  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @falke69 Das geht so ohne weiteres nicht. Warum zwei Instanzen ? Warum nicht beide User in einer Instanz ? Dann würde es funktionieren
    falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    #1696
    @michael-roling
    ich habe in der zweiten Telegram Instanz noch andere Benutzer, denen ich halt auch gerne Zugriff auf das Telegrammenü aus dem Adapter von Dir gewähren möchte.
    Das Problem liegt halt (bei mir) darin, das ich zwei Boots habe und nur ein einheitliches Menü zur Verfügung stellen möchte, das sich die User aus den beiden Telegram Boots teilen. Ich möchte ungern die Benutzer des zweiten Boots in den ersten Boot integrieren und wenn möglich halt auch keine weitere Instanz von Deinem Adapter installieren (was am einfachsten wäre) um Ressourcen zu sparen.
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • falke69F falke69
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #1697
      @falke69 da wirst du aber erstmal eine von den beiden Optionen wählen müssen. Du kannst zwar ein Issue erstellen. Aber ich glaube nicht das ich das umsetzten werde. Bzw würde ich mir das mal anschauen.
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        #1698
        @michael-roling
        ich habe mal ein Issue erstellt. Ich hoffe es passt so.
        Wenn es hat nicht möglich ist, dann wäre es natürlich auch ok.
        Trotzdem vielen Dank, das Du es Dir wenigstens mal anschauen möchtest.
        • AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          #1699
          Moin, erst einmal danke für die Umsetzung eines so praktischen Adapter.
          Aber, gibt es dafür schon eine gute Anleitung / Video?
          Ich bekomme den Start nicht einmal hin. Das Hauptmenü bleibt inaktiv. Telegram Instanz ist gesetzt, viel mehr Einstellungen finde ich nicht. Mir fehlt irgendwie der Leitfaden zum Einstieg.
          • AtomicIXA AtomicIX
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #1700
            @atomicix Vielleicht hier:
            https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/blob/main/docs/de/README.md
            AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              #1701
              @wendy2702
              Okay, ja danke, aber das geht bei mir irgendwie nicht.
              Habe jetzt erst mal das Standard Menü genommen.
              Meine TG Instanz ausgewählt aber ich bekomme mein Menü in TG.
              In einer anderen Instanz arbeite ich mit Text2Kommand und Script als Menü, das läuft soweit, aber das hier geht nicht.
              Dazu kommt, wenn ich rechts oben auf "Überblick" gehe, komme ich nicht mehr zurück. Da gibst keinen Knopf um die Ansicht zu verlassen.
                @wendy2702
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #1702
                @atomicix Kannst du mal ein Screenshot machen von den Dingen die du eingestellt hast?
                Bei der Übersicht ist aber eigentlich ein Button.
                Du hast Recht, das Modal ist verschoben, so das man nicht mehr an den Button kommt. Werde ich fixen
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIX
                  #1703
                  @michael-roling Screenshot 2025-03-06 170928.png Screenshot 2025-03-06 170946.png Screenshot 2025-03-06 171009.png
                  Mehr habe ich bis jetzt nicht eingestellt. Hatte ein wenig den den Kontrollkästchen gespielt, ergab aber alles keine Änderung.
                  Ich denke es fehlt mir einfach irgendwas grundlegendes, was ich falsch gemacht habe. Wenn ich erst einmal das Hauptmenü in TG bekomme, sollte der Rest denke ich, sich selber erklären.
                    Michael Roling
                    #1704
                    @atomicix Öffne mal Benutzer von Telegram
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      #1705
                      @michael-roling
                      Einmal aus der Menü Instanz
                      und hier aus der TG Instanz selber
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #1706
                        @atomicix Und das komplette Menu ? Rechts müsste auch noch eine Checkbox sein
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                          #1707
                          @michael-roling
                          EDIT: Ach jetzt habe ich es gesehen, die ist verschoben. Jetzt geht es, danke. Sollte vielleicht angepasst werden, das man sie besser erkenne kann.
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #1708
                            @atomicix Ja genau und da muss das Hauptmenu aktiv gesetzt werden. Dann sollte es funktionieren
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIX
                              #1709
                              @michael-roling
                              Ja danke, habs gerade Editiert. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt gehts auch. Danke.
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #1710
                                @atomicix Wenn du weitere Fragen hast, melde dich gerne
                                • TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                  #1711
                                  @michael-roling
                                  Moin
                                  Hat sich etwas an dem Adapter geändert?
                                  Bekomme jetzt bei der Auswahl eines Buttons sehr viele "\ " angezeigt
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    @michael-roling
                                    Moin
                                    Michael Roling
                                    #1712
                                    @tbsjah Mmmh eigentlich nicht. Hast du denn eine neue Version installiert?
                                    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      #1713
                                      @michael-roling jep, die neuste noch einmal heute von github
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        Michael Roling
                                        #1714
                                        @tbsjah und der Fehler ist immer noch da? Dann erstelle einfach ein Issue und ich schaue dann
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1715
                                          hi,
                                          mit der latest version gwehen die auswahl buttons nicht mehr
                                          ging wieder eine version zurück, dann ging es wieder
