  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @rvn1909 welche Firmware hast du auf deiner Emma installiert? Von Timeouts beim Lesen der Emma habe ich bis dato noch nichts gehört.
    rvn1909
    #915
    @bolliy aktuell läuft die neueste Version:
    • R rvn1909
      bolliy
      #916
      @rvn1909 ich meine die Emma Firmware
      https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/smarthems-pid-256539983/software
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bolliy
        rvn1909
        #917
        @bolliy Ach herrje, wo bin ich denn da falsch abgebogen...
        • R rvn1909
          bolliy
          #918
          @rvn1909 versuch mal ältere Firmware Versionen. Huawei hat immer wieder Probleme mit der modbus-tcp Implmentierung.
          • B bolliy
            rvn1909
            #919
            @bolliy Wenn das so ohne Weiteres möglich wäre. Anscheinend unterstützt die EMMA kein Rollback. Wie ich da nun hinkomme ohne sämtliche Daten zu verlieren ist die Frage. Muss schauen ob ich da ne Art Backup erzeugen kann..
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • R rvn1909
              bolliy
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #920
              @rvn1909 wenn für dich die Nutzung von facebook kein Problem ist, kannst du deine Fragen super gut hier stellen:
              https://www.facebook.com/groups/653371832541018/?ref=share
              Dort kannst du auch fragen, ob modbus-tcp Probleme bei der letzten emma Firmware bekannt sind.
              • R rvn1909
                bolliy
                #921
                @rvn1909 übrigens ist nur eine modbus-tcp-Verbindung zur emma möglich. Also weder mehrere Adapter, evcc oder sonstiger Client können gleichzeitig auf die emma per modbus zugreifen. Dafür ist der modbus-proxy da, dieser ist multi-clientfähig.
                Alle anderen Clients müssen den modbus-proxy nutzen.
                • B bolliy
                  rvn1909
                  #922
                  @bolliy da muss ich leider moralisch gesehen passen ;-) Ich muss hier wohl geduldig sein, bis sich was bei der FW ergibt oder generell der Adapter in meinem Konstrukt stabil läuft. Auf jeden Fall danke für deinen Support und die Arbeit dahinter!
                  • B Online
                    B Online
                    bug77
                    schrieb am zuletzt editiert von bug77
                    #923
                    Kann mir jemand erklären wie ich die Wallbox von Huawei reinbekomme?
                    Ich habe eine Emma, sun2000 10kw WR, luna2000 7kw, Wallbox sc 22kt
                    Einzige ID im Adapter ist 5 für den sun2000.
                    Keine weitere ID ansprechbar 1-10
                    In der App ist die Wallbox da. Über Modbus kommt alles rein, außer die Wallbox.
                    Modbus Proxy ist aktiviert mit: 0.0.0.0 Port 502
                    Wallbox ist über LAN verbunden
                    In der Wallbox ist Freigabe für Managementsysteme aktiviert auf IP von IoBroker 192.168.0.14 und Port 502
                    Es kommen keine Daten rein :-(
                    Was mache ich falsch?
                    • B bug77
                      bolliy
                      #924
                      @bug77 das Auslesen des Huawei Chargers über die Emma ist im Adapter noch nicht implementiert. Lt. der MODBUS Interface Definitions (https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/article_attachments/20421983900701) sollte diese aber möglich sein. Leg doch mal ein issue auf github an.
                      Wenn du mich beim Testen unterstüzt und ich Zeit finde, werde ich das gerne einbauen ;)
                      LG Stephan
                      • B bolliy
                        LG Stephan
                        B Online
                        B Online
                        bug77
                        #925
                        @bolliy kann ich gerne machen. Ich erstelle ein Issue
                          bolliy
                          #926
                          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.5.0 released.
                          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                          Wie vielleicht schon bei euch bekannt ist, kann der Wert usableSurplusPower
                          über die Parameter im Pfad sun2000.x.control.usableSurplus gesteuert werden. Nun kann für den bufferSoc eine Hysterese eingestellt werden.
                          bufferHysteresis
                          Die Hysterese ist die Differenz zwischen dem Soc (bufferSoc), bei dem die Nutzung der Hausbatterie (bufferPower) zuschaltet (Einschaltpunkt) und dem Soc (bufferSoc), bei dem sie wieder ausschaltet (Ausschaltpunkt). Eine größere Hysterese sorgt für weniger häufige Schaltungen, während eine kleinere Hysterese eine genauere Regelung ermöglicht.
                          Das Thema Überschuss wird im Wiki behandelt.
                          Stephan
                          • B bolliy
                            @vito666 die Berechnung lautet:
                            houseConsum = actPower - meterPower + extPower;
                            Die Aktualisierung von sun2000.0.control.externalPower jede Sekunde ist etwas übertrieben. Die Verarbeitung des extPower erfolgt nur im eingestellte Intervall des Adapters.
