  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.4k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @michael-roling
    das ist mein Ablauf..nach dem Menüpunkt Gas Wert! wartet der auf eine Eingabe.. und bestätigt diese danach
    so am 2-ten April hats noch funktioniert :-)
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #1737
    @arteck Habe den Fehler gefunden. Werde mich heute Abend dran setzen das zu fixen
    • arteckA arteck
      @michael-roling
      Michael Roling
      #1738
      @arteck Ich habe gerade Änderungen in den main gemergt, wenn du Zeit und Lust hast darfst du das gerne noch mal testen
      • Michael RolingM Michael Roling
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1739
        @michael-roling jep geht..thx
          deta
          #1740
          Hallo, ich habe ein kleines Problem in der Ausgabe :
          Das hab ich eingetragen:
          Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b>Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
          Ergebniss ist:
          Ich möchte gerne, das der zweite Text Die Pumpe ... in der nächsten Zeile ist. Und nicht hintereinander.
          Ich hab diverses probiert, bekomme es nicht hin. Was muss ich ändern?
          W Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
          • D deta
            Ergebniss ist:
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #1741
            @deta
            Hast du es mal mit && probiert?
            Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b>&& Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
            • D deta
              Ergebniss ist:
              Michael Roling
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
              #1742
              @deta evtl funktioniert das wenn du \n an der stelle einfügst. Ansonsten Issue erstellen dann schaue ich mir das an.
              Habe das gerade mal getestet, und das funktioniert auch so, steht auch so mit in den Hilfstexten0e886d07-944e-41cb-a90c-e2a7a5897edf-image.png Werde die Übersetzung noch mal anpassen
              • W Willi-Wunder
                @deta
                deta
                #1743
                @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                @deta
                Das geht leider nicht...
                Kommt das Raus:
                "Das Poolwasser hat 19.75 Grad true Die Pumpe ist gerade"
                  deta
                  #1744
                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                  \n
                  Ja schon das macht er , nun den Absatz
                  Aber setzt true und nicht mehr um als ein.
                  So stehts bei mir jetzt:
                  Das Poolwasser hat {status:'mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature'} Grad <b> \n Die Pumpe ist gerade {status:'sonoff.0.Poolschrank-doppel.POWER1':true}change{"true":"an","false":"aus"}</b>
                  Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D deta
                    \n
                    Michael Roling
                    #1745
                    @deta mach bitte ein Issue auf
                      deta
                      #1746
                      gemacht
                      • D deta
                        gemacht
                        adarof
                        schrieb am zuletzt editiert von adarof
                        #1747
                        Hallo
                        Heute diesen Adapter entdeckt und wunderbar zufrieden - vielen Dank dafür.
                        Eine Frage habe ich: Wenn ich "menu:back" eingebe wie z.B. hier :
                        Wohnzimmer , Kueche && AZ , SZ , DG && menu:back
                        zum Zurückkommen, wie in der Doku beschrieben, wird das Menü beim Konfigurieren nicht mehr "erkannt"
                        und es wird das Kommando gesendet, als ob es ein normales Menü wäre (Telegram sendet "menu:back" zurück).
                        Vermutlich muss ich das irgendwie anders verwenden?
                        Gruss
                        • A adarof
                          Hallo
                          Gruss
                          Michael Roling
                          #1748
                          @adarof erstell dir mal ein Menu das z.b. als Auslöser Zurück heißt und dann menu:back in dem zweiten Input Feld, dann kannst du überall Zurück oder was du gewählt hast nutzen
                            adarof
                            #1749
                            Zurück
                            Du meinst so, ja?
                            und so dann verwenden?
                            Funktioniert leider nicht - "Zurück" wird zwar vom Telegram Client gesendet, aber nicht drauf Reagiert
                            • A adarof
                              Zurück
                              Du meinst so, ja?
                              Michael Roling
                              #1750
                              @adarof Ja genau so sollte es funktionieren, kannst du denn sonst durch die Menus navigieren? Welche Version hast du installiert? Hast du beides in dem selben Menu angelegt? Wenn nicht ist das Menu aktiv? Ansosten unter Benutzer von Telegram User aktivieren und auch das Menu aktiv setzen
                                adarof
                                #1751
                                @michael-roling
                                Version ist 2.4.4
                                Ich habe nur 1 Menü mit Submenüs bei 1 Nutzer - und der Nutzer ist aktiviert (sonst könnt ich es ja nicht bedienen ;-) ):
                                Merkwürdig? Sollt das "Zurück" Menü denn rot sein?
                                Gruss - Henning
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A adarof
                                  @michael-roling
                                  Version ist 2.4.4
                                  Gruss - Henning
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                                  #1752
                                  @adarof
                                  Mach mal deine Chat ID zu deiner Sicherheit unkenntlich....
                                  • W Willi-Wunder
                                    @adarof
                                    adarof
                                    #1753
                                    @willi-wunder Done, Dank
                                    • A adarof
                                      Michael Roling
                                      #1754
                                      @adarof warum hast du denn gescheifte Klammern um Menu:back gemacht, die müssen weg
                                        adarof
                                        #1755
                                        @michael-roling Sorry - das war nen Versuch; mit oder ohne tut es nicht:
                                        • A adarof
                                          Michael Roling
                                          #1756
                                          @adarof Das kann nicht. Bei mir läuft das. Zeige mal die komplette Navigation. Was steht im log ? Stelle mal das log auf debug.
