E3DC Hauskraftwerk steuern
Ich hätte mal wieder einen Feature Request :-)
Die Ladung meines E-Autos steuere ich schon sehr lange über EVCC und bin sehr begeistert davon.
Jetzt habe ich eine neue Funktion gefunden, die bei "Schnell laden" und auch bei zeitgesteuertem Laden nach Tarif (Tibber) die Entladung aus dem Hausakku unterbindet.
Dies wird in EVCC ebenfalls mittels RSCP realisiert.Allerdings kommt sich EVCC und ChargeControl hierbei in die Quere.
EVCC stellt die Entladung des Akkus auf 0 und ChargeControl wieder auf 9000.Bisher hatte ich für die Begrenzung beim Schnelladen ein eigenes Script, welches die Entladung auf 100W gesetzt hat, da hier anscheinend ChargeControl dann nichts mehr verändert.
Kann man hier evtl. etwas machen, damit seich beide nicht in die Quere kommen?
Ich denke mir so etwas wie die Einbindung des EVCC Adapters und Abfrage ob der Chargemode auf "Schnell" steht, bzw. kann man auch direkt die Batterie-Einstellungen abfragen (batteryDischargeControl).
Wäre schön wenn du hierfür was einbauen könntest. Helfe gerne dabei soweit mir möglich.
Danke dir schonmal. -
Servus Arno,
es gibt leider einen neuen Bug seit der neuesten Version.
Wenn die PV-Produktion plötzlich einbricht, wird die Ladung Fortgesetzt und vom Netz bezogen. Dies führte bei mir in den letzten 3 Tagen zu Netzbezug zwischen 0,5 und 1 kWh täglich.
Ich meine mich zu erinnern dass du genau an dieser Schraube was verändert hast zur aktuellen Version, wo sich wohl der Fehler nun eingeschlichen hat.PS: ich fände es cool, wenn du in Zukunft vielleicht auf Github die letzten 3 Versionen online lässt, denn nun kann ich wieder nicht mehr downgraden, da ich die alte Version nicht extra abgespeichert habe :P
Das sagt mein LOG dazu...
2025-05-18 12:03:39.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-05-18 12:03:39.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 0 2025-05-18 12:03:39.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-05-18 12:03:39.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-05-18 12:03:39.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 90 2025-05-18 12:03:39.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-05-18 12:03:39.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 170 2025-05-18 12:03:39.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5 2025-05-18 12:03:39.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 20 2025-05-18 12:03:39.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-05-18 12:03:39.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-05-18 12:03:39.049 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Einstellungen =2 2025-05-18 12:03:39.049 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 11:06 2025-05-18 12:03:39.049 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:06 2025-05-18 12:03:39.049 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Ladeende= 18:16 2025-05-18 12:03:39.091 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Unload = 100 2025-05-18 12:03:39.092 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Ladeende = 80 2025-05-18 12:03:39.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Ladeende2 = 100 2025-05-18 12:03:39.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Ladeschwelle = 60 2025-05-18 12:03:39.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-05-18 12:03:39.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 02:00 2025-05-18 12:03:39.095 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00 2025-05-18 12:03:39.095 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Offset Ladeende = 02:30 2025-05-18 12:03:39.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Notstrom min = 0 2025-05-18 12:03:39.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0 2025-05-18 12:03:39.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 1017 Wh 2025-05-18 12:03:39.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1017 Wh 2025-05-18 12:03:39.140 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2778W 2025-05-18 12:03:39.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Batterie Leistung = 4707 W 2025-05-18 12:03:39.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: PV Leistung = 4110 W 2025-05-18 12:03:39.141 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Speichergroesse = 22kWh 2025-05-18 12:03:39.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Batterie SoC = 73 % 2025-05-18 12:03:39.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 % 2025-05-18 12:03:39.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-05-18 12:03:39.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-05-18 12:03:39.183 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-05-18 12:03:39.227 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-05-18 12:03:39.227 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-05-18 12:03:39.227 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: M_Power = 577 2025-05-18 12:03:39.227 - [32minfo[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 4693 2025-05-18 12:03:39.227 - [33mwarn[39m: javascript.0 (3165) script.js.common.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,LG
Servus Arno,
Ich bin gerade dabei, das zu optimieren, benötige aber noch einen sonnigen Tag, um zu testen, ob ich mir nicht einen neuen Fehler eingebaut habe.
Ich werde es aber nie verhindern können, dass bei starken PV Leistungsschwankungen aus dem Netz bezogen wird. (E3DC übrigens auch nicht :-) )PS: ich fände es cool, wenn du in Zukunft vielleicht auf Github die letzten 3 Versionen online lässt, denn nun kann ich wieder nicht mehr downgraden, da ich die alte Version nicht extra abgespeichert habe
Das Gute an Github ist, dass man zu jedem Stand wieder zurückspringen kann. Dazu musst du nur auf Commits rechts oben klicken und dann den Stand vom 06.05.2025 auswählen.