                            Aus den o.a. Daten kann ich leider nicht erkennen, dass die Berechnung falsch sein soll. Hier sind die Daten sun2000.0.collected.activePower, sun2000.0.collected.externalPower und natürlich sun2000.0.meter.activePower zur selben Zeit welche unerlässlich wären.
                            LG Stephan
                            V Offline
                            V Offline
                            Vito666
                            #927
                            @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                            LG Stephan
                            @bolliy Moin Stephan,
                            das Problem bei meiner falschen houseConsumption Berechnung ist, dass sich sun2000.0.collected.externalPower nur einmalig beim Adapterstart den aktuellen Wert von sun2000.0.control.externalPower holt. Der Wert bleibt ab dann statisch. Ich habe den Adapter schon neu installiert und auch 1.5.0 getestet, das Verhalten ändert sich leider nicht.
                            Vito
                            • V Vito666
                              LG Stephan
                              Vito
                              bolliy
                              #928
                              @vito666 verwendest du blockly mit dem Funktionblock aktualisiere? Falls das zutrifft, dann nehme bitte den Funktionsblock steuere.
                              Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                              Stephan
                              V bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bolliy
                                Stephan
                                V Offline
                                V Offline
                                Vito666
                                #929
                                danke, an der Stelle hatte ich genau den Fehler gemacht.
                                Vito
                                • B bolliy
                                  Stephan
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #930
                                  @bolliy
                                  Guten Morgen,
                                  könntest du noch einen "deviceStatus_Text" einbauen.
                                  z.B. nach diesem Schema:
                                  setState(SHI + id + ".DeviceStatus",           getU16(Buffer[id-1], 32089));
                                          var deviceStatusName = "";
                                          switch (getState(SHI + id + ".DeviceStatus").val) {
                                              case 0: deviceStatusName = "Initializing";break;
                                              case 1: deviceStatusName = "Detecting ISO";break;
                                              case 2: deviceStatusName = "Detecting irradiation";break;
                                              case 3: deviceStatusName = "Grid detecting";break;
                                              case 256: deviceStatusName = "Starting";break;
                                              case 512: deviceStatusName = "On grid";break;
                                              case 513: deviceStatusName = "On grid Power limit";break;
                                              case 514: deviceStatusName = "On grid self derating";break;
                                              case 768: deviceStatusName = "Shutdown fault";break;
                                              case 769: deviceStatusName = "Shutdown command";break;
                                              case 770: deviceStatusName = "Shutdown OVGR";break;
                                              case 771: deviceStatusName = "Shutdown communication disconnected";break;
                                              case 772: deviceStatusName = "Shutdown power limit";break;
                                              case 773: deviceStatusName = "Shutdown start manually";break;
                                              case 774: deviceStatusName = "Shutdown DC switch OFF";break;
                                              case 1025: deviceStatusName = "Grid dispatch cos(Phi)-P curve";break;
                                              case 1026: deviceStatusName = "Grid dispatch Q-U curve";break;
                                              case 1280: deviceStatusName = "Spot-check";break;
                                              case 1281: deviceStatusName = "Spot-checking";break;
                                              case 1536: deviceStatusName = "Inspecting";break;
                                              case 1792: deviceStatusName = "AFCI self-check";break;
                                              case 2048: deviceStatusName = "I V scanning";break;
                                              case 2304: deviceStatusName =" DC input detection";break;
                                              case 40960: deviceStatusName = "No irradiation";break;
                                              default: deviceStatusName = "undefined";break;
                                          setState(SHI + id + ".DeviceStatus_Text",  deviceStatusName);
                                  Wäre doch gut, wenn man anstatt der Nr. auch einen Text hätte.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bolliy
                                    Guten Morgen,
                                    mfg
                                    Dieter
                                    bolliy
                                    #931
                                    @bahnuhr schau mal hier
                                    sun2000.0.inverter.0.derived.deviceStatus
                                    LG Stephan
                                    • B bolliy
                                      LG Stephan
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #932
                                      @bolliy
                                      Ist ja nen Ding.
                                      Ich habe hier geschaut:
                                      sun2000.0.inverter.0.deviceStatus
                                      Aber dass bei derived auch was ist, hab ich nicht gefunden.
                                      ok, dann hat man Nr. als auch Text, an unterschiedlichen Stellen, aber gut.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bolliy
                                        Ist ja nen Ding.
                                        bolliy
                                        #933
                                        @bahnuhr der State sun2000.0.inverter.0.deviceStatus ist der eigentliche Wert aus dem WR. Die Werte im path derived sind die interpretierten bzw. abgeleiteten Informationen dazu.
                                        Stephan
                                        • B bolliy
                                          Stephan
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #934
                                          @bolliy
                                          Ja, ist bei dem "noch" von mir genommenen Script grundsätzlich auch so.
                                          Hatte nur das Script geändert und den Text genau unter die Nr. gesetzt.
                                          Danke.
