  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • AtomicIXA AtomicIX
    @michael-roling
    Einmal aus der Menü Instanz
    und hier aus der TG Instanz selber
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1706
    @atomicix Und das komplette Menu ? Rechts müsste auch noch eine Checkbox sein
    AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      AtomicIXA Offline
      AtomicIXA Offline
      AtomicIX
      schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
      #1707
      @michael-roling
      EDIT: Ach jetzt habe ich es gesehen, die ist verschoben. Jetzt geht es, danke. Sollte vielleicht angepasst werden, das man sie besser erkenne kann.
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        @michael-roling
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #1708
        @atomicix Ja genau und da muss das Hauptmenu aktiv gesetzt werden. Dann sollte es funktionieren
          AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          #1709
          @michael-roling
          Ja danke, habs gerade Editiert. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt gehts auch. Danke.
            @michael-roling
            Michael Roling
            #1710
            @atomicix Wenn du weitere Fragen hast, melde dich gerne
            • TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
              #1711
              @michael-roling
              Moin
              Hat sich etwas an dem Adapter geändert?
              Bekomme jetzt bei der Auswahl eines Buttons sehr viele "\ " angezeigt
              • TbsJahT TbsJah
                @michael-roling
                Moin
                Michael Roling
                #1712
                @tbsjah Mmmh eigentlich nicht. Hast du denn eine neue Version installiert?
                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  #1713
                  @michael-roling jep, die neuste noch einmal heute von github
                  • TbsJahT TbsJah
                    Michael Roling
                    #1714
                    @tbsjah und der Fehler ist immer noch da? Dann erstelle einfach ein Issue und ich schaue dann
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #1715
                      hi,
                      mit der latest version gwehen die auswahl buttons nicht mehr
                      ging wieder eine version zurück, dann ging es wieder
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        hi,
                        Michael Roling
                        #1716
                        @liv-in-sky okay. Ich baue da im Moment noch einiges um. Werde mir das dann auch noch mal anschauen.
                        Ab der nächsten Version ist auch Sentry integriert.
                        • Michael RolingM Offline
                          Michael Roling
                          #1717
                          Wer Lust hat den neusten Stand zu testen kann gerne einmal von Github installieren.
                          Ab nun ist Sentry implementiert. Da ich viele Codeanpassungen gemacht habe, aber auch noch machen werde, kann es vorkommen das das eine oder andere was ich noch nicht getestet habe, nicht mehr funktioniert. Wenn Fehler auftreten, oder das Verhalten nicht so ist wie ihr erwartet, erstellt bitte direkt ein Issue , und nicht hier posten. https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                          Vielen Dank
                          W 2 Antworten Letzte Antwort
                            Vielen Dank
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                            #1718
                            @michael-roling
                            Hi, erstmal vielen Dank für die Weiterentwicklung :-)
                            Ist Sentry für eine bessere Fehleranalyse? Oder für was ist da genau? Sorry, sagt mir jetzt nix 😇
                            • W Willi-Wunder
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #1719
                              @willi-wunder Sentry ist ein Monitoring-Tool für Software-Entwickler, das Fehler (Bugs), Abstürze und Performance-Probleme in Echtzeit erkennt und analysiert. Es hilft Teams, Probleme schneller zu finden und zu beheben, indem es detaillierte Informationen wie Stack-Traces, User-Events und Systemdaten bereitstellt. Man kann das als User auch deaktivieren. Wenn man das aber nicht macht hilft das schon extrem. Die meisten Adapter nutzen das inzwischen.
                                liv-in-skyL Offline
                                #1720
                                habe telegram adapter upgedatet und jetzt funktioniert telegram-menu adapter nicht mehr - wenn ich telegram wieder downgrade funktioniert es wieder
                                telegram-menu: 2.2.3
                                telegram: funktioniert mit 4.0.0 nicht mit : 4.1.0
                                hat das problem noch jmd außer mir ?
                                Michael RolingM W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Michael Roling
                                  #1721
                                  @liv-in-sky ich habe es bisher noch nicht mit der Version getestet.
                                  Ich bin auf 4.1.0 und es läuft normal
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #1722
                                    @liv-in-sky
                                    Hi, hatte bisher Telegram Menu 2.2.1 und Telegram 4.1.0 am laufen gehabt. Hab gerade Telegram Menu auf 2.3.0 upgedatet, läuft weiterhin mit Telegram.
                                      Vielen Dank
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #1723
                                      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                      So, gerade mal die neuste Version installiert damit @liv-in-sky weiß ob es mit Telegram 4.1.0 läuft. Hab jetzt gesehen, dass dieses Menü so ausgegeben wird. die Zeile Change...... sollte so nicht mit ausgegeben werden. War zumindest bisher nicht so.
                                      Muss ich hier bei mir etwas neu anpassen oder liegt es am Code?
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W Willi-Wunder
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #1724
                                        Bei mir kommt bei Telegram tatsächlich
                                        	2025-05-14 22:54:57.946	error	Failed sending [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                        wenn ich einen Befehl sende. Dieser wird aber dennoch ausgeführt. Hab gerade mal die Wärmepumpe ein- und ausgeschaltet.
                                        Andere Status abfragen kommen ohne Fehler im Log.
                                        • W Willi-Wunder
                                          Michael Roling
                                          #1725
                                          @willi-wunder bitte Issue dafür erstellen.
