  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B Online
    B Online
    bug77
    schrieb am zuletzt editiert von bug77
    #923
    Kann mir jemand erklären wie ich die Wallbox von Huawei reinbekomme?
    Ich habe eine Emma, sun2000 10kw WR, luna2000 7kw, Wallbox sc 22kt
    Einzige ID im Adapter ist 5 für den sun2000.
    Keine weitere ID ansprechbar 1-10
    In der App ist die Wallbox da. Über Modbus kommt alles rein, außer die Wallbox.
    Modbus Proxy ist aktiviert mit: 0.0.0.0 Port 502
    Wallbox ist über LAN verbunden
    In der Wallbox ist Freigabe für Managementsysteme aktiviert auf IP von IoBroker 192.168.0.14 und Port 502
    Es kommen keine Daten rein :-(
    Was mache ich falsch?
    • B bug77
      bolliy
      #924
      @bug77 das Auslesen des Huawei Chargers über die Emma ist im Adapter noch nicht implementiert. Lt. der MODBUS Interface Definitions (https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/article_attachments/20421983900701) sollte diese aber möglich sein. Leg doch mal ein issue auf github an.
      Wenn du mich beim Testen unterstüzt und ich Zeit finde, werde ich das gerne einbauen ;)
      LG Stephan
      • B bolliy
        LG Stephan
        B Online
        B Online
        bug77
        #925
        @bolliy kann ich gerne machen. Ich erstelle ein Issue
          bolliy
          #926
          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.5.0 released.
          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
          Wie vielleicht schon bei euch bekannt ist, kann der Wert usableSurplusPower
          über die Parameter im Pfad sun2000.x.control.usableSurplus gesteuert werden. Nun kann für den bufferSoc eine Hysterese eingestellt werden.
          bufferHysteresis
          Die Hysterese ist die Differenz zwischen dem Soc (bufferSoc), bei dem die Nutzung der Hausbatterie (bufferPower) zuschaltet (Einschaltpunkt) und dem Soc (bufferSoc), bei dem sie wieder ausschaltet (Ausschaltpunkt). Eine größere Hysterese sorgt für weniger häufige Schaltungen, während eine kleinere Hysterese eine genauere Regelung ermöglicht.
          Das Thema Überschuss wird im Wiki behandelt.
          Stephan
          • B bolliy
            @vito666 die Berechnung lautet:
            houseConsum = actPower - meterPower + extPower;
            Die Aktualisierung von sun2000.0.control.externalPower jede Sekunde ist etwas übertrieben. Die Verarbeitung des extPower erfolgt nur im eingestellte Intervall des Adapters.
            Aus den o.a. Daten kann ich leider nicht erkennen, dass die Berechnung falsch sein soll. Hier sind die Daten sun2000.0.collected.activePower, sun2000.0.collected.externalPower und natürlich sun2000.0.meter.activePower zur selben Zeit welche unerlässlich wären.
            LG Stephan
            V Offline
            V Offline
            Vito666
            #927
            @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
            LG Stephan
            @bolliy Moin Stephan,
            das Problem bei meiner falschen houseConsumption Berechnung ist, dass sich sun2000.0.collected.externalPower nur einmalig beim Adapterstart den aktuellen Wert von sun2000.0.control.externalPower holt. Der Wert bleibt ab dann statisch. Ich habe den Adapter schon neu installiert und auch 1.5.0 getestet, das Verhalten ändert sich leider nicht.
            Vito
            • V Vito666
              LG Stephan
              Vito
              bolliy
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #928
              @vito666 verwendest du blockly mit dem Funktionblock aktualisiere? Falls das zutrifft, dann nehme bitte den Funktionsblock steuere.
              Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
              Stephan
              V bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bolliy
                Stephan
                V Offline
                V Offline
                Vito666
                #929
                danke, an der Stelle hatte ich genau den Fehler gemacht.
                Vito
                • B bolliy
                  Stephan
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #930
                  @bolliy
                  Guten Morgen,
                  könntest du noch einen "deviceStatus_Text" einbauen.