@matis
Nein ich habe diese Funktion noch nicht verwendet.
Auf Github gibt es ein Issues zu dem Thema und ich meine da hat es auch jemand getestet.@arnod Die Statis kamen mir unverständlich vor, ich hab mal recherchiert.
So müßte das eher passen:Statusübersicht: EMS.EMERGENCY_POWER
0 NORMAL_GRID_MODE Das System ist am Netz. Notstromfunktion ist aktiv, aber nicht aktiv geschaltet.
1 ISLAND_MODE Inselbetrieb (mit Lastversorgung) – das System ist vom Netz getrennt und versorgt das Hausnetz über Batterie oder PV.
2 ISLAND_NO_POWER_MODE Inselbetrieb ohne Lastversorgung – das System ist vom Netz getrennt, aber die Verbraucher werden nicht versorgt. Dies kann z. B. bei zu niedriger Batteriespannung sein.Ich werde das mal testen und berichten.
Nachdem ich nun auch auf E3/DC RSCP 1.4.2 und anschließend auf CC 1.5.22 gewechselt habe, wird im Prognose-Widget der Balken für die PV-Leistung nicht mehr angezeigt. Wie kriege ich das wieder hin?
@malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Du hast wahrscheinlich vorher eine CC Version < 1.5.0 eingesetzt, ab dieser Version haben sich die Objekt ID's für die Diagramme geändert.
Das bedeutet, dass diese erst wieder neu erstellt werden müssen. -
Ja klar darf er 1 Sekunde brauchen um nachzuregeln, aber das bliebt ja ne Minute stehen beim Netzbezug oder länger und das darf nicht sein.
Normalerweise habe ich maximal 20-80Wh Netzbezug am Tag durch solche Regelungstolleranzen.@da_hood sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
1 Minute nicht, aber es sind bis zu 10 sek. normal.
Abfrageintervall Adapter 3 sek. + Abfrageintervall Script 3 sek. + Reaktionszeit E3DC bis die Regelung wieder übernommen wird 6 sek. sind schon 12 sek. im Worstcase. -
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das mache ich wie?
@matis sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Mutig :-)
Hätte mir das schon länger mal vorgenommen, aber da ich diese Funktion aktuell nicht benötige, immer wieder verschoben. -
@malei
Das wird vom Script erledigt.
Für heute sollte wieder die PV-Leistung als Balken dargestellt werden. -
@malei
Für heute sollte wieder die PV-Leistung als Balken dargestellt werden.Leider nicht. Schon seit dem 14.05. (Tag des Updates) kein Balken.
@malei
Prüfe mal bitte, ob bei dir diese Objekt-IDs angelegt sind:
Hast du die View E3DC_Diagramm_Prognosen auch aktualisiert?
Ansonsten bitte von Github importieren oder in deiner View die Objekt-ID0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSONanpassen -
@malei
Ansonsten bitte von Github importieren oder in deiner View die Objekt-ID0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSONanpassen@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@malei
Ansonsten bitte von Github importieren oder in deiner View die Objekt-ID0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSONanpassenDie Objekt-IDs sind da:
Die Prognose-View auf Github ist mehr als drei Jahre alt. Die Objekt-ID der View ist iO.
@malei
@malei
Wird gar nichts angezeigt oder nur die Linien von der Prognose?
Kannst du mal bitte einen Screenshot schicken, was aktuell angezeigt wird und was in der View eingestellt ist. -
Abfrageintervall Adapter 3 sek. + Abfrageintervall Script 3 sek. + Reaktionszeit E3DC bis die Regelung wieder übernommen wird 6 sek. sind schon 12 sek. im Worstcase.@arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Könntest du denn vielleicht eine "User Anpassung" oben im Script mit einfügen wo man das Ausführungsintervall von Charge Control einstellen kann? Ich führe bei mir die Skripte eigentlich immer Sekündlich aus. Der Adapter liefert auch jede Sekunde bei mir. Mir ist klar dass das ungünstig ist für Leute die da nur ein Raspberry nutzen, aber bei mir ist das von der Leistung wirklich egal :) Die 3 Sekunden kann man ja als Standard drinnen lassen :)
@malei
Wenn du den VIS Editor öffnest und zur View E3DC_PV_Prognose wechselst und auf das Widget JSON Chart klickst sollte dort die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON eingetragen sein:
Nachtrag:
Ich sehe gerade, dass die Prognosewerte in dem Diagramm noch aktualisiert werden, dann müssen die Einstellungen auch stimmen.
Hast du das Skript einmal neu gestartet?Prüfe mal bitte, ob die Objekt ID
0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWhaktualisiert wird, wenn du PV-Leistung hast.
