert. Dir wird dann zwar die letzte Version angezeigt, aber du bist auf dem neuesten Stand von Github. Nach dem neusten Release hast du also nur noch einen ganz kleinen Bruchteil der Version updaten müssen 😉😉😉
              falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                #1691
                ich möchte, wenn der "+" Button im Menü gedrückt wird der Status vom Datenpunkt "0_userdata.0.Beleuchtung.Wohnzimmer.kl_Wohnzimmer.LED_Band_dimmen" geprüft wird.
                Wenn dieser auf Stufe 1 steht, dass er dann auf Stufe 2 gestellt wird, wenn er auf Stufe 2 steht, dann auf Stufe 3 usw.
                Das heißt, bei jedem drücken des "+" Buttons eine Stufe höher.
                Aktuell bin ich damit überfordert, dass entsprechend umzusetzen (wenn es überhaupt möglich ist).
                Im Blockly hatte ich das so gelöst:
                • falke69F falke69
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #1692
                  @falke69
                  ich würde einen eigenen datenpunkt mit telegram steuern und diesen dann in das blockly einbauen - so nutzt du das vorhandene blockly weiter
                  • falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    #1693
                    @liv-in-sky
                    Ok, Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! :-)
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      #1694
                      @michael-roling
                      Jetzt habe ich mir mein Menü erfolgreich zusammengebaut.
                      Echt Spitze der Adapter 👍
                      Einen Wunsch hätte ich, (vorrausgesetzt er wäre umsetzbar):
                      ich habe zwei Telegram Instanzen am laufen. Ich würde gerne die Auswahl haben, Benutzer
                      aus beiden Instanzen hinzufügen zu können.
                      Im zweeiten Telegramadapter gibt es einen Benutzer, den ich auch gerne ohne viel Aufwand das erstellte Menü zur Verfügung stellen kann.
                      • falke69F falke69
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #1695
                        @falke69 Das geht so ohne weiteres nicht. Warum zwei Instanzen ? Warum nicht beide User in einer Instanz ? Dann würde es funktionieren
                        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #1696
                          @michael-roling
                          ich habe in der zweiten Telegram Instanz noch andere Benutzer, denen ich halt auch gerne Zugriff auf das Telegrammenü aus dem Adapter von Dir gewähren möchte.
                          Das Problem liegt halt (bei mir) darin, das ich zwei Boots habe und nur ein einheitliches Menü zur Verfügung stellen möchte, das sich die User aus den beiden Telegram Boots teilen. Ich möchte ungern die Benutzer des zweiten Boots in den ersten Boot integrieren und wenn möglich halt auch keine weitere Instanz von Deinem Adapter installieren (was am einfachsten wäre) um Ressourcen zu sparen.
                          • falke69F falke69
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #1697
                            @falke69 da wirst du aber erstmal eine von den beiden Optionen wählen müssen. Du kannst zwar ein Issue erstellen. Aber ich glaube nicht das ich das umsetzten werde. Bzw würde ich mir das mal anschauen.
                              falke69F Offline
                              falke69F Offline
                              falke69
                              #1698
                              @michael-roling
                              ich habe mal ein Issue erstellt. Ich hoffe es passt so.
                              Wenn es hat nicht möglich ist, dann wäre es natürlich auch ok.
                              Trotzdem vielen Dank, das Du es Dir wenigstens mal anschauen möchtest.
                              • AtomicIXA Offline
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIX
                                #1699
                                Moin, erst einmal danke für die Umsetzung eines so praktischen Adapter.
                                Aber, gibt es dafür schon eine gute Anleitung / Video?
                                Ich bekomme den Start nicht einmal hin. Das Hauptmenü bleibt inaktiv. Telegram Instanz ist gesetzt, viel mehr Einstellungen finde ich nicht. Mir fehlt irgendwie der Leitfaden zum Einstieg.
                                • AtomicIXA AtomicIX
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1700
                                  @atomicix Vielleicht hier:
                                  https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/blob/main/docs/de/README.md
                                  AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIXA Offline
                                    AtomicIX
                                    #1701
                                    @wendy2702
                                    Okay, ja danke, aber das geht bei mir irgendwie nicht.
                                    Habe jetzt erst mal das Standard Menü genommen.
                                    Meine TG Instanz ausgewählt aber ich bekomme mein Menü in TG.
                                    In einer anderen Instanz arbeite ich mit Text2Kommand und Script als Menü, das läuft soweit, aber das hier geht nicht.
                                    Dazu kommt, wenn ich rechts oben auf "Überblick" gehe, komme ich nicht mehr zurück. Da gibst keinen Knopf um die Ansicht zu verlassen.
                                      @wendy2702
                                      Michael Roling
                                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                                      #1702
                                      @atomicix Kannst du mal ein Screenshot machen von den Dingen die du eingestellt hast?
                                      Bei der Übersicht ist aber eigentlich ein Button.
                                      Du hast Recht, das Modal ist verschoben, so das man nicht mehr an den Button kommt. Werde ich fixen
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIX
                                        #1703
                                        @michael-roling Screenshot 2025-03-06 170928.png Screenshot 2025-03-06 170946.png Screenshot 2025-03-06 171009.png
                                        Mehr habe ich bis jetzt nicht eingestellt. Hatte ein wenig den den Kontrollkästchen gespielt, ergab aber alles keine Änderung.
                                        Ich denke es fehlt mir einfach irgendwas grundlegendes, was ich falsch gemacht habe. Wenn ich erst einmal das Hauptmenü in TG bekomme, sollte der Rest denke ich, sich selber erklären.
                                          Michael Roling
                                          #1704
                                          @atomicix Öffne mal Benutzer von Telegram
