  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @rvn1909 wenn für dich die Nutzung von facebook kein Problem ist, kannst du deine Fragen super gut hier stellen:
    https://www.facebook.com/groups/653371832541018/?ref=share
    Dort kannst du auch fragen, ob modbus-tcp Probleme bei der letzten emma Firmware bekannt sind.
    rvn1909
    #922
    @bolliy da muss ich leider moralisch gesehen passen ;-) Ich muss hier wohl geduldig sein, bis sich was bei der FW ergibt oder generell der Adapter in meinem Konstrukt stabil läuft. Auf jeden Fall danke für deinen Support und die Arbeit dahinter!
      bug77
      schrieb am zuletzt editiert von bug77
      #923
      Kann mir jemand erklären wie ich die Wallbox von Huawei reinbekomme?
      Ich habe eine Emma, sun2000 10kw WR, luna2000 7kw, Wallbox sc 22kt
      Einzige ID im Adapter ist 5 für den sun2000.
      Keine weitere ID ansprechbar 1-10
      In der App ist die Wallbox da. Über Modbus kommt alles rein, außer die Wallbox.
      Modbus Proxy ist aktiviert mit: 0.0.0.0 Port 502
      Wallbox ist über LAN verbunden
      In der Wallbox ist Freigabe für Managementsysteme aktiviert auf IP von IoBroker 192.168.0.14 und Port 502
      Es kommen keine Daten rein :-(
      Was mache ich falsch?
      • B bug77
        bolliy
        #924
        @bug77 das Auslesen des Huawei Chargers über die Emma ist im Adapter noch nicht implementiert. Lt. der MODBUS Interface Definitions (https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/article_attachments/20421983900701) sollte diese aber möglich sein. Leg doch mal ein issue auf github an.
        Wenn du mich beim Testen unterstüzt und ich Zeit finde, werde ich das gerne einbauen ;)
        LG Stephan
        • B bolliy
          LG Stephan
          bug77
          #925
          @bolliy kann ich gerne machen. Ich erstelle ein Issue
            bolliy
            #926
            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.5.0 released.
            Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
            Wie vielleicht schon bei euch bekannt ist, kann der Wert usableSurplusPower
            über die Parameter im Pfad sun2000.x.control.usableSurplus gesteuert werden. Nun kann für den bufferSoc eine Hysterese eingestellt werden.
            bufferHysteresis
            Die Hysterese ist die Differenz zwischen dem Soc (bufferSoc), bei dem die Nutzung der Hausbatterie (bufferPower) zuschaltet (Einschaltpunkt) und dem Soc (bufferSoc), bei dem sie wieder ausschaltet (Ausschaltpunkt). Eine größere Hysterese sorgt für weniger häufige Schaltungen, während eine kleinere Hysterese eine genauere Regelung ermöglicht.
            Das Thema Überschuss wird im Wiki behandelt.
            Stephan
            • B bolliy
              @vito666 die Berechnung lautet:
              houseConsum = actPower - meterPower + extPower;
              Die Aktualisierung von sun2000.0.control.externalPower jede Sekunde ist etwas übertrieben. Die Verarbeitung des extPower erfolgt nur im eingestellte Intervall des Adapters.
              Aus den o.a. Daten kann ich leider nicht erkennen, dass die Berechnung falsch sein soll. Hier sind die Daten sun2000.0.collected.activePower, sun2000.0.collected.externalPower und natürlich sun2000.0.meter.activePower zur selben Zeit welche unerlässlich wären.
              LG Stephan
              V Offline
              V Offline
              Vito666
              #927
              @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              LG Stephan
              @bolliy Moin Stephan,
              das Problem bei meiner falschen houseConsumption Berechnung ist, dass sich sun2000.0.collected.externalPower nur einmalig beim Adapterstart den aktuellen Wert von sun2000.0.control.externalPower holt. Der Wert bleibt ab dann statisch. Ich habe den Adapter schon neu installiert und auch 1.5.0 getestet, das Verhalten ändert sich leider nicht.
              Vito
              • V Vito666
                LG Stephan
                Vito
                bolliy
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                #928
                @vito666 verwendest du blockly mit dem Funktionblock aktualisiere? Falls das zutrifft, dann nehme bitte den Funktionsblock steuere.
                Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                Stephan
                V bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bolliy
                  Stephan
                  V Offline
                  V Offline
                  Vito666
                  #929
                  danke, an der Stelle hatte ich genau den Fehler gemacht.
