  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    habe telegram adapter upgedatet und jetzt funktioniert telegram-menu adapter nicht mehr - wenn ich telegram wieder downgrade funktioniert es wieder
    telegram-menu: 2.2.3
    telegram: funktioniert mit 4.0.0 nicht mit : 4.1.0
    hat das problem noch jmd außer mir ?
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #1722
    @liv-in-sky
    Hi, hatte bisher Telegram Menu 2.2.1 und Telegram 4.1.0 am laufen gehabt. Hab gerade Telegram Menu auf 2.3.0 upgedatet, läuft weiterhin mit Telegram.
    • Michael RolingM Michael Roling
      Wer Lust hat den neusten Stand zu testen kann gerne einmal von Github installieren.
      Ab nun ist Sentry implementiert. Da ich viele Codeanpassungen gemacht habe, aber auch noch machen werde, kann es vorkommen das das eine oder andere was ich noch nicht getestet habe, nicht mehr funktioniert. Wenn Fehler auftreten, oder das Verhalten nicht so ist wie ihr erwartet, erstellt bitte direkt ein Issue , und nicht hier posten. https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
      Vielen Dank
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      #1723
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
      So, gerade mal die neuste Version installiert damit @liv-in-sky weiß ob es mit Telegram 4.1.0 läuft. Hab jetzt gesehen, dass dieses Menü so ausgegeben wird. die Zeile Change...... sollte so nicht mit ausgegeben werden. War zumindest bisher nicht so.
      Muss ich hier bei mir etwas neu anpassen oder liegt es am Code?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Willi-Wunder
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #1724
        Bei mir kommt bei Telegram tatsächlich
        	2025-05-14 22:54:57.946	error	Failed sending [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
        wenn ich einen Befehl sende. Dieser wird aber dennoch ausgeführt. Hab gerade mal die Wärmepumpe ein- und ausgeschaltet.
        Andere Status abfragen kommen ohne Fehler im Log.
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Willi-Wunder
          Michael RolingM Offline
          Michael Roling
          #1725
          @willi-wunder bitte Issue dafür erstellen.
          • W Willi-Wunder
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1726
            @willi-wunder danke für's ausprobieren - werde das später nochmal anschauen und testen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #1727
              @michael-roling
              habe mal alles neugestartet - jetzt funktioniert das ganze mit telegram 4.1.0 und auch teleg-menu 2.3.0
              habe noch nicht alles getestet, aber das wichtigste funktioniert
                @michael-roling
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                #1728
                @liv-in-sky
                Hast du mal in dein Log geschaut ob du hier auch eine Fehlermeldung von Telegram bekommst? Befehle werden normal ausgeführt, hab es daher nur zufällig in meinem Log gesehen. Wenn ja, erstelle ich ein Issue dafür.
                Michael RolingM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Willi-Wunder
                  @liv-in-sky
                  Michael Roling
                  schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                  #1729
                  @willi-wunder erstell ruhig ein Issue. Dann schaue ich mir das noch mal an
                  Bitte auch mit dem Menu wo das passiert
                  • W Willi-Wunder
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #1730
                    @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                    nee - bei mir keine fehler meldungen :-(
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1731
                      @michael-roling bin zurück bis auf die 2.3 ..ist also schon länger ein Bug.. fiel mir nicht auf da ich die Werte immer nur am ersten des Monats eingebe
                      in der 2.4.2 Verion funktioniert das nicht mehr
                      ich will werte eingeben zur Erfassun, bekomme aber direkt die Bestätigung direkt nach der Auswahl
                      sonst kann ich nach dem Wasser MenüWerte eingeben.. dann werden diese Bestätigt..
                      • arteckA arteck
                        Michael Roling
                        #1732
                        @arteck Mach mal bei Wert den Bindestrich raus. Das sollte dann wieder gehen
                        Werde mir das aber noch mal anschauen. Leider habe ich damals ohne Konzept gearbeitet. Und das merke ich jetzt immer wieder. 😩
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1733
                          auch nicht
                          Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            auch nicht
                            Michael Roling
                            #1734
                            @arteck okay werde mir das anschauen
                            • arteckA arteck
                              auch nicht
                              Michael Roling
                              #1735
                              @arteck Kannst du mir sagen wie das vorher abgelaufen ist? Du drückst den Button , "GasWert" wird ausgegeben, dann kann man einen Wert eingeben. Wurde diese Eingabe noch bestätigt? Wenn du bei con den Haken weg machst sieht es so aus cc06ea12-e40a-49ed-987a-ebbc39263bdf-image.png 84211bf5-4d78-42d8-ad14-2742dcba98b4-image.png
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1736
                                @michael-roling
                                das ist mein Ablauf..nach dem Menüpunkt Gas Wert! wartet der auf eine Eingabe.. und bestätigt diese danach
                                so am 2-ten April hats noch funktioniert :-)
                                • arteckA arteck
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #1737
                                  @arteck Habe den Fehler gefunden. Werde mich heute Abend dran setzen das zu fixen
                                  • arteckA arteck
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #1738
                                    @arteck Ich habe gerade Änderungen in den main gemergt, wenn du Zeit und Lust hast darfst du das gerne noch mal testen
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1739
                                      @michael-roling jep geht..thx
                                        deta
                                        #1740
                                        Hallo, ich habe ein kleines Problem in der Ausgabe :
                                        Das hab ich eingetragen:
                                        Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b>Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
                                        Ergebniss ist:
                                        Ich möchte gerne, das der zweite Text Die Pumpe ... in der nächsten Zeile ist. Und nicht hintereinander.
                                        Ich hab diverses probiert, bekomme es nicht hin. Was muss ich ändern?
                                        W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D deta
                                          Ergebniss ist:
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #1741
                                          @deta
                                          Hast du es mal mit && probiert?
                                          Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b>&& Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