                  z.B. nach diesem Schema:
                  setState(SHI + id + ".DeviceStatus",           getU16(Buffer[id-1], 32089));
                          var deviceStatusName = "";
                          switch (getState(SHI + id + ".DeviceStatus").val) {
                              case 0: deviceStatusName = "Initializing";break;
                              case 1: deviceStatusName = "Detecting ISO";break;
                              case 2: deviceStatusName = "Detecting irradiation";break;
                              case 3: deviceStatusName = "Grid detecting";break;
                              case 256: deviceStatusName = "Starting";break;
                              case 512: deviceStatusName = "On grid";break;
                              case 513: deviceStatusName = "On grid Power limit";break;
                              case 514: deviceStatusName = "On grid self derating";break;
                              case 768: deviceStatusName = "Shutdown fault";break;
                              case 769: deviceStatusName = "Shutdown command";break;
                              case 770: deviceStatusName = "Shutdown OVGR";break;
                              case 771: deviceStatusName = "Shutdown communication disconnected";break;
                              case 772: deviceStatusName = "Shutdown power limit";break;
                              case 773: deviceStatusName = "Shutdown start manually";break;
                              case 774: deviceStatusName = "Shutdown DC switch OFF";break;
                              case 1025: deviceStatusName = "Grid dispatch cos(Phi)-P curve";break;
                              case 1026: deviceStatusName = "Grid dispatch Q-U curve";break;
                              case 1280: deviceStatusName = "Spot-check";break;
                              case 1281: deviceStatusName = "Spot-checking";break;
                              case 1536: deviceStatusName = "Inspecting";break;
                              case 1792: deviceStatusName = "AFCI self-check";break;
                              case 2048: deviceStatusName = "I V scanning";break;
                              case 2304: deviceStatusName =" DC input detection";break;
                              case 40960: deviceStatusName = "No irradiation";break;
                              default: deviceStatusName = "undefined";break;
                          setState(SHI + id + ".DeviceStatus_Text",  deviceStatusName);
                  Wäre doch gut, wenn man anstatt der Nr. auch einen Text hätte.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bolliy
                    Guten Morgen,
                    mfg
                    Dieter
                    bolliy
                    #931
                    @bahnuhr schau mal hier
                    sun2000.0.inverter.0.derived.deviceStatus
                    LG Stephan
                    • B bolliy
                      LG Stephan
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #932
                      @bolliy
                      Ist ja nen Ding.
                      Ich habe hier geschaut:
                      sun2000.0.inverter.0.deviceStatus
                      Aber dass bei derived auch was ist, hab ich nicht gefunden.
                      ok, dann hat man Nr. als auch Text, an unterschiedlichen Stellen, aber gut.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bolliy
                        Ist ja nen Ding.
                        bolliy
                        #933
                        @bahnuhr der State sun2000.0.inverter.0.deviceStatus ist der eigentliche Wert aus dem WR. Die Werte im path derived sind die interpretierten bzw. abgeleiteten Informationen dazu.
                        Stephan
                        • B bolliy
                          Stephan
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #934
                          @bolliy
                          Ja, ist bei dem "noch" von mir genommenen Script grundsätzlich auch so.
                          Hatte nur das Script geändert und den Text genau unter die Nr. gesetzt.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bolliy
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #935
                            @bolliy
                            Ich bin gerade am umändern (von Script auf Adapter). Ist gar nicht so wenig was man ändern muss.
                            Nochwas ist mir aufgefallen:
                            Die Werte L1 + L2 + L3 müssten doch "activePower" ergeben. Beim Script was das rechnerisch richtig. Beim Adapter passt dies nicht.
                            Liegt dies an unterschiedlichen Abfrageintervallen ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bolliy
                              bolliy
                              #936
                              @bahnuhr ja,
                              activePower wird im high Interval ausgelesen. Die Phasen im low Interval.
                              • B bolliy
                                @bahnuhr ja,
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #937
                                @bolliy
                                Wäre es sachlogisch, wenn man dies ändern würde.
                                Denn rechnerisch müsste dies passen.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bolliy
                                  bolliy
                                  #938
                                  @bahnuhr ja,
                                  dann müsste man die Stromstärken und Spannungen auch ins high Interval verlegen, was ggf. die modbus Schnittstelle überfordern würde...
                                  • B bolliy
                                    @bahnuhr ja,
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #939
                                    @bolliy
                                    noch was:
                                    battery.runningStatus
                                    müsste doch auch eine Nr. sein, die vom WR kommt. (analog deviseStatus)
                                    also so:
                                           switch (getState(SHI + id + ".Battery.RunningStatus").val) {
                                                case 0: Battery_RunningStatus = "offline";break;
                                                case 1: Battery_RunningStatus = "standby";break;
                                                case 2: Battery_RunningStatus = "running";break;
                                                case 3: Battery_RunningStatus = "fault";break;
                                                case 4: Battery_RunningStatus = "sleepmode";break;
                                                default: Battery_RunningStatus = "undefined";break;
                                            setState(SHI + id + ".Battery.RunningStatus_Text",  Battery_RunningStatus);
                                    Hier erscheint aber jetzt unter battery der Text.
                                    Müsste denn nach der Logik der Text nicht auch unter derived stehen ?
                                    Danke.
                                    • B bolliy
                                      @bahnuhr ja,
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #940
                                      @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                      @bahnuhr ja,
                                      würde ich sachlogisch richtiger finden. Per Script gab es da keine modbus Schnittstellen Probleme.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bolliy
                                        noch was:
                                        also so:
                                        bolliy
                                        #941
                                        @bahnuhr ja hast recht. Ist aber aus historischen Gründen nicht angepasst worden ...
                                        • B bolliy
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #942
                                          @bolliy
                                          Sätze wie: "hab ich schon immer so gemacht" sind nicht gut ;-)
                                          T'schuldigung; bin gerade intensiv am Testen. Deshalb nerve ich am Feiertag ein bisschen ;-)
                                          Danke.