                  Vito
                  • B bolliy
                    Stephan
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #930
                    @bolliy
                    Guten Morgen,
                    könntest du noch einen "deviceStatus_Text" einbauen.
                    z.B. nach diesem Schema:
                    setState(SHI + id + ".DeviceStatus",           getU16(Buffer[id-1], 32089));
                            var deviceStatusName = "";
                            switch (getState(SHI + id + ".DeviceStatus").val) {
                                case 0: deviceStatusName = "Initializing";break;
                                case 1: deviceStatusName = "Detecting ISO";break;
                                case 2: deviceStatusName = "Detecting irradiation";break;
                                case 3: deviceStatusName = "Grid detecting";break;
                                case 256: deviceStatusName = "Starting";break;
                                case 512: deviceStatusName = "On grid";break;
                                case 513: deviceStatusName = "On grid Power limit";break;
                                case 514: deviceStatusName = "On grid self derating";break;
                                case 768: deviceStatusName = "Shutdown fault";break;
                                case 769: deviceStatusName = "Shutdown command";break;
                                case 770: deviceStatusName = "Shutdown OVGR";break;
                                case 771: deviceStatusName = "Shutdown communication disconnected";break;
                                case 772: deviceStatusName = "Shutdown power limit";break;
                                case 773: deviceStatusName = "Shutdown start manually";break;
                                case 774: deviceStatusName = "Shutdown DC switch OFF";break;
                                case 1025: deviceStatusName = "Grid dispatch cos(Phi)-P curve";break;
                                case 1026: deviceStatusName = "Grid dispatch Q-U curve";break;
                                case 1280: deviceStatusName = "Spot-check";break;
                                case 1281: deviceStatusName = "Spot-checking";break;
                                case 1536: deviceStatusName = "Inspecting";break;
                                case 1792: deviceStatusName = "AFCI self-check";break;
                                case 2048: deviceStatusName = "I V scanning";break;
                                case 2304: deviceStatusName =" DC input detection";break;
                                case 40960: deviceStatusName = "No irradiation";break;
                                default: deviceStatusName = "undefined";break;
                            setState(SHI + id + ".DeviceStatus_Text",  deviceStatusName);
                    Wäre doch gut, wenn man anstatt der Nr. auch einen Text hätte.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bolliy
                      Guten Morgen,
                      mfg
                      Dieter
                      bolliy
                      #931
                      @bahnuhr schau mal hier
                      sun2000.0.inverter.0.derived.deviceStatus
                      LG Stephan
                      • B bolliy
                        LG Stephan
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #932
                        @bolliy
                        Ist ja nen Ding.
                        Ich habe hier geschaut:
                        sun2000.0.inverter.0.deviceStatus
                        Aber dass bei derived auch was ist, hab ich nicht gefunden.
                        ok, dann hat man Nr. als auch Text, an unterschiedlichen Stellen, aber gut.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bolliy
                          Ist ja nen Ding.
                          bolliy
                          #933
                          @bahnuhr der State sun2000.0.inverter.0.deviceStatus ist der eigentliche Wert aus dem WR. Die Werte im path derived sind die interpretierten bzw. abgeleiteten Informationen dazu.
                          Stephan
                          • B bolliy
                            Stephan
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #934
                            @bolliy
                            Ja, ist bei dem "noch" von mir genommenen Script grundsätzlich auch so.
                            Hatte nur das Script geändert und den Text genau unter die Nr. gesetzt.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bolliy
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #935
                              @bolliy
                              Ich bin gerade am umändern (von Script auf Adapter). Ist gar nicht so wenig was man ändern muss.
                              Nochwas ist mir aufgefallen:
                              Die Werte L1 + L2 + L3 müssten doch "activePower" ergeben. Beim Script was das rechnerisch richtig. Beim Adapter passt dies nicht.
                              Liegt dies an unterschiedlichen Abfrageintervallen ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bolliy
                                bolliy
                                #936
                                @bahnuhr ja,
                                activePower wird im high Interval ausgelesen. Die Phasen im low Interval.
                                • B bolliy
                                  @bahnuhr ja,
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #937
                                  @bolliy
                                  Wäre es sachlogisch, wenn man dies ändern würde.
                                  Denn rechnerisch müsste dies passen.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bolliy
                                    bolliy
                                    #938
                                    @bahnuhr ja,
                                    dann müsste man die Stromstärken und Spannungen auch ins high Interval verlegen, was ggf. die modbus Schnittstelle überfordern würde...
                                    • B bolliy
                                      @bahnuhr ja,
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #939
                                      @bolliy
                                      noch was:
                                      battery.runningStatus
                                      müsste doch auch eine Nr. sein, die vom WR kommt. (analog deviseStatus)
                                      also so:
                                             switch (getState(SHI + id + ".Battery.RunningStatus").val) {
                                                  case 0: Battery_RunningStatus = "offline";break;
                                                  case 1: Battery_RunningStatus = "standby";break;
                                                  case 2: Battery_RunningStatus = "running";break;
                                                  case 3: Battery_RunningStatus = "fault";break;
                                                  case 4: Battery_RunningStatus = "sleepmode";break;
                                                  default: Battery_RunningStatus = "undefined";break;
                                              setState(SHI + id + ".Battery.RunningStatus_Text",  Battery_RunningStatus);
                                      Hier erscheint aber jetzt unter battery der Text.
                                      Müsste denn nach der Logik der Text nicht auch unter derived stehen ?
                                      Danke.
                                      • B bolliy
                                        @bahnuhr ja,
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #940
                                        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                        @bahnuhr ja,
                                        würde ich sachlogisch richtiger finden. Per Script gab es da keine modbus Schnittstellen Probleme.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bolliy
                                          noch was:
                                          also so:
                                          bolliy
                                          #941
                                          @bahnuhr ja hast recht. Ist aber aus historischen Gründen nicht angepasst worden ...
